Ceny i zakres przeglądów
Wysłany: 2013-11-28, 16:23
Wymiana oleju silnikowego w DD - 177pln, cena zawiera robociznę, filtr oleju, podkładkę pod korek spustowy i małe opakowanie preparatu do czyszczenia :roll: :shock:
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-11-29, 08:28
W grudniu mija 3 rok i ostatni przegląd i właśnie zastanawiam się czy nie zrobić go po za ASO w autku wszystko działa nic nie stuka. Co radzicie?
Witaj Gość :)
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-11-29, 08:32
Lukas87 napisał/a:
Ostatni możesz robić w ASO w sumie. Z włąsnymi materiałami to Cię nie wyniesie tak dużo.
Domel2250
Wysłany: 2013-11-29, 08:56
Przemek77 napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
Warto w ASO ze względu na przegląd antykorozyjny......reszta jeżeli masz zaufanego i dobrego mechanika up to You :-)
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2013-11-29, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-11-29, 09:05
Domel2250 napisał/a:
Lukas87 napisał/a:
A czy warunkiem utrzymania gwarancji na blachy nie jest robienie przeglądów przez 6 lat TYLKO w ASO...?
Domel2250
Wysłany: 2013-11-29, 09:25
To jest bardzo dobre pytanie :-) . Ale gdzieś na forum czytałem już o tym dyskusję i konkluzja była taka, że można do ASo na przegląd blach tylko jeździć za cirka 100pln, a olej wymieniać po 3-cim roku już we własnym zakresie :-)
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-11-29, 09:45
... a nawet na naklejce od Nazaruków, którą mam na osłonie przeciwsłonecznej, napisane jest czerwoną czcionką coś w rodzaju "warunkiem utrzymania gwarancji antykorozyjnej jest dokonywanie przeglądów wyłącznie w autoryzowanym serwisie".
Martens
Wysłany: 2013-11-29, 17:42
Tak właśnie jest - utrzymałem (i skorzystałem z gwarancji antykorozyjnej) robiąc przeglądy antykorozyjne (tylko antykorozyjne) w aso, a zwykłe przeglądy poza aso.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-12-01, 12:59
Martens napisał/a:
E to nieźle. Czyli jednak się da. Dzięki za info.
Wysłany: 2013-12-03, 23:25
Pierwszy przegląd Lodgy po roku z wymianą oleju i filtra kabiny:
316 PLN do zapłaty w tym 299 za zryczałtowany przegląd na oleju Motrio.
Filtr kabiny własny - w serwisie życzą sobie około 100 PLN za niego.
Dodatkowo zgłosiłem problemy z zapalaniem na nie do końca rozgrzanym silniku - wymienili świece i wyczyścili przepustnicę w ramach gwarancji. Aktualizacji sterownika wtrysku chyba nie zrobili (przynajmniej się nie przyznali).
Zgłosiłem nalot korozyjny pod korkami w klapie - serwis lakierniczy nie potwierdził śladów korozji - zobaczymy na wiosnę.
ASO RRG Mory.
Raphael
Marka: Renault (była: Dacia)
Model: Megane (był: Logan MCV)
Silnik: 1.5 dCi (był: 1.6 LPG)
Rocznik: 2016 (był: 2012)
Wysłany: 2013-12-05, 15:59
Porównując opieczętowany przez dealera papier o nazwie "Karta Przeglądów i Gwarancja" z elektronicznym harmonogramem przeglądów ("Moja książka przeglądów") ze strony MojaDacia zauważyłem spory rozjazd. W wersji papierowej mam napisane czarno na białym, że przeglądy mają być co 20.000 km lub co rok, natomiast w MojaDacia piszą, że co 20.000 km lub co dwa lata :-?
Czy ktoś spotkał się z takim czymś w Daciach i jak to rozumieć?
PS. auto to Logan MCV 1.6+LPG z 2012 r., kupione w III.2013, obecnie ma najechane prawie 15 tys. km. i całkiem możliwe, że w ciągu roku od zakupu nie zrobię tych 20 tys.
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2013-12-05, 16:04
Raphael napisał/a:
W pierwszym roku - przegląd niepełny (bez oleju np.), w drugim pełny itd, pewnie dlatego tak niejasno sformułowane.
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-12-05, 16:06
Raphael napisał/a:
Wg mnie ważne jest to co dostałeś od dealera, nie przypominam sobie żeby ktoś miał co 2 lata przewidywane przeglądy.
Raphael napisał/a:
Jest jeszcze dopisek "czynności należy dokonać cokolwiek nastąpi wcześniej"
Raphael
Wysłany: 2013-12-05, 17:12
Dominus napisał/a:
Jest taki dopisek.
Zarówno w wersji papierowej, którą dostałem przy odbiorze auta, jak też w elektronicznej na MojaDacia, na pierwszym przeglądzie należy:
++ wymienić filtr kabiny
++ wymienić filtr oleju
++ wymienić olej silnikowy
oraz zrobić zestaw nazwany "Tylko Europa" (na MojaDacia już tego tak nie nazywają, ale zakres jest taki sam jak w wersji papierowej):
++ sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne
++ sprawdzić układ wydechowy
++ sprawdzić wspomaganie kierownicy
++ sprawdzić układ chłodzący
++ sprawdzić układ hamulcowy
++ sprawdzić luz sprzęgła
++ sprawdzić osłony/silentbloki/przeguby kulowe amortyzatorów
++ sprawdzić opony
++ sprawdzić obecność kapturków na zaworach kół
++ sprawdzić zużycie tarcz i klocków hamulcowych
++ sprawdzić światła, szyby, wycieraczki (dolać najdroższy płyn do spryskiwaczy)
++ sprawdzić etykiety dot. poduszek powietrznych i w komorze silnikowej i etykiety serwisowe
++ sprawdzić działanie lampek ostrzegawczych na konsoli
Wrzucam też zrzut ekranu wersji elektronicznej:
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2013-12-06, 12:56
Witam, po przerwie po 4 latach zaproponowali mi po cenia promocyjnej 1080 zł za wymiane rozrządu bo zaraz się rozleci, auto ma 40 tysięcy przebiegu i 4 lata co myślicie o takiej promocji bo teraz mają cene promocyjną i jak nie wymienie to później 7000 zł. naprawa jak sie tak stanie. jakoś mi się nie uśmiecha tyle kasy im dawać.
Wysłany: 2013-12-06, 13:05
sądzę,że cię po prostu straszą. Jeśli już chcesz, to wymiana rozrządu w loganie jest prosta i wykona ją każdy mechanik w przyzwoitym warsztacie. I koszt będzie co najmniej o 1/3 nizszy
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2013-12-06, 16:51
nie zamierzam u nich tego robic bo ewidentnie koles chce mnie nastraszyc bo bardzo zle odebrał ze chce narazie zrobic przeglad a w nastepnej kolejnosci rozrzad szczegolnie ze u nich to 1080 to tylko wymiana tego co konieczne bo jak pompa bedzie ciekła i cos jeszcze znajda to moze byc i 2500zł. U znajomego mechanika za pełny rozrzad z wymiana pompy itd. Ok 400 + czesci. Zmierzam to jak najszybciej zrobic ale koles przedstawił tak ze odebrałem ze mam samochod na kolki odstawic bo strach ruszac.
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2013-12-10, 08:42
Za lekko ponad miesiąc czeka mnie pierwszy przegląd. Jakby ktoś mógł zweryfikować czy dobre materiały wybrałem:
http://www.renault-czesci...3,443,177).aspx
http://www.renault-czesci...3,211,341).aspx
Coś jeszcze mi będzie potrzebne?
Ten olej będzie dobry czy jakiś inny elf?
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-12-10, 08:47
robertp1983 napisał/a:
Nie przejmuj się, w ASO często gadają od rzeczy. Kiedyś jak miałem punto to padł mi włącznik od świateł STOP (ten przy pedale). Koleś z ASO fiata sprowadził prostą wymianę tego elementu do jakichś szeroko zakrojonych prac, braku samochodu przez 2 tygodnie i kosmicznych cen. W normalnym warsztacie zrobili mi to w ciągu 15 minut za grosze.
Tak więc spokojnie ustaw się z mechanikiem na wymianę rozrządu, bez paniki.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2013-12-10, 15:00
Dziękuję, nie panikuję, ale jakoś jak mi przejdzie przez myśl odstawienie, żeby ASO coś robiło poważniejszego to aż mnie skręca bo póki co jak mieli coś zrobić to było jeszcze gorzej i jedna pierdoła kończyła sie kilkoma wizytami. jestem już wstępnie umówiony u mechanika.
Szajfus
Silnik: 1.6 16v Hi Flex
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2013-12-21, 09:30   Pierwszy przegląd po roku eksploatacji.
[quote="tomszafa"]
Boogie napisał/a:
No to zadzwoniłem w Poznaniu do serwisów. Przez telefon podano mi takie ceny
Rosiak i Syn - 750zł z ich częściami, 314zł robocizna z moimi.
Auto Compol - odpowiednio 650zł i niecałe 200zł.
Dobrze, że masz wybór. Bo w Szczecinie Rosiak i Syn sobie dyktuje ceny jak chce bo są jedynym serwisem w Szczecinie.
Ale raz byłem się dałem naciągnać i to by było na tyle. :roll: [/quote
Fakt że Rosiak i Syn to w Szczecinie monopoliści i cena jaką mi podali za przegląd to ok 720 zł.
Sama robocizna to 280 zł. W związku z tym zakupiłem wszystkie potrzebne graty samodzielnie i dostarczę na przegląd. Olej Castrol Magnatec z normą Renault 700/710 z cenie 150 zł za 5 litrów. Mam nadzieję że nie będą marudzić że nie ELF ale swoją drogą Motrio też zalewają a nie wiem jak tam z tą normą.
Oszczędnosci to prawie 200 zł. Także jak dobrze pójdzie to całkowity koszt serwisu wyniesie mnie 500 zł.
Nie pytałem się wcześniej czy można ze swoimi materiałami czy nie. Wszystko ma normy i odpowiednie specyfikacje także łaski nie robią.
Wysłany: 2013-12-23, 20:31
Może warto w Niemczech serwisować ? Jeśli można ?
Wysłany: 2013-12-24, 03:21
Miałem przy 3000 km wymieniany olej + filtr oleju żeby spłukać resztki po docieraniu .
Przy 10 tys km akurat miałem rok od kupienia więc był przegląd i jakieś pierdoły
zapłaciłem ok 900 zł ale trudno się mówi ...
Eksploatacja:
Filtr oleju
Wymiana oleju i/lub filtra oleju
Obsługa układu klimatyzacji
Wymiana filtra kabiny
Teraz przekroczyłem 20 000 km i w mojej daci wyskakuje że mam wymienić filierek lpg przy 20 000 . W marcu mija 2 lata dusterkowi więc czeka mnie przegląd generalny , przejadę może 1-2 tyś km . Musze jechać do ASO z taką pierdoła czy wytrzyma do tego marca ?
Chce tym razem pojechać ze swoim materiałem bo 200 po ulicy nie biega , ile zapłacę ze swoim materiałem
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-12-24, 03:32, w całości zmieniany 3 razy
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2013-12-24, 04:28
przegląd po 4 latach załatwiony w serwisie wymiana oleju i przegląd blach koszt 310 zł. W cenie filtr i olej motrio. Wymienili ramke tablicy rejestracyjnej bo była pęknięta samochod umyty. Podczas mojej wizyty laweta przywiozła dokkera z zablokowaną stacyjką podobmo pierwszy taki przypadek w dokkerze. Reszta przeglądu czyli rozrzad świece, płyn chłodzacy, olej w skrzyni biegów za 830 zł u znajomego mechanika. Reasumujac za wszystko tyle co serwis renault krzyknał mi za sam pasek rozrzadu z rolkami
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2013-12-24, 12:18, w całości zmieniany 2 razy
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2013-12-28, 21:22
Dziś był pierwszy przegląd po 20kkm
Materiały serwisu i robocizna 550pln
