Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-09-02, 10:07
Próbowałem UNLOCK firing line z expertem i zawsze ELM zwraca błąd WRONG RESPONSE, zasymulowałem obecność nowej poduszki rezystorem i też nie daje się odblokować. Pozostaje mi jeszcze zamienić czujnik uderzeniowy na nowy i spróbować UNLOCK, tylko nie wiem czy jest jednorazowy?
Odpinałem sterownik airbag-u, nie odpala bez sterownika. Wtedy oczywiście nie mogę się do niego podłączyć i zrobić UNLOCK.
Mam wrażenie że sterownik airbag jest zablokowany po wystrzale poduszki (calculator has to be replaced/crash detected/calculator is locked) i po OBD/ELM i dd4all nie da się go odblokować. Pozostaje pytanie czy czujnik uderzeniowy w słupku jest aktywowany na stałe i blokuje UNLOCK sterownika poduszek.
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-09-03, 07:02
wg mnie 0,00G (o ile Left B-pillar satellite to czujnik airbag/przyspieszenia w lewym słupku).
Oba pokazują 0,00G i są "detected", więc sterownik airbag je widzi.
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-09-12, 22:03
witam, odblokowałem zapłon ddt4all opcją DTC clear (kasowanie błędów) dla wszystkich ECU wykrytych przez program (ECU wtrysku, kabiny, airbagu). Mam nowy sterownik airbagu, po skonfigurowaniu go na left side i ABS/ESP kontrolka airbagu w końcu zgasła
Shrek, nowy sterownik daje się zrobić lock/unlock, stary po wystrzale nie.
Auto odpala teraz też na starym ECU airbagów, ale stary ma "crash data" z którym ddt4all sobie nie radz tzn.nie działa unlock firing lines/kasowanie błędów, rekonfiguracja i nie można usunąć crash data z niego, w związku z czym przy włożonym starym ECU lampka airbagu świeci i nie da się jej zgasić.
Wersja: Prestige 7 os. Pomógł: 55 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2898 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2017-09-13, 16:48
No to podsumowujac:
Wymiana sterownika air bag(nowy czy uzywka?)
Zaprogramowanie(daj screnny dla potomnych)
Odblokowanie w crach data jak opisywalem.
Czy tak?
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-09-13, 18:17
Podsumowując:
wymiana sterownika airbag na nowy + skonfigurowanie (żółte klawisze config direction i config brake), bez tego lampka airbag nie zgaśnie.
DTC Clear na wszystkich sterownikach (ECU) - (pomarańczowe serduszko paska narzędzi ddt4all)
i auto odpaliło, lampka poduszki zgasła (poduszka oczywiście wymieniona)
ddt4all nie da się odblokować/usunąć crash data sterownika airbag po wystrzale poduszek, lock/unlock firing line działa tylko na nowym (czystym) sterowniku, na sterowniku z crash data przy próbie odblokowania ELM zwraca w logu: WRONG RESPONSE i stan sterownika zostaje bez zmian.
W razie pytań służę pomocą. Shrek, koledzy, dzięki za pomoc.
Wysłany: 2022-12-24, 14:36 Sandero III (2021) nie chce odpalić po wypadku
Cześć,
mam problem z odpaleniem Dacii Sandero Stepway 2021 po wypadku. Próbowałem połączyć się przez OBD ale cały czas jest problem z łącznością z ECU. Moduł poduszek był w regeneracji.
Jakieś pomysły?
Będę wdzięczny za każde info.
