Duster 1,6 16v - zamiana skrzyni na 6-cio biegową
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2012-06-13, 10:48   Duster 1,6 16v - zamiana skrzyni na 6-cio biegową
Czy ktoś orientuje się w temacie możliwości wymiany skrzyni na 6-cio biegową, ale taką aby zachować krótką jedynkę (zamiast reduktora)?
A może ktoś obeznany w temacie zaproponuje inne rozwiązania?
Wysłany: 2012-06-13, 11:56
Prawdopodobnie nie ma większych przeszkód technicznych (chociaż każde i tak są do zwalczenia) - wystarczy wybrać skrzynię przewidzianą do wersji 4x4.
Problemem może być jedynie cena takiej nowej skrzyni lub tradycyjna niepewność jakości w przypadku części używanej...
Lajkonik napisał/a:
Ale tak właściwie - czego? Posiadania "pseudo-reduktora"?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-06-13, 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2012-06-13, 12:11
Prawdopodobnie nie ma większych przeszkód technicznych (a każde i tak są do zwalczenia) - wystarczy wybrać skrzynię przewidzianą do wersji 4x4.
a 4x4 nie ma takiej samej skrzyni co 4x2?
Miałem na myśli poprawę komfortu pracy silnika na autostradzie, czyli zmniejszenie obrotów przy prędkości 120-130 km/h. Nie jestem mechanikiem, więc nie wiem czy np. dużym problemem jest wymiana samych kół zębatych dla 4 i 5 biegu, tak aby trochę wydłużyć te biegi.
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2012-06-13, 12:14
Lajkonik napisał/a:
Nie ma. W 4x4 jest 6 biegowa, a w 4x2 5 biegowa.
Ostatnio zmieniony przez McRap 2012-06-13, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2012-06-13, 12:37
McRap napisał/a:
Sprawdziłem i rzeczywiście! Że też wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. To jest jakiś punkt zaczepienia.
Pozostaje pytanie czy 4x4 na 6-tym biegu przy prędkości powiedzmy 120km/h silnik kręci się wolniej niż na 5-tym biegu w 4x2? Czyli innymi słowy - jak różnią się przełożenia tych skrzyń?
Wysłany: 2012-06-13, 12:43
Lajkonik napisał/a:
Nie.
McRap napisał/a:
Nie do końca jest tak prosto (: - dCi 110 4x2 też ma sześć biegów.
...I przy zadanych parametrach
Lajkonik napisał/a:
to właśnie ta opcja byłaby dla kolegi najlepsza.
Ref. 8201057476, ok. 13 kzł...
Lajkonik napisał/a:
Dla czwartego - odpada, ale dla "5" to względnie łatwe: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3121
Lajkonik napisał/a:
http://www.dacia.pl/media...ter_katalog.pdf - str. 17, w połowie wysokości są podane przełożenia.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-06-13, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2012-06-13, 13:04
Dzięki!!!
No te dane trochę obniżyły mój entuzjazm. Myślałem, że w moim 4x2 są krótkie przełożenia. Ale przełożenia w wersji 4x4 są jeszcze krótsze - a właściwie są tak krótkie, że prędkość na 6-tym biegu jest w nim mniejsza, niż w 4x2 na 5-tym biegu. Pasowałyby mi takie przełożenia jakie daje skrzynia z wersji 1,5 dCi 110 4x2. Ale to inny silnik i mało prawdopodobne, żeby ta skrzynia pasowała do 1,6 16v.
Wysłany: 2012-06-13, 13:14
Lajkonik napisał/a:
Taki właśnie był zamysł - duster, a już zwłaszcza 4x4, abso-kurna-lutnie nie służy do biegania po autobahnie, więc 6 biegów ma mu dać zamiast tego lepszą dzielność terenową.
Lajkonik napisał/a:
Wręcz przeciwnie - są duże szanse, bo TL8 (6-b@4x4) to zdaje się de facto rozwinięcie TL4 (6-b@4x2dCi110), a ta pierwsza jak najbardziej występuje z benzyniakiem.
Oczywiście, można się potknąć na wielu mniej lub bardziej drobnych szczegółach przy takiej przekładce, ale technicznie jest ona raczej możliwa.
Natomiast proste wydłużenie "5" byłoby za to zdecydowanie efektywniejsze kosztowo...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-06-13, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2012-06-13, 13:24
Ale czy to "rozwinięcie" nie obejmuje jedynie rozwiązania mechanicznego? Mocowanie do silnika nie będzie się różnić?
Jak kupię skrzynię do diesla i okaże się, że nie przykręcę jej do benzyniaka, to będę musiał jeszcze kupować skrzynię z benzyniaka 4x4 żeby im bebechy pozamieniać. Obawiam się, że koszt takiej zamiany dorówna cenie auta :lol:
Choć z drugiej strony - jak te wszystkie części się posprzedaje, to coś z tej inwestycji się odzyska.
Wysłany: 2012-06-13, 14:03
taki zabieg (zamiana skrzyń - przynajmniej jeśli chodzi o te, które stosowane są w Dusterach) nie ma sensu. Z moich praktycznych doświadczeń (nie bawiąc się w porównywanie przełożeń, przeliczenia itd) wynika,że skrzynia 6-biegowa w Dusterze 4x4 to coś w rodzaju normalnej 5-tki z dodanym biegiem Zero - po wrzuceniu którego ma się ochotę natychmiast zmienić go na wyższy :mrgreen: Szóstka ma przełożenie mniej więcej piątki w "normalnej" skrzyni, więc do do jazd autostradowych nadaje się średnio
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-06-13, 14:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-13, 14:25
Dar1962 napisał/a:
lepiej tego nie można było ująć... :lol:
Wysłany: 2012-06-13, 14:32
@Dar1962: Dlatego mowa o skrzyni 6-b, ale od wersji 4x2 - tam szóstka faktycznie jest dość długa, więc ma to jakiś sens.
Lajkonik napisał/a:
Tego nie wiem na pewno - trzeba by po prostu poszukać skrzyni 5-b, jaka jest u Ciebie, oraz tej TL4, i porównać...
