Za co go nienawidzę
zielony
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wysłany: 2009-08-22, 20:47
U mnie nic nie telepie. Na wolnych obrotach ledwie go słychać. Po zimnej (jak na lato) nocy, wolne obroty oscylują koło 1000, potem dość szybko, łagodnie spadają do ok 500.
Natomiast mam wątpliwości do tych 87 km, prędkości max (katalogowej) i przyspieszeń.
Staruszka felicja ma potężnego kopa (nominalnie 75 km) w porównaniu z drakulą. Różnica jest szczególnie widoczna na 1, 2 i 3 biegu w zakresie obr. 1500 - 2500. Jakoś nie mam sumienia kręcić tego silnika od powyżej 5000, bo wyje, jak niemiecka młociarka. :mrgreen:
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-08-22, 21:02
zielony napisał/a:
Wysłany: Dzisiaj 21:47
Weź jeszcze pod uwagę ciężar -ostatnio miałem "okazję" pojeździć sedanem z takim samym silnikiem,w tym samym wieku,i o podobnym przebiegu,na trasie którą zawsze jeżdżę do pracy,Tamta Daćka jeździła o wiele lepiej od mojej,(chyba że sedany mają inną skrzynię biegów)
zielony
Wysłany: 2009-08-22, 21:10
Moja skodzina waży ok. 100 kg mniej (jedna osoba typu mój szwagier :mrgreen: ). Co prawda dziś kumpel mi mówił, że te silniki VW 1.6 miały zaniżaną przez producenta moc - z powodów podatkowo - ekonomicznych. :?: Ja stawiam na różnicę w dopasowaniu skrzyni.
Wysłany: 2009-08-22, 21:34
Osiągi wspólnymi siłami już na forum przemierzyliśmy i wszystko się zgadza (;
Problem mułowatości Daciek - ze szczególnym uwzględnieniem MCV-ki - również przedyskutowaliśmy: jest to tylko subiektywne wrażenie, któremu przeczą empiryczne pomiary.
I niesłusznie - taki urok silnika benzynowego, że "lubi" obroty.
zielony
Wysłany: 2009-08-22, 21:51
Laisar, w podawane prawdy można wierzyć, albo nie wierzyć. Oczywiście, że są to subiektywne odczucia (dlatego opisuję je w tym temacie), ale mają one podstawy (porównanie sprawowania się dwóch silników o podobnej budowie). Fakt, jestem przyzwyczajony do jeżdżenia ze stosunkowo małymi obrotami, bo mi to w skodzie zupełnie wystarczało. Bez problemu ruszałem nią z 2 biegu, co w drakuli jest poważnym problemem. Jak po miesiącu wsiadłem do staruszki, depnąłem lekko na 2, to poczułem się jak w rakiecie.
Powiem tak: gdybym w momencie podejmowania decyzji miał dzisiejsze doświadczenia, pewnie wybrałbym inny silnik :-? . Ponieważ nadal nie mam zaufania do diesli, byłby to 16V. Ja drakuli nie nienawidzę za ten silnik, on mnie trochę wkurza, bo nawet mnie - spokojnego misia/gamonia - trochę zawiódł :-( .
Ostatnio zmieniony przez zielony 2009-08-22, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-22, 22:09
Kiedy tu nie chodzi o wiarę - tylko o pomiary: dane fabryczne każdy może zweryfikować w ten sposób osobiście...
Obsługi silnika - tak samo jak każdej innej rzeczy - też się trzeba po prostu nauczyć. Przez dłuższy czas użytkowania po prostu przyzwyczaiłeś się do skodzinego napędu i jeszcze nie przywykłeś do daćkowego "serducha". Jestem pewien, że jeśli zmienisz styl jazdy i nie będziesz próbował jeździć MCV-ką tak jak robiłeś to Felicją, to poprawi się i ocena nowego motorka. Chociaż oczywiście cudów nigdy nie należało oczekiwać - nie ten rozmiar...
Powtarzam: nie bać - i w razie potrzeby "depnąć". Ten Typ Tak Ma - i jest w pakiecie z własnym zestawem plusów dodatnich i minusów ujemnych (;
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-23, 06:49
ADAM 12 napisał/a:
ale przecież naukowo udowodnione że sedan lepiej się zbiera od MCV, o ile pamiętam to z kolegą ducatim była polemika na ten temat. Różnica w wadze robi swoje- MCV nie będzie takie żwawe jak sedan dopóki nie zmienię 8v na 16v :lol:
Wracając do telepania to musze poczekac chyba aż się przeprowadzę do pisaeczna bo na puławskiej serwisuję autko a telepanie i gaśnięcie występuje tylko po pierwszym odpaleniu z rana i na zimym silniku, póżniej już jest spokój, a autka nie chcę zostawiać w serwisie na noc a z tego co poczytałem to chyba jedyne rozwiązanie :->
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-08-23, 07:01, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-08-23, 09:14
Można jeszcze dać się przyholować do serwisu... (;
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-23, 16:48
też mi to chodziło po głowie ale 150 zł za lawete to sporo :-P
ADAM 12
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2009-08-23, 19:19
Podjedź wieczorem pod serwis,prześpij Się z tyłu(jest gdzie) i rano unaocznisz serwisantom o co Ci chodzi. :mrgreen:
Beckie
Wysłany: 2009-08-24, 09:16
zielony napisał/a:
Sporadycznie (przez nieuwagę) zdarza mi się ruszać z dwójki i zanim pokapuje się dlaczego tak mułowato rusza jestem rozpędzony na tyle, że redukcja nie jest konieczna :-)
Tak więc, przynajmniej u mnie, poważnym problemem to nie jest .
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-08-24, 09:16, w całości zmieniany 1 raz
zielony
Wysłany: 2009-08-24, 15:58
Ja w skodzince, w sytuacji (np. w korku) gdy się ledwie toczyłem, właściwie nigdy nie redukowałem do 1. Żadnego telepania przy puszczaniu sprzęgła na 2. W Dacii telepie, jakby silnik miał zgasnąć. Faktem jest, że w drakuli pedał sprzęgła reaguje inaczej, może jeszcze muszę potrenować. Ale jest też faktem, że ten silnik (skrzynia?) słabo toleruje niskie obroty. :-(
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-08-24, 20:23
dzisiaj pierwszy raz auto dwa razy zgasło, chyba się pogarsza :-/ jutro dzwonie do ASO :evil:
Wysłany: 2009-08-24, 20:41
W Dacii telepie
W mojej nie.
Beckie
Wysłany: 2009-08-25, 07:08
Po mału dochodzę do wprawy w utrzymywaniu niskich obrotów, tocząc się na jedynce przy włączonej klimie. :-D
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2009-08-25, 08:37, w całości zmieniany 1 raz
mag
Wysłany: 2009-08-25, 19:13
Beckie napisał/a:
:-o
Ja wiem, że to temat "Za co go nienawidzę", ale ja właśnie to uwielbiam: odpalam silnik, wrzucam jedynkę i puszczam sprzęgło i nieistotne jest czy z klimą czy bez - on już się toczy... i nie walczę o "utrzymanie niskich obrotów" - są jakie są :mrgreen: ...
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2009-08-25, 19:15
zielony napisał/a:
Co ona taka ciężka?
Fela moich rodziców waży niecała tonę!
A co do przyśpieszenia, to faktycznie Skodzinki lepiej przyśpieszają od Daczek :-(
Np. 70 konna Fabieda przyśpiesza nie gożej, a może i lepiej niż Daczka z 85 konnym motorkiem.
zielony
Wysłany: 2009-08-26, 21:25
kombica?
Ja ćwiczę ruszanie z 2 :mrgreen:
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-12, 06:01
no i po wizycie w ASO i wymianie filtrów w instalacji gazowej , stałem się lżejszy o 150zł :-/ następne sam wymienię bo ja jestem wyrozumiały człowiek ale takiego zdzierstwa nie zdzierżę ;-) :lol: .
Przejdę do sedna - telepanie auta i gaśnięcie auta - werdykt - potrzebna regulacja zaworów :mrgreen: Koszt 350 zł.
Czy ktoś ma do polecenia porządny serwis w stolicy co potrafi dobrze wyregulować zaworki za rozsądną cenę ???
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-12, 17:10, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2009-09-12, 08:54
Jako ćwiczenie przed śliską zimą czy sztuka dla sztuki? (;
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-27, 17:54
Dawno nie zrzędziłem więc odświeżę wątek :mrgreen:
Dodaje kolejny punkt:
Wk...wia mnie moja dracula za nie działające światła stopu !!!!!!!!!! Chyba lekkie już przegięcie!!!!
Że gaśnie non stop na zimnym zdołałem się przyzwyczaić i jutro jadę na regulację zaworów jak nie pomoże znowu będę jojczył ale awaria świateł stopu :evil: :-?
Bezpiecznik sprawdziłem więc to nie to, obstawiam że pewnie czujnik poszedł się je....ać .
Je......na bezawaryjność Loganów :lol: wiem wiem statystyki mówią co innego bla bla bla :evil:
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-27, 17:56, w całości zmieniany 2 razy
borys68
Marka: Kia
Model: cyd kombi
Silnik: 1.6 a/t
Wysłany: 2009-09-27, 19:21
Ahoj!
gigi303 napisał/a:
Popsułuś dobry silnik jakimś LPG to i masz ... :)
Borys
  Wysłany: 2009-09-27, 19:43
no coz jak zżedzisz to dacka ci sie psuje ;) wiec przestan marudzis i ja co chwile obsmarowywac tylko ja pokochaj ;) ja nie narzekam wszystko dziala prawidlowo.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-27, 20:05
pokocham jak nie będzie co chwila się coś z nią działo :-P a tak to zrzędzę bo się dzieje :-P Przecież logiczne jest to że nie kupiłem nowego auta i nie wywaliłem nie małe jednak pieniądze aby tylko zrzędzić nad tą kupą blachy, daje jej szanse co chwila a ona swoje jak nie urok to ..... :-P gdyby nie dawane jej szanse poszłaby już do żyda za to co mi robi ;-) ;-)
co do silnika nic nie powiem bo było to maglowane już i nie jakimś LPG tylko renomowaną instalacją Landi Renzo za namową handlowca DACIA :lol: i do tego wcale nie tanią :-)
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-27, 20:15, w całości zmieniany 5 razy
Konrad
Model: Laguna Grandtour
Silnik: 1,8 16V + Gaz
Wysłany: 2009-09-27, 23:51
Się nie martw :-) . Wyregulujesz zawory i przez jakieś 15-20 000 km będzie chodzić. Silniki Renault z gazem tak mają :mrgreen: .
