Na starym forum była dyskusja o głośnikach, z następującą konkluzją:
Przod (Na przód warto zalozyc zestaw skladajacy sie z osobnego woofera i tweeterów)
Kenwood KFC P523FC
Magnat Classic 132
Tyl: (glosniki Alpine lub Clarion, tylko nie mocniejsze niz 40W RMS)
Alpine SXE 1325
Alpine SPE 69c2
JVC CSV 514
Pioneer TS-G1349 (nie najgorsze, aczkolwiek nie I klasy)
Na tył chcę wziąć Alpine SXE 1325S. A na przód chciałem Magnat (kwestia była tylko czy classic czy car fit).
Gdy to podawałem Classic miały inną charakterystykę i były odseparowane, teraz classiki są współosiowe i mają zmienione parametry, dlatego Car Fity w porównaniu z nimi zagrają lepiej pod radiem.
Alpine zagra jeszcze wydajniej od Magnata. Przy prądzie o mocy 35W RMS są w stanie zagrać efektywnością 92dB, to bardzo dobra charakterystyka. Polecam je bardziej od Magnatów.
Na przód weź coś odseparowanego. Np. Pioneer TS-A131C. Co prawda wymagają już 40W RMS, ale i tak mają niezłą efektywność, więc powinny dać radę, a cena nie wysoka.
Przypominam, że radio w samochodzie, które ma napisane 4x50W jest w stanie zapewnić głośnikom prąd o mocy ok 22-23W RMS na kanał, chcąc by głośnik było słychać wyraźnie i zagrał swoimi pełnymi możliwościami musi mieć moc RMS zbliżoną do mocy RMS radia przy zachowaniu wysokiej skuteczności (90dB i więcej).
Polecam zastosowanie wzmacniacza (choćby najniższego markowego modelu o mocy 4x40W RMS) do głośników w aucie i wytłumienie drzwi. Wtedy efekt będzie o niebo lepszy. No ale my tu rozmawiamy o systemach bardziej budżetowych, więc nie upieram się, tylko szukam złotego środka
_________________ 102 000km zadowolenia za kierownicą Dacii.
Marka: logan MCV
Model: Laureate 7 os.
Silnik: 1,5 d
Wysłany: 2008-01-09, 21:48
Ja założyłem na przód blaupunkt 2 drożne a na tył woofery też blaupunkta i powiem wam że nawet fajnie to brzmi az panowie z salonu się dziwili że tyle sie da wycisnąc z 13".
Chciałem założyć odseparowane z twiterami ale za cholere w AS nie chcieli mi tego montować bo jak twierdzili nie są władni dokonywać przeróbek tapicerki.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Rocznik: 2011 Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 888 Skąd: W-WA
Wysłany: 2008-11-10, 17:02
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=142
- zawsze warto najpierw sprawdzić czy tematu już nie było... <;
no szukałem szukałem ten wątek też czytałem, przypomnę tylko że pytałem się o maxymalną głębokość tutaj jest standard, kolega mamert ma głębsze głośniki niż wymiar podany w tym poście. Ja planuje kupić JVC CS-HX536 lub PIONEER TS-1376-II , rady mile widziane które lepsze. Zakładam je do tylnych drzwi.
Dodam może tylko jeszcze tyle że mam radyjko DEH-1000 , mam je za free i na dzień dzisiejszy jeszcze nie będę zmieniał. Wydaje mi się że bardziej pasują do tego głośniczki Pioneera z tych co wymieniłem. Dodam że nie chodzi mi o to żeby słychać mnie było na ulicy tylko o ładny dźwięk niskich tonów. Nie wiem jakie głośniki dostałem razem z radiem bo nie zaglądałem jeszcze ale nie jestem z nich zadowolony. Radio tez niespecjalne ale nic innego za free nie mogłem dostać :D
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 31 Mar 2008 Posty: 1105 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2008-11-10, 18:50
Te moje mają niezłe niskie tony i kupiłem je w MediaM za 99 zeta.
Ale czy mogę Ci je polecić, nie wiem. Podobno głośniki Blaupunkta ładnie grają tylko z radiem Blaupunkta.
Głośniki weszły bez problemów w te oryginalne kosze, w tylnych drzwiach jest taki sam kosz, sprawdzałem, co prawda w nie moim Loganie a u naszego kolegi z forum.
Chyba mało kto to sprawdzał, bo większość standardowych głośników o danej średnicy i tak nie będzie wiele odbiegać głębokością od siebie, więc zazwyczaj co by się nie kupiło to raczej będzie pasować (no chyba że ktoś ma jakieś fanaberie ;)
Poza tym Mamertowe 52mm to jednak nie tyle głębokość głośnika, co raczej jego grubość, uwzględnia bowiem również to co wystaje nad punkty mocowania.
Najprościej sobie samemu zmierzyć, tam nie ma wiele roboty - zwłaszcza, że powinieneś mieć wtedy jasność właśnie w kwestii przyjętej metody mierzenia.
A z tyłu są pewnie tak jak u mnie jakieś bliżej nieokreślone Blaupunkty...
Wysłany: 2008-11-10, 20:32
Nie jest tak do końca, w Palio były głośniki 16,5 cm i wydawałoby się że będzie dobry dźwięk, ale niestety głośniki mogły wystawać tylko chyba 27 mm, no może 30 mm, i tu był problem bo głębsze zahaczały o szybę.
Do wyboru więc było chyba tylko ze trzy rodzaje.
W Loganie powinny wejść wszystkie NIE Z TUNNINGOWANE głośniki, a po małych przeróbkach (wyjęciu kosza i zastosowaniu pierścienia dystansowego) mogą wejść jakieś monstra.
Wysłany: 2008-11-10, 22:45
Instrukcja jest trochę myląca (obejmuje parę modeli o różnych średnicach) i podałeś akurat grubość głośników fi 10 cm (BGx 402 HP).
Grubość fi 13 cm (BGx 542 HP) to 61 mm a głębokość montażu 48 mm.
Wysłany: 2008-11-10, 22:58
Sprawdziłem rozmiary tych twoich głośników i wejdą te JVC i te Pioneery.
JVC ma głębokość montażową bardzo zbliżoną do moich i wynosi 48,5 mm, za to przy Pioneerach zostanie jeszcze więcej miejsca bo głębokość montażowa wynosi tylko 44,7 mm.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-11, 08:14
Mamert napisał/a:
wielkie dzięki, zastanawiam się jeszcze bo czytałem poprzednie watki i tam było wiele rad jak dobrać odpowiednie głośniki do radia. I w myśl tego co przeczytałem jeśli dobrze zrozumiałem powinienem wybrać te z mniejsza mocą znamionową bo z tymi większymi radio nie wykorzysta ich walorów dźwiękowych, teoretycznie radyjko ma 4x50 ale rms doczytałem że będzie jakoś po 22. W myśl tego ładniej powinny grać w tym wypadku pioniery, poprawcie mnie jeśli się mylę.
No i żeby powiercić w wątku jeszcze co sądzicie ogólnie o głośnikach trójdrożnych, lepiej dopłacać za nie czy wydać mniej i kupić dwudrożne.
Wysłany: 2008-11-11, 23:47
gigi303 napisał/a:
Ja jestem ze starej szkoły, dla mnie im większy magnes tym lepsze odwzorowanie niskich tonów, przydała by się jeszcze większa średnica.
gigi303 napisał/a:
Nie wiem czy te suptelne różnice będą zauważalne w Daćce.
Ja zawsze byłem uczony (starzy praktycy), żeby głośniki dobierać 2 -2,5 razy większe niż moc znamionowa wzmacniacza (nie RMS). Zawsze tak robię i to jest właśnie to połączenie mocy, wielkości magnesu, jakości dźwięku itd.
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2008-11-12, 12:54
no to drążąc dalej temat bo już czytałem tyle o głośnikach na forum i poza nim doszedłem do wniosku że nie ma sensu dopłacać za trójdrożne, dwudrożne głośniki potrafią podobno nawet lepiej zagrać niż trójdrożne które w większości są (choć to nie reguła) chwytem marketingowym.
I moje pytanie czym się sugerować przy wyborze..... jakie pasmo powinno być
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 40 - 25000 Hz
Skuteczność 89 dB
Moc maksymalna 130 W
Moc znamionowa 25 W
czy może lepiej zagrają:
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 40 - 22 000 Hz
Skuteczność 91 dB
Moc maksymalna 120 W
Moc znamionowa 25 W
a może:
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 40 - 24 000 Hz
Skuteczność 87
Moc maksymalna 190 W
Moc znamionowa 27 W
Po długiej lekturze mam już mętlik i proszę o radę. Zależy mi aby ładnie grały zwłaszcza niskie tony nie zamierzam urządzać dyskoteki na ulicy. Dwa pierwsze modele to Pioneery ostatni to JVC.
Teoretycznie najgłośniej zagrają te które mają najwyższą skuteczność ale w tym wypadku nie zależy mi na odrzutowcu w samochodzie tylko na miłym basie. Wiem że najlepszym wyjściem byłaby skrzynia ale pozostańmy przy głośnikach
