Pytanie czy nastaw -DAB odpowiada standardowi DAB a +DAB standardowi DAB+. Fabrycznie było ustawione -DAB więc nie wiem czy wogole to ustawienie dotyczy standardu i nie wiadomo też czego dotyczy ustawienie DAB A(P)
Czytałem gdzieś na francuskim forum, że DAB A(P) oznacza typ anteny: (A) aktywna ze wzmacniaczem (napięcie zasilające podane na wejściu radia) natomiast (P) antena pasywna. Nie jestem na 100% pewny w/w.
Wersja: Outdoor Pomógł: 106 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3676 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-07-03, 09:59
buladag napisał/a:
... można aktywować różne usługi związane z DAB ale przy próbie wyszukiwania stacji pasek postępu stoi na 1szej kresce postępu. Myślę że nawet bez anteny powinno coś tam wyłapać w wielkim mieście.
Akurat dziś montowałem moduł DAB u siebie i sprawdziłem to przed chwilą.
Jeżeli modułu nie ma- pasek postępu wyszukiwania stoi, tak jak piszesz, na 1 kresce.
Jeżeli moduł DAB jest zainstalowany, to pasek postępu przesuwa się szybko od 0 do 100% niezależnie od tego czy antena jest podłączona czy nie.
Czyli bez podłączonej anteny normalnie wyszukuje (pasek się przesuwa), tyle że nie znajduje stacji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-03, 10:14, w całości zmieniany 2 razy
Wlutowałeś moduł do swojego MNE3 czy coś innego zamontowałeś?
Wysłany: 2019-07-03, 21:41
buladag napisał/a:
Zamontowałem oryginalny moduł DAB wewnątrz MNE.
Mam MNE2, ale o ile mi wiadomo moduły w MNE3 są te same.
Zaprogramowalem pod Europę Wschodnią i sprawdziłem- wszystko działa, muszę jeszcze tylko ogarnąć antenę, na razie działa na kawałku drutu i bez problemu wyszukuje 13 stacji tuż pod Warszawą. Niestety komórek pamięci jest tylko 12, co jest dla mnie nieporozumieniem jak ruszy więcej stacji prywatnych.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-03, 22:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2019-07-03, 22:20
Moduły oferuje znany na forum kol. Robson330.
Są z demontażu, ale bez śladu użytkowania (moduł wchodzi w złącze, więc sam nie jest lutowany) i w 100% sprawne. Przykładowo: Alledrogo Za 80zł mamy oryginalną kartę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-03, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-03, 22:40
buladag napisał/a:
I to wpinam w MNE3 i DAB śmiga?
Jaki masz symbol MNE? Sugerował bym 100% upewnienie się, że MNE3 ma taki sam moduł.
No i to nie jest takie Plug&Play, bo moduł wpinamy jest w gniazdo na płycie głównej radia, ale... tego gniazda nie montują jeśli fabrycznie nie ma modułu. Gniazdo trzeba dokupić i wlutować w płytę radia. 😋
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-03, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-03, 22:59
W sklepach elektronicznych... Jutro mogę rzucić jakimś linkiem.
Bo ja, jako elektronik znajduję takie rzeczy po prostu w szufladzie 😉
Pamiętaj- lutowanie dodatkowych elementów wewnątrz MNE, w razie naprawy serwisowej oznacza brak gwarancji na sprzęt.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-03, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-07-04, 00:00
Z doświadczenia wiem, że nic tak nie pomaga jak kilka fotek dla wyjaśnienia sytuacji
Zdjęcia pokazują wnętrze Media Nav Evolution czyli MN2- bez opcji Android Auto, oznaczenie LAN5200WR5. W przypadku MN3 może to wyglądać nieco inaczej: KLIK
Brakujące gniazdo oznaczone na płytce MNE symbolem "CN500" (w przypadku MN3 ma oznaczenie CN14000) powinno być do montażu SMD, 24 pinowe, dwurzędowe, raster pinów 2mm, wysokość max 4mm. Ponieważ nie znalazłem 24 pinowego, użyłem 26 pinowego obcinając po prostu 2 piny.
Lutowanie wbrew pozorom wymaga kolby o dużej mocy a przede wszystkim solidnego grota- niektóre pola lutownicze na płytce łączą się ze sporymi płaszczyznami miedzi i skutecznie schładzają groty o małej masie.
Do zamocowania modułu DAB potrzebne są jeszcze dwie śrubki z gwintem M2,5.
Plik ściągnięto 49 raz(y) 135,41 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 117,26 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 32,84 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 106,96 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 105,01 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-04, 00:26, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2019-07-04, 09:21
Komputerowe płyty główne bazują raczej na złączach z rastrem pinów 2,54mm...
Przykładowy link do gniazda, niestety 26PIN, czyli dokładnie takie jak moje (2 piny do usunięcia): KLIK
buladag napisał/a:
Dzięki za instrukcję, zamawiam i jak dojdzie to biorę się za lutowanie :)
Pamiętaj, że nie gwarantuję że te moduły pasują do nowego MNE3. Robson nie podaje tej wersji w swoim opisie. Ale z drugiej strony- nie widzę powodu żeby musieli coś tutaj zmieniać.
Po zamontowaniu trzeba jeszcze skonfigurować DAB w MICOM TEST na Europę wschodnią- przy złych ustawieniach moduł wyszukuje, ale nie znajduje stacji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-07-04, 09:40, w całości zmieniany 3 razy
Sprawdzone, modułu nie ma, gniazda też nie ma. Rozumiem, że ustawienie regionu to przycisk obok -DAB/+DAB?
Bo zostało na domyślnym EEU a po aktualizacji niestety na tą chwilę nie dostanę się do menu testowego.
