ok mam pytanie odnośnie podpięcia się pod podstawkę DIP z numerem 2 chodzi o wyprowadzenia jak kolega jackthenight wyżej opisał jak dokładnie się podpiąć bo może źle to zrobiłem jak możecie podpiszcie mi to na załączonym rysunku podstawka 2 jaki układ (VCC,GND,DC,ORG,CS,SK,DI,DO)
tak oczywiście ze oryginał stary licznik wciskając przycisk resetu na zegarach do wprowadzenia w tryb serwisowy wyświetlało mi się 6001 a na tym co teraz jeżdżę jest 6002 ten ma komp pokładowy ale chodzi mi o korekcje stanu licznika obecnie ma ponad 61000km a powinienem mieć trochę po 20000km
odczytuje PonyProg USB PonyProg 2000 nie widzi programatora gdyż jest na USB
a teraz wylutowalem kość i wsadziłem na podstawke programatowra i zczytuje mi to
Programator podłączony
Wersja Firmware 1.0.0
Odczyt EEPROM ... zakończono
Udało mi się odczytać ponownie już się bałem ze wykasowało mi go ale nie zapis cały czas jest
odczytywałem w podstawce programatora przez PonyProg USB w załączniku zapis w HEX i BIN
i tez mi pokazuje 7101 dziwne ale teraz chyba dobrze odczytałem
Wysłany: 2012-02-28, 23:06
Sczytałeś dokładnie to samo co poprzednio.
Przebieg jakiś kosmiczny pokazuje, dużo błędów sum kontrolnych CRC.
Według mnie coś jest nie tak.
Napisów WRONG w oknie CRC Zones nie powinno być. Powinny być wszystkie oznaczone jako OK.
Jeśli pojawia ci się Wrong to coś źle odczytujesz eeproma.
Ten program PonyProg USB coś mi się nie podoba, możesz podesłać mi go na maila ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-28, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-29, 07:44
Dobra, chyba znalazłem problem.
Programator dobrze sczytuje eeproma, ale źle zapisuje go do pliku.
Ale prawie dobrze zapisuje plik HEX - niepotrzebnie dorzuca znaczniki na początku i końcu pliku HEX. Jak sczytasz programatorem eeprom i zapiszesz go do pliku HEX, to edytuj go.
Zobaczysz taką zawartość :
I taki plik zapisz jako HEX.
Wtedy uruchom Logan Firmware Editor i wybierz Open 1 oraz ten poprawiony plik HEX.
LFE otworzy go i pojawi się przebieg 20032 oraz wszystkie sumy kontrolne CRC będą OK.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 07:47, w całości zmieniany 1 raz
tak dokładnie tak się dzieje przebieg poprawny czyli program PonyProg USB źle zapisuje można to poprawić czy pisać do producenta programatora a poprawiony mogę wgrać do eeproma i będzie ok ? no i dalej jest 7101 ale jak bym w LFE kliknął 7102 z zapisał do HEX lub BIN to będzie z kompem
Wysłany: 2012-02-29, 08:04
Nie wiem czy ten programator wgra dobrze poprawioną wersję HEX.
Ale będziesz musiał to sprawdzić.
Zapisz sobie wersję HEX taką jaką zapisuje programator - na wszelki wypadek.
Następnie wgraj programatorem do eepromu wersję poprawioną HEX, a następnie ją odczytaj i sprawdź czy dane HEX są takie same jak odczytane poprzednio przed zapisem.
Jeśli będą inne to wgraj HEX ten bez poprawek - może się okazać że aby zapisać plik HEX do eepromu będzie trzeba dodać ten pierwszy wiersz i ostatni do pliku HEX aby ponyprog USB dobrze rozpoznawał swój plik.
Jeśli zapiszesz i odczytasz i pliki będą takie same to podobną metodą wgraj wersję 7102 z pobranym uprzednio przebiegiem z poprawionej wersji HEX(tej bez dwóch wierszy), i wtedy będzie licznik z kompem pokładowym i dobrym przebiegiem.
A teraz zauważyłem że wystarczy tylko pierwszy wiersz skasować, aby LFE dobrze odczytał HEX-a.
djares napisał/a:
No tak, klikasz w 7102 a następnie w przycisk LOAD i wybierasz swój HEX bez pierwszego wiersza aby załadował się przebieg. Pojawi się przebieg 20032. Następnie zapisujesz to do pliku HEX. I teraz edytujesz ten plik HEX i dodajesz ten pierwszy wiersz lub nie (w zależności kiedy Pony Prog USB dobrze zapisuje do eeproma) i sprawdzasz w aucie. Jeśli jest źle, to do HEX-a dodajesz ten pierwszy wiersz uprzednio skasowany i ponownie zapisujesz do eeproma i sprawdzasz w aucie.[/b]
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 08:24, w całości zmieniany 4 razy
Zczytałem oryginalny wsad do pliku HEX i BIN i edytowałem hex wykasowałem pierwszą i ostatnią linie w LFE odczyt prawidłowy zapisałem jako HEX licznik 7102 i wgrałem do eeproma zapis przeszedł bez błędów jeszcze wlutować eeproma do licznika i sprawdzić czy wszystko gra po odczycie ponownym już po zapisie jest tak samo czyli pierwsza i ostatnia linia za dużo. W załączniku wsadzik już po wgraniu
Tak, w tym pliku jest przebieg 20032 i wersja 7102 z kompem.
To wgrywaj do eeproma, lutuj eeproma i sprawdź w aucie.
tak też zrobię jestem tylko ciekaw czy w tym wsadzie komp będzie miał spalanie chwilowe bo w tym drugim liczniku z przebiegiem ponad 61tys firmware 6002 mam spalanie chwilowe jeśli nie to chyba będzie mnie czekać przerobienie tego drugiego oczywiście jeśli bę dzie ten pierwszy licznik chodził
Wysłany: 2012-02-29, 08:56
7102 nie ma spalania chwilowego, jest tylko spalanie średnie.
djares napisał/a:
Niekoniecznie, możesz teraz zamiast 7102 wgrać 6002 z przebiegiem z wersji 7101 - ale najpierw sprawdź to co już teraz wgrałeś czyli 7102 z przebiegiem 20032.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 09:00, w całości zmieniany 2 razy
