Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2016-01-28, 21:36
imielinek napisał/a:
hak zakładałem sam:)
To się teraz rozumie skąd taka "atrakcyjna cena"
Bo jak tak patrzę na ceny w ASO to myślę, że za taki zestaw trzeba byłoby wydać trochę więcej...
http://www.dacia.pl/media...ria_Sandero.pdf
hak zakładałem sam:) elektrykę podłączałem u znajomego elektryka samochodowego a tu bagażnik
Czy już jeździłeś z takim zestawem? Czy platforma odchyla się wystarczająco, bo otworzyć klapę bagażnika? Jestem wstępnie zainteresowany takim zestawem.
Może cykniesz jakąś fotkę z tym zestawem i z rowerami?
jeszcze nie jeździłem bo kupiłem w grudniu chwilowo platforma wisi w piwnicy na ścianie i czeka na chwilę ciepła ale mam obawy że nawet po odchyleniu bez zdjęcia pierwszego roweru klapa się nie otworzy w lato przymierzałem thule i nawet bez rowerów nie dało się otworzyć klapy bo zahaczała o platformę
Wysłany: 2016-01-28, 22:08
arczi_88, na początku nawet nie brałem pod uwagę, że wydam "aż tyle" na akcesoria do przewozu roweru. Ale jak to bywa najczęściej "apetyt rośnie w miarę jedzenia"
W sumie też jesteś w podobnej sytuacji - bo planujesz zakup relingów. Także trudno tak wszystko przewidzieć na przyszłość :)
Pewnie posiadając dzisiejszą wiedzę to zamówiłbym hak przy zakupie i dokupił bagażnik.
_________________ enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2016-01-28, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3621 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-02-24, 18:47
Platformę Amosa na cztery rowery po zdjęciu pierwszego roweru można odchylić i otworzyć klapę bagażnika w Lodgy. Sprawdzone osobiście.
Wysłany: 2016-02-24, 18:55
gregorisan napisał/a:
Montaż haka w Daćkach jest banalny. Ściągasz zaślepki z podłużnic , wkładasz śruby i przykręcasz belkę haka. Do zrobienia nawet na lewarku. Co do elektryki to uniwersalny moduł oświetlenia przyczepy do którego zasilanie jest dociągnięte do bagażnika w standardzie - wystarczy dociągnąć kabelki do przewodów tylnych lamp i je dolutować....
Dla potomnych. Fabryczny hak do Logana mcv II montowany w Polsce nie nadaje się do platformy na więcej niż dwa rowery. Hak jest na cienkiej podstawie o dużej długości a do tego ma możliwość migracji od pionu. Efekt jest taki, że wpada to w rezonans z zawieszeniem i bywa nie ciekawie, a do tego potrafi przyszorować po asfalcie. Aso oczywiście nie widzi problemu.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-02-28, 23:41, w całości zmieniany 1 raz
To może podlegać akcji serwisowej - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7924 - nota techniczna 5095A, żółty OTS 0BWZ: "The position of the towbar ball joint is too low" (zbyt niska pozycja kuli zaczepu holowniczego)
Dotyczy wszystkich loganów i sandero II generacji:
model - numer części
sandero II - 511600073R
sandero II stepway - 8201271036
logan II - 511607612R
logan II mcv - 8201347314
No nie wiem. Byłem z tym w Aso we wrześniu na reklamacji i się grzecznie acz stanowczo wypieli. Wadą mojego haka polega na tym, że otwory do mocowania haka są o rozmiar większe niż śruby mocujące i otwory wvhaku, przez co po obciążeniu hak może odchylać się od pionu, a to przy bagażniku na 3 rowery powoduje przyciski na hopkach i dużych nierównościach drogi. Poza tym haki o podobnej nośności od konkurencji są grubsze i skuwane, a przez to sztywniejsze.
Samochód odbieranej w sierpniu 2014 r.
Ostatnio zmieniony przez cookie 2016-02-29, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Ech, android figle mi płata. Bagażnik rowerowy potrafi przytrzeć o asfalt, bo pod obciążeniem hak opuszcza się w punktach mocowania, przez co kula haka nie jest idealnie w pionie, a co za tym platforma rowerowa jest pochylona w stronę asfaltu.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Rocznik: 2016 Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 1061 Skąd: okolice Krakowa
Wysłany: 2016-02-29, 10:30
To rzeczywiście kicha. Czytałem o podobnym przypadku na forum rowerowym, ale tam był winny hak, który był dziwnie wyprofilowany i platforma bagażnika też nie była poziomo, tylko pod kątem i tył bagażnika szorował po asfalcie na nierównościach. Facet poradził z tym sobie tak, że dospawał u ślusarza pod kulą haka kawałeczek ~2cm pręta stalowego, tak żeby zaczep bagażnika się mógł o niego oprzeć i w ten sposób uzyskał płaskie położenie platformy.
Gdyby to był tylko taki problem to zadowoliłbym się do robieniem tulej ustalających hak w pionowej pozycji. U mnie dochodzi kołysanie związane z długością i wiotkoscia haka. Jeśli mi tego niee zrobi Aso to zamówie kulę o odpowiedniej solidności podstawy. Mam też podobnej długości hak od xantii, ktory nie sprawial takich problemow ale z szerszym rozstawem śrub. Mogę w nim nawiercic dodatkowy otwór i zamontować do Logana. No ale jak na razie Aso się nie kwapi.
Ostatnio zmieniony przez cookie 2016-02-29, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2016-03-03, 11:10
To chyba dobra cena.
Kupiłem 2 lata temu taką samą platformę markowaną jako AGURI Triumph 4 za 999zł
Pozbyłem się jej w ciągu 1 tygodnia.
Wady:
Montaż na haku w porównaniu do Thule to Mortal Combat (za każdym razem gdy chcemy założyć i zdjąć trzeba z dużą siłą kręcić śrubą w głowicy za pomocą klucza chyba 22) Śruba po kilku takich akcjach wygniata w główce haka wgłębienie, które nie wygląda zbyt elegancko
Przed pierwszym zamocowaniem trzeba było wyłamać taki technologiczny pałączek aby głowica "weszła na kulę" (utrata dziewictwa?). Głowica jest odlewem ze stali i posiadała nieoszlifowane nadlewki.. Powodowało to niezbyt pewne jej zaciśnięcie na haku.
Plastikowa atrapa jest kiepskiej jakości i łatwo się wyszczerbia na na podjazdach do podziemnych parkingów. Klosz nie wygląda na "deszczoodporny" a jakość połączenia z żarówką to szczyt "chińszczyzny"
Zaletą jest czterorowerowość i niska cena. Byłbym jednak zaniepokojony jadąc z 4 rowerami na wybojach.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2016-03-03, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-03-03, 22:54
Jakikolwiek byś nie kupował, przed zakupem przymierz i sprawdź czy się klapa otworzy, zarówno na pusto jak i z rowerami. ja tego nie zrobiłem, bo uwierzyłem opisom producenta, że jak odchylany, to się klapa otworzy. I się okazało że pomimo uchylności, w moim samochodzie się nie da klapy bagażnika otworzyć. Dopiero przeróbki u ślusarza pomogły.
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-03-03, 22:58
matucha napisał/a:
Ponoć czeka się 2 tyg. Koszt to 50zł
Dzięki za info. Do obecnego samochodu już nie będę zamawiał, (w czerwcu odbieram nowy). Zamówię dodatkową tablicę przy rejestracji. A że to okres wakacyjny już niemal, to info ile się czeka jest ważne.
