Dialogys to program z katalogiem części i metodami napraw mechanicznych, nie ma w nim rozpisek pinów wtyczek - takie rzeczy są tylko w schematach elektrycznych, ale do lodgy i późniejszych modeli nie widziałem ich w Sieci ):
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-02-22, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
... metodami napraw mechanicznych, nie ma w nim rozpisek pinów wtyczek - takie rzeczy są tylko w schematach elektrycznych, ale do lodgy i późniejszych modeli nie widziałem ich w Sieci ):
U mnie w Dialogysie też tego nie ma, ale nie chce mi się ściągać znowu ... Są tylko numery części ... Jak ktoś może pokazać jak te "metody napraw mechanicznych" tam wyglądają - zrzut ekranu wystarczy - to będę wdzięczny
Na tym linku można ściągnąć : http://renault-atlas.ru/l...lektroskhemy/23
Pozycja pierwsza
System zarządzania silnikiem K4M
System zarządzania silnikiem F4R
System ładowania baterii (akumulatorów)
Pompa paliwa i czujnika poziomu paliwa
Automatyczna skrzynia biegów
System sterowania napęd na koła
Światła drogowe
Opornik
Światła przeciwmgielne
Tylne światło przeciwmgielne
Światło cofania
Światła postojowe
Kierunkowskazy
Stoplight (samochody z MCP)
Światło STOP (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów)
Wycieraczka i spryskiwacz
Lusterka wsteczne
Centralny zamek
Pozycja druga wydawnictwo Monolith
ABS
System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 4x2
System dźwięku
Złącze diagnostyczne
Lusterka wsteczne z napędem elektrycznym
Przednie i tylne wycieraczki i spryskiwacze
Podgrzewane fotele z tyłu
Podgrzewane fotele przednie
REFLEKTORY
Waga
Zapalniczka
Układ zapłonowy
System ładowania
Napęd na wszystkie koła
Uruchamianie systemu
Sygnał zatrzymania
Centralny zamek
Przekaźnik Straż salon
AKP
System elektronicznego wtrysku K4M
System F4R Elektroniczny wtrysk
System Elektroniczny wtrysk K9K 796
Elektroniczny układ wtrysku K9K
Elektryczne wspomaganie kierownicy
Nie chcę zakładać nowego tematu, a trochę tutaj piszecie na temat elektryki więc.. Poszukuje schematu elektrycznego Dacii Dokker, i nie mogę nigdzie niestety znaleźć. Podejrzewam że nie ma w sieci, ale Dokker jest zbudowany na bazie Lodgy, czy tak? A jeśli tak to czy układ elektryczny może być taki sam?
Wysłany: 2015-04-08, 19:25
pawel74787 napisał/a:
Ja tez jak na razie nie moge nic znalesc do Lodgy(moze zle szukam). Posiadam tylko opis UCH , skrzynki bezpiecznikow w jezyku niemieckim przetlumaczony przez google.
Dokker i Lodgy to praktycznie to samo wiec moim zdaniem uklad elektryczny jest taki sam.
Napisz co dokladnie potrzebujesz w tej wiazce znalesc lub co chcesz podlaczyc to Ktos Ci napewno doradzi .
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-09, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Problem w tym, że podobno Renault zaczęło udostępniać schematy właśnie wyłącznie w sieci - po zalogowaniu się do firmowego portalu. I teraz dokumentacja w innych miejscach (; pojawia się znacznie rzadziej...
Dla wszystkich którzy chcą pogrzebać przy elektryce logan sandero podaje link do strony gdzie można ściągnąć książkę RENAULT LOGAN ELEKTROTECHNIKA ale niestety w języku rosyjskim. Klikamy na słowo zaznaczone na czerwono.
http://renault-atlas.ru/l...anie/10-1-0-294
Wysłany: 2016-01-31, 22:37 dwie instrukcje obsługi Duster Oryginał PDF wersja
Witajcie
Oryginalne instrukcje obsługi od producenta
Polecam do pobrania z Elektrody
W końcu instrukcja bez błędów wynikających ze skanowania, udostępniona przez producenta, na prośbę użytkownika.
wersja PDF zarówno dla starszego DUSTER-a jak i dla NOWEGO
