2015-12-01, 11:07
Szary przycisk zgody nawigacji w MediaNav
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-06-23, 08:33
kakus napisał/a:
Mogę potwierdzić że najnowsze mapy IGO działają ( z wgranym menawrusem ) na oryginalnej nawigacji MN bez żadnych licencji
to tyle w temacie praw autorskich ;-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-06-23, 19:12
johnson napisał/a:
kakus napisał/a:
Ale kolega jas_pik nie jest autorem menavrusa - w jego wersji faktycznie ingerencja w soft jest znikoma, tylko omija blokady, a co sobie kto na tym dalej odpali to już sprawa odpalającego.
A co to meritum to jednak przewaga menavrusa jest - jak dla mnie dość istotna, czyli właśnie możliwość używania własnych map (w tym lepszych niż Navteq) w oryginalnej nawigacji.
AudiA1
Model: Sanbero stepway
Silnik: 0.9
Wysłany: 2020-03-29, 14:44
Witam wszystkich nie chce zakladac nowego tematu wiec opisze problem tutaj.
Zona kupila sobie sandero stepway 2013 rok niestety nie dziala jej nawigacja przy wlaczaniu wyskakuje costam zeby nie ogladac podczas jazdy i przycisk ZGADZAM SIE ktorego za nic nie mozna przycisnac . wersja oprogramowania systemowego to 3.0.5 .
czytam forum juz od kilku dni i pisaliscie zeby wgrac plik odzyskiwania wiec chcialem tak zrobic ale niestety wgrywa sie tylko do trzeciej kreski i radio wlacza sie na nowo i dalej jest wszystko jak bylo. Czy ktos wie moze o co chodzi. Ja mysle ze problem jest w tym ze plik odzyskiwania jest do wersji 4.0.6 i dlatego mi nie dziala , a teraz jesli bym wgral versje 4.0.6 pomoze mi to ? czy bedzie dzialac navi ? czy najpierw musze naprawic 3.0.5 a pozniej dopiero wgrywac 4.0.6.
prosze o mpomoc lub naprowadzenie mnie jak se z tym poradzic.
Wysłany: 2020-03-29, 15:01
Jesli nie pomaga plik naprawczy 2GB to za pomocą kodów wejdź do Windowsa i usuń wszystko co jest w StorageCard3 .
Po tym uzyj pliku naprawczego 2GB
PS. Na przyszłość zakładaj nowy temat - potrafisz chyba przeczytać co napisał admin dużymi czerwonymi literami :!:
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2020-03-29, 15:03, w całości zmieniany 1 raz
AudiA1
Silnik: 0.9
Wysłany: 2020-03-29, 15:16
Fajnie ze tak szybko odpowiedziales sorry za nie zalozenie nowego tematu .
podpowiedzial bys mi gdzie znajde ten opis zeby wejsc do winda wczoraj czytalem o tym ale yle tego wszystkiego ze juz mam namieszane gdzie co czytalem.
ps. gdzie mozna znalezc linki do plikow ktore mi beda potrzebne zeby uwolnic i podniesc wersje software?
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-03-29, 16:09
Ściągnij toolboxa z strony Daci. Tam też jest opis jak zaktualizować oprogramowanie. Potem dopiero robisz uwolnienie. O uwolnieniu i aktualizacji są odrębne tematy.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-03-29, 16:11, w całości zmieniany 1 raz
AudiA1
Silnik: 0.9
Wysłany: 2020-03-29, 17:37
No i chyba juz ... UWALIŁEM :-? :-) chcialem wgrac boota 1.4 zeby weisc w windows ce po wszystkim radio sie zrestartowalo i zostalo tylko logo Dacia nawet po wylaczeniu stacyjki jest wlaczone i nie gasnie .
ps. po odlaczeniu akumulatora dalej to samo.
Ostatnio zmieniony przez AudiA1 2020-03-29, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2020-03-30, 20:09
Czy przypadkiem nie robiłeś tego wszystkiego przy wyłączonym silniku?
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-17, 08:59
Witam posiadam renault clio IV 2013r niedawno montowalem kamerę cofania uruchomiłem ją jak było opisane tu w temacie po przez pustego pendrive, kamera działa lecz nie działa przycisk zgadzam się w navigacji... Teraz moje pytanie jak uruchomić przycisk? Wersja oprogramowania jaka pokazuje to 1.1.3
Wysłany: 2020-04-17, 10:34
Po pierwsze jak najszybciej zmień soft na wersję 4.0.6 bo to co masz to soft pierwszego na świecie MN1. Z kupą błędów.
A po to aby przycisk zgadzam się potrzebujesz pliku ratunkowego o wielkości 2GB.
Link wielokrotnie podwałam - poszukaj go nbo na telefonie znaleźć nie potrafię
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-17, 12:55
Czy muszę instalować nowszy soft? Wolał bym tylko uruchomić przycisk zgadzam się ponieważ boję się grzebać aby nie pogorszyć sytuacji
Wysłany: 2020-04-17, 19:24
|alecam instalację nie najnowszego softu ale najbezpieczniejszego czyli wersji 4.0.6 .
Dlaczego bo masz pierwszą niedorobioną jeszcze wersję z wieloma bugami.
W każdej chwili może Ci się posypać system - to jest powód.
https://ahp.li/d/912deb8e982999b89ad9.zip - 4.0.6 bez Bootladera
https://mega.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg - plik ratunkowy 2Gb
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-17, 23:26
Ok dziękuję za odpowiedź. Będę jeszcze wdzięczny za pomoc jak to mam zrobić 🤔🤔😉
Wysłany: 2020-04-18, 07:24
Ściągasz ( jesli jest zazpiowane to rozpakowujesz) otrzymasz pliki z rozszerzeniem LGU. Wrzucasz taki plik ( wyacznie jeden) na świeżo sformatowany pendrive ( FAT32)
Uruchamiasz samochód . Wkładasz do uruchomionego MN1 pendrive , akceptujesz aktualizację i czekasz aż się zakończy. Plik 2GB tzw ratunkowy będzie się aktua;izował dość długo ( czasami nawet potrafi to trwać kilkadziesiąt minut)
I już.
Pamiętaj tylko że ten plik ratunkowy wgra Ci mapy z chyba 2012 roku .
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-18, 14:54
Czyli dobrze zrozumiałem?
1. formatuje pendrive
2. wrzucam na niego plik z nowszym softem
3. instaluje go w MN
4. formatuje pendrive
5. wrzucam na niego plik ratunkowy
6. instaluje plik ratunkowy w MN
7. GOTOWE
rozumiem ze wszystko robić na uruchomionym silniku??
Wysłany: 2020-04-18, 14:56
Tak :)
To są standardowe pliki upgrade i wszystkie informacje sa wyświetlane na ekranie .
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-18, 15:06
jas_pik napisał/a:
Tak :)
To dziekuję jas_pik za pliki i objaśnienie po weekendzie będę działał i dam znać po wszystkim.
Pozdrawiam :-) :-)
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-20, 14:50
Witam mam problem z aktualizacją. Problem wygląda następująco :
Wkładam pendrive do radia na odpalonym silniku wciskamy przycisk aktualizacjuj pasek się ładuje do końca następnie radio się wyłącza potem się włącza spowrotem ponownie wyskakuje komunikat z zapytaniem o aktualizacje jeśli zatwierdzę to ponownie wszystko wygląda tak samo i znowu zapytanie o aktualizację. Nie ma żadnego napisu zakończy lub coś takiego. Radio nie reaguje wgl przestało działać na na drugiego pendrive z plikiem naprawczym wgl nie reaguje. Co dalej z tym zrobić?
Wysłany: 2020-04-20, 15:12
Jak się wgrało , a nie obserwowałeś to po zakończeniu po sekundzie wskakuje żeby zrobić upgrade ponownie.
Wyjmij już pendrive i sprawdź czy działa :)
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-20, 15:15
Nie działa wyskakuje komunikat Micom shared memory mapviewoffile Fail
Wysłany: 2020-04-20, 15:32
No to wymaga naprawy niestety. Juz wiesz dlaczego nie działała nawigacja.
Możesz wysłać do mnie :)
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-20, 15:39
Tak tylko przed montażem kamery wszystko dzialalo. Czy mogę wrócić do poprzedniego stanu przed tą dzisiejszą aktualizacja?
Wysłany: 2020-04-20, 16:15
Już nie . Niestety ktoś zastosował pomysł sprzed wielu lat który zawsze tworzył problemy. Od kliku lat pisze aby tej metody nie stosować ale tak się kończy szukanie informacji w sieci .
Bigedzio
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-04-20, 16:26
No tak tylko pytałem wcześniej czy można coś z tym zrobić aby nie namieszać gorzej. To mogłeś napisać czym to się może skończyć.. Ale jest jakiś sposób na naprawę skoro zapronowales aby wysłać do Ciebie.
Wysłany: 2020-04-20, 17:06
To jest standardowy sposób naprawy wgranie pliku ratunkowego.I jest to jedyna możliwość naprawy zdalnej.
Ale ponieważ działałeś na najstarszej wersji softu który miał dużo bugów to się to zemściło. Być może uległa nawet uszkodzeniu kość pamięci eNand.
To tylko zwykły mały komputerek z kością pamięci ( nie ssd) na soft i mapy.
I jak wszystko może się uszkodzić.
A skoro system sygnalizuje Ci inne błędy to niestety trzeba się do systemu podłączyć i sprawdzić co jest problemem i jeśli się da to naprawić .
Opracowałem nawet sposób naprawy poprzez wlutowanie zwykłej karty SD zamiast uszkodzonej kości pamięci :)
