2017-11-01, 23:42
Automatyczne blokowanie zamków w czasie jazdy
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-11-14, 18:00
Jest, tylko trzeba uaktywnić - instrukcja obsługi str 17
Wysłany: 2010-11-14, 18:38
PiotrWie w instrukcji napisali, ale czy aktywowałeś ją u siebie ?
W Sandero lub Loganie aby włączyć funkcję automatycznego zamykania drzwi należy zrobić pewne modyfikacje w aucie : należy jeden kabel dołożyć do instalacji auta oraz należy aktywować jedną opcję poprzez oprogramowanie serwisowe DDT2000.
I dopiero wtedy faktycznie działa.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-14, 18:43, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-11-14, 20:56
jackthenight napisał/a:
Nie próbowałem bo nie widzę sensu tej funkcji, ale myślę że jak opisali w instrukcji to trzeba spróbować, myślę że jakby trzeba było coś modyfikować toby odsyłali do serwisu a nie opisywali jak to zrobić.
Wysłany: 2010-11-14, 21:56
PiotrWie napisał/a:
Każdy z nas tak myślał, niestety instrukcję skopiowali po trochu z Renault i takie błędy się im wkradły i dziwne że jeszcze tego nie usunęli z instrukcji.
Tej funkcji nie ma w DACII.
Ja sobie ją włączyłem, ale wymaga to doprowadzenia sygnału prędkości do UCH oraz aktywowanie tej opcji w UCH poprzez program serwisowy DDT2000.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-14, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-11-14, 22:25
PiotrWie napisał/a:
Jakos nie ma tej informacji w Instrukcji obslugi Dustera ani na stronie 1.17, 2.17 itd
Masz jakas specjalna instrukcje?
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2010-11-15, 00:48
Daster napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
Spróbuj otworzyć na str. 1.7 :mrgreen: - zatytułowana jest "Automatyczne blokowanie elementów otwieranych nadwozia podczas jazdy".
Instrukcja podaje, że uruchamianie tej funkcji uzależniona jest od wersji pojazdu. Na zdrowy rozum w Laureate powinna działać... trzeba spróbować.
Pozdrawiam.
Jarosław P
Model: sandero
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2010-11-16, 10:33
leo napisał/a:
Daster napisał/a:
PiotrWie napisał/a:
Mam wersję laureat i próbowałem aktywować i NIE DZIAŁA .
W tytule o aktywacji tej funkcji pisze w zależności od wersji i kraju przeznaczenia , my jesteśmy niestety nadal krajem trzeciego świata i nie dla nas takie udogodnienia. Na pewno na rynek niemiecki czy francuski takie wyposażenie jest i nie tylko takie :-(
Ostatnio zmieniony przez Jarosław P 2010-11-16, 10:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-11-16, 11:09
Przecież napisałem kilka postów wyżej, że w Dacii ta opcja jest nieaktywna.
Można ją aktywować dokonując naprawdę drobnej modyfikacji w aucie- jeśli ktoś jest chętny opiszę to dokładniej.
Ja u siebie mam ją włączoną i ustawiłem sobie zamykanie centralnego po przekroczeniu prędkości 40km/h ale i tak z niej nie korzystam ponieważ :
Kiedy kończę jazdę, to centralny nie otwiera już mi drzwi, a tym samym kiedy chce sięgnąć do bagażnika to muszę specjalnie otwierać centralnym bagażnik - co mnie trochę denerwowało.
Także pomimo że zrobiłem sobie tą funkcję aktywną, to i tak z niej nie korzystam - a jak chce sobie zamknąć drzwi np. w nocy jak jadę to zamykam ręcznie.
W tej automatycznej funkcji brakuje jednej rzeczy : przy wyłączaniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki centralny powinien otworzyć drzwi.
A ciekawe jak to działa w autach Renault ?
tolkiszon82
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: "--"
Wysłany: 2010-11-16, 11:22
w Lagunie działało to tak ze po 10 kmh blokada natomiast odblokowywalo sie po pociągnieciu za wew klamke wtedy wszsytkie zamki sie otwieraly
Przepraszam za orografie :)
Wysłany: 2010-11-16, 12:05
Prędkość przy jakiej ma zamykać drzwi można dowolnie zmieniać - także 10km/h czy inna to jest do ustawienia. Ja ustawiłem na 40km/h aby np. w przypadku przestawiania auta na parkingu nie blokowało mi drzwi niepotrzebnie.
Natomiast właśnie chodzi o brak czujników otwierania drzwi, które by powodowały odblokowanie wszsytkich zamków w momencie otwierania drzwi - wiadomo że kierowca i pasażer i tak wyjdzie, bo jak pociągnie za dźwignię otwierania drzwi to drzwi się kierowcy otworzą, ale pozostałe zamki są zamknięte - i wtedy właśnie np,. przy chęci dostania się do bagażnika (podobnie z tylnymi drzwiami) pojawia się mały problem, bo albo trzeba skorzystać z pilota otwierania zamków albo włożyć kluczyk do zamka bagażnika i go otworzyć - co mnie denerwowało - dlatego z tej funkcji i tak nie korzystam/.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2010-11-16, 12:08, w całości zmieniany 2 razy
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
tolkiszon82 napisał/a:
dokładnie tak samo jest w Clio III, w sumie taki bajer - już sie przyzwyczaiłem do tego, ale nie jest to moim zdaniem rzeczą niezbędną. W drugim ostatnio uzytkowanym przeze mnie aucie (Astra III) nie było możliwości automatycznej blokady i takową można było włączyć tylko naciskając przycisk.
Wysłany: 2010-11-18, 12:39
A może w Dusterze jednak dali ten kabelek? Bo np w niektórych MCV-kach w Holandii czy Francji jednak był...
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2010-11-18, 14:51
No to co za problem to sprawdzić, niech któryś z kolegów posiadających Dustera sprawdzi tą funkcję automatycznego zamykania drzwi czy ją posiada czy też nie.
Sprawdzić czy jest ta funkcja zaimplementowana w Dusterze jest prosto : wystarczy włączyć zapłon i przytrzymać przycisk zamykania drzwi na konsoli środkowej przez jakieś 7 sekund - jeśli usłyszymy sygnał piiip to funkcja jest, jeśli będzie głucho to funkcji nie ma.
U mnie w Dusterze Laureate nie zadzialalo to zaklecie :-/
mausi64
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 dCi 4x2 110 KM
Wysłany: 2011-01-21, 11:02
Samodzielnie - nie. A ASO nie chce.
moje ASO bardzo o mnie dba, bo serwisowałam u nich moje wszystkie renówki od 1991 r. Nawet z terminem odbioru DUSTERA było dobrze - czekałam "tylko" 3 miesiące :lol: zatem zaraz napiszę maila, z zapytaniem, dlaczego moje drzwi się nie blokują i w zależności od odpowiedzi podejmę odpowiednie kroki :))))) na pewno nie zamierzam za to płacić
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-01-21, 11:03
Na francuskim forum pojawił się instruktaż dotyczący montażu opcji samoblokowania drzwi po ruszeniu: http://www.forum-auto.com...a/sujet3013.htm
niestety, "po francusku nie umiem, ale lubię"
to był oczywiście żart :mrgreen:
najpierw ustalę, czy ASO mi to zrobi, potem się będę dalej martwić :-?
Wysłany: 2011-01-21, 11:28
mausi64 napisał/a:
Swojej centrali jednakowoż raczej nie podskoczą, a magiczny napis w instrukcji "dostępne w zależności od danego rynku" praktycznie zdejmuje z nich jakąkolwiek odpowiedzialność.... No, ale walcz - a nuż akurat Ty przetrzesz szlak? (; W każdym razie - powodzenia!
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-01-21, 11:39
mausi64 napisał/a:
dam znać, czy sprawa załatwiona odmownie czy pozytywnie; fajnie byłoby być pionierką hihihihi
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-01-21, 11:47
Jężeli nie załatwi kobieta-to kto :?:
Powodzenia ;-)
48piotr
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-01-21, 11:57
48piotr napisał/a:
Powodzenia ;-)
tjaaaa... gdzie diabeł nie może, tam babę pośle :evil:
nie dziękuję, coby nie zapeszać - ale będę informować na bieżąco :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez mausi64 2011-01-21, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-02-07, 11:12
witajcie
trochę trwało, zanim się czegoś dowiedziałam; ale nie satysfakcjonuje mnie to ani trochę; oto odpowiedź, jaką dostałam od pana, który mi sprzedał Dusterka:
" Witam Pani Anno.
Dostałem właśnie odpowiedź od serwisu że w Dacii, pomimo zapisu w instrukcji, centralny zamek nie blokuje się automatycznie. "
Ale to nic - ja się póki co nie poddaję; będę dzwonić jeszcze do szefa serwisu, który mi obiecał, że się wczyta w instrukcje; może gdzieś będzie napisane, jak to zrobić....
anyway - będę informować dalej na bieżąco :)
miłego tygodnia wszystkim i szerokości
Wysłany: 2011-02-07, 11:18
No przecież wiadomo jak to zrobić: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=48964#48964 - i jeżeli auto nie jest odpowiednio wyposażone, to wczytywanie się w instrukcję nic tu więcej nie da...
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2011-03-25, 21:40   Automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu w Daci Duster
Czy to działa ja robiłem wszystko według instrukcji na stronie 1,7 i nic z tego, czy to działa we wszystkich wersjach moja to ambiance. Czy według instrukcji trzeba udać się do serwisu jak to ustrojstwo nie działa
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-03-25, 22:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-25, 22:09
Jak w reszcie daciek - patrz wcześniej w niniejszym temacie.
(Czyli działa tylko w niektórych krajach, w PL zazwyczaj nie).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-04-02, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
roboniu
Model: duster
Wysłany: 2011-03-25, 22:22
a może i nas zaczęliby poważnie traktować w końcu i my też za to płacimy choć tylko jesteśmy POLACZKAMI
Wysłany: 2011-03-25, 22:52
Niemiaszki, Francuziki oraz inne nacyjki też płacą - i też ich nie traktują poważnie, bo w tych krajach też to nie działa, też jeśli Cię to choć trochę pociesza... <;
...A jeżeli nie, to przecież zawsze możesz samoblokowanie uruchomić: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=48964#48964 (choć doprawdy nie wiem po co...).
