... Przy niepodziewanych objazdach, gdy trzeba zjechać z pierwotnej trasy, Here wyznacza trasę od nowa ! i dalsza jej część do celu może prowadzić całkiem inną drogą. Do celu oczywiście doprowadzi, ale mogą tam być nieprzyjemne niespodzianki. /część Polska północno -zachodnia/.
Potwierdzam :D - ale prawda jest tak że najpierw to co na drodze a potem dopiero nawigacyjne skręć w prawo. Zastanawiam się nad wrzuceniem tom toma map. Szkoda że w służbowym dokkerze tylko plug&radio siedzi :(.
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-09-27, 16:40
Robson68 "Bo ograniczenie prędkosci i status zdarzeń TMC pokazuje mi normalnie . A może to sprawa wersji MN , moja 8.0.5 , ciekawe, czy komuś posiadającemu to wersję wyświetlają się znaki drogowe"
Sys 8.0.5 i nie wyświetlają, a może to jednak zależy od tego jakie mamy licencje w folderze LYCENSE. U mnie jest wymieniona ta od Renault na tą z TMC w nazwie. TMC normalne działa.
kol. Dymek a jakie Ty masz, może masz jeszcze inne?
A jaką wersję nawigacji masz? Nie MNE, ale nawigacji. Ciekaw jestem jaką zawartość masz w sys.txt. Chętnie bym porównał wpisy. Może masz w beckupie, to mi prześlij.
To kto się pochwali wyświetlaniem pozostałych znaków drogowych? Pokażcie jakie macie pliki licencji i ew sys.txt. Oczywiście jeśli macie kopie CARD4. Może rozwikłamy sprawę.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3666 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-28, 07:49
Robson68 napisał/a:
A może to sprawa wersji MN , moja 8.0.5 , ciekawe, czy komuś posiadającemu to wersję wyświetlają się znaki drogowe .
Pudło. Ja miałem wersję fabryczną 8.0.5 aż do sierpnia- znaki mi działały.
paul7 napisał/a:
Kurczę- fotki mam zrobić? Nie myślałem, że taka sensacja się z tego zrobi. Myślałem, że znaki dodali do map w 2017.Q4 i teraz każdy to ma u siebie... Może jeszcze dodam, że w odróżnieniu od znaku ograniczeń prędkości, który jest mniejszy i jest wyżej, te dodatkowe "wyskakujące znaki" zachowują się tak jak np. informacje o fotoradarach, tzn po kliknięciu na znak- znak znika nie zasłaniając mapy. Ze standardowym znakiem ograniczenia prędkości tak się zrobić nie da. Oczywiście znaki dodatkowe mogą się wyświetlać po kilka obok siebie, nie jest tylko zawsze jeden.
W tym wątku dawałem kiedyś jakąś fotkę: KLIK
Plik sys.txt zawiera tylko wpis: [device]type="lge_ulc"
Moje licencje poniżej. Ja naprawdę nie dociekam który plik od czego, ograniczam się do podmiany map i dopóki mi wszystko działa to nie wnikam. A więc niektóre pliki mogą być zbędne/nieaktualne/bezsensowne. W każdym razie nigdy nic nie wgrywam "na piechotę" i jeżeli jakiś plik mam bez sensu, to na pewno był fabrycznie albo kiedyś się wgrał automatycznie przy podmianie map. Wyjątkiem jest plik "iPhone...", wgrany przy uruchamianiu TMC.
Plik ściągnięto 49 raz(y) 135,32 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-28, 08:46, w całości zmieniany 6 razy
OK. dzięki za trud, porównam z bazą licencji. Masz dość sporo jak na standard.
Ale moje są zgodne tylko w 3 !! plikach! reszta jest inna.
A różnica jak domniemywam tylko w wyświetlaniu dodatkowych znaków.
Będę musiał podmieniać
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-28, 12:23, w całości zmieniany 2 razy
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-28, 12:26
Znaki takie jak UWAGA Dzieci, Tramwaj, P dla Pieszych, Zwężenie, Niebezpieczne miejsce itp pojawią się po wgraniu odpowiedniej licencji do folderu LYCENSE.
Mi sie pojawiły te co wymieniłem a na wiadukcie oblodzenie lub gołoledź i opad śniegu (płatek śniegu) o tej porze roku.
Pobrać od Kol. Sasio - tutaj udostepnił http://www.daciaklub.pl/f...=16419&start=50
ja dodałem tylko dwie z tego zbioru:
NNGicenseempo_Primo_AusNzlR18_R7_SE_POI_PremDEM_CAR_3DL_TTSNU_PHO_JV_SPC.lyc
Mega_Free_1_Year_Update_FEU_NQ_2017_Q2.lyc
Wystarczy prawdopodobnie dodanie tylko tej pierwszej.
Ale może spowodowała to licencja dla map.
Ostatnio zmieniony przez marmar 2018-09-28, 12:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-09-28, 13:34
marmar napisał/a:
Pierwszej jak widać nie mam a tą drugą miałem już od wersji 2017.Q2 (prawdopodobnie pochodzi z aktualizacji poprzez Naviextras)- wtedy znaki nie działały.
Ogólnie to może być jeszcze kwestia, że te same pliki występują pod różnymi nazwami, więc ciężko to w ten sposób porównywać.
EDIT
Odszczekuję
Drugi plik pojawił się u mnie dopiero po aktualizacji do 2017.Q4
Po 2017.Q2 miałem takie pliki (zachowuję kopie wszystkiego):
Plik ściągnięto 21 raz(y) 42,2 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-09-28, 14:32, w całości zmieniany 2 razy
Pierwszą mam taka samą - wiec chyba ta nic nie daje, zresztą ma wpisy SE DEM 3DL SPC reszta to nieużywane.
Druga licencję mam 2015 nie 2017 , może to jest to .
Musze sprawdzić programem do licencji, może da radę.
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-28, 14:09
W oryginale miałem na SC4
mega_latest_map_guarantee_feu_nq_renault_dacia_2017_q2.lyc
i znaki nie były wyświetlane.
A co z radarami, pokazuje tylko stacjonarne?
Ostatnio zmieniony przez marmar 2018-09-28, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-28, 14:50
marmar napisał/a:
Też bym chciał wiedzieć... Ikona wyskakuje zawsze taka sama a radar albo stoi albo nie- baza raczej wybitnie nieaktualna po ostatnich zawirowaniach prawnych w PL.
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-09-28, 17:08
Odnośnie "dodatków" to mapa Here jest bardziej okrojona niż TomTom.
Nie mówię o budynkach 3D i innych cudach które wgrywamy osobno w odpowiednie foldery.
Mapa Here oznaczana kwartałem "Q" a nie miesiącem jak TomTom są mniej dokładne, ale szybsze.
Dla przykładu mapy TomTom wyświetlają nazwy dużych obiektów np.Szpital, Szkoła im.Kowalskiego, nakładając na mapę, przez co wolniej całość chodzi. Po wgraniu map Here, nawi chodzi płynniej.
Dlatego na forum już kiedyś mówiliśmy by mieć jak najmniej plików map. Tylko te kraje , po których się jeździ. Watykan, Malta i Wyspy kanaryjskie itd, po co, zamula, to przeciecz procesorek z kalkulatora.
Szybkość procka nie powala dlatego nie warto zamulać systemu dużą ilością map i dodatków bo program nawigacyjny , czyli RAM i procek musi sobie zablokować miejsce w RAMI-ie dla każdej mapy która jest w katalogu MAP.
Wystarczy tam mieć mapy tych krajów które nam sa w danej chwili potrzebne , jesli kilka krajów to można mieć hnr-y i nic więcej.
To samo dotyczy POI ( po co komu POI dla tirów)
Aby mieć aktualne fotoradary to lepiej mieć je w postaci pliku tekstowego osobnego dla każdego kraju ( szybciej jest sprawdzane) a przy okazji rozpoznaje w pliku tekstowym kierunek sprawdzania prędkości przez radar . Wtedy lepiej wyrzucić pliki SPC bo pliki txt mają wyższy priorytet.
Niestety nikt nie publikuje ( chyba) aktualnych plików fotoradarów w plikach txt.
Te które są od dostawców map w postaci plików SPC sa to fotoradary ( lokalizacje ) otrzymane oficjalną drogą przez dostawców od zarządców dróg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-29, 12:02
Czyli zamiast pliku spc można stosować plik txt ? Jak właśnie tak zrobiłem to nawka nie wyświetlała mi w opcjach, że ma speedcam w txt. Natomiast jak wgrałem ponownie pliki spc to w opcjach nawki pokazały się, że sa speedcam dla tych państw co wgrałem. Co jeszcze dziwnego od tej pory ostrzega mnie przed radiowozem z kamerą i jest inna ikonka jak fotoradar stacjonarny. Niestety nie pamiętam skąd ściągnąłem speedcamy w plikach txt a były q2 2018r.
Tu masz definicje radarowego nagłówka TXT:
ID, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
ID ---------> Identyfikator radaru (może być użyty jako kolejny numer, numer seryjny itp.).
X ----------> długość (E + / W-) (Współrzędne)
Y ----------> szerokość geograficzna (N + / S-) (współrzędne)
TYP -------> Typ radaru
PRĘDKOŚĆ ------> ograniczenie prędkości (od 0 do 255)
DirType ----> Adres radaru:
0 - wszystkie kierunki (360 °)
1 - określony adres (patrz "Adres")
2 - dwa kierunki ("Adres" + wstecz)
Kierunek -> Kąt / kierunek widoczności radaru (między 0 ° a 360 °) 0 ° = Północ, 90 ° = Wschód, 180 ° = Południe, 270 ° = Zachód)
Przykład:
0.1.82807,41.56981,1,100,29
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-09-29, 18:10
Teraz sprawdzałem i mogę potwierdzić, że pokazuje mi się ikonka fotoradaru wraz z autem i sygnał dźwiękowy jest cały czas aż do przejechania danego odcinka i wyświetlania się ikonki. Sygnał jest taki sam jak przy radarze stacjonarnym. Nie wiem czy to zasługa pliku txt czy też nowych map. Obecnie mam wgrane pliki spc.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-09-29, 18:13, w całości zmieniany 2 razy
Szukam w dalszym ciągu sposobu uruchomienia znaków ostrzegawczych , przejść dla pieszych, niestrzeżonych przejazdów kolejowych itp. Wiem, że powinny być wkodowane w plik .spc bądź .txt .
Ponadto necie znalazłem informację , że " iGO przypisuje ikony domyślne kategoriom zawartym w data.zip/ui_igo9/icons/poi/poi.icons
Identyczny plik, w tej samej lokalizacji znajduje się w branding.zip i zapisy w nim nadpisują te z data. Oznacza to, że tego, czego nie ma w branding zostanie pobrane z data. " I jak widać Możemy mieć inne zawartości plików. Dlatego pewnie jednym wyświetla, innym nie.
Jeszcze info o pliku .FDA (ostrzeżenia kierowcy), który trzeba mieć w katalogu MAP obok mapy z takim samym numerem wydania i numerze serii mapy. I należy włączyć w ustawieniach nawigacji ostrzeżenia co powinno skutkować tym, że ostrzeżenia dla kierowców i przejazdy będą wyświetlane. Muszę to sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-29, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-29, 18:47
Raczej jak sądzę są w pliku "ostrzeżenia dla kierowców", który powinien znajdować się w folderze z mapami. .fda - (DriverAlerts)
A dodałeś licencję map bo mówiłeś że plik ten pierwszy masz?
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-09-29, 18:58
"Nie wiem czy to zasługa pliku txt czy też nowych map"
Otwórz plik tekstowy .txt w Notatniku lub WordPad i zobacz czy masz
inne oznaczenia radaru niż 1 - radar stacjonarny.
Może masz wpis 5 lub inne?
a jeśli ikona to radar z czerwonym samochodem, jak wyżej na obrazku
to powinien być oznaczony jako 5.
Ostatnio zmieniony przez marmar 2018-09-29, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
