Wysłany: 2010-05-24, 15:46
:) Instrukcji po polsku nie ma na pewno, ale od czego służy forum :)
Zawsze znajdzie się ktoś, kto już jakiś problem przerabiał i na pewno radą posłuży.
Jedynie co, to przetłumaczone zostały komputery UCH, ABS-u i AirBag-ów, które w moich poprzednich postach umieściłem.
Wysłany: 2010-06-07, 22:01
krawat152 napisał/a:
Czy tym programem da się zmienić np.wolne obroty silnika? bo mam trochę za niskie.
Tym programem można zmienić wolne obroty. Tylko pytanie po co ? To tak jak kolega wyżej napisał, nie sztuka usuwać skutki, lepiej usunąć przyczynę problemu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-06-08, 10:30, w całości zmieniany 3 razy
krawat152 [Usunięty]
Wysłany: 2010-06-09, 09:49
Muszę podkręcić wyżej (przyczyna "fachowość" mechaników) bo mam poniżej 760obr/min.
Po moich ostatnich doświadczeniach dodam, że DDT 2000 oraz PCMSCAN instalują się i działają prawidłowo w Windows 7 64bit.
Poniżej instrukcja instalacji dla Windows 7.
W razie potrzeby mogę przesłać na maila potrzebne dane: sterowniki i Instrukcję Instalacji Interfejsu OBD2.pdf
Wysłany: 2010-07-09, 10:52
Tak, w czasie jazdy z podpiętym interfejsem można odczytywać chwilowe spalanie, średnią prędkość i wiele innych.
Można również to ciągle zapisywać, aby po powrocie obejrzeć na spokojnie - można również tworzyć wykresy itp. itd.
Wysłany: 2010-07-10, 07:57
Jak już Domel o tym spalaniu chwilowym wspomniałeś to dodam, że spalanie podawane jest w litach na godzinę (l/h).
Np. na postoju na luzie spalanie wynosi 0.95 litra/h, czyli stanie w korku kosztuje nas litr benzyny na godzinę.
zestawie to sobie jeszcze z gps (tracelogerem). Zależy mi na "nauce jazdy", kiedy jest duze spalanie chwilowe. Przy jakich prędkościach spala więcej podczas dynamicznego/wolnego przyspieszania itp.
Ok, zabieram się do czytania wątku od początku, żeby wiedzieć co kupić .)
Gość
Wysłany: 2010-09-15, 20:57
Panowie chciałbym się połoączyć z moim samochodem Renault Clio 1.4 16V 2000r, silnik K4M Ecu-Sirius 32N i:
- wykasować błąd poduszki
- wyłączyć immobilizer
- zmienić przebieg liczników (do przodu)
- zmienić wsad ECU
czaju mam nadzieję że mi pomożesz tak się dopytując,
tak do przodu, zmieniałem liczniki i jest na nich 27000km
wsad mam, tzn. pliki *.bin w których jest wyłączona obsługa immo.
Nie posaiadam wprawdzie Daci ale podepne się od temat bo Renault to ta sama stajnia więc trzeba się razem trzymać.
Moje pytanko czy to tłumaczenie to tylko bedzie działało po wybraniu Daci czy jak wybiore Renault to też bedzie to spolszczenie?
Wysłany: 2010-09-17, 10:13
A może skoro masz masz takie mozliwości to jak już uporasz się z Dacia to przetłumaczyłbys tez Renault?
Akurat Renault nie posiadam, także nie widzę żadnych korzyści dla siebie aby tłumaczyć pliki na język polski, chyba że proponujesz formę odpłatną, to wtedy mógłbym się zastanowić.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-09-17, 10:22, w całości zmieniany 2 razy
To zależy jak wysoko się cenisz napisz na PW jak by to wygladało. ;)
Dziś na allegro wpisałem w wyszukiwarce słowo Dacia i przeglądając różne aukcje natrafiłem na ciekawe informacje.( Lista )
Po otwarciu wielu z nich okazało się, że większość zrzutów ekranów z programu DDT 2000 pochodzi z naszego forum np: http://allegro.pl/i-ty-sa...1250617499.html
Wydaje mi się, że zarabianie pieniędzy w ten sposób nie jest w porządku.
Nikomu nie udzieliliśmy pozwolenia na wykorzystywanie naszej pracy do nabijania sobie kabzy.
Wysłany: 2010-10-01, 19:55
Nie dość, że jak pisze Yarocz - popełniają plagiacik (co najmniej) to jeszcze mają kłopoty z j. polskim. Całe życie myślałem, że pisze się: "złącze", a nie jak oni (z allegro): "złoncze".
