2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
kolunio
Model: Laguna
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-04-28, 10:05
No właśnie na twoich filmikach nie widać, żeby ta nawigacja sama się włączała i nie doczytałem o tym nigdzie . więc da się to jakoś zmienić ew. spróbuje wgrać od nowa 6..0.3md
Tym plikiem usunę ? https://mega.nz/#!tt0gFaaT!JnhxR3zzS8v9oVTNysadh61ErOi1ce7oiPYEhDZupdo
A potem muszę ponownie uwolnić 4.0.6 ? dobrze rozumiem ?
Ostatnio zmieniony przez kolunio 2017-04-28, 10:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-04-28, 10:35
Jeśli usuniesz tym plikiem to chyba nie będziesz musiał z powrotem uwalniać - ale tego już nie pamiętam.
Nie przypadła mi do gustu za bardzo ta wersja bo jednak zwalnia za bardzo MN na tym sofcie a MN zamieniałem na MNE
kolunio
Model: Laguna
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-04-28, 12:02
Dobra dzięki za info ;) Pobawię się sam , może nie upichcę jej :D EW. jest gdzieś skin do 4.0.6 żeby wyglądała jak w tej wersji ? gdzieś widziałem link przeglądając ale nie zapisałem :/
Wysłany: 2017-04-28, 12:28
Możesz bawić się plikami graficznymi .
One znajdują sie w katalogu M0 - dla Dacii lub M1 dla Renault w StorageCard .
Oczywiście zachowaj sobie kopie oryginałów i w razie problemu podmienisz .
Pamiętaj aby dla uniknięcia ryzyka uwalenia wykorzystywać dBoot lub start z NK.BIN z pendrive.
Fajne motywy graficzne - Black ostatnio gdzieś mi wpadło w oczy
Link do wersji dla 7.0.5 ( trzeba ją dostosować do 4.0.6)
Do pobrania
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-04-28, 20:31
jas_pik napisał/a:
Rozumiem, że 6.0.3 MD bardzo spowalnia MN? I nie warto wyżej upgradować ponad 4.0.6?
Wysłany: 2017-04-28, 21:50
Sprawdź sam :)
Ja zazwyczaj pokonuję dość długie trasy samochodem wykorzystując nawigację ( i to nie tylko z MN ale po PL używając jednocześnie Yanosika) i szybkość działania ( wyznaczania trasy/przeliczania jest dla mnie kluczowa)
A dodatkowo MNE ma działające TMC dlatego jak pojawiła się możliwość nabyłem MNE i tym samym przestałem sie zajmować MN1 . Bo sporo jeżdżę za granice i tam idealnie sprawdza mi się MNE
Być może dla Ciebie szybkość portowanego softu na MN1 będzie wystarczająca jeśli nie robisz za jednym zamachem dalekich tras.
Jako uwaga do szybkości MN1 przy nawigowaniu - warto mieć jak najmniej map i POI w pamięci.
Warto też zastosować prosty pomysł który kiedyś opublikowałem na swojej stronie FB
dołożenie radiatora do procesora
kolunio
Model: Laguna
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-04-30, 10:10
Wgrałem jeszcze raz i jest tak samo, że wczytuje się igo .
Dwa po usunięciu za pomocą tego pliku na 4.0.6 jak się włączała MN to przez chwilę był czarny ekran trzeba było z pilota na kierownicy przełączyć zakładkę . Ew, jak po powrocie na 406 zainstalować ją od nowa ? władałem pena z lgu 406 ale nie startowało
Wysłany: 2017-04-30, 23:13
Usunięcie wersji portowanych wymaga specialnego pliku do jego usuwania.
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-05-02, 08:27
Ja miałem problem z Igo jak bawiłem się zmianą map z tomtom na here. Jak tylko raz się kliknie na przycisk zmiany to później na "dzień dobry" ładowała się mapa nawigacji. Jeżeli chcesz się tego pozbyć to tak jak Jas_Pik napisał, musisz zrobić downgrade specjalnym plikim odinstalowującym
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-05-02, 19:15
Jaggen napisał/a:
Albo obejrzeć skrypt startowy i porównać go z oryginalnym.
kolunio
Model: Laguna
Silnik: 1.9
Wysłany: 2017-05-03, 21:37
Usunąłem za pomocą tego , https://mega.nz/#!tt0gFaaT!JnhxR3zzS8v9oVTNysadh61ErOi1ce7oiPYEhDZupdo
Więc chyba plik odpowiedni ?
Wysłany: 2017-05-03, 22:18
To teraz 4.0.6 wgra się bez problemu
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2017-05-08, 13:41
Nowe funkcje w MN1 i MN2 takie jak internet i odczyty z ODB można mieć stąd https://mena.co/ ..... pozdro ;-)
Wysłany: 2017-05-08, 14:27
kakus napisał/a:
Menavrus jako podwykonawca części oprogramowania dla Reanult/Dacii - ( wykonywał część tłumaczeń na języki wschodnich krajów wykorzystał pozyskane w ten spsób oprogramowanie i kody źródłowe ( także moją wiedzę - oporównaj pliki przeglądarki internetowej na MN ) i sprzedaje podmienione pliki za dość duże pieniądze, jeśli chcesz mu płacić - Twoja wola.
Ja udostępniam wiedzę za darmo :-D
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2017-05-08, 15:03
napisałem tylko info że są gotowe w tym sprzętowe rozwiązania na nowe funkcje o których chyba do tej pory w tym wątku nie było mowy i tyle :-| . Może się komuś to info przyda
Ostatnio zmieniony przez kakus 2017-05-08, 15:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-08, 15:11
Była mowa o OBDII ale to też płatne rozwiązanie rosyjskich programistów.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2017-05-08, 15:22
jest to rozwiązanie dla ludzi którzy nie chcą lub nie potrafią grzebać ręcznie w systemie lub instalacji samochodowej a tacy też są na forum np. ja :-) . Robisz kawał porządnej roboty w co nigdy nie wątpiłem tylko dla mnie to zbyt skomplikowane ciutke :-P ..pozdrawiam ;-)
Wysłany: 2017-05-08, 17:28
Rozwiązania zza wschodniej granicy są bardziej skomplikowane, testowałem je i na dostępnych w PL modemach uruchomienie internetu było praktycznie niemożliwe bez ich przeprogramowania.
Reszta oprogramowania tez nie jest lepsza( łatwiejsza w obsłudze).
A konieczność właczania kamery cofania zawsze za pomocą przycisku ekranowego jest bardzo niepraktyczna.
Oprogramowanie które ja udostępniam jest plug and play wystarczy po prostu wgrać gotowe pliki.
Chyba że uważasz że wgrywanie map za pomoca Total Commandera wymaga super znajomości informatyki.
Ale zazwyczaj tak to jest że co zagraniczne to lepsze ?
W szczególności gdy nie sprawdzało się tego osobiście.
No i najważniejsze - to wschodnie oprogramowanie dość często uwala sprzęt a jedyna odpowiedź od "tfurcy" - radź sobie sam.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2017-05-08, 19:35
Pewnie masz rację zwłaszcza w ostatnim zdaniu. Gdyby Twoje uwolnienie MN pojawiło się 2 lata wcześniej to bym z niego skorzystał. A tak to kupiłem menavrusa 4 lata temu i działa bezproblemowo a kamera cofania włącza się automatycznie ze wstecznym ( tak przy okazji ).
Nie śledzę tego wątku bardzo szczegółowo więc pewnie wielu rzeczy nie wiem. Ale czytałem o jakichś padniętych pamięciach...plikach ratunkowych... i innych komunikatach błędu. Jak bym coś takiego sobie zafundował to bym był baaardzo długo zły na siebie :-) . Ale przy mojej następnym MN może zaryzykuję. Ale jak pisałem nie znam się na tym za bardzo a menavrus uwolnił mi laikowi MN bezproblemowo. Narka ;-)
Wysłany: 2017-05-08, 20:17
No to sprawdź moje uwolnienie. A co do terminów to chyba coś przesadziłeś .
Pierwsza wersja z tzw zółta kropką zrobiłem miesiąc po odebraniu Dacii z salonu w maju 2014 roku a w marcu 2015 opublikowałem wersję całkowicie zintegrowana z systemem a uwolniona.
Nie chce mi się wierzyć że 4 lata temu miałeś MN bo pierwsze wersje samochodów z MN wg mojej wiedzy pojawiły się w sprzedaży w PL w czwartym kwartale 2013 roku ( ale Ty zapewne wiesz lepiej) :mrgreen:
O padaniu sprzętu z Manevrusem wiem sporo bo co najmniej kilkanaście ratowałem po wgraniu tego oprogramowania które trafiło do mnie jako stojące na logo Dacii , a właściciel Maneverusa po skasowaniu za jego plik ratunkowy ładnych kilku dolarów od ludzi dalej pozostawił ich na lodzie .
Potwierdza to zresztą wiele osób piszących na jego forum .
Gdybym brał połowę jego stawki za udostępnianie uwolnienia to pewnie dzisiaj zamiast Dusterem jeździłbym co roku nową Teslą( liczę tylko po ilości ściągnięć plików uwolnienia w ciągu ostatnich dwóch lat )
Wysłany: 2017-05-08, 21:13
Pierwsze MediaNav pojawiły się u nas we wrześniu 2012 wraz z Lodgy - pamiętam bo jechałem taką demo w sierpniu.
bazkomp
Wysłany: 2017-05-18, 06:27   Re: [MN1] Tips and tricks MediaNav 1 standard
jas_pik napisał/a:
1. Jak wejść do systemu testowego MediaNav
Potrzebny ci bedzie dowolny klucz USB ( może być pusty)
-MN nie odpalone - wkładasz i wyjmujesz kluczUSB
- uruchamiasz zapłon czekasz na włączenie MN
- wyłączasz go przyciskiem POWER
- przyciskasz klawisz VOL+
- a nastepnie klawisz VOL-
- wkładasz klucz USB
i oglądasz podstawowy ekran ustawień MN
Wyjście za pomocą przycisku POWER
cdn..
czy ktoś może mi to łopatologicznie wytłumaczyć jak wejść w ten tryb serwisowy?
na tym USB coś musi być wgrane? robię wszystko wg powyższej procedury ale za każdym razem MN mi się uruchamia po włożeniu USB do gniazda...
co ja robię źle?
Wysłany: 2017-05-18, 07:17
Ten tryb działał wyłącznie do wersji softu 4.0.3 w każdym następnym został już zablokowywany.
A po co Ci do niego wchodzić - nic Ci nie da a jedynie możesz uceglić sprzęt
ss77
Marka: Reno
Model: Clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2018-05-16, 20:15   problem po dodaniu map MN1 4.0.6
MN1 uwolniona 4.0.6 po podmianie map na nowsze pokazuje:
NAWIG
Fatal error occurred in main thread.
Adress: 0x00041ff4
Excription: 0xc0000005
co robić? bo nawigacji a więc i totalcom. nieda się odpalić bo pokazuje powyższy błąd
Wysłany: 2018-05-16, 20:23
jedno słowo dBoot - i już
