Odtwarzacz filmów w MediaNav
Wysłany: 2022-03-31, 10:01
pan_kracek napisał/a:
Po rozpakowaniu plik upgrade.lgu wgrać na pena i włożyć w USB w aucie ? ... to samo się kopiuje/instaluje ? ...
Tak- pliki lgu same się instalują, wkładamy pendrive i czekamy, nie trzeba wydawać żadnych dodatkowych poleceń.
pan_kracek
Model: Captur
Silnik: 0.9
Wysłany: 2022-03-31, 12:04
Rozumiem ...
A co dalej ? po ponownym odpaleniu MN pojawi się jakieś nowe menu ? jakaś nowa ikonka ? czy trzeba w jakis "tajny"sposób wejść w nowe menu ?
Wysłany: 2022-03-31, 12:14
Już opisałem. wchodzisz do nawigacji przez manu Mapa .
Na ekranie w prawym górnym rogu widzisz że pojawia se nie tylko godzina jak w standardzie ale i data.
Klikasz w to miejsce ekranu i otrzymujesz nowe menu . Kilka nowych funkcji .
Jedno z tych podmenu to tzw Mediapik w którym masz i odtwarzacz filmów i gry ( stare Windows)
Tak to działa
pan_kracek
Model: Captur
Silnik: 0.9
Wysłany: 2022-03-31, 12:59
Sorki jas_pik ale nie byłem pewny czy ta procedura będzie działać czy tylko przy robieniu "uwolnienia" navi z Twojego pliku.
Oczywiście wiem, że robie wszystko na swoją odpowiedzialność ale czy w tym menu będą jakieś ikonki, których lepiej "nie dotykać" ? ... tak z Waszego dużego doświadczenia
Jak też doczytałem jak już puszczać jakiś film to najlepiej w małej rozdzielczości żeby był, żeby procka nie nadwyrężać.
pan_kracek
Model: Captur
Silnik: 0.9
Wysłany: 2022-03-31, 13:51
No i jak rozumiem mogę to "wgrać" na wersję 4.1.0
Wysłany: 2022-03-31, 14:02
Tak . Działa to na kazdym MN1 .
Ale nie odpowiadam jesli cos się uwali . Bo to nie jest cały soft tylko jego kawałek ( bez zabezpieczeń)
