Wymiana panelu nawiewu / pokręteł
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2013-10-28, 12:52
właśnie skończyłem montaż, wygląda na to, że działa ale przetestuję po południu bo czeka mnie mała trasa.. jak będzie ok to pozostanie mi jeszcze zmiana wlotów nawiewu w desce na takie same z Lodgy.
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
BoloSr
Wysłany: 2013-10-28, 12:55
Ładnie sie prezentuje :)
Ile worków złota trza za to dać ??
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
kilazz
Wysłany: 2013-10-28, 12:56
to zależy za ile się upoluje ;-) a ceny w ASO nie znam :-)
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-10-28, 13:56
kilazz napisał/a:
Bardzo fajnie sie to prezentuje.
Ciekawe czy idzie upolowac w innym kolorze :mrgreen:
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-10-28, 14:13
Ale co w innym kolorze ???
On wymienił tylko panel sterowania klima a nie cały front :)
tomszafa
Wysłany: 2013-10-28, 14:15
BoloSr napisał/a:
Dobra juz teraz skumalem :-P
To tym bardziej fajnie :mrgreen:
www.smfoto.pl
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-10-28, 16:56
Czekam na dokładne przetestowanie panela czy na pewno działa w 100% bo teraz już na oko nie ufam czy pasuje czy też nie. Wiadomo o co chodzi ;-)
Ciekawie wygląda. Bardziej stylowo niż plastikowo-zabawkowe fabryczne które mamy.
kilazz
Wysłany: 2013-10-28, 21:52
wróciłem, sukces na razie tylko połowiczny
co działa
- pokrętła
- przycisk klimy się podświetla
- przycisk podrzegwania tylnej szyby włącza symbol na desce
co nie działa
- nie podswietla mi sie połowa panelu ale w starym mam żarówki więc to do sprawdzenia
co chyba nie działa
- klima. tutaj zonk, mam wrażenie że wciskanie przycisku klimy nie daje żadnego rezultatu, nie czuć chłodu, mam też wrażenie że wcześniej po wciśnięciu klimy silnik jakby tracił od razu kilka koni a teraz żadnej różnicy
na razie nie chce mi się z tym bawić bo bardzo marny dostęp jest do tego wszystkiego ale podejrzewam, że wytrzymam najdłużej do jutra.. jest gdzieś jakaś rozpiska bezpieczników w dusterze? może coś od klimy wysiadło przy przekładce. Jak nie znajdę to niestety znowu elektronik.
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-10-28, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-10-28, 22:01
Rozpiska bezpieczników
http://forum.daciaklub.pl...b80121546655a73
Z tego co widzę bezpiecznik F19 oraz F39 jest odpowiedzialny m.in za konsole sterowani klimatyzacją.
Na plastiku zasłaniającym skrzynkę bezpieczników masz rozrysowane które to które bezpieczniki
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-10-28, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2013-10-28, 22:43
dzięki, jutro sprawdzę co i jak. Wolałbym go zostawić bo wygląda przyzwoicie i trochę nowocześniej niż to co było.. obudowa z tyłu wygląda właściwie identycznie więc to musi być jakiś błąd przy pracy.. ewentualnie może jakieś piny we wtyczce się pozmieniały.
Dominus
Wysłany: 2013-10-29, 06:19
A może da się przełoŻy pokretla bo zewnątrznie chyba tylko w nich jest róŻnica
kilazz
Wysłany: 2013-10-29, 07:57
tak by bylo najprosciej ale nie wiem jak je sciagnac a nie chce czegos urwac
Wysłany: 2013-10-29, 09:39
kilazz napisał/a:
Czasami nauka wymaga poświęceń. ;-) :-D
Wysłany: 2013-10-29, 10:57
Dominus napisał/a:
W lodgy/dokkerze i nowym loganie/sandero - na pewno, bo występują jako osobna część zamienna. Np chromowane do sandero mają ref. 275704520R i kosztują ok. 40 zł (ale nie wiem czy za szt., czy za komplet, bo są bardzo niejasno opisane d: ).
A w dusterze wyglądają na identyczne, mimo braku jako osobnego elementu w katalogu...
Nie znalazłem niestety metody demontażu /:
kilazz
Wysłany: 2013-10-29, 12:42
kilazz napisał/a:
musiałbym się zastanowić co najpierw urywać, nowy nie do końca działający panel, czy stary nie za ładny ale sprawny :)
edit: zaryzykowałem na starym i jeden przycisk wyskoczył (skrajny prawy).. sprawdzę jak z resztą pójdzie :)
edit2 wyszedł również środkowy i lewy, niestety na razie nie wiem jak wyciągnąć pokrętło od zamkniętego obiegu, idę do garażu sprawdzić jak wyskakują chromowane przyciski
edit3 działa samo przełożenie przycisków zewnętrznych, tak więc jak ktoś będzie przekładał to ma godzinę roboty mniej niż przy rozkręcaniu :) ja niestety najbliższą godzinę muszę spędzić na ponownym rozkręceniu całości i montażu starego panela. A więc na forum gdzie wyczytałem, że przyciski są niedemontowalne mylili się :-) że też ich posłuchałem wcześniej
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-10-29, 12:58, w całości zmieniany 3 razy
BoloSr
Wysłany: 2013-10-29, 12:54
znając życie pewnie za szt. :(
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-29, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2013-10-29, 13:00
BoloSr napisał/a:
to i tak niewiele, 120zł za komplet
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-29, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-10-29, 13:04
Trza tylko to obadać czy ino to jest to co trza :)
kilazz
Wysłany: 2013-10-29, 13:22
dobra, przełożyłem wszystko na miejsce tak jak było + nowe przyciski, klima się aktywuje, podświetlenie działa. Przekładka paneli to jest cholernie niewygodna robota więc nawet nie wiecie jak przełożenie samych końcówek ułatwia wszystko.
Do ściągania starych przycisków polecam sprawdzoną metodę tj. podważenie 2 widelcami
BoloSr
Wysłany: 2013-10-29, 13:24
kilazz napisał/a:
czyli co kupić nowe w aso i sobie założyć tylko :):)
tomszafa
Wysłany: 2013-10-29, 13:44
kilazz napisał/a:
Daj fotkę jak to wygląda po przełożeniu.
Czyli panel stary i tylko zmieniłeś pokrętła?
www.smfoto.pl
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-10-29, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-10-29, 13:45
toć panele są identyczne ino się różnią pokrętłami :):)
kilazz
Wysłany: 2013-10-29, 14:30
dokładnie, wygląda tak jak dwie strony wcześniej, tylko "flaki" są teraz oryginalne z dustera a nie z sandero. Do zmiany wystarczą nowe przyciski, nie potrzeba nowego panela (u?) a do przekładki nie trzeba niczego rozkręcać.
BoloSr
Wysłany: 2013-10-29, 17:09
U mnie w ASO nie potrafili powiedziec co to za nr :(
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-29, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-10-29, 17:44
kilazz napisał/a:
laisar możesz podać nr części?
No przecież podałem od razu - 275704520R.
Ale mogę jeszcze dodać z lodgy / dokkera (choć nie mam pojęcia, czym się różnią, bo wyglądają na identyczne): 275701954R. Cena nieznana, ale chyba powinna być podobna...
Czarne: nowe sandero/logan - 275709485R, lodgy/dokker - 275701522R. Wszystkie na razie bezcenne <;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-29, 18:02, w całości zmieniany 2 razy
