Eeee tam - nawet Chińczykom czasem coś się udaje. Ja kupiłem za 7,50zł taką dużą żabkę do bielizny (że tak to porównam) z przyssawką i skubaniec trzyma się super, jest stabilny i chwyta wszystko co potrzebuję: telefon, nawigację, a podobno mały tablet też obejmie.
O - znalazłem go nawet za 5,25 Uchwyt na Allegro
A ja już odebrałem mojego Presigio i zaczynam zabawę. Pierwszy problem, to wybór dobrego miejsca na szybie. Chciałem go schować za lusterko, ale mam tam na szybie takie przyciemnienie - kropeczki. Przykleił się, ale po 2 min odpadł. Ma ktoś patent na to?
Marka: Dacia/Skoda
Model: Dokker/Superb
Silnik: 1.6MPI/2.0TSi 265KM
Rocznik: 2014/2014 Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Wrz 2015 Posty: 163 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-09-09, 08:22
Lajkonik napisał/a:
zacząłbym od mycia szyby...
Ja miałem trochę przejść z chińskimi uchwytami, takich rozwalonych nazbierałoby się z wiadro, a wbrew pozorom problemem nie jest trzymanie się szyby, tylko jakość plastików, które pękają i łamią się jak zapałki :)
Ja bym niczego droższego niż 50zł na takim uchwycie nie powiesił, a nawet i tego nie, ale to tylko ja.
Raz za zakręcie odpadł mi od szyby GPS i poleciał pod pedały, drugiego razu nie chcę.
Dzięki 48piotr - świetny patent. Trzyma jak zabetonowane.
No ale mam kolejny problem. Jeżdżę 95% po mieście, więc często słucham radia w samochodzie. Niestety, rejestrator zakłóca radio. Widzę dwie możliwości:
1. Mam felerny egzemplarz rejestratora i właściwie nic na to nie poradzę
lub
2. Rejestrator zawsze będzie minimalnie "siał", a moja instalacja radiowa jest wyjątkowo podatna na zakłócenia.
Po rożnych próbach, testach i doświadczeniach przychylam się do wersji 2.
Od początku instalacja antenowa w moim aucie pozostawiała wiele do życzenia i po wielu próbach poprawienia jej, zrezygnowałem całkowicie z anteny na dachu i zainstalowałem antenę wewnętrzną. Efekt okazał się nadspodziewanie dobry i całkowicie wystarczający do dużego miasta, po którym jeżdżę. Problem w tym, że jest to antena za kilkanaście złotych i jej jakość wykonania nie jest warta większych pieniędzy. Kabel antenowy jest niewiele grubszy od kabelka słuchawkowego (mam na myśli najtańsze słuchawki np do telefonu). Taki kabelek ma zapewne ekranowanie na poziomie pomijalnym Myślę więc albo o "tuningu" mojej anteny, albo o zakupie lepszej (problem w tym, że lepszej nie znalazłem).
Mam jeszcze problem ze sprzedawcą, który przysłał mi kartę pamięci klasy 4, mimo, że zamówiłem kartę klasy 10. Na zapisie widzę jak auta "jeżdżą żabką" (minimalnie, ale jednak) i myślę, że karta może mieć na to wpływ. Zobaczymy co załatwię ze sprzedawcą.
Lajkonik, a jaki masz zasilacz? Jeśli jest impulsowy to na bank zakłóca instalację radiową, więc należy zastosować inny zasilacz normalny (analogowy).
Zasilacze impulsowe zakłócają nawet CB-radia...
Mogę spróbować uruchomić bez zasilacza (na baterii lub z powerbankiem), ale raczej nie posądzam zasilacza, bo zakłócenia pojawiają się po uruchomieniu samego rejestratora. Jak tylko zrobię mu OFF, to zakłócenia znikają, a zasilacz pracuje dalej, spada pewnie tylko obciążenie.
Miałeś rację route2000. Mam chwilowo zasilanie z przetwornicy i zasilacza sieciowego od starej słuchawki bluetooth. Ten zestaw pozwala radiu prawie normalnie grać
Planuję poeksperymentować z ekranem z folii aluminiowej połączonej z masą auta. Ale pewnie kupię docelowo długi kabelek USB-miniUSB i skorzystam z jednej z kilku posiadanych przejściówek zapalniczka-USB. Nie zauważyłem żeby którakolwiek z nich zakłócała radio.
Marka: Dacia/Skoda
Wysłany: 2015-09-11, 08:10
Lajkonik napisał/a:
lub
To wina przetwornicy w zasilaczu rejestratora.
Niestety po części i 1 i 2 są prawdziwe.
Rejestrator zasilany jest poprzez złącze USB ?
Jeśli tak to zrób prosty test - podłącz go z jakiejś ładowarki USB i sprawdź czy wtedy też są zakłócenia.
Rozwiązaniem problemu będzie dławik.
route2000 napisał/a:
Nie spotkałem innego niż impulsowy już chyba z 10 lat, a nawet ten 10 lat temu to jakaś chińszczyzna była.
Są po prostu dobre i złe zasilacze i dobrze i źle poprowadzone instalacje w samochodzie.
Karenzo napisał/a:
Jedyny sposób to kupić dobry kabel i maksymalnie odsunąć ładowarkę .
Problem w tym że zasilacz nie tyle sieje po powietrzu, co po kablu.
Najlepiej problem rozwiązałoby wyciągnięcie gniazda zapalniczki i zrobienie kilku zwojów zasialania na toroidalnym rdzeniu.
Nie czytałeś mojego posta (nad tym Twoim, który cytuję)? Już sprawdziłem i potwierdzam, że to zasilacz.
Chyba gdzieś mam taki toroid, jak piszesz. Założę go na kabelek rozdzielacza zapalniczki i wepnę zasilacz w rozdzielacz. Myślisz, że to (nie docelowo) pomoże? Dzięki.
PS
Jak się oznacza "Pomógł"? Nie ma już tej opcji?
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2015-09-11, 09:23, w całości zmieniany 1 raz
Wracając do meritum sprawy:
Spróbuję z tym toroidem na rozdzielaczu, a jak pomoże, to docelowo trafi na kabelek dodatkowego gniazda zapalniczki. Zamierzam dorobić kilka gniazd, w tym jakieś chcę schować gdzieś między podłogą a kierownicą - będzie mało dostępne, ale rejestratora raczej nie będę odłączać zbyt często. Zastanawiam się nawet czy nie pociągnąć tego gniazda do rejestratora z akumulatora z osobnym bezpiecznikiem i przez wyłącznik - podobnie jak zrobił Marek.
Marka: Dacia/Skoda
Wysłany: 2015-09-11, 10:46
Ja bym w ogóle podłączył rejestrator bez pośrednictwa gniazda, tylko ze skrzynki bezpieczników i zasilacz pod tapicerką schował, przylutowany do kabli np.
Obudowa zasilacza nie ma żadnej śrubki i nie bardzo poddaje się próbom otwarcia - chyba klejona. Dam mu spokój.
Tymczasem udało mi się przenicować toroid na kabel rozdzielacza i podłączyłem zasilacz przez ten rozdzielacz. Dodatkowo owinąłem zasilacz folią aluminiową i podłączyłem ją do masy auta (załączam fotkę). Jest trochę lepiej, ale nadal są zakłócenia. Raz nawet radio zgubiło mi stację (przedtem to było notoryczne). Zastanawiam się jeszcze nad tym dławikiem - czy dla poprawy filtrowania lepiej przenicować więcej razy kabel przez toroid, czy dodać w pewnej odległości drugi toroid. Ale to już dywagacje akademickie, bo mam dość zabawy z dławikiem.
Zatem zabrałem się za kolejny eksperyment. Wziąłem przedłużacz USB i podłączyłem go do adaptera zapalniczka/USB jaki dostałem na ostatnim pikniku Dacia. Do przedłużacza wpiąłem oryginalny kabelek USB od rejestratora. Efekt jest bliski ideału. Co za szajs dają do zasilania tego rejestratora, że gadżet reklamowy Dacii spisuje się lepiej
Pojeżdżę trochę z tym ostatnim patentem i jak nie będzie zastrzeżeń to kupię odpowiednio długi kabelek USB-miniUSB i zostanie to zasilanie z adaptera - gadżetu.
Plik ściągnięto 51 raz(y) 67,98 KB
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2015-09-14, 06:31, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.6 4x2
Wersja: Laureate Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 371 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-09-14, 07:02
Zainstalować warto dla tego dodatkowe gniazdo zapalniczki samochodowej ze stałym plusem. Wtedy możesz dzień i noc monitorować przestrzeń przed samochodem. Kamera mobius action cam radzi sobie o wiele lepiej z opcją czujnik ruchu niz omawiana g1wh.
Bo ma inną zasadę zapisu po detekcji ruchu. Ona buforuje trochę zapisu i jeśli wykryje ruch, to zapisuje te kilka sekund wcześniej. Bardzo fajna rzecz. No i małe rozmiary.
http://www.banggood.com/M...a-p-985644.html
Chociaż z kamer to mi osobiście najbardziej podoba się Vico Marcus.
Dobre ( i niestety drogie) urządzenie.
Filtruj zasilanie a nie ekranuj. Szukaj pod hasłem filtr przeciwzakłóceniowy 12v
Wiem - podejrzewam, że ta folia g.... daje, ale miałem pod ręką i niewiele roboty, a dławik przecież założyłem . I nawet trochę pomógł. Ale taki gotowy filtr, to chyba i tak kupię i zamontuję, nawet jak pozostanę docelowo przy rozwiązaniu z adapterem.
Marka: Dacia/Skoda
Wysłany: 2015-09-14, 08:27
Lajkonik napisał/a:
Zgrzewana ultradźwiękowo.
zdzisiu27 napisał/a:
To dokładnie to samo, tyle że w cynkowym walcu. Ogólnie większość jest gównianej jakości i nie polecam.
Co do liczby zwojów na rdzeniu - należy popróbować, warto też rozkładać je równomiernie po toroidzie, tak żeby nie przydarzyła się sytuacja w której na połowie rdzenia masz kabel, a druga jest pusta - wtedy to też będzie siać.
Pobawię się jak będę zakładać dodatkowe gniazda zapalniczki. Ale taki toroid, to chyba sensowniej założyć na zasilaniu radia, a nie (jak mam teraz) na zasilaniu rejestratora. Dobrze kombinuję?
