Dacia Duster Black Pearl Dominus'a ;D
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-05-28, 20:44
Tam od plaży :-P Był to bodajże następny zjazd z głównej drogi po Rohatynie (jadąc z Kryspinowa na Balice)
A oto mapka gdzie to mniej więcej było.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-05-28, 20:52, w całości zmieniany 5 razy
Dominus
Wysłany: 2015-08-15, 13:55
Troszeczkę w Dusterku nie podobało mi się iż koła są bardzo wsunięte w nadkola i postanowiłem to zmienić.
Otóz zamontowałem dystanse i nowe dłuższe śruby (z zwykłym nie ruchomym stożkiem)
na przód 2x24mm a na tył 2x30mm
Wiem że bardziej wysunięte koła mogą powodować większe chlapanie, ale i tak bez tego Duster lubi się chlapać.
Na przodzie mam większe chlapacze a i progi powinny część blokować z kół.
Co do poszerzenia teraz fajniej wg Mnie się prezentuje DD
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-08-15, 13:58, w całości zmieniany 3 razy
Dominus
Wysłany: 2015-08-15, 13:57
Nowy mod, nowe zdjęcia :-P
Wkleiłem oryginalną uszczelkę miedzy drzwi przednie a tylne z ph2 i muszę powiedzieć że jest różnica w stosunku do uniwersalnej uszczelki D 14x10.
Uszczelka o wiele wyżej dochodzi do góry i jest ładnie zakończona, wyprofilowana dokładnie do drzwi.
Przy pierwszym zamknięciu tak jak zwykle (od środka) drzwi nie domkły się, za drugim razem już bez problemu.
Jedynie co zauważyłem w dolnej części taśma zabezpieczająca, dwustronną taśmę ma nacięcie tak jakby przygotowane do klejenia tylko do części pionowej drzwi na długości rantu, a druga cześć, około 1,5cm (od dołu) może więcej tak jakby klejona do uszczelki która jest chyba w poziomie. Ale bez tego uszczelka ładnie siedzi. (jutro cyknę zdjęcie tego szczególiku, opis trochę zagmatwany ;p )
Mały lift przodu, tak jak jest to w wersji na wyspach. (czyli zostawili w ph2 czarne lampy z ph1 i nowy grill) ;-)
Jak się podoba?
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-08-16, 08:51, w całości zmieniany 2 razy
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-08-15, 19:42
Zacnie Ci się prezentuje !!!
Dominus
Wysłany: 2015-08-18, 17:15
Dzięki za miłe słowa :-)
Dzięki nowemu grillowi Duster nabrał charakteru. Nawet bardziej podoba mi się takie zestawienie czarne lampy wraz z grillem ph2 niż nowsze lampy
Wysłany: 2015-08-18, 19:30
kratke w zderzaku na dole zostawiles stara ?
emblemat w gril pasowal stary z ph1?
czy do atrapy grila te chromy na sztuki kupowales bo kosztuja cos okolo 120pln za szt , co daje ok. 600pln za ten gril z chromami :)
Dominus
Wysłany: 2015-08-18, 19:46
Tak, kratka w dolnej części zderzaka została stara z ph1.
Znaczek DACIA do grilla kupiłem nowy, miał pasować lecz niestety w nowym grillu znaczek ma jakieś inne zatrzepy chyba, a ten co dostałem tylko okrągłe bolce (coś w ten deseń). Aby nie mnożyć dodatkowych kosztów od wewnętrznej części zalałem te bolce klejem na ciepło i znaczek siedzi w grillu bardzo dobrze.
Te chromy kupowałem osobno ale dałem za nie kpl. 200zł nówki ( od znajomego z zagranicy)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-08-18, 19:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-18, 19:51
no to gdzies 300pln gril z chromami :) Poza tym teraz znalazlem za niecale 400pln z chromami. Taki koszt jest OK. Calkiem calkiem wyglada ten gril "plasterki miodu", wg mnie lepiej niz chromowy ph1 , tylko nie wiem czy jeszcze te lampy z ph2 jakos nie zaadoptować :)
BoloSr
Wysłany: 2015-08-18, 19:54
corrado napisał/a:
A ja szukam czarnej atrapy na grila od phI :-)
Dominus
Wysłany: 2015-08-18, 19:56
Faktycznie, pojawiła się aukcja z poliftowym grillem ;)
Montaż grilla z ph2 jest bezproblemowy bo nic nie trzeba przerabiać :) mocowania pasują, gorzej z lampami.
Miałem lampy z ph2 i próbowałem montować lecz koniec końców nie chciałem aż tak bardzo kombinować z dostosowaniem uchwytów a druga sprawa że bardziej mi się te lampy z czarnym wypełnieniem podobają
BoloSr napisał/a:
corrado napisał/a:
Jest (lub była) takowa na allegro.
Ten czarnych chromowany element ~200zł
http://allegro.pl/dacia-d...5432610921.html
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-08-18, 19:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-08-18, 19:59
daj do polakierowania lakiernikowi, taniej i szybciej, za 200pln CI pomaluje kazdy na czarny fortepian, przynajmniej ten ktorego pytalem w W-wie :) ja mam pomalowany zwyklym sprajem za 15pln na czarny mat i trzyma sie ciagle , kamionki przezyl i bezdroza i zime bez problemow i mycie szmata zawsze, a nie matowalem dlugo , wiec lakiernik tym bardziej super pomaluje i rzuci klar na to 8-)
Dominus napisał/a:
BoloSr napisał/a:
O to to! czyli wyjdzie na to samo 200pln z przesylka jak lakierowanie :) z tym ze kupujac masz drugi na zapas jak Ci sie znudzi :)
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-08-18, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2015-08-18, 20:06
O kurcze musze jutro zadzwonic :-)
Czym ten pisak zmyc zeby nie bylo sladu ??
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Dominus
Wysłany: 2015-08-18, 20:07
Dokładnie. Kupić ten oryginalny, będzie jako drugi :)
Wysłany: 2015-08-18, 20:11
benzyną, ropą zejdzie :)
Kupuj szybko, bo jak nie to ja kupuję ;-)
BoloSr
Wysłany: 2015-08-18, 20:17
corrado napisał/a:
Napisalem maila ale jutro dzwonie wiec wara od tego.
Wysłany: 2015-08-18, 20:19
haha, mam się bać ?:P
@Dominus, zrób coś z tymi zdjęciami oprócz ostatniego, bo klikając gdy chcę je powiększyć to otwiera się główna strona fotosika.pl a nie fotka powiększona ....
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-08-18, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2015-08-18, 20:35
Hmmm... ja klikam normalnie w fotki i otwierają się w nowym oknie powiększone
Wysłany: 2015-08-18, 20:59
OK, w IE się otwiera link fotki ( ale też popup wyskakuje fotosik.pl ) - ale przynajmniej odpala fotke, natomiast w CHROMie którego uzywalem niestety odpala sam link <a href który wskazuje na fotosik.pl, a problem w funkcji javascriptowej onload="rwm_img_loaded(this)" która nie została napisana pod Chrome.
chodzilo mi o te fotki :
http://images70.fotosik.p...de2e9a87c90.jpg
http://images67.fotosik.p...867c8f744fc.jpg
Dominus
Wysłany: 2015-08-18, 21:05
Ja używam Chroma cały czas i żadnych problemów z wyświetlaniem nie ma.
Wysłany: 2015-08-18, 21:33
OK juz mam popup fotki, natomiast i tak zawsze odpala w nowym tabie na chromie fotosik.pl przez anchor - <a href...>
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-08-18, 23:30
Hipotetyczni: jak byś Dominus swoją Furę wystawił anonimowo na jakieś "Oto mo..." to była by niezła dyskusja na forum, co to za hybryda i po ilu przeszczepach, i czy warto... ;-)
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-08-18, 23:39
corrado napisał/a:
Używam Chroma w tablecie i zdjęcia wyświetlają się od razu.
Dominus
Wysłany: 2015-08-19, 04:51
nie rozstane sie z Dusterkiem na pewno przez najblizsze kilka lat
Wysłany: 2015-08-19, 08:07
chyba ze sprzedasz, dolożysz coś i kupisz coś lepszego, nowszego :)
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-08-19, 12:10
corrado napisał/a:
Duster ph3 :D :-)
