Biała Drakula
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-05-25, 21:31
To ciśnienie sprawdzałeś na dobrym zegarze? Czy gdzieś po drodze? Z autopsji wiem, że z tymi na stacjach benzynowych to czeską komedię możnaby robić... :-/
WhiteDragon
Silnik: 1.5 dci 85 kM
Wysłany: 2011-05-25, 22:22
No Panowie (i Panie bez urazy) ja w nówce miałem oleju ponad stan, pojechałem odessali. Przy pierwszej wymianie oleju podkreśliłem, żeby nie nalali za dużo i zaraz się okazało że znów jest za dużo. przy drugiej wymianie tłukłem im do łba żeby uważali, bo już dwa razy było za dużo. I znowu k... jest za dużo. No chyba strzykawę wezmę i sobie ściągnę.
Tylko z tego morał chyba taki, że ten olej bardzo długo ścieka i serwisanci przez to nie bardzo są w stanie właściwy poziom kontrolować. Bo uczciwie trzeba przyznać, że 5 minut po jeździe to jest OK, a na drugi dzień rano kilka milimetrów ponad stan... (może ten elf syntetyk taki gęsty jest???)
WhiteDragon
Aznar
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2011-05-26, 06:11
Piotr_K napisał/a:
Ciśnienie sprawdzałem na stacji niedaleko miejsca zamieszkania - często tam zajeżdżam, kompresor wydawał się być sprawny :D. Zresztą już wcześniej miałem sprawdzić ciśnienie, bo podejrzewałem, że jest za duże.
Teraz już przynajmniej jestem spokojniejszy :D. Ciekawe czy jest coś jeszcze co należałoby sprawdzić?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-05-26, 07:35
WhiteDragon napisał/a:
Coś w tym jest bo nawet po 8h stania auta jest oki ale po 12-16 okazuje się że jest ponad maks
więc strzykawa i jazda
Wysłany: 2011-05-26, 08:01
Ale o ile dobrze pamiętam, kiedyś uczyli sprawdzania na zimnym silniku, a w instrukcji Dustera podali, żeby najpierw silnik rozgrzać. Jeszcze to sprawdzę w domu.
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2011-05-26, 13:08
Podobno 20 min po wyłączeniu rozgrzanego silnika powinno się sprawdzać olej. Wtedy jest rzadki i dobrze spływa do miski...
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-05-26, 13:19
Cendra napisał/a:
"Podobno" to nie koniecznie. Moim zdaniem w instrukcji jest napisane tak, jak powinno się to odbywać. Ale to tylko moje osobiste zdanie :)
Wysłany: 2011-05-29, 22:52
Prezes napisał/a:
No i dobrze nie pamiętałem :oops: Po staremu - i w instrukcji i w książce serwisowej jest napisane, że olej sprawdza się na zimnym silniku. Jest też napisane, że nie można odpalać silnika, jak oleju jest ponad max :roll:
