2020-05-08, 21:01
regulacja kamery cofania
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-05-12, 07:49
Napisałem że nie jest na środku.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2020-05-12, 08:15
Panowie. Jeżeli kamerka jest z boku tablicy i to jeszcze od strony osi jezdni to chyba niestety ale musi być skierowana trochę w stronę krawężnika-chodnika. Jeżeli byłaby pod kątem prostym w stosunku do tyłu samochodu-równolegle do osi jezdni wtedy może nie obejmować widoku od strony chodnika, gdyż chyba ma za mały kąt widzenia. Wysokość montaż nie ma znaczenia na boczne widzenie kamery. Montaż z boku tablicy kamery to moim zdaniem trochę połowiczne rozwiązanie przez producenta, gdyż parkując wg.linii pokazywanych w kamerze i tak aby np.były one równolegle z białymi liniami na stanowisku parkingowym samochód będzie ustawiony krzywo. Producent powinien montować w takim przypadku kamerki o szerszym kącie widzenia i ustawić ją tak aby linie,, bezpieczeństwa,, były równolegle do osi jezdni.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-05-12, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Demoras
Silnik: 1,6 SCE + LPG
  Wysłany: 2020-08-31, 14:42   Obraz tylnej kamery
Mam pytanko czy w obrazie tylnej kamerze cofania powinna znajdować się fragment tablicy rejestracyjnej czy to jakaś usterka ?
Jak u was jest w DD2 ?
Sądzę że tego wcześniej nie miałem i mogła się obsunąć w jakiś sposób a nie ma regulacji kamery a na Serwisie na moje pytanie nabrali Wody w Usta a Najlepiej żeby nie dzwonił takie klocki
Załączam zdjęcie z tego obrazu poproszę jeśli możecie u siebie zobaczyć jaki jest Obraz....
Plik ściągnięto 60 raz(y) 251,19 KB
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-08-31, 16:13
:roll: Mam wrażenie że ktoś już poruszał taki problem. Może więc jest on częściej spotykany?
Demoras
Wysłany: 2020-08-31, 16:45
no właśnie nie znalazłem takie wątku, a kumpel mi sprawdzał na swoim aucie i jest podobnie więc może to tak ma być.
Wysłany: 2020-08-31, 16:52
Ustaw sobie jakieś kilki /inne liniowe przedmioty z tyłu za samochodem i popatrz czy pokrywają się z liniami ( czerwone żółte /zielone ) i w jakich odległościach.
Może ktoś Ci za wysoko zamontował tablicę rejestracyjną .
Wysłany: 2020-08-31, 20:26
U mnie nie ma. A pokaż zdjęcie kamery z kawałkiem klapy i tablicy rejestracyjnej (możesz zamazać numery)
psz
Marka: Suzuki
Model: Vitara
Silnik: 1.0 BoosterJet
Wysłany: 2020-08-31, 20:39
Tylna, nie tylnia. Nie ma po polsku takiego słowa jak tylnia.
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2020-08-31, 23:12
psz napisał/a:
No. Nie ma w języku polskim takiego słowa :mrgreen:
Wysłany: 2020-09-01, 08:06   Re: Tylnia Kamera
Demoras napisał/a:
Jest idealnie tak, jak ma być. W modelach, w których tablica jest tuż pod kamerą, fragment tej tablicy jest widoczny.
Widzisz koniec samochodu i potencjalną przeszkodę, nawet gdy jest ona tuż pod zderzakiem.
Przykładowe zdjęcia z sieci (na pierwszym nie masz rejestracji, bo auto salonowe), u Ciebie jest chyba nawet mniej:
Dla pewności- Prezentacja na filmie
Demoras napisał/a:
Ostatni wątek o tym
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-09-01, 09:08, w całości zmieniany 6 razy
Demoras
Wysłany: 2020-09-01, 17:36
Tak wątek i Loggy więc model modelowi nie równy. Może tak na być tylko że na serwisie nawet pojęcia nie mająco w tej kamerze widać. U mnie faktycznie mniej wudac tej tablicy.
askr_poz
Model: Duster 2
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-09-02, 06:24
W DD2 widać dolną czarną linię od tablicy.
Wysłany: 2020-09-02, 07:40
Demoras napisał/a:
Zdjęcia, które dałem pochodzą przecież z Dusterów II, więc masz już chyba jasność. Obejrzyj sobie więcej filmów testowych na YT i zobaczysz co zazwyczaj widać.
Na to ile tablicy widać, rzutuje sposób jej zamontowania- wysokość oraz model (grubość) zastosowanej ramki pod rejestrację, bo tutaj potrafią być rozrzuty.
Poza tym całkiem niewykluczone, że tak jak inne różne szczegóły w samochodach ulegają zmianie w toku produkcji, tak samo kąt widzenia kamery może się też nieco różnić. Wystarczy, że producent kamer zmieni np. dostawcę sensora optycznego i już jakieś różnice mogą być widoczne.
Demoras
Wysłany: 2020-09-06, 21:23
dzięki za pomoc :)
Wysłany: 2020-09-07, 11:46
Prezes napisał/a:
U mnie nie ma.
Bardzo przepraszam, muszę sprostować, po prostu przez te 2,5 roku nie zwróciłem na to uwagi. Zawsze patrzę na otoczenie i okolice czerwonej kreski. W sobotę się przyjrzałem i rzeczywiście, na samym dole widać kawałek tablicy, ogólnie mi to wcale nie przeszkadza
adamantos
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2022-02-05, 21:00   Kamera cofania przesunęła się.
Tak jak w temacie. Zmienił się widok z fabrycznej kamery cofania w moim dusterku. Od momentu zakupu aż do teraz na ekranie miałem pełen widok. Teraz wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu. Widok na dole ekranu ma kształt luku, tak jakby kamerka przestawiła się i dolna krawędź "łapała" zderzak. Nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe, ale od nowości było inaczej. No i zastanawiam się czy to kamera się przestawiła czy to może jakaś jej usterka. Mial ktoś z Was taki przypadek? Jaki macie widok z Waszych kamer? Pełen widok, czy może część jest zasłonięta fragmentem auta?
Plik ściągnięto 46 raz(y) 213,67 KB
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2022-02-06, 08:42
Jak dla mnie to nawet lepiej, że widać zderzak :)
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2022-02-06, 11:12
ja tak mam u siebie od początku
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-02-06, 22:14
Po co komu kamera cofania w której nie widać zderzaka??
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-02-06, 22:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-07, 00:14
Obraz powinien obejmować zderzak. Tu i tak mało widać tego zderzaka w porównaniu z Sandero Stepway 2:
Plik ściągnięto 31 raz(y) 165,65 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-07, 00:20, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2022-02-07, 10:07
To normalne, wcześniej pewnie nie zwracałeś uwagi.. Ja po 3 latach użytkowania napisałem na forum, że ja czegoś takiego nie mam, po czym musiałem na drugi dzień sprostować, że jednak mam, po prostu nigdy wcześniej się temu nie przyglądałem, tylko używałem tak jak jest :mrgreen:
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2022-02-07, 11:08
I było by jeszcze lepiej gdyby było widać cały zderzak...
muszę sprawdzić czy u mnie tez widać tablicę bo jakoś nie kojarzę jej na widoku
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-02-07, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
