Rocznik: 2018/2019/2018
Wersja: Essential Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2018 Posty: 199 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-12-25, 13:35
Belphegor napisał/a:
steiner napisał/a:
ale może dlatego ze uparli sie stawać zawsze na tych wewnętrznych progach wsiadając czy wysiadając
Moja niespełna 6 letnia córcia daje wielkiego kroka do samochodu na dywanik, potem chwyta się podpory przedniego zagłówka i podciąga na fotelik. Teraz ma już ten ruch opanowany do perfekcji, ale na początku zdarzyło jej się nieraz stracić równowagę i wypaść z samochodu. Dwa razy skończyło się przebraniem w co innego, bo akurat obok auta błoto było...
no to gratuluje córci... moja trójka chłopaków mimo prób musztrowania, straszenie, proszenia ciągle zapomina jaka jest procedura wsiadania do samochodu ojca....
Wysłany: 2019-01-23, 18:56
chwila przerwy tutaj, kolejne kilometry za nami, coraz bardziej przekonuje się ze nowy duster to zupełnie inny stropień przyjemności z jazdy :)
ale do rzeczy.... dusterowi przybyło kilka drobiazgów i usprawnień....
1. siatka do bagażnika - teraz lekkie drobiazgi, torby na tygodniowe zakupy nie poniewierają się luzem
2. kierownica obszyta skóra.... na razie taka uniwersalna - koszt ok 30 zl + pól godziny zajęło obszywanie -
3. uchwyt na telefon R&Go - dedykowany do radia ... przejrzałem pół internetu w poszukiwaniu najbardziej optymalnego dla mnie rozwiązania - ale okazało się ze nic lepszego niż wymyślił producent nie da się znaleźć.... wiec jest... szczególnie patent z zasilaniem USB z radia... nie wiszą nigdzie dodatkowe kabelki...
4. uchwyty na parasol na klapie bagażnika.... kwestia przewożenia pełnowymiarowego parasola w samochodzie - z równie łatwym dostępem do niego przy zawalonym bagażniku udało mi się rozwiązać w poniższy sposób - z pomocą majfirendow oczywiście...
przy okazji... takie oto wygłuszenie tego plastiku na klapie bagażnika nam producent zainstalował...
Uchwyt na telefon spoko, ale możesz pokazać jak to wygląda z podłączeniem? Tam pod spodem gdzieś jest to gniazdo USB (w sensie w uchwycie) i po prostu kabelkiem (najlepiej krótkim) podłączasz telefon?
Cena tego uchwytu dobra - 130 zl powinno być taniej jak sie powie, ze do dustera
_________________ Duster 1.6 SCe 4x4
Ostatnio zmieniony przez miela 2019-01-24, 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-01-24, 16:22
miela napisał/a:
gniazdko jest z tylu - akurat miałem długi kabelek to taki użyłem, ale taki 10 cm tez idealnie by załatwił sprawę - i taki będzie docelowo właśnie...
w obsłudze radia to wcale nie przeszkadza - w zasadzie nie dotykałem radia od kiedy przyswoiłem sobie obsługę z pilota pod kierownica...
a cena..... no kupiłem używany - znacznie taniej....w życiu bym nie dal 130 zl za uchwyt do Dustera ;)
Wysłany: 2019-01-24, 16:31
Ta siatka pionowa, to jakaś z listy akcesoriów Dacii, czy inna?
nie...znalalzlem pasujaca mniej wiecej wymiarem na ali...za jakies 30 zeta.... razem z uchwytami jest ktore mozna na boczkach sobie dowolnie przykrecic....
a na dole lapac do tych w dnie bagaznika
Wysłany: 2019-05-03, 11:37
jeszcze z drobiazgów które udało sie w wolnych chwila i przy zerowych prawie kosztach zrealizować
- uruchomienie automatycznych wycieraczek (działaja wyśmienicie - sprawdzone przy ostatnich opadach deszczu)
- włączenie doświetlania zakrętów (tu efekt dyskusyjny... chyba ze względu na moc żarówek)
- wyłączenie uruchamiania tylnej wycieraczki przy wstecznym
- włączenie zegarka na wyświetlaczu (tego mi brakowalo bardzo - zwłaszcza ze na radiu mam zamocowany uchwyt na telefon - i wtedy telefon zasłania godzinę na wyświetlaczu radia)
- wymiana żarówki w lampce bagażnika na mocne LED - jest znacznei lepiej
- założenie na uchwyty pasów gumowych osłon z ali.... nie wiem jak u was, ale u nie już po kilku dniach były porysowane plastikowe boczki słupków drzwi, a kilka razy uchwyt podczas odpinania przez dzieci z tyłu lub pasażera z boku niebezpiecznie poszybował i uderzył w szybę pasażera lub z tylu... nie wiem czy to kwestia nowych sprężyn... czy starych nawyków.. bynajmniej chwilowo jest spokój...
- a na koniec jeszcze kwestia utrzymania czystości... generalnie nie lubię sprzątać... a nigdy w życiu nikt poza mną nie sprzątał w moim samochodach.... wiec staram się dostosować go tak żeby jak najmniej było roboty.... zauważyłem ze prawie za każdym razem podczas wysiadania uderzy się butem o boczki drzwi... niby nic... ale nie dość ze się rysuje plastik, to wcale nie łatwo wytrzeć ślady z tego chropowatego wzorka... okleiłem je gruba folia samochodowa - zobaczymy jak się sprawdzi....
- i podobnie - najwięcej piachu zbierało się akurat tam gdzie już nie sięga dywanik ... wiec uformowałem i przyczepiłem na rzepy podstopnice...
Wysłany: 2019-05-05, 13:42
traks napisał/a:
Jeśli można mieć prośbę, mógłbyś sprawdzić, pomierzyć czy fotele z dwójki będą pasowały do jedynki? Głównie chodzi o przednie
słuchaj... po pobieżnych pomiarach... prawie dobrze jest... najważniejsze - różnica wysokości szyny wewnętrznej i zewnętrznej jest taka sama - 60 mm, rozstaw śrub mocujących prowadnice do podłogi - wewnętrzne - raczej takie same - 335 mm, natomiast przez ścisk miałem problem ze zmierzeniem dokładnym rozstawu śrub zewnętrznych - i w DDII moim zdaniem jest taka sama jak wewnętrznych 335 mm a w DDI mi wychodziło 340 mm - i nie jestem pewien czy to nie jest efekt tego ze przekładałem fotele i śruby mocujące maja pewien luz - tolerancje czy faktycznie jest różnica w rozstawie - bynajmniej można by te 5 mm dowiercić....
ale inna sprawa - raczej są zupełnie inne złączki kabli pod fotelem.... przynajmniej miedzy DD i 2012 a DDII 2018....
Wysłany: 2019-05-17, 16:59
i dziś kolejna delikatna zmiana stylistyczna - pomalowałem osłony przeciwmgielnych na biało....
we wnetrzu tez zawita bialy kolor... na poczatek - ramka radia i dodatkowa oslona przy stacyjce
a oprócz tego udało się uruchomić za pomocą DD4all światła Coming Home & Leaving home - nie wiem jak to się fachowo nazywa - bynajmniej po otwarciu lub zamknięciu pilotem światła Led z przodu i pozycyjne z tylu świeca się jeszcze pól minuty
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-05-17, 19:18
steiner napisał/a:
Przecież tak jest fabrycznie. Może nie pół minuty, a z 5 sekund, ale jednak. Osobiście myślałem, że ta funkcja będzie np. zapalała światła przeciwmgielne na pół minuty. LEDy słabo oświetlają.
Wysłany: 2019-05-17, 20:25
w dzień to LEDy slabo oświetlają - fakt:), ale teraz wieczorem sprawdziłem ponownie... nie jest źle... kałuże czy krawężnik się już zobaczy na czas....
jeśli fabrycznie mówisz było 5 sek.... to pewnie to 4,67sek które widać na ekranie
nic nie kosztowało.... to nie ma co wybrzydzać :)
Wysłany: 2019-05-17, 21:10
Wiadomo, zmiany w sofcie przy minimalnym nakładzie kosztów (zakup skanera OBD) dają fajne efekty. Korci mnie, żeby też jakieś naklejki/wzorki dac na samochód.
Rocznik: 2017 Pomógł: 48 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1719 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-05-17, 21:31
Wysłany: 2019-05-20, 06:41
Szalejesz. Fajnie to wygląda. Na Twoim miejscu jeszcze bym polakierował pokrętła od wentylacji/klimatyzacji.
z tymi pokrętłami to trochę śliska sprawa ... musiałbym bardzo się przyłożyć i postarać aby uniknąć ryzyka ze gdzieś odstrzeli lakier od pazura, wszak pokrętła są w ciągłym użyciu. Bardziej korci mnie żeby zrobić na biało ten moduł w którym są umieszczone pokrętła, ale to muszę mieć więcej czasu - bo praktycznie wyłączyłbym auto na cały dzień z użytkowania.
