Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2019-08-13, 20:19
adrian23 napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
z czego masz rozrząd?? ja się wkurzyłem kupiłem sam pasek później z dayco i błoga cisza a pasek z ina tak napierdzielam jak się auto zagrzało że mnie do szału doprowadzało
nalepkę nakleili wlaśnie z INA więc podejrzewam że cały komplet jest taki. Długo tak jeździłeś?
z 100km myślałem że to pompa wody po nagrzaniu tak hałasuje i kupiłem inną a tu dalej to samo więc wymieniłem sam pasek, nie znoszę jakiś dziwnych dźwięków które mnie niepokoją
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2019-08-13, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
Mam diagnozę, ponoć pasek alternatora, ten drugi krótki jest elastyczny. Zamówiony był jakiś chyba zamiennik. Czekam na części z ASO, nowy pasek i rolka.
Dziwna rzecz mi się przydarzyła w ostatnim czasie po wymianie rozrządu. Auto dwa razy na chwile nie reagowało na pedał gazu, przy rozpędzaniu się. odpuszczenie gazu, redukcja i już idzie.
Miałem wrażenie tak jak by auto nagle na luzie jechało, pomimo wciśniętego gazu. Akcja trwała 2 sekundy.
Wcześniej nie było takiej sytuacji ani razu. Może mieć to związek z wymianą rozrządu? Może coś nie dopięte?
Hejka ponownie. Okazuje się że to jednak nie żaden pasek. Zostały mi założone oryginalne paski z rolkami z ASO krótki i długi, za 500 PLN ! nie pomogło. Okazuje się że napinacz rozrządu z INA jest wadliwy.
Napina ponoć też pasek osprzętu a że te paski są z jakiegoś kauczuku specjalnego i muszą już zostać.
Rozrząd będzie reklamowany. Wyczuwam tutaj naciągactwo na oryginalne paski ale coż.
Miał ktoś podobne problemy w 1.2 benzyna 75 km?
Wysłany: 2019-09-17, 07:11
To co robili rozrzad, wyciagali napinacz i nie widzieli, ze jest walnięty?
Czesto padaja napinacze. Ja u mnie wymienialem przy 70 tys, bo w zime nie wyrabiał.
Twój opis o chwilowym braku mocy raczej nie spowodowany jest złym ustawieniem rozrzadu jeżeli dzieje sie to przypadkowym interwale.
nie wiem, może coś źle poskładali. Nie wiem czy można stwierdzić że nowy napinacz jest wadliwy..
w każdym razie gdyby ktoś chciał zakładać, no to chyba lepiej wybrać inną firmę.
zwracam honor, rozrząd wymieniony na nowy dalej hałasuje. Pompa wody też wymieniona bez efektu.
Kolejne koło pasowe do wymiany, jestem zszokowany tym wszystkim.
Wysłany: 2019-09-25, 12:17
adrian23 napisał/a:
Sciagnij pasek akcesorii i odpal . Zobaczysz wtedy czy to nie altek lub rolka.
Minęło 6 lat, więc niezależnie od małego przebiegu (69 tyś) czas wymienić pasek rozrządu w Sandero 1,2. Dostałem wycenę z ASO i trochę mnie zdziwił wykaz części. Czy ktoś podpowie do czego jest trzeci pasek ?
KPL.ROZRZADU(D4D) 119A01820R - 367,48 zł - komplet pasek + rolka + pompa
ŚRUBA KOŁA ROZRZĄDU 8200646632 – 21,56 zł - śruba jak to śruba pewnie potrzebna ;)
PASEK KLIN(3PK750) 117200033R -136,58 zł - pasek do alternatora
KPL.PASKA(4K1538) 7701477533 - 249,76 zł - A TO CO ??? bo z numeru części wynika że kolejny pasek z napinaczami...
