Model: Thalia
Rocznik: 2005 Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Sty 2013 Posty: 326 Skąd: Katowice
Wysłany: 2013-07-15, 23:24
DD napisał/a:
BogdanK napisał/a:
ale wstrzymam się z zakupem do chwili, kiedy do tej wersji będzie można dokupić samą klimatyzację
To mozesz sobie dluuugo czekac .
Może nie tak długo, wysłałem do Szefostwa Dacii (RP) w Polsce maila z propozycją - jak zwiększyć 3-krotnie sprzedaż Dacii w Polsce? Podpowiedziałem Im, żeby zrobili możliwość dokupienia do wersji Access samej klimatyzacji. Teraz czekam w spokojności na ruch z Ich strony
Może nie w tym wyposażeniu, może nie w tym kolorze, ale chcę taką :) Jak dla mnie Laureate 1.2 + czujnik parkowania, szyby elektryczne z tyłu i koło zapasowe. Więcej mi do szczęścia nie trzeba. Czekam na demówkę w Gdańsku, Elblągu lub Olsztynie. Muszę zobaczyć bagażnik z bliska ;D
Nawet dają podgrzewane i regulowane lusterka o kurcze, da się takie zamontować w starszych loganach bez dużych zmian?
Tylko dlaczego wciąż dają takie słabe silniki dla kombi?
Ostatnio zmieniony przez orzeszek2 2013-07-30, 06:54, w całości zmieniany 1 raz
Dlaczego słabe? Jak ktoś musi wozić ciężary to dCi weźmie, jak nie to benzynkę. Jeździ? Jeżdzi! "I to bez kunia"
A jak chcesz pociągnąć małą przyczepę kempingową to ci kunia będzie za mało.
Stara mądrość mówi, że kiedy odkryjemy, iż padł koń, na którym jedziemy, najlepszym wyjściem jest z niego zsiąść. Jednakże w ekonomii znane są również inne strategie. Między innymi:
1. Kupno mocniejszego bata.
2. Zmiana jeźdźca.
3. Zapewnienia typu „Zawsze jeździliśmy w ten sposób na koniu.”
4. Zwołanie komisji do zbadania konia.
5. Organizowanie delegacji mających na celu sprawdzenie, jak gdzie indziej jeździ się na martwych koniach.
6. Opracowanie standardów dotyczących jazdy na martwych koniach.
7. Zatrudnienie psychologa mającego przywrócić martwemu koniowi chęć do jazdy.
8. Szkolenie dla pracowników w celu podniesienia ich zdolności jeździeckich.
9. Analiza sytuacji martwych koni w dzisiejszym otoczeniu.
10. Zmiana norm, dzięki której koń nie zostanie uznany za martwego.
11. Zatrudnienie podwykonawców mających ujeżdżać martwego konia.
12. Zebranie wielu martwych koni w celu zwiększenia szybkości.
13. Ogłoszenie, że żaden koń nie jest zbyt martwy.
14. Przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wydajności konia.
15. Przeprowadzanie analizy rynku mającej wykazać, czy podwykonawcy mogą ujeżdżać tego konia taniej.
16. Kupno produktu mającego sprawić, że martwy koń będzie biegał szybciej.
17. Ogłoszenie, że koń jest teraz: lepszy, tańszy i szybszy.
18. Przeprowadzenie badań nad sposobami wykorzystania martwych koni.
19. Dostosowanie wymagań wydajności martwych koni.
20. Ogłoszenie, że przy produkcji tego konia, koszt był zmienną egzogeniczną.
21. Uznanie obecnego stanu konia za standard.
22. Awansowanie konia na stanowisko kierownicze.
Ponieważ u nas nadal nie ma Logana MCV 2 przeglądałem strony niemieckie i natrafiłem na ciekawostkę...
Czy włączniki tylnych szyb będą w tunelu środkowym hamulca ręcznego ?!?
Zdjęcie numer 12.... co za geniusz to wymyślił ?! Przy zapiętych pasach to chyba "palcyma-u-stopy" będę przełączał. Tego to nawet w autach marki TATA nie grali :D
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2013-08-20, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-08-20, 21:49
ZbujMadej napisał/a:
To teraz usiądź może... :) Tak jest we wszystkich Daciach. :] Z tym, że do tej pory przełączniki były w tej zaślepce na samym dole (widocznej na zdjęciu) i kolidowały z dedykowanym podłokietnikiem, a teraz najwyraźniej jest już kultura i można mieć jednocześnie podłokietnik i elekstryczne szyby z tyłu. :]
Muszę zobaczyć na żywo te przełączniki do szyb z tyłu, bo moja wyobraźnia szwankuje i, wg mnie, każda manipulacja przy tylnich szybach powinna skończyć się złamaniem kręgosłupa
Jak mnie nie przekonacie, to nie ma siły - będę zamawiał korby
Czy blokada szyb otwierania dotyczy wszystkich, czy tylko tylnich, ewentualnie wszystkich poza szybą kierowcy ?
Wysłany: 2013-08-22, 01:43
Nie, siedząc normalnie na fotelu bez problemu sięga się za tunel do przełączników. Nie wiem, czy tak samo bezproblemowo będzie z podłokietnikiem, ale podejrzewam, że bez tragedii. Trochę gorzej jest z pasażerami drugiego rzędu siedzeń - w Prawdziwej MCVce na przykład drugi rząd siedzeń jest stosunkowo wysoko i pasażer musi się konkretnie złamać, żeby sięgnąć do przełączników.
boboo napisał/a:
bebe napisał/a:
Masz na myśli Dacie czy Logany?
Bo w Lodgy są normalnie w drzwiach. Kierowca ma 4 plus blokada tylnych i w reszcie drzwi po jednym.
Miałem na myśli Dacie, bo podobnie jest w Dusterze, starych Loganach, Sandero i najwyraźniej w nowym Loganie/Sandero również. Zapomniałem, że w Lodgy/Dokkerze jest normalnie, dzięki za sprostowanie.
Dzięki za zdjęcia. Teraz widzę, jaka jest różnica pomiędzy regulacją tylnich szyb z podłokietnikiem i bez niego :D
No i coraz bardziej przekonuję się do czarnej MCV-ki, którą chciała by żona. Osobiście bardziej podoba mi się niebieski lub czerwony, Dziwne, co ? Przecież to powinno być odwrotnie, że ja chciałbym czarny, a żona "inne" kolory :D
Wersja: Prestige Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1698 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-08-31, 09:21
Widziałem na placu czarną i niebieską. Niebieska lepiej wygląda (jak dla mnie). Niestety białej nie widziałem, a ze zdjęć ta by mi najbardziej pasowała, ale to CHYBA, bo póki się nie zobaczy..
