2015-11-18, 02:16
[MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-09-19, 22:16
Zgodnie z obietnicą wstawiam zawartość sys.txt
[debug]
max_memory= 105000000
perf_update_autostart ="1"
hnr=1
show_hnr=1
[poi]
use_multi_poi_icon = 0 ; evite les doublons des poi
[route]
hnr_ignored_missing_country_ids=*
[2d]
maxcarsize=150
mincarsize=120
[3d]
max_pois=10
max_pois_on_horizont=1
max_speedcam=10
max_speedcam_on_horizont=1
max_camera=10
max_camera_on_horizont=1
[warning]
speedcam_need_approach_beep_on_section_cameras=1
max_section_time=600
speedcam_soundtype_0=2
speedcam_soundtype_1=2
speedcam_soundtype_2=2
speedcam_soundtype_3=2
speedcam_soundtype_4=2
speedcam_soundtype_5=2
speedcam_soundtype_6=2
speedcam_soundtype_7=2
speedcam_soundtype_8=2
speedcam_soundtype_9=2
speedcam_soundtype_10=2
speedcam_soundtype_11=2
speedcam_soundtype_12=2
speedcam_soundtype_13=2
speedcam_soundtype_14=2
speedcam_soundtype_15=2
speedcam_soundtype_16=2
speedcam_soundtype_17=2
speedcam_soundtype_18=2
speedcam_soundtype_19=2
[speedcam_category:0]; Radar fixe
warn_distances="120:900,90:675,70:525,60:450,40:300,20:150"
activated_tonal_type="none"
approach_beep_distances="300"
overspeed_sound="none"
overspeed_spoken_type="none"
overspeed_tonal_type="none"
use-road_speedlimit=1
[speedcam_category:1]; Entrée péage
itd dla wszystkich 19-stu kategorii.
Jakby ktoś chciał poprawić kod, to chętnie sprawdzę.
Pozdrawiam,
Loofa
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-09-20, 18:57
Loofa napisał/a:
Przepisy w życiu rzeczywistym bywają mniej restrykcyjne,
niż zaznaczone na naszych cybermapach miejsca po byłych fotoradarach lub już nieaktualnych miejscach ograniczeń prędkości.
Na trasie Wawa-Gdańsk jes co najmniej kilkanaście takich punktów, gdzie nawigacja jest nadopiekuńcza.
A pytanie jest techniczne: Co zrobić, żeby nawigacja w MN (iGo) zaczęła pokazywać odcinkowe pomiary predkości?
Ja po prostu mam stary terminal Yanosika GT i równolegle z nawigacją mam komunikaty o wszelkich zagrożeniach (w tym oczywiście radary, suszarki i pomiary odcinkowe).
Na każdym smartfonie odpalisz aplikację Yanosika za darmo.
Wysłany: 2016-09-20, 19:39
Loofa napisał/a:
Wystarczy mieć aktualne radary mieć w postaci pliku tekstowego lub specialneo w formacie iGo . Tyle tylko że nikt tych aktualnych nie udostępnia.
Ja zaś nie mam czasu aby nad tym posiedziec - zresztą chyba nik za darmo nie chce tego robić - bo pracy jest dużo a w zamian nie ma nawet podziękowań.
Sa specjalizowane portale ale wtedy trzeba za dane sporo zapłacić
siwyandy napisał/a:
Też tak mam ale rozwiązanie nie zawsze sie sprawdzą bo Yanosik wykorzystuje mapy :Open Street" a w nich kategoryzacja prędkości coraz bardziej odbiega od aktualnego stanu dróg - bo na wielu trasach szybkiego ruchu ich kategoryzacja prędkości pozostała z czasów budowy ( 50 - 70 km/h)
Janosik jest o tyle dobry że często informacje są online - chociaż i tak nie chronią przed policją w samochodach wersji cywilnej bo coż mi z tego jeśli na trasie ponad 100 km co 5 km mam informację że grasuje policja w Oplu Vectra ?
siwyandy napisał/a:
Widzac rozwój tej aplikacji spodziewam sie że za kilka miesięcy góra rok zmienia mapę i wprowadzą płatność dzienną/tygodniową /miesięczną .
Wysłany: 2016-09-20, 21:17
Miałem abonament na Poipoint czy Poiplaza za jakieś 10 czy 20 zł, ale było sporo nieaktualnych radarów - wszystkie sprzed likwidacji fałszywych budek. Więc nie przedłużałem rejestracji.
Wysłany: 2016-09-20, 21:37
Trochę posiedziałem przy kompie ( bo mnie złapało przeziębienie) i coś zrobiłem
Ale nie wiem czy poprawnie.
Dwa pliki .
1. Fotoradary w wersji spc do wersji uwolnionych ( trzeba rozpakować)
2. Plik językowy z tłumaczeniem do MediaEvo wrzucamy tak jak jest bez rozpakowywania
Proszę o sprawdzenie tłumaczeń oraz radarów.
Jeśli będziecie używać to i proszę dobrowolne datki na dalszy rozwój projektu .
przekaż darowiznę na rozwój projektu
Poland_HERE_2016.09.spc.zip
Pobierz Plik ściągnięto 418 raz(y) 22,49 KB
Lang_Polish.zip
Pobierz Plik ściągnięto 420 raz(y) 101,37 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-09-21, 04:55
jas_pik napisał/a:
Dwa pliki .
A jak to się ma do poprzednich wersji, które miałem w pliku txt?
One działały na każdej mapie, czy ta wersja działa tylko przy Here?
Wysłany: 2016-09-21, 07:55
Cav napisał/a:
To jest zupełnie inne rozwiązanie . W pliku txt były zebrane wszystkie śmieci z sieci. Te pliki prawdopodobnie nie mogą działać wspólnie.
Cav napisał/a:
Tak to powinno działać na każdej mapie , wykorzystałem schemat pliku który był w mapach HERE. Niestety nie można tego sprawdzić w trybie symulacji tylko na drodze( w realnej jeździe).
Ale wersja portowana ma to do siebie że można w trakcie jazdy za pomocą dodatkowego przycisku ekranowego zapisać sobie własne fotoradary - wyłącznie dla siebie
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-09-21, 12:10
jas_pik napisał/a:
Dlaczego nie?
Obecne radary widzę na mapie....
jas_pik napisał/a:
Moment, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że to zadziała tylko przy wersji portowanej?
Do zwykłej nie można tego wgrać?
Wysłany: 2016-09-21, 13:23
Cav napisał/a:
Dlaczego nie?
Są widoczne ale nie wiem czy ostrzegają poprawnie
Cav napisał/a:
Moment, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, że to zadziała tylko przy wersji portowanej? Do zwykłej nie można tego wgrać?
Klawisz ekranowy zapisu zauważonych radarów jest wyłącznie przy nakładce MediaEvo nawet na zwykłym MN1
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-09-21, 14:21
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Dlaczego nie?
Ale które?
Obecne (te stare z txt), czy te nowe?
Czy chodzi Ci o to, że jeszcze nie sprawdzałeś w praktyce tego co zrobiłeś?
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Czyli ostrzeganie będzie (powinno) działać, ale dodawać się nie da?
Mnie chodzi o to, czy jest sens je wgrywać do zwykłej, uwolnionej wersji MN1.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-09-21, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-21, 15:36
Cav napisał/a:
Ale które?
Wyłącznie nowe w pliku spud
Cav napisał/a:
Rozłożyło mnie przeziębienie i nie sprawdzałem w praktyce a nie można tego sprawdzić w trybie symulacji
jas_pik napisał/a:
Nie zrozumiałeś sensu?
iGo odczytuje fotoradary które sa albo w pliku spud ( format igo) albo w formacie txt.
Informacje z obu formatów sa rozpoznawane przez iGo ale z pliku spud znacznie szybcie bo nie musi obrabiać w locie konwersji.
Dodawanie w czasie jazdy to funkcja wprowadzona przez nakładkę MediaEvo która w jednej wersji działa na zwykłym MN1 a w mojej wersji jest zintegrowana w wersji portowanej.
W najnowszej wersji MediaEvo wprowadziłem sporo usprawnień co można zobaczyć na zdjęciu
Plik ściągnięto 93 raz(y) 25,48 KB
wmaniek
Model: Laguna
Silnik: 1.9dci
Wysłany: 2016-11-01, 21:52
Czy jest opcja uwolnienia po wgraniu wersji portowanej 6.0.3 MD ?
Właśnie wgrałem sobie ą wersje dla przetestowania aplikacji AHA ale zapmniałem wcześniej "uwolnić" nawigację. Da się to teraz ogarnąć czy trzeba downgrade jakoś do wersji 4.0.3 zrobić i wszystko od nowa po kolei. Przy okazji wyszarzyło mi klawisz od nawigacji i wgranie 2GB restore nie pomaga.
Wysłany: 2016-11-01, 22:02
Niestety trzeba odinstalować wersję 6.0.3MD aby móc przywrócić nawigację za pomocą ratunkowego 2GB.
Dalszych downgrade nie trzeba już robić.
Po deinstalacji 6.0.3MD możesz zainstalować pełne uwolnienie i zabezpieczania ratunkowe zgodnie z postem http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13956
wmaniek
Model: Laguna
Silnik: 1.9dci
Wysłany: 2016-11-01, 22:27
A jak w takim razie odinstalować 6.0.3MD bo tego nie znalazłem nigdzie :( ?
Wysłany: 2016-11-01, 22:40
Odinstalowywanie 6.0.3MD https://mega.nz/#!tt0gFaaT!JnhxR3zzS8v9oVTNysadh61ErOi1ce7oiPYEhDZupdo
wmaniek
Model: Laguna
Silnik: 1.9dci
Wysłany: 2016-11-01, 23:08
Wielkie dzięki za natychmiastową reakcję - tacy ludzie jak Ty to skarb dla takich społeczności jak to forum :)
Mało dziś ludzi, którzy chcą się dzielić wiedzą - oby tak dalej. Pozdrawiam
