Wysłany: 2021-03-27, 11:48
Bo EPG łapie tylko przy bardzo dobrej jakości sygnału, czyli rzadko. Faktycznie raczej tylko na stacjach PR, na pewno na "Czwórce".
Swoją drogą- ma być niedługo zmieniony standard DAB+ w Polsce, ciekawe czy nasze radia to uwzględniają...
Niewiele się pomyliłeś bo w czasie okresu testowego były w Polsce nadajniki nadające także w systemie DAB ( zwykłym) .
Na szczęście UKE nakazał nadawać w DAB+ jako system który staje się standardem w całej Europie . Starsza wersja tego standardu korzysta z kodeka MPEG-1, z kolei DAB+ bazuje na kodeku HE-ACC (inna nazwa to AAC+). I radia z tunerem DAB+ bez problemu mogą odbierać sygnał z wersji DAB.
W Niemczech większość stacji nadaje w systemie DAB
Wysłany: 2021-04-07, 13:12
Oczywiście aby podłączyć którąś z tych anten trzeba jeszcze dołożyć podwójną wiązkę pomiędzy wtyczkami anteny a radiem (np od jakiegoś Renault)- kabelki wychodzące z anten DAB są krótkie.
Tylko dodaję informacje "dla potomnych", aby wszystko było w jednym miejscu.
Fabryczna, podwójna wiązka dedykowana do anteny dachowej z DAB w Sandero2/Logan2 (oraz pewnie pasująca do Lodgy i Dokker) ma numer katalogowy 282439807R i wygląda jak poniżej.
Obecnie na portalach aukcyjnych, daje się wyczaić komplet anteny DAB (antena+wiązka) za ok. 100zł.
A gdybyście napisali, czy macie w DAB+ dostępne coś oprócz Polskiego Radia?
U mnie na południu tyko PR, wprawdzie 10 stacji, ale jakoś biednie.
W telewizorze mam inne stacje, a w samochodzie nie.
Wysłany: 2021-05-22, 20:38
Cytrynola napisał/a:
A gdybyście napisali, czy macie w DAB+ dostępne coś oprócz Polskiego Radia? W telewizorze mam inne stacje, a w samochodzie nie.
Tak, jest kilka innych stacji, nie tylko PR. Są wszystkie, które są nadawane. Ale ogólnie wiadomo, że najwięksi nadawcy prywatni nie kwapią się do uruchamiania przekazu cyfrowego.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-05-22, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Witam. Za namową na forum kolegi Dymka kupiłem antenę aktywną DAB+ z Dacii Sandero. Podobnie jak mój Logan MCV II antena pochodziła z auta z rocznika 2016. Okazało się że ona nie pasuje "plug ang play" Seryjna antena w moim Loganie miała mniejszy otwór, taki jak w starszych francuzach. Otwór w dachu rozwierciłem wiertłem stożkowym i "kanty" rozpiłowałem pilnikiem (musi być kwadratowy otówr) ze dwa razy omsknął mi się pilnik. Na całe szczęście ryska powstała płytka i maskuje ją nowa antena. Krawędzie zabezpieczyłem farbą. Na zdjęciu jest stan przed umyciem. Myślałem że od każdej renówki która ma antenę "tylną" wiązka pasuje. Okazało się że od Renault Kadjar jest za krótka. Musiałem dorobić "przedłużki" z wtyczkami Fakra.
Zauważyłem że Dacie z nowszych roczników i z lepszym wyposażeniem nawet jak mają "tradycyjne anteny" to już są one do większego "kwadratowego otworu".
Na zdjęciach widać że antena jest blisko krawędzi dachu, ale nie wystaje po za niego. Nowsze roczniki z bogatszym wyposażeniem mają bardziej na tyle duży "kwadratowy otwór" na antenę.
Jeśli chodzi o jakość odbioru to jest o wiele lepiej na DAB+ niż na chińczykach. FM chodzi porównywalnie. Za to się zdziwiłem że Fale Długie i Średnie lepiej odbierają jak na antenie pasywnej. Oczywiście w Micomie włączyłem zasilanie obu anten.
Ostatnio zmieniony przez Trojan1000 2021-06-10, 20:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-06-11, 09:00
Trojan1000 napisał/a:
Nie wziąłem pod uwagę, że możesz mieć jeszcze okrągły otwór na starą antenę- nie namawiałbym do wymiany... no, ale dałeś sobie radę hardcorowo
Jedyne moje obawy dotyczą tego drugiego, małego otworu- obym się mylił, ale być może znajduje się on poza albo dokładnie pod okrągłym uszczelnieniem, które jest w antenie aktywnej. Może się okazać, że dostanie się tam woda... Proponowałbym to sprawdzić i ten otwór może jakoś zakleić.
Wiązka od Renault, którą kupiłeś to najprawdopodobniej nie wiązka idąca od tyłu do radia, ale krótka wiązka "pionowa" pomiędzy anteną a złączami w bagażniku- dlatego nie starczyła i musiałeś przedłużać. Weź też pod uwagę, że każda dodatkowa (nawet najlepsza) złączka po drodze to jakiś tam spadek sygnału, istotny zwłaszcza dla DAB.
Masz rację- nowsze modele miały anteny mocowane dalej od przedniej szyby- dostęp dokładnie nad lampką kabiny, ale to już niezależnie od bogactwa wyposażenia, po prostu w pewnym momencie produkcji zmienili te otwory (chyba po FL?).
Po zmianie, fabryczny otwór wygląda tak jak poniżej a "zwykła", pochylana antena również ma mocowanie pod kwadratowy otwór. A wiązka anteny idzie po prawym słupku.
Plik ściągnięto 2172 raz(y) 45,09 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 86,44 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 109,62 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 90,24 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-11, 09:40, w całości zmieniany 4 razy
Zrobiłem porządek z kablami.
Wywaliłem za krótką wiązkę z renault razem z przedłużkami. Zamówiłem w chinach 2m przewód Fakra. O ile długość była ok, to zamiast z brązowymi wtyczkami zamówiłem z fioletowymi. Na zdjęciu wyglądają identycznie. Wtyczka do radia pasowała bez problemu, za to z podłączenie do anteny był problem. Zmieniłem obudowę wtyczki Fakra na niebieską (taka jak do GPS) i dopiero udało się włożyć.
Oryginalny przewód AM/FM zaadaptowałem do nowej anteny. Od jej strony założyłem wtyczkę Fakra. Niestety ta co kupiłem była na cienki przewód koncentryczny (taki jaki wychodzi z anteny). Udało mi się odzyskać wtyk ze starego chińskiego przewodu i na nowo zacisnąć na przewodzie koncentrycznym fabrycznej instalacji antenowej. Obudowę po niewielkich modyfikacjach udało mi się założyć beżową, czyli taką jak powinna być.
Przewody są ładnie poukładane. Nie widzę specjalnej różnicy w odbiorze. Jest po prostu poprawny.
Ostatnio zmieniony przez Trojan1000 2021-06-24, 18:58, w całości zmieniany 2 razy
Obudowa wtyczki od anteny DAB+ zmieniona na właściwą.
Przypominam: jeśli zamawiamy chiński przewód Fakra do dachowej anteny DAB to musi mieć on następujące parametry: długość 2 metry, kolor "Tan", "Type F", dwie wtyczki żeńskie (do MN może być kątowa),
Aby zaadaptować przewód AM/FM od fabrycznej anteny do nowej anteny potrzebujemy białą żeńską wtyczkę fakra "Type B" na "gruby koncentryk" Wtyczki tego typu powinny być zaciśnięte zaciskarką. Ale są specjaliści co potrafią je zalutować.
Ostatnio zmieniony przez Trojan1000 2021-07-08, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-09, 08:42
Uzupełniając...
Długość wiązki fabrycznej 282439807R (dwukablowej- dla DAB i FM), jest ciut dłuższa- to dokładnie 233 cm, przy czym od strony anteny kabel FM jest krótszy od kabla DAB o 20 cm. Różnica długości zgrywa się z przewodami anteny, które również są różnej długości.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 60,37 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-09, 08:44, w całości zmieniany 1 raz
W mojej Dacii przewody antenowe idą po lewym słupku (od strony kierowcy). Przewód DAB idealnie pasuje o długości 2m. Przewód fabrycznej wiązki AM/FM po ucięciu końcówki od strony anteny i założeniu wtyczki Fakra jest delikatnie przydługi, ale jego skracanie jest złym pomysłem gdyż wiązka idzie w dodatkowym filcowym oplocie.
Podejrzewam że różnica w długości między fabryczną wiązką do anteny dwu kablowej a tej mojej "Chińskiej". Może wynikać z innego przeprowadzenia przewodów.
Wysłany: 2021-07-10, 17:13
Zarówno antena jak i radio znajdują się w osi samochodu, więc strona poprowadzenia kabla nie gra roli. Po prostu- dają więcej luzu a poza tym pewnie ta sama wiązka występuję i w innych modelach Dacii, choćby Lodgy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-10, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Witam wszystkich forumowiczów. Odkopie temat. Mam Dacia Sandero Stepway II z 2016 roku. Zakupiłem radio MN z DAB moja antena niestety ma tylko jeden przewód do odbioru FM. Chciałem się zapytać czy mogę ją wymienić na antenę od Twingo III ? Dołączam zdjęcie (trochę nie wyraźne).
Wysłany: 2022-07-11, 09:29
marszyszk napisał/a:
Oczywiście- możesz, o ile nie będzie Ci przeszkadzać zbyt pionowe ustawienie anteny- jak na pierwszym zdjęciu TUTAJ
Oryginalna antena jest bardziej pochylona.
Ale najpierw sprawdź jaki masz otwór w dachu, bo jeśli masz otwór "podwójny", to będziesz musiał duży, okrągły otwór rozpiłowywać na kwadrat, ba taka antena nie wejdzie. Tak jak to zrobił wyżej kol. Trojan1000 a miał Logana, też z 2016r.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-07-11, 09:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-09-27, 09:58
matek napisał/a:
Jakaś wskazówka przy ściąganiu maskownicy słupka aby wejść z nową wiązkę.
Nie ma tam żadnych zagrożeń- po prostu na początek ściągnij uszczelkę drzwi na całej wysokości słupka i zobaczysz sporą szczelinę, w której będzie widać miejsca zatrzasków i sposób mocowania. Wszystko będzie jasne. Pociągaj osłonę w tych punktach w stronę drzwi zaczynając od góry- wtedy zatrzaski będą się odpinać z jednej strony. Na dole osłona ma pazurki, które wchodzą w otwory deski rozdzielczej, więc po odpięciu wyciągamy ją do góry.
Antenę zamówiłem dedykowaną do SANDERO II LIFT ( pasywna ) z dwoma wtyczkami FAKRA ( białą i brązową ) + wiązka
A coś bliżej? Bo wszystkie fabryczne anteny z DAB to anteny aktywne...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-09-27, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
Jest to 282439807R ma tylko dwa złącza białe i brązowe oraz klasyczne mocowanie do dachu z przodu.
https://www.otomoto.pl/cz...html#31e6279529
Jak wklejać miniaturkę zdjęć.
