Media Nav 1 i pliki map do niej:
które pliki map (3dl,fbl,fda,fsp i inne) od here/navteq będą działały na tej navi?
A z tych które działają to za co są odpowiedzialne?
Krótko..... miejsca na storage card4 nie ma za wiele a potrzebuję sporo map państw a że pliki dużo miejsca zajmują to dlatego chcę wiedzieć co warto wgrywać i będzie działać a co nie.....
fbl- mapy
poi- punkty
-spc- radary
hnr- trasy dalekie- działa to? pomaga w czymś?
a inne działają? od czego są jeśli działają? chodzi o:
-3dc, 3dl
-fda
-fjw
-fpa
-fsp
Ostatnio zmieniony przez ss77 2017-02-14, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
1. Ja dlatego nie publikuje swoich zmian logo startowego bo mam z tym problemy.
2. Przydają się mapy hnr - jesli jeździsz sporo za granicę - przyspieszają i poprawiają obliczanie/wyznaczanie tras międzynarodowych.
3. Ratunek - albo sam jeśli masz konwerter usb/ttl , znasz obsługę programu putty/mtty i nie boisz się ryzyka że sprzęt wstanie w autmoagiczny sposób jeśli będziesz startował MN z klawiszem 1/2/3/e albo do mnie czy do lesio11 .
Model: Leguna
Silnik: 1.8 Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Sie 2015 Posty: 25 Skąd: Legnica
Wysłany: 2017-02-14, 20:11
jas_pik napisał/a:
Panie Januszu zapomnieł Pan o mnie.
Też mogę pomóc.
AutoBoot, Revision A-RC3
files: 88300054, address: 88300074, jump: 0
1.......1........................1.......................1........................1.......................1.......................1.Card did not respond to voltage select!
Initalizing USB subsystem
USB0: scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
1 Hub (12 Mb/s, 0mA)
| OHCI Root Hub
+-2 Mass Storage (12 Mb/s, 100mA)
USB Flash Disk USB Product String123456 120904101638
Scanning Storage devices
scanning usb for storage devices...
1 Storage Device(s) found
1.........ocr:C0FF8000
High Capacity = 1
1▒G▒a▒ ▒`
Jeśli masz robaczki to prawdopodobnie masz ustawione nieprawidłowe wartości albo szybkości portu albo parzystości.
Wszystko ma być widoczne z całego procesu bootowania.
Standardowe bootowanie pełne wygląda tak.
Wgrałeś wczesniej secure bootloader?
Kod:
LGE ULC Bootloader (19:03:50 May 15 2013)
ULC AutoBoot, Revision MP 2013.4.17. 2.0.2
Car type is 1
CRadio::ModeChange
CRadio::ChangeToOffMode : Current main mode = 0
!!!! CNaviManager::setOSOverlayEnable(bEnabled 0)
CRadio::ModeChange
Komplet do podmiany w archiwum, kopia storage card, storage card4, upgrade bootloadera do odpalenia NK z windowsem z pendrive i sam plik NK.
Instalacja: kopiujesz wszystko na sformatowany fat32 pendrive, na włączonym zapłonie wgrywasz upgrade, przy następnym starcie media nav po pewnym czasie uruchamia się w trybie windowsa z pliku na pendrive. Panel sterowania, format fat32 kart pamięci, wgrywasz dane z pendrive i wszystko. Teraz żeby uruchomić normalnie radio to wystarczy odłączyc zasilanie na chwile, poczekać az radio samo się wyłączy po czasie albo wejść w dmicoma na storage card/dmicom/bin i nacisnąć enregistrer.
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2017-02-17, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Co daje w rzeczywistości 7.0.5 w stosunku do 4.0.6? Można to bez uszczerbku dla MN zrobić jak to opisujesz?
Ale ten temat dotyczy MN1 , to jaka w końcu masz wersję softu ?
Nie możesz miszać ze sobą wersji 4.0.6 z wersją 6.0.3MD a właśnie to zrobiłeś .
Albo albo inaczej będą problemy
Czyli nie miałeś map :)
Nie zrozumiałem pytanie dotyczącego uruchamiania się igo - daj zdjęcie.
Jak pamiętam u mnie uruchamiało sie normalnie.
Nie mam już MN1 nie mogę tego sprawdzić
tak to wygląda chyba że tak ma być , że po włączeniu medianav włącza się igo .
jakie funkcje dodaje ten plik ?
https://mega.nz/#!Q91QAY4J!dQF3fvS5rbot3q6dgNAprln0Rw8fWCEyVHu26HW5dBU
A co do mapy to nie wiem czemu ale na pozostałe kraje EU były wgrane :) tylko brak PL , navi mam od ponad roku i miałem na pewno wgrane PL :) ważne że już są :)
Ostatnio zmieniony przez kolunio 2017-04-27, 20:00, w całości zmieniany 3 razy
Już za bardzo nie pamiętam czy tak to miało być z automatycznym startem nawigacji przy uruchamianiu. ale skoro tak jest u Ciebie to pewnie tak miało być.
Co do pliku - MediaUpdate 6.0.3 to on dokłada dodatkowe funkcjonalności .
Zadajesz mi pytania o projekt o którym już dawno zapomniałem :)
Poczytaj posty bo od razu opisałem - poczytaj posty w których opisywałem te projekty.
