Model: Scenic
Silnik: 1,9 DTI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-03-09, 20:19
Witam.
Mam mały problem z DDT2000.
(auto - Scenic 1998 1,9 DTI)
Pobrałem i zainstalowałem wszystko wg instrukcji w tym poście.
Mam kabelek zakupiony na alledrogo za 40zł.
Z tego co zaglądałem do środka to do wtyku obd są podłączone 4 piny (mniemam, że K L com i +12V) Jest taki ładny, niebieski.
Program znajduje mi tylko 4 sterowniki - ABS, HVAC, ECM i coś jeszcze.
Czy nic więcej nie uzyskam?
Zależy mi na dodaniu (ponownym) kluczyka bo mi mryga lampka po przekręceniu stacyjki
i auto nie odpala.
W cokolwiek nie wejdę, nie mogę pobrać informacji nt sterownika, wywala, że nie ma kontaktu z ECU.
Napewno to trochę lakoniczne, ale jak coś trzeba to podam dokłaniejsze informacje.
Mam spore doświadczenie z platformą VAG, ale tu jakoś rozkładam ręce.
Może jest ktoś z zielonej góry lub okolic kto może mi pomóc w tym temacie?
Model: Laguna II
Silnik: 1.9 dCi
Rocznik: 2001
Wysłany: 2012-03-15, 18:42
Witam wszystkich,
Panowie pomocy!!! Zassałem, zainstalowałem, kabel kupiłem, wszystko jest OK.
Wszystko zgodnie z instrukcjami waszymi oraz kolegów z Elektrody.
DDT2000 (główny- odpala sie i działa z licencja do maja 2015) ale gdy go zamykam i chcę otworzyć LIGHT-a mam problem. "Krzyczy" że DDT2000 jest nie zarejestrowany ( Plik DDTregisterInfo.dll skopiowałem jak powyżej na forum radzono0.
Jak to rozgryźć?
Zaś w DDT2000 gdy chcę sczytać błędy naciskam ikonę "MONITOR" bo ikona "read" jest nie dostępna wtedy program szuka, czyta, myśli dalej czyta i nic sie nie zmienia nawet po 30 minutach.
Dodam że siedzę już na forach dobre parę dni, i żadnej konkretnej wskazówki nie znajduję.
A moja cierpliwość się już kończy... hehe :)
Pozdrawiam wszystkich i liczę na wyrozumiałość
Model: Scenic
Silnik: 1,9 DTI
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-03-17, 18:46
Do Mariano
Dotarłem nieco dalej od ciebie, dlatego postaram się pomóc.
Moje pytania na dziś:
- windows xp lub wcześniejszy oczywiście ?
-sterownik do kabla zainstalowany jak w opisie od sprzedawcy
ustawiony jak się należy? ( 1024 i te sprawy...) ?
- port zmieniony na com1 lub 2 jak zalecają ?
- port kabla ustawiony w ddt2000 w sposób jaki zalacają ?
- pracujesz na light - nie na ddt - jak zalecają ?
- MS Visual Basic 6.0 sp5 zainstalowany ?
- XML 3.0 zainstalowany ?
Jeśli wszystkie odpowiedzi są na TAK - zainstaluj nowy windows i próbuj dalej
Między Bogiem a prawdą, mi poszło (na tyle jak w poscie wyżej) na kilkuletnim windows xp
na nowo zainstalowanym mam tak samo.
PIOTR
PS: napisz jeszcze jaki kabel używasz, bo widzę, że program widzi CAN, a na kabelku VAG KKL to chyba nie możliwe.
_________________ Jak mogę to po mogę.
Ostatnio zmieniony przez versago 2012-03-17, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Model: Laguna II
Silnik: 1.9 dCi
Rocznik: 2001
Wysłany: 2012-03-28, 09:34
Witam ponownie...
Z góry muszę podziekować za chęć bezinteresownej pomocy koledze Jarkowi oraz Piotrowi.
Hmmm... problemu z połączeniem niestety jeszcze nie rozgryzłem ponieważ jestem zawalony praca, ale najbliższy weekend bedzie wolny więc postaram sie coś wykombinować.
A więc:
*moj kabelek to Renault DDT2000 TuneECU KKL USB Cable Lead for PC 006
zakupiony na angielskim ebay-u. (Tutaj mieszkam i pracuję)
(http://www.ebay.co.uk/itm/320678573994? ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_3049wt_999)- a to link do opisu tego kabelka.
* posiadam jeszcze kilka następnych kabelków oraz ELM-a oraz masę programow diagnostycznych (ok 3gb), ale wybrałem DDT2000 bo sadze że jest dobry
*pracuję na WIN7 (mam nadzieję że nie jest to problemem, ponieważ jak można to przeczytać w postach nieco wyżej koledzy używają tego systemu i wszystko działa)
*sterowniki do kabelka(ków) dostałem razem z płytą, zainstalowane jak radzono.
*odinstalowałem wszystkie inne programy diagnostyczne jakie miałem na PC-cie
*ustawienia portów oraz kompatybilności sprawdzałem wielokrotnie.
*w weekend postaram sie wszystko odinstalować oraz zainstalować ponownie
znam kogos kto zna sprzedawce interfejsow ktory daje swoim klientom
nie wiem czy moge dac link do jego sklepu na forum najwyzej usuncie moderatorzy
http://cf.pl/product.php?id_product=135
chodzi bez problemu, ostatnio jeden znajomy za chiny ludowe nie polaczyl sie na starej bazie ok 400 mb z laguna, bo wyskakiwał błąd o braku modułów w bazie, a na tej poszło bez problemu
takze wszystkie posty typu....
Witam, proszę o pomoc:
Przedstawiam poniżej log z ddt2000 z skanu Laguny I ph II 99r. 1.9 dti
No failure detected
ABS-VDC - No device definition in database, unable to detect failures
ECM - No device definition in database, unable to detect failures
UCH - No device definition in database, unable to detect failures
^ Function : ABS-VDC - Name :
problem stanowi uboga baza danych oczywiscie, w nowej aktualnej bez problemu sie laczy w koncu baza jest 2 razy większa praktycznie ;)
mam małe pytanie ,chodzi mi dokładnie jak wejśc w ustawienia konkretnej poduszki w aucie w programie ddt. Wiem że mam błąd ale nie wiem której. Nie potrafie otworzyć na górze okna, konretnie jak wejśc w których opcjach, bede wdzięczny za wszystkie uwagi, załączam screena o co mi chodzi, pozdrawiam
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-07-29, 22:49
Zacząłem tłumaczyć ABS pod swoje Twingo i co ciekawe.
Niby wszystko ok, ale DDT2000 nie znajduje modułu którego tłumaczyłem (?)
Tłumaczyłem ABS i go nie wykrywa program, a reszta jest ok.
Do DDT2000 potrzebujesz zwykłego kabla KKL np:
http://allegro.pl/najleps...2540676956.html
Szkoda dokładać drugie tyle za naklejkę na obudowie.
Tym kablem połączysz się z autami grupy VW, Renault ( DDT200), Fiat ( FiatECUScan ).
Witam ponownie;)
Czy któryś z kolegów z forum ma może jakąś działającą wersję ddt2000 lub wie skąd ją ściągnąć? szukałem tej 400 mb ale znalazłem tylko wersję 130mb 2.3.0.1.
Model: Clio
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2002
Wysłany: 2012-08-21, 21:37
Witam Fachowców ,
zakupiłem na allegro Interfejs OBD2:
http://allegro.pl/interfe...2556222470.html
zainstalowałem program DDT2000 Version 2.3.0.1 i mam problem na etapie konfiguracji:
1. Podłączam kabelek do auta.
2. Uruchamiam program.
3.Włączam zapłon.
4.Naciskam przycisk CONGIGURATION
5. W okienku DIAG PORT, wybieram port "COM1", klikam pod okienkiem wybierania portu "OK" i wtedy wyskakuje :
Internet Explorer
Wystąpił problem z aplikacją Internet Explorer i zostanie ona zamknięnta i td.
Bardzo proszę o pomoc.
Zgóry dziękuję.
P1150215.JPG foto-3
Plik ściągnięto 554 raz(y) 91,55 KB
Plik ściągnięto 481 raz(y) 85,32 KB
P1150219.JPG foto-2
Plik ściągnięto 508 raz(y) 92,87 KB
Ostatnio zmieniony przez sergio-8 2012-08-21, 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-08-22, 08:54
sergio a na pewno na COM 1 wykrył ci komputer interfejs ?
Może na innym porcie.
Odłącz interfejs od kompa i sprawdź wtedy jaki COM zniknie z listy.
Podłącz interfejs i wybierz właśnie ten COM, który wcześniej zniknął.
Model: Clio
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2002
Wysłany: 2012-08-22, 09:38
Jak odłączam interfejs to znika COM1, czyli wykrywa prawidłowo.
Przeinstalowałem Internet Explorer, ale to nic nie pomogło.
Jutro spróbuję zainstalować na innym komputerku program i zaobacze.
Model: Scenic, Twingo
Silnik: 1,6 8v, 1,2 8v
Rocznik: 1997, 2001
Wysłany: 2012-08-24, 22:17 ddt2000 i scenic 1997
Cześć.
Mam problem taki jak wszyscy :)
Nie mogę zeskanować scenica 1997 1,6 8v.
DDT działa z moim 2 samochodem czyli twingo 2001. Tam mogę odczytać ecu i poduszki, nie czytam abs-u (mówi że nie mam odpowiedniego pliku do tego ecu).
Natomiast w scenicu znajduje 3 moduły ecu, abs i at ale wywala że do żadnego z tych ecu nie mam bazy. Próbuje z bazą 400mb i 680mb. To samo. Widać że jakaś komunikacja jest bo np abs przy skanowaniu miga i cyka :). Podejrzewam problemy z ustawieniem portu w pc ale już nie wiem co mogę jeszcze zrobić. Czy w ddt gdzieś można podejrzeć komunikację między pc a ecu? - może zobaczę jak się ecu przedstawia :) Jakieś pomysły?
Model: clio
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2012-08-26, 21:33
witam,
ma problem z poduszkami w clio II 1.5dci 2002 .Był w nim wystrzelony napinacz. Po wymianie pokazuje takie bledy :
Pierwszy odczyt
Airbag - AB82E_X65ph2 Failures detected
AirBag Frontal Conducteur Adaptatif Niveau 2
AirBag Frontal Conducteur ou Adaptatif Niveau 1
AirBag Lateral Thorax Avant Conducteur
AirBag Lateral Thorax Avant Passager
Alimentation du calculateur
Calculateur a changer suite a mise a feu
Mise a feu verrouillée
PPBoucle avant passager
Drugi odczyt troche w inny sposob
Airbag : AB82E_X65ph2
Input
Alimentation du calculateur Failure with Data
Capteur Position Siege Avant Conducteur with Data
Capteurs ISOFIX A ou (A ou B) siège avant passager ou clé with Data
Capteurs ISOFIX B siège avant passager with Data
Satellite lateral avant conducteur with Data
Satellite lateral avant passager with Data
Output
AirBag Frontal Conducteur Adaptatif Niveau 2 Failure with Data
AirBag Frontal Conducteur ou Adaptatif Niveau 1 Failure with Data
AirBag Frontal Passager Adaptatif Niveau 2 with Data
AirBag Frontal Passager ou Adaptatif Niveau 1 with Data
AirBag Lateral Rideau Tete Conducteur with Data
AirBag Lateral Rideau Tete Passager with Data
AirBag Lateral Thorax Avant Conducteur Failure with Data
AirBag Lateral Thorax Avant Passager Failure with Data
Enrouleur pyro arrière côté conducteur with Data
Enrouleur pyro arrière côté passager with Data
PPBoucle avant conducteur with Data
PPBoucle avant passager Failure with Data
Prosze o pomoc czy czy poduszki sa niesprawne. Czy pozostal blad w sterowniku do wykasowania. Normalnie nie mozna usunac bledu, moze gdzies glebiej w ddt jest taka opcja.
Model: Laguna
Wysłany: 2012-08-28, 13:04
Witam!
Panowie mam problem, sciagnalem ddt2000 z linka na wrzucie ( podaliscie chyba go na 2 stronie tego tematu) baza po rozpakowaniu ma 404mb bodajze. Problem polega na tym ze podczas skanowania bledow wypisuje ABS-VDC no device definition in database czy jakos tak. Bardzo potrzebuje przeskanowac ABS poniewaz swieci sie servis i konrolka od abs i nie dziala abs. Czy jest jakas nowsza albo pelniejsza baza danych?
