Duster 1.6 SCe Comfort
defunk
Marka: Dacetti / Peżo
Model: Dusterio / Rifter
Silnik: 1,6 SCe / 1,2 110 KM
Rocznik: 2017 / 2021
Wysłany: 2019-03-11, 20:51
Nie wiem jak działa komputer w starszych Dusterach, ale w moim przy niższej prędkości (właśnie w graniach 25-30 km/h) wskaźnik zużycia chwilowego pokazuje "-----" U mnie każda podróż zaczyna się i kończy od kilkuset metrów takiego przejazdu, a jeszcze często w miejscu docelowym też auto toczy się przez pewien dystans.
Pamiętam, że któryś z P.T. Forumowiczów pisał, że dane o spalaniu nie są wówczas wliczane do niczego (ani do całościowego zużycia, ani do średniej, etc.).
miela
Wysłany: 2019-03-12, 10:29
defunk napisał/a:
Ja tak wolno nie jeżdżę ;P
Muszę zobaczyć, bo nie zwróciłem uwagi. Mam z reguły ustawione średnie spalanie, albo zasięg. Co do tego drugiego to muszę się przyzywczaić, że wskazanie jest tak mało precyzyjne.
Duster 1.6 SCe 4x4
defunk
Wysłany: 2019-03-12, 10:44
Poleciłbym na testy Kręgielny Trakt (z Batorowa do Karłowa), ale nie mam pewności czy on już nie jest zamknięty dla ruchu kołowego ;-)
miela
Wysłany: 2019-03-12, 10:50
defunk napisał/a:
Brzmi ciekawie. Jeździć po lekkich dziurach to mam gdzie, tylko trafiło mi na okres, że kompletnie nie mam czasu. Ale przy pierwszej okazji zapuszczę się trochę w teren.
Duster 1.6 SCe 4x4
miela
Wysłany: 2019-03-29, 17:04
A co myślicie o takich felgach? https://www.oponeo.pl/fel...t40-00/18707731
Czy te parametry są ok?
Rozstaw śrub: 5x114.30
Szerokość: 6,50″
Odsadzenie ET: 40,00
Otwór centralny: 82,10
Przy felgach 16''
Duster 1.6 SCe 4x4
mistakos
Wysłany: 2019-04-01, 00:05
miela napisał/a:
Szerokość: 6,50″
Przy felgach 16''
Otwór centralny a duży, 66,1 musi być. ET 40 moze być, oryginalnie jest 50, wiec spoko, tylko pamiętaj, ze felgi będą bardziej na zewnątrz wystawały, w sensie o 1 cm.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-04-01, 07:08
Za duży otwór centralny to nie problem, pierścień centrujący za kilka groszy i po kłopocie :-)
miela
Wysłany: 2019-04-01, 12:02
Dzięki mistakos i kicpra!
2. tankowanie
Przejechane: 454 km (933 km w sumie)
Spalanie wg komputera: 7,5l/100 km
Spalanie wg dystrybutora: 7,06l/100 km
S&S i Eco włączone. Głównie kręcenie się drogami gminnymi, trochę po mieście.
Duster 1.6 SCe 4x4
miela
Wysłany: 2019-04-18, 11:22
3. tankowanie
Przejechane: 530 km (1463 km w sumie)
Spalanie wg komputera: 6,9l/100 km
Spalanie wg dystrybutora: 7,18l/100 km
S&S i Eco włączone.
Duster 1.6 SCe 4x4
miela
Wysłany: 2019-05-07, 07:41
4. tankowanie
Przejechane: 468 km (1931 km w sumie)
Spalanie wg komputera: 7,7l/100 km
Spalanie wg dystrybutora: 7,66l/100 km
S&S i Eco włączone.
Duster 1.6 SCe 4x4
Ostatnio zmieniony przez miela 2019-05-07, 07:41, w całości zmieniany 1 raz
mistakos
Wysłany: 2019-05-08, 14:24
Spalanie mam podobne, ECO nie robi różnicy według mnie, jak wyłączysz stwierdzisz, że bardzo przymula silnik bo odzyska trochę werwy po wyłączeniu i zakładam, że już nie włączysz, tym bardziej, że nie stwierdzisz różnicy w spalaniu.
Albo inaczej, zrób jeden zbiornik na próbę bez ECO...
defunk
Wysłany: 2019-05-08, 14:38
Tryb ECO przydaje się tylko i wyłącznie kierowcy, który potrafi pedałem gazu operować wyłącznie zero-jedynkowo -- "odcina" większe wahnięcia (podobnie jak tempomat traktowany jako narzędzie oszczędzania na paliwie). Jeśli ktoś umie używać gazu jak należy i czasem jednak chce przyspieszyć -- ECO jest przeciwskuteczny (powoduje zwiększenie zużycia paliwa, bo pogarsza reakcję na gaz).
Najśmieszniej jest jak się włączy na autostradzie i postanowi sprawdzić czy Dacia potrafi pojechać nieco szybciej.
miela
Wysłany: 2019-05-09, 07:37
Właśnie zatankowałem i co prawda zrobiłem już 60 km, ale wyłączę Eco i to sprawdzę. Najbardziej to czuję podczas włączenia klimatyzacji. Gdy wyłączyłem działała dużo wydajniej.
W przyszłym tygodniu zmieniam opony na letnie ;) choć jeszcze wczoraj rano był przymrozek.
Duster 1.6 SCe 4x4
mistakos
Wysłany: 2019-05-10, 18:18
Odnośnie klimatyzacji mam podobne wrażenia, tryb eco ogranicza jej działanie. To w sumie też jest ważna uwaga, bo ja test robiłem gdy jeszcze chłodzenie nie było potrzebne. Bez eco zauważyłem też, podobnie jak inni, że nawiew jest też regulowany w zależności od obrotów silnika, np. stojąc na światłach jest zmniejszony, by po ruszeniu wrócił do ustawionej prędkości.
Dodam jeszcze, że jadąc nad morze używałem klime spalanie 9l, myślałem, że to wina boxa na dachu, powrót bez klimy 7l. Myślę, zatem, że to na klimie najwięcej robi eco, ale zobaczymy jak wypadnie test u Ciebie. Ja używam apki do kontroli spalania i utrzymuję się w okolicy 7-7,5l poza tą trasą nad morze, zwrócę uwagę jeszcze co się będzie działo latem przy intensywnym używaniu klimy.
miela
Wysłany: 2019-05-14, 12:01
Maj, więc czas zmienić opony na letnie a przy okazji na lato kupiłem felgi Ronala.
Plik ściągnięto 63 raz(y) 120,67 KB
Duster 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2019-05-14, 13:22
Brawo TY.
A śniegu tam u was nie ma, bo za Bielskiem jest.
miela
Wysłany: 2019-05-14, 13:43
Brawo TY.
No nie ma, ale padał dzisiaj ;) Nie utrzymał się, bo jest za ciepło.
Duster 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2019-05-14, 15:49
Ciepło!
6 st. w połowie maja, to jest ciepło?
;-) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2019-05-14, 15:50, w całości zmieniany 1 raz
miela
Wysłany: 2019-05-14, 16:46
Ciepło!
;-) :mrgreen:
Ciepło jak na śnieg ;) Teraz to leje. Ale od weekendu ma być 20 stopni. Wiosna była przez chwilę i od razu w upały wpadamy.
Duster 1.6 SCe 4x4
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-05-14, 17:30
To 16” ? :-)
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2019-05-14, 18:37
Ładny biały ale aż się prosi o przyciemniane szyby i czarne plastiki , choć to kwestia gustu.
miela
Wysłany: 2019-05-14, 21:16
kicpra napisał/a:
To 16” ? :-)
Tak. Ale po założeniu tych felg wydają się więeksze ;)
Black Dusty napisał/a:
Zgoda. Chciałem te czarne plastiki, bo też mi się podobają, z vouchera, ale nie zdążyłem, bo odbierałem na początku lutego. Szyby też zgoda. Mi się ogólnie z tymi czarnymi felgami auto podoba 10x bardziej ;)
Duster 1.6 SCe 4x4
Ostatnio zmieniony przez miela 2019-05-14, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
miela
Wysłany: 2019-05-21, 16:19
Kolejne tankowanie, tym razem bez Eco (80%) i na letnich oponach.
5. tankowanie
Przejechane: 497 km (2428 km w sumie)
Spalanie wg komputera: 7,2l/100 km
Spalanie wg dystrybutora: 6,8l/100 km
Średnia mi spada ;)
Wszystkie te wyniki to jazd po okolicy - Duszniki-Zdrój -> Polanica-Zdrój -> Kłodzko -> Bystrzyca Kłodzka, dużo podjazdów i raczej powolna jazda (do 100 km/h).
Duster 1.6 SCe 4x4
tommylee1
Model: Duster 1.6 SCE LPG
Wysłany: 2019-05-21, 17:48
A jak sprawuje się auto tak w ogóle? Co z tym "falowaniem" obrotów? Odczuwasz coś?
Czy myślisz o wymianie oleju po pierwszych 2-3k km?
Ostatnio zmieniony przez tommylee1 2019-05-21, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
miela
Wysłany: 2019-05-21, 21:32
tommylee1, tak, myślę, żeby wymienić olej, ale pewnie będzie to bliżej 4k km.
Auto sprawuje się rewelacyjnie. Nic nie odczuwam, może kwestia techniki jazdy innej, czy coś. Jedyne co widzę to to, że czasem podbija obroty na biegu jałowym, ale mam wrażenie, że tylko na zimnym silniku. Pewnie jakiś cel tego jest ;)
Na silnik nie narzekam, cichy jest, spalanie bez przesady, moc jest. Po prawie 4 miesiącach nie jestem zawiedziony, wsiadam i jadę. Wszystko jest jak trzeba. Drobne niedoróbki (uciekające sprzączki pasów z tyłu) każde auto ma a tutaj nie trafiłem jeszcze na nic, co by mnie aż tak zirytowało.
Duster 1.6 SCe 4x4
