Duster ma kosztować ca. 14kE, co przy dzisiejszym kursie euro daje ca. 58,8 kPLN
Tylko, że nie piszą czy jest to cena bazowa. Bo jeśli tak to: ...est tres cher, mon cheri :-P
Taki np F. Sedici z 1.6 benzyniakiem 120 kM 2x4 to ca. 54 kPLN, a 4x4 to 64 kPLN...
a Suzuki SX4 Premium, z silnikiem 1.6 L, 107 kM startuje z poziomu 57,9 kPLN dla 2x4
i 64,9 kPLN dla 4x4:
No i Duster musi być konkurencyjny do VW Tuarega -używki (od ca. 60 kPLN), bo jednak fołkswagón to fołkswagón a nie Dacia
TSD to w ogóle ciekawe czy w Dusterze zawieszenie z tyłu jest jakoś inaczej rozwiązane
Myślę, że różnica będzie w wersji 4x4 (bo trzeba jakoś puścić napęd do tyłu a belka skrętna tu wadzi. W wersji 2x4 pewnie b.z. w stosunku do Logana...
P.S.:
Osłabił mnie ten motogratkowy redaktor: "...nie ma w niej (o sylwetce) nic z nieco prymitywnej prostoty Logana ale również śmieszności której blisko bywa Sandero.."
Styl makrabryczny...
Jasne, ma być marmurek i cynfolia i jeszcze posypka tłuczonych lusterek i bedzie piknie [/quote]
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2009-12-13, 01:01, w całości zmieniany 7 razy
Ten błyszczyk mogli sobie podarować, ale mam nadzieję, że to tylko w wersji "prasowej"...
Siedzenia też jakieś dziwne... skóra???
Dodane obramowanie zegarów - jak dla mnie: nie wiem po co, ale są dobrym przykładem jak coś w łatwy sposób zmienić.
7 biegów! (((8 (Licząc wsteczny, rzecz jasna (; ).
Wgłębienie zaraz pod radiem???
Panel poniżej sterowania wentylacją: dwa guziole po prawej wyglądają dość standardowo (ESP i ...?,) ale to wielgachne COŚ po lewej...? Pokrętło sterowania 4x4?
Im dalej w las tym więcej drzew... (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-12-12, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4273 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-12-12, 22:51
Mnie osobiscie sie ten czarnoblyszczacy kolor srodkowej konsoli spodobal. Najładniejsza zmiana to kierownica. Co do wielkiego kólka na dole stawiam na przelacznik trybu napedu.
Przyszła kolej na Dacię z napędem na cztery koła. Premiera modelu Duster na polskim rynku nastąpi w maju przyszłego roku. Niestety ceny nadal pozostają tajemnicą.
Porównywalna (wymiarowo i wyposażeniowo) terenówka czyli... Land Rover FreeLander I 1.8 16V ma 117 KM (87 kW) @ 5500 obr./min, Mmax= 160 Nm
a waży 1427 kg i porusza się całkiem żwawo...
Duster ma 110 KM (82 kW), ale za to prawie 150 kg masy własnej mniej.
czyli 16,4 kg/kW dla LR. FL Mk. I wobec 15,6kg/kW dla D.D.
Prześwity: 220mm dla FreeLandera Mk. I i H> 200 mm dla Dustera
Toteż, myślę, że da radę.
Mierzący 4,31 metra długości, 1,82 metra szerokości Duster ma walczyć m.in. z nowym Mitsubishi RVR. Ale porównując jego design do designu Mitsubishi... cała nadzieja w cenie.
Na liście wyposażenia seryjnego znalazły się takie niezwykłe elementy jak hamulce z ABS, podwójne poduszki powietrzne i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
Sprzedawana będzie również w kilku krajach Afryki i Ameryki Południowej. Może tam odniesie sukces?
I teraz tak: różnica cen między wersjami 4x2 a 4x4 wynosi w Skodzie 9500 zł - zatem w Daćce powinna być mniejsza, ale na razie przyjmijmy tę wartość; natomiast dopłata z Accessa do Laureate'a to 5500-5900 zł.
Summa maxima: 64 tys. zł.
Ale oczywiście najlepiej, jakby 4x4 było dostępne od najniższej wersji począwszy...
Dla porównania warto sobie obejrzeć listę aut z napędem 4x4 za poniżej 75 kzł:
Kod:
41000 PLN - Lada 4x4 1.7 Ben 81 KM SUV-3d Manualna-5
53900 PLN - Suzuki Jimny Club 2009 1.3 Ben 85 KM SUV-3d Metal Top Manualna-5
58900 PLN - Suzuki SX4 Comfort 1.6 Die 90 KM DDiS Hatchback-5d Manualna-5
58900 PLN - Suzuki Jimny Comfort 2009 1.3 Ben 85 KM SUV-3d Metal Top Manualna-5
63990 PLN - Fiat Sedici Dynamic 1.6 Ben 120 KM Hatchback-5d 4x4 Manualna-5
64900 PLN - Suzuki SX4 Premium 1.6 Ben 107 KM Hatchback-5d 4WD Manualna-5
64900 PLN - Suzuki SX4 Premium 1.6 Ben 120 KM VVT Hatchback-5d Automatyczna-4
64900 PLN - Suzuki Jimny Elegance 2009 1.3 Ben 85 KM SUV-3d Metal Top Automatyczna-4
65900 PLN - Suzuki SX4 Premium 1.6 Ben 120 KM VVT Hatchback-5d 4WD Manualna-5
68990 PLN - Fiat Sedici Emotion 1.6 Ben 120 KM Hatchback-5d 4x4 Manualna-5
68900 PLN - Suzuki SX4 Premium 1.9 Die 120 KM DDiS Hatchback-5d 4WD Manualna-6
75990 PLN - Fiat Sedici Dynamic 2.0 Die 135 KM DPF Multijet Hatchback-5d 4x4 Manualna-6
71900 PLN - Suzuki SX4 Premium 1.6 Ben 112 KM VVT Hatchback-5d 4WD Automatyczna-4
73300 PLN - Ssangyong Actyon Comfort 2.0 Die 141 KM Xdi SUV-5d 4WD Manualna-5
74989 PLN - Subaru Impreza Active 2010 1.5 Ben 107 KM Hatchback-5d Manualna-5
- z czego Łada i Jimny mają duuużo poniżej 4 m, a SX4/Sidici są niewiele większe od Sandero - a i to tylko zewnętrznie, bo w środku jest dokładnie na odwrót.
* Po dzisiejszym kursie: 1 € = 4,20 zł.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-12-18, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Co do zestawienia - przecież kryteria są jasno podane: tylko napęd i cena, właśnie jako szybka ciekawostka, bo technicznie to można by się jeszcze pozagłębiać, ho ho ho...
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2009-12-21, 20:26 Fajnie.
Po różnych kombinacjach wychodzi mi 215/65 R16 lub 205/65 R16. I to pełnowymiarowe w bagażniku.
A co do dCi 110 - 110 KM to miało być w benzynie. A tu niespodzianka Czyżby jednak inne silniki przewidzieli niż te które podawano?
Podawali, że diesel ma mieć 105 KM, a tu 110 KM (chodzi mi o powyższą fotkę)? I jeśli to jest silnik 1,5 dCi, to wygląda już trochę inaczej niż te słabsze.
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Wysłany: 2009-12-21, 20:52 Wysokość?
Przeglądając strony zauważyłem "gdybologię" na temat wymiarów zewnętrznych Dustera. Na podstawie zdjęcia z boku i znanej długości samochodu(431 cm) ustalono, że wysokość będzie oscylowało w granicach 166 cm do poziomu dachu, więc z relingami powinno być już ok.178 cm. Jeden z wyższych w klasie małych SUV-ów.
Ostatnio zmieniony przez adasR 2009-12-21, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
