Ja zamontowałem w zeszłym miesiącu zestaw 4 czujników na tył z buzzerem (marki VERTEX = Chiny). Średnica 22mm. Montowałem dokładnie tak jak przewiduje instrukcja do oryginalnych czujników dla Sandero - tzn. 2 skrajne koło odblasków niżej i 2 nad rejestracją.
Wszystko pięknie działa. Sprawdzałem odległości cofania i zaczyna piszczeć tak od 1,6m.
Dobrze rozpoznaje przeszkody typu słupki (ale wiadomo, że jest martwe pole jak za blisko podjedziesz). Bez problemu rozpoznaje siatkę stalową i inne ażurowe przeszkody.
Co mnie miło zaskoczyło przy montażu, to że na wewnętrznej stronie zderzaka są oznaczone 4 pola gdzie ma być zamontowany czujnik. Nic nie trzeba mierzyć tylko wywiercić we wskazanym miejscu.
Siostra w swoim MCV II ma czujniki parkowania zakładane przez dilera i są one zamontowane na wysokości odblasków w zderzaku
Instrukcja zestawu fabrycznego z 4 czujnikami sugeruje montaż 2szt pomiędzy tymi odblaskami i 2szt nad odblaskami.
A mógłbym prosić o tą instrukcję i/lub zdjęcie tyłu samochodu z tymi czujnikami?
Czujniki z Chin doszły przed weekendem. Zamocowałem je na szybko na taśmę maskującą by sprawdzić czy działają i działają bardzo dobrze, więc przy nich pozostanę, ale nadal się wacham gdzie dokładniej wiercić.
Zaglądalem pod zderzak i na czarnym pasku jest najprościej, ale czujniki mam białe i według instrukcji nie jest to prawidłowe miejsce gdyż kąt nie wynosi 90° i jest za nisko. Pomiędzy i nad odblaskami wydaje się lepiej, ale z tym znacznie więcej zabawy i miło by było zobaczyć jak to wygląda u kogoś.
Możesz też umocować w zderzaku, ale musisz upewnić czy belka pod plastikiem nie będzie przeszkadzała tym czujnikom (miejsce mocowania), czy będziesz miał dostęp bez demontażu zderzaka.. itp.
Zdaję sobie z tego sprawę. Jutro mam dzień wolny, jak nie będzie padać to się za to zabieram. Także do jutra muszę podjąć ostateczną decyzję gdzie wiercić.
Jeśli chodzi o skrajne czujniki to nad odblaskami jest dużo pustego miejsca, więc z nimi nie będzie problemu. Tutaj bardziej estetyka i to jak mają mocno wybierać boki.
Dwa środkowe już nieco gorzej, jest trochę miejsca ale trzeba dokładniej wymierzyć.
PSX_20180509_082607.jpg Środek zderzaka wraz z plastikową belką wzmacniającą za nim.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 191,39 KB
PSX_20180509_082709.jpg Brrzeg zderzaka w okolicach odblasku.
Jak będziesz już wiedział, gdzie umocować czujniki, to przed wierceniem przyklej taśmę malarską na zderzaku, unikniesz postrzępienia lakieru w miejscu wiercenia.
Tak zrobię. Myślę też by zrobić najpierw małe dziurki (do 4mm) na środkowe sensory i podejrzeć kamerą od środka czy nie trafiają na plastik. Jak coś to będę miał kilka milimetrów by uciec na bok w którąś ze stron.
Mam też takie coś do wygładzania otworów:
Plik ściągnięto 9 raz(y) 79,73 KB
Ostatnio zmieniony przez Giovanne 2018-05-09, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-09, 10:25
Giovanne napisał/a:
Instrukcje montażu wszystkich akcesoriów Renault/Dacia masz przecież oficjalnie na stronach technicznych Renault: KLIK
Cała najnowsza instrukcja dla 4 czujników: PROSZĘ
Zdjęcia chyba nietrudno znaleźć w sieci:
Punkty wiercenia sugerowane przez fabrykę:
Plik ściągnięto 69 raz(y) 207,6 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-09, 10:48, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2018-05-09, 11:47
A mnie w ASO założyli w Sandero Stepway wszystkie na jednym poziomie a te skrajne widziałem, że powinny być "niżej\wyżej" niż dwa środkowe.
Ktoś wcześniej też pisał, że czujniki nie wykryły mu znaku drogowego. Często parkuję u siebie pod blokiem podjeżdżając własnie pod znak drogowy i bez problemu za każdym razem czujniki go wychwytują.
Początkowo byłem sceptyczny do czujników, ale teraz sobie już je bardzo chwalę - tym bardziej, że mam je gratis
_________________ enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2018-05-09, 11:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-09, 12:02
gregorisan napisał/a:
Każdy model ma inaczej- co innego Sandero a co innego MCV. To po pierwsze.
Po drugie- inaczej są montowane czujniki w fabryce a inaczej jest zalecane w instrukcjach montażu czujników oryginalnych, ale "dodawanych" w ASO. Akurat w przypadku MCV różnice są ewidentne.
Po trzecie- ASO idzie często na skróty i montuje po swojemu, zwłaszcza jeśli jest łatwiej.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-09, 12:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-05-09, 12:18
Z tego co pamiętam to jak kupowałem swojego w 2015 roku to w cenniku w ogóle nie były dostępne fabryczne czujniki dla Sandero Stepway - jedynie dokładane już w ASO.
Widziałem też w tym modelu montowane właśnie w ten sposób jak w MCV, więc trudno powiedzieć od czego to zależy - czy od instrukcji czy też podejścia mechanika. Bądź co bądź w tej instrukcji którą dostałem w ASO nie ma żadnych schematów montażu.
Wysłany: 2018-05-09, 12:26
Sprawdziłem. Wszystkie dostępne na stronie Renault instrukcje montażu dla Sandero II (nawet z 2013r) podają te same punkty montażowe, zgodne z tymi w które montuje fabryka. Wygląda na to, że od początku produkcji zderzaki Sandero II mają widoczne od wewnętrznej strony punkty mocowania czujników, bo instrukcje montażu się na ten fakt powołują. Nie ma żadnych rysunków z podanymi wymiarami gdzie wiercić od zewnętrznej strony.
P.S.
A gdzie ci zamontowali? Bo nie dawałeś chyba jeszcze nigdzie fotek z czujnikami?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-09, 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-09, 12:47
Pisałem już o nich w swoim wątku - zdjęć nie dodawałem bo w sumie nie ma tam nic ciekawego do pokazania
Montowałem w Katowicach u Pietrzaka na Bocheńskiego.
W sumie był tam mały zgrzyt bo byliśmy umówienie na daną godzinę na odbiór samochodu ( bodajże po 4 godzinach) i okazało się, że jeszcze ich nie założyli - i potem mała nerwówka i po godzinie było już wszystko zrobione.
Mnie się wydaje, że w przypadku Stepway powinny te skrajne być ciut niżej bo jednak jest to auto dość wysoko zestrojone. Ale jak do tej pory jestem zadowolony - no poza tym, że jak cofam przy skośnym parkowaniu i jest dość ciasno to przy wyjeździe czujniki wprowadzają w błąd, gdy przy około 50 lub mniej cm mijamy stojące obok auto i czujnik piszczy ciągłym sygnałem.
Gdy testowałem swoje chińczyki i przyklejałem je w różnych miejscach na zderzaku to w każdym z nich działały poprawnie. Także nie sądzę by musiały być przymocowane dokładnie w danym miejscu. Tutaj bardziej kwestia estetyki i tego by nie natrafić na coś pod zderzakiem. Także jeśli masz trochę w inny miejscu niż ktoś inny to jest to moim zdaniem równie dobrze.
Wysłany: 2018-05-09, 13:15
Największe różnice mogą być dla czujników skrajnych. Jeżeli montaż fabryczny w przypadku MCV jest nisko i tak blisko osi samochodu, tylko na tym czarnym, zagłębionym fragmencie zderzaka, to siłą rzeczy czujniki będą wyczuwać tylko obiekty za samochodem.
Ja mam w Sandero kamerę, ale też i czujniki fabryczne, gdzie skrajne siedzą w miejscach, gdzie zderzak zaczyna już łuk. Efekt jest taki, że czujniki wykrywają również z boków zderzaka. Na parkingu wyjeżdżając tyłem spomiędzy stojących obok samochodów mam ciągły pisk do chwili gdy tył wysunie się poza sąsiednie pojazdy. To samo przy cofaniu jadąc np. obok ściany garażu.
Ale sprawdza się to idealnie podczas cofania po łuku a to przecież najczęstszy sposób manewrowania na parkingach. Przy parkowaniu równoległym wykrywa słupki stojące obok samochodu, których kamera już nie widzi.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-09, 13:20, w całości zmieniany 2 razy
No właśnie mi ta sytuacja z czujnikami już na lekkim łuku zderzaka bardzo odpowiada.
Miałem już w sumie 2 sytuacje, w których pisk skrajnego czujnika pomógłby mi wcześniej zareagować na ew. kolizję. Czujniki tylko do cofania po prostej w sumie nie byłyby mi tak potrzebne.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2018-05-09, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki instrukcji wziąłem się za wiercenie już dziś po pracy. Czujniki już zamontowane, przewody są w bagażniku jutro czeka mnie podpięcie wszystkiego i chowanie kabli. Jestem zadowolony z tego jak to wygląda.
Poniżej kilka zdjęć:
Plik ściągnięto 40 raz(y) 202,76 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 91,93 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 134,62 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 119,82 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 117,39 KB
Ostatnio zmieniony przez Giovanne 2018-05-09, 23:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-05-10, 08:47
U mnie tak to jest zamontowane ( niefabrycznie) - czujniki zgodne z katalogiem dla Sandero\Sandero Stepway.
No i też w porządku.
Teraz jak się przyjrzałem swoim czujnikom fabrycznym, to stwierdzam, że czujniki skrajne są inne od tych wewnętrznych- ich czoła są "skośne" i zwrócone na boki samochodu. Czujniki wewnętrzne mają prostą powierzchnię.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-10, 08:48, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki. Z kablami było więcej zabawy niż z wierceniem, ale ogarnąłem. Wyłamał mi się jeden zatrzask, ten niebieski. Można to gdzieś dokupić?
Poza tym to wszystko ładnie pochowane. Musiałem jeszcze wyciszyć nieco głośniczek, bo strasznie irytująco piszczał. Jak na razie czujniki ładnie wyłapują przeszkody, nawet testowy słupek o średnicy 5cm. Wyświetlacz umieściłem na lusterku, może się na coś przyda bo pokazuje skalę dla każdego z czujników.
