Mediapik v3.0.5 free 4.0.6 MN1
Wysłany: 2017-08-04, 14:36
Valwit napisał/a:
sporo rzeczy mam po francusku. da sie to jakos globalnie przestawic na angielski, czy trzeba wszedzie z osobna przestawiac?
A nie lepiej podszkolic jezyki obce?
Jas_pik za niedlugo bedzie robil uwalnianie pod indiwidualne zamowienie: jezyk, kolor, rozmiar liter, i za rok wyjdzie, ze mamy 2569 wersji uwolnienia MN(E) i zawsze sie ktos znajdzie komu nie bedzie cos pasowac. Tam zaledwie jest moze 20 slow w innym jezyku.
Wysłany: 2017-08-04, 14:38
Wchodzisz do ustawień językowych i zmieniasz ustawienia językowe na Angielski.
W TCMD musisz usunąć plik Francais.lng .
Aby mieć język PL poszukaj paczki językowej zrobionej przez Lesio11
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-08-04, 15:29
shrek napisał/a:
Valwit napisał/a:
ale ja nie mowie ze nie dam sobie rady :) tylko to brzydko wyglada :) w samej windzie mam ustawiony angielski, core playera i total commandera przestawilm, ale jak zabooce do windy to mimo to niektore rzeczy mowia po francusku.
jas_pik napisał/a:
mam sciagniete gdzies, i w sumie racje. na podstawie jego pliku moge sobie zrobic angielski :) z megabajtami zamiast megaoktetow ;)
Wysłany: 2017-08-04, 17:26
To przygotuj to dla wszystkich również w wersji PL.
fdskjfkl
Silnik: 1.5DCI
Wysłany: 2017-08-31, 09:29
Cześć, mam zainstalowany mediapik v3.0.5 i wersję systemu 7.0.5MD i chciałbym go usunąć by zainstalować mediaskin v2.Jak go mogę usunąć?
Wysłany: 2017-08-31, 17:09
A skąd brałeś link do 7.0.5MD ?
Tam też powinien być link do usunięcie tego softu.
Ja nie mam tego ale jak znajdę czas to poszukam
chumba
Wysłany: 2017-09-22, 17:06
spoogie napisał/a:
Miałem już wgraną wcześniej wersje oprogramowania 4.0.6 więc przystąpiłem do procedury uwalniania od punktu 2 i bez problemu przeszedłem do punktu 4. Wszystko ładnie działa, nakładka uruchamia się ze wskazanego miejsca, mediapik śmiga. 8-)
Mam tylko pytanie co do kopiowania nowych map bo do końca moja mózgownica nie zajarzyła. Czekam na całkowie włączenie navi czy przy bootowaniu muszę coć zrobić żeby się toto nie właczyło do końca? Nie mogę skopiować do docelowego katalogu nowych map na podmianę, wyskakuje mi błąd o braku możliwości skopiowania. Czy chodzi o to, że przed podmiana muszę ubić proces nawigacji w task managerze? nadmienię, że miałem na navi wgraną całą Europę.
@jas_pik wielkie dzięki za włożony wkład pracy. Media nav dostała drugie życie :)
jak mam wersje 8.0.5 czy można uwolnić navi
Wysłany: 2017-09-22, 19:09
chumba napisał/a:
Tak ale na razie robię to wyłącznie odpłatnie ( znajdziesz mnie na allegro lub na FB) . I prosze nie pisz w tym temacie bo ten temat dotyczy wyłącznie sprzętu MN1 z softem max 4.0.6
lucynab
Model: clio
Silnik: 0.9
Wysłany: 2017-11-07, 19:43   problem
witam.wszystkich.mam wersje 4.0.6 wgralam wszystkie pliki po kolei jak w instrukcji napisane i zadna nakładka mi się nie chce zrobić z odtwarzaczem video itd.można wejsc w windowsa,zmienić tapete,uaktywnic kamere ale nic poza tym sie nie zmienia
Wysłany: 2017-11-07, 20:02
Wejdź w menu MAPA kliknij w prawy górny róg tam gdzie jest data i godzina.
Otrzymasz nowe menu .
Klikasz w ikonę z kluczami i młotkiem znów będzie następne menu
Teraz klikasz w ikonę z kółkiem zębatym
I wchodzisz w nową nakładkę
Czy to takie trudne ?
Tyle razy już opisywane, ale po co czytać , trzeba klikać w linki bo najłatwiej - tak?
A tak przy okazji zapytam , czy masz zamiar przekazać chociaż małą darowiznę jak Ci zacznie działać ?
Bo ściągnięć było już ponad 2000 razy.
Gdyby chociaż każdy ze ściągających zrobił darowiznę na 1 zł byłbym szczęśliwy i zrobiłbym nową lepsza wersję ale chyba takiej kwoty z darowizn to sie nigdy nie doczekam.
Na dziś łączna kwota darowizn to 297 zł 58 gr z czego 4 osoby podarowały 250 zł a kilka innych pozostałe 47 zł 58 groszy.
lucynab
Model: clio
Silnik: 0.9
Wysłany: 2017-11-07, 20:23
już wszystko jasne.myślałam ze to sie zrobi od razu na ekranie startowym.a co do sposobu darowizny prosze o priv.nie ma problemu
Wysłany: 2017-11-07, 20:33
przekaż darowiznę na rozwój medi@pik
Wszystko jest tak robione aby żadne ASO nie wiedziało że sprzęt został zmodyfikowany -
Bo kto się domyśli że tak trzeba klikać ?
A jak już klikasz to możesz sobie różne rzeczy poustawiać - co i jak ma się wyświetlać.
A jeśli chcesz żeby Player miał menu PL to podmień plik config.xml w katalogu gdzie jest Player
config.zip
Pobierz Plik ściągnięto 432 raz(y) 1,36 KB
lucynab
Model: clio
Silnik: 0.9
Wysłany: 2017-11-08, 21:37
a jak zmienic menu nawigacji na polskie?jest taka mozliwosc?bo dzis po wgraniu najnowszej mapy mam calkowicie wszystko w innym (ang/fr) jezyku
i drugie pytanie gdzie musi byc plik z filmem zeby player go widział?
Wysłany: 2017-11-08, 22:01
Większość softu jest po angielsku lub francusku .
Spolszczenie mediapika zrobił nasz kolega lesio11 z forum - poszukaj.
TTCMD aby nie był po francusku - usuń plik francais.lng z katalogu TTCMD
Splszczenie nowych funkcji nawigacji wymaga podmiany tówniez pliku lang_polish.zip w katalogu StorageCard4/NNG/CONTENT/LANG tez od kolegi lesio11 najago chomiku : http://chomikuj.pl/starap...,5668731250.zip
lucynab
Model: clio
Silnik: 0.9
Wysłany: 2017-11-09, 12:57
lesio11 mi wyszukiwarka nie wyszukuje.ale wyszukała lesiu11.dzięki.a co z tymi filmami?gdzie je wsadzić by player widział?
Ostatnio zmieniony przez lucynab 2017-11-09, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-11-09, 13:10
Bo pewnie nie chciało Ci się poszukać tylko czekasz na gotowe :evil:
http://www.daciaklub.pl/f...1715430#1715430
lucynab
Model: clio
Silnik: 0.9
Wysłany: 2017-11-10, 09:29
ponawiam moje pytanie.gdzie umiescic plik z filmem by móc go odtworzyć?bo coreplayer go nie widzi
Wysłany: 2017-11-10, 10:54
Na pendrive zwanym w systemie MD
ant16
Model: Logan MCV 2
Silnik: 1,2 V16 LPG
Wysłany: 2017-11-21, 16:45
Mam pytanie o tą wersję softu. Wczoraj wgrałem do mojego Logana.
Dziś wrzuciłem nowe mapy i wszystko jest w porządku.
Ale...
Widziałem w kilku miejscach zrzuty ekranu z radiem i mapami w innych kolorach.
U mnie radio zostało w zwykłych czarno-złotych(żółtych) barwach a mapy i opcje nawigacji są jakby przestarzałe - zupełnie nie pasują do przycisków menu głównego.
Da się to jakoś podmienić :?: Szukałem na forum ale nic na ten temat nie widzę - wszystko odnosi się do menu tego dodatkowego, które dostajemy po uwolnieniu.
Wysłany: 2017-11-21, 17:22
Kolorystyka zależy od wersji Dacia czy Renault ( można zamienić nazwy katalogów w StorageCard ze sobą nawzajem M0 i M1) i juz będziesz miał inne kolorystki.
To co mam na swoich osobistych wersjach w sposób znaczący różni się od tego co zostało udostępnione publicznie na naszym forum .
Mimo wielu prób o drobne nawet darowizny raptem otrzymałem je od 9 osób mimo kilku tysięcy pobrań.
A to że kilku sprzedawców wystawia moje wypieki za ponad 200 zł na Allegro tez o czymś świadczy.
Wysłany: 2017-11-22, 10:13
jas_pik, już musisz jednak postawić na swoim, że to jest Twoje dzieło i należy Ci jakaś skromna kasa.
Może wprowadzisz jakiś kod licencyjny albo coś innego...
To moje zdanie, nie musisz się z tym zgadzać. Sorry za OT. ;-)
Wysłany: 2017-11-22, 11:40
@route2000 , to nie jest wyłącznie moje dzieło tylko dużej ekipy , w szczególności z Francji.
Moich jest tylko kilka pomysłów które oni wcielili w życie .
Stad większa częśc kodu jest albo po angielsku(w takiej postaci to robiłem) albo po francusku.
Wspólnie przyjęliśmy zasadę że rozpowszechniamy podstawowe rozwiązania za darmo oczywiście oczekując że użytkownicy zadowoleni z wypieków obdarują nas drobnymi datkami ( tzw licencja za piwo )
Nie robimy tak jak MenavRus zabezpieczeń i nie kasujemy po 50$.
Najbardziej zaś wkurzające jest to że kilku algierskich i indyjskich cwaniaczków sprzedaje ten soft jako swój własny pomysł . A mam u siebie w historii ja rok temu mnie błagali o pomoc bo im się zablokował MN .
O tych sprzedawca na Allegro ( ostatnio chyba z Debicy nie wspominając)
Wysłany: 2017-11-22, 20:37
Jas_pik tak juz jest z ciapatymi i cala reszta cwaniakow, ktorzy po instalacji zapominaja gdzie to pobierali.
Wysłany: 2017-11-22, 21:36
Shrek przywołuję Cię do porzadku.
Na tym forum żadnych dyskusji politycznych :mrgreen:
Ale dla takich jak PraksamS czy rgmaster3 pozbawiłbym internetu bo przez setki zapytań przez FB wręcz błagali mnie aby pomóc im w zawieszonych/uszkodzonych MediaNav.
A teraz to podobno gwiazdy Youtuba i wielu uważa ich za guru.
Ale czy gdziekolwiek napisali jakie sa źródła ich programów, kto je stworzył ?
Nie bo liczy się kasa i oglądalność.
Wysłany: 2017-11-23, 21:17
jas_pik napisał/a:
Przepraszam. Poprawie sie i prosze o rozgrzeszenie. :mrgreen:
