2017-06-22, 22:51
Mikrofon fabryczny nie działa / działa słabo - poprawienie
Wysłany: 2017-06-22, 23:06
Dokładnie - każda część może się po prostu zepsuć, a były już przypadki dotyczące mikrofonu.
(Chociaż najpierw warto oczywiście posprawdzać same kable, czy gdzieś nie przetarte, oraz wszystkie wtyczki, czy dobrze siedzą w gniazdach).
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-06-23, 12:00
Mam ten sam problem, wiec podepne sie pod temat, ja slysze doskonale, a mnie nie slysza. auto jest 2017. Czy to jest problem software czy tez mikrofon do wymiany na gwarancji?
Wysłany: 2017-06-23, 12:10
Trzeba to spróbować to i to. Tak przez neta nie zdiagnozujemy tego.
Masz auto na gwarancji to do ASO i trzepać im do skutku.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Silnik: 1.2 16v 75 lpg / M54B30
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2017-06-23, 16:42
Mam ten sam problem od początku. Póki co problem nie rozwiązany
WyprzedzaczPL #001
Wysłany: 2017-06-23, 19:15
Z moich doświadczeń z MediaNav wynika że zazwyczaj problem występuje po stronie telefonu/smartfona.
Dlaczego narasta - dlatego że instaluje się różne dziwne programy wykorzystujące kanał/system BT i wrucające śmieci do protokołów BT.
Rada na szybko - zrobić kopię kontaktów i wyzerowqać ( przywrócić telefon do ustawiń fabrycznych) - zazwyczaj pomaga.
Misiekh
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-06-26, 12:52
Dziękuję wszystkim.
Umówiłem się w 2-gim ASO Dacii, zobaczymy co tam mi powiedzą.
No właśnie tu mam trochę problem, bo:
a) zaczęło się pogarszać jak używalem starego telefonu, który już od dawna nie był aktualizowany i na którym żadnych wodotrysków nigdy nie instalowałem,
b) potem próbowałem używać 2 innych telefonów, w tym 1 nówka sztuka prosto ze sklepu, więc też nie było żadnych programów poza fabrycznymi...
Tym niemniej jak w tym 2-gim ASO mi to samo będą mówić, to spróbuję tego, co piszesz o przywracaniu telefonu.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2017-06-26, 13:04
Zrób taki eksperyment jak ja - jedna osoba na zewnątrz przynajmniej 50m od auta, druga w aucie i rozmowa przez BT.
Podczas rozmowy zasłaniasz całą powierzchnię mikrofonu w podsufitce i sprawdzasz czy rozmówca lepiej słyszy.
W moim przypadku tak było, przez co ASO zakwalifikowało mikrofon do wymiany, tylko nie miałem czasu podjechać
WyprzedzaczPL #001
Misiekh
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-07-13, 19:03
Może komuś się info przyda - drugie ASO chce wymieniać mikrofon, jutro mam podjechać na wymianę. Tylko zaczęli mi marudzić, że niby jest po gwarancji (mimo, że usterkę zgłaszałem od kwietnia, jeszcze w okresie gwarancyjnym, więc ustawowo jest po mojemu). Po reklamacji w Centrali zgodzili się pokryć 80% kosztów, to już te 30zł jakoś przeboleję ;) W każdym radzie pożyjem uwidim, czy to faktycznie mikrofon.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-10, 11:10   Mikrofon nie działa
Dzień dobry.
Nie działa mi mikrofon. Telefon normalnie sparuje, słychać rozmówców ale oni mnie nie. Sprawdzałem na kilku telefonach.
Nie działa skrót AST + 5 żeby sprawdzić wersję softu (przycisk AST i 5 działają oddzielnie, radio + 6 tez nic nie robi, radio + 5 też).
Dacia Sandero 2016:
tosiek
Wysłany: 2017-09-10, 12:39
Udało się podejrzeć trzymając długo Menu:
Auto-Diagnostyka: Mikrofon OK
Parametry:
RF: RV2RF_LP00
BT: RV2_BT_000
AUDIO: RV2_AV1615
Wysłany: 2017-09-10, 13:10
Może mikrofon jest tylko uszkodzony ?
Trzeba podmienić i sprawdzić . Nie widzę innej metody.
tosiek
Wysłany: 2017-09-10, 13:13
Wgranie softu od mikrofonu naprawiło dźwięk? WTF, jest tylko soft dla całego radia? Coś mi się nie wydaje, musieli albo coś grzebać interfejsem wewnętrzny-zewnętrzny mikrofon albo ruszyć wiązki.
http://www.daciaklub.pl/f...1711280#1711280
Wysłany: 2017-09-10, 13:40
Zacytowany post dotyczy MediaNav .
Kiedyś dawałem linki do update softu do tego radyjka ale nie mogę znaleźć bo jestem na telefonie.
tosiek
Wysłany: 2017-09-15, 17:39
Jaki musi być pendrive do aktualizacji radia? Max 4GB, 8GB? System plików FAT, FAT32? Jaka nazwa pliku?
Wysłany: 2017-09-15, 20:56
tosiek napisał/a:
Wielkość pendrive dowolna ( ale nie USB3 bo może nie zadziałać )
A całą resztę informacji znajdziesz w http://www.daciaklub.pl/f...1638777#1638777
tosiek
Wysłany: 2017-09-16, 19:57
3 różne pendrive’y z 3 różnymi wersjami i wita mnie tylko komunikat no audio files.
Luzem na pendrive miałem pojedynczo każdy z plików:
Renault_20111023_00185.cab
Renault_A2130902_V0199.cab
Renault_A2150422_V2030.cab
Nie pyta o aktualizację ani nie działa AST + 6.
Ttuaj jest coś ale ciężko się czyta z translatora np. ciekawie tłumaczy coś na krakożaby:
http://www.forum.duster-c...ad.php?p=161155
Tutaj coś o innych wersjach od 2014 co nie dizała AST + 6:
http://www.dusterclubs.ru...D%E0%FF&page=72
HARN1003 RV2D-C3010E
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-09-16, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-16, 21:09
Swieżo sformatowany pendrive FAT 32 ?
Nic innego na nim ?
Może potrzebujesz jeszcze nowszej wersji ?
v2030
Nie możesz mieć 3 na raz , każdy osobno - i wtedy sprawdzasz.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-09-16, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2017-09-16, 21:48
Zawsze miałem jeden plik na FAT32. Formatowałem nawet jako FAT z partycją o rozmiarze 512MB.
Jak będę miał chwilę to zajrzę do radio bo coś czuję że są dwie wersje minimum (dwóch różnych producentów).
tosiek
Wysłany: 2017-09-17, 11:16
Ok zadziałało 5 + RADIO:
Part Code: 281150132R
HARN 1005
RV3D-C3000E
Model: RV3D-C3000E
SW: 7793R HW: 0132r
VER: V3012
Kolejne przygody:
http://xrayclub.ru/threads/523/page-3
Coś grzebią clipem w serwisie i działa :)
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-09-17, 11:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-09-17, 15:32
Ale co zadziałało?
Wgrałeś soft , który na jakim pendrive?
Bo znów ktoś będzie miał problem i nie będzie wiedział.
tosiek
Wysłany: 2017-09-17, 16:08
Nie udało się nic wgrać. Mikrofon nadal nie działa. Wszystkie wtyczki poprawnie podłączone.
Wysłany: 2017-09-17, 18:25
No to ASO -masz pewnie nową wersje Plug&Radio z softem V3012 , dlatego starsze wersje nie mogą być załadowane .
tosiek
Wysłany: 2017-09-18, 19:30
Wszystkie wątki zza granicy mówią o flashowaniu/resetowaniu ustawień do domyślnych i inne ingerencje programowe (co więcej w clipie widać opcję mikrofonu wewnętrznego).
Ok ddt4all nie znajduje radia. Czy radio jest na jakichś innych pinach czy inny algorytm?
Znalazło tylko takie ECU:
GEP_X92-X52-X67_sw_51-40-80
T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1
RSAT4_ACU_ENG_V15 (poduszki?)
V50.1_2B_C1_V08 (silnik na czerwono)
Wysłany: 2017-09-18, 19:56
Nie wiem czy ten model radia ma podpięte piny do OBDII jeśli tak to możesz zobaczyc jesli przepniesz inaczej połaczenie z OBD do ELM-a bo tylko w taki spósb możesz zobaczyć podsieć MultimediaCAN .
Opisywałem chyba właśnie to w tym temacie
tosiek
Wysłany: 2017-09-18, 20:44
Zdjęcia wtyczek:
I jakaś 4 pinowa z 2 kabelkami niepodpięta, wisiała w wiązce za radiem (nie wpięta fabrycznie):
Wystarczyłoby żywcem wpięci do cana z tyłu radia?
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-09-18, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
