2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2021-05-02, 13:42
Dziękuje a duży koszt u mechanika plus minus sprawdzenia ? A ile regulacja?Żeby znowu mnie w konia nie zrobili.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2021-05-02, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-02, 14:45
Jak z klimatyzacją to ze 200 złotych z regulacją. Jak bez to stówka bo sporo łatwiej.
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2021-05-02, 15:43
Dziękuje Tobie, nie znam się a naczytałem się że dużo kosztuje ale nie wiem czy to tyczyło się 1,2 czy trzycylindrowych.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-05-02, 17:54
Pierwsze się robi kontrolę, po niej decyduje się o regulacji. I tutaj jest zaklęta jest kwota.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2021-05-02, 20:03
DrOzda napisał/a:
Co to za różnica, ja u siebie mam klimę i wcale nie trzeba demontować sprężarki
Witaj Gość :)
Wysłany: 2021-05-02, 20:13
No chyba że tak. No to skoro to tylko kwestia zdjęcia pokrywy to prosta sprawa.
Lukas87
Wysłany: 2021-05-03, 10:48
DrOzda napisał/a:
Prosta by była jak by nie trzeba było ściągać kolektora ssącego :mrgreen:
Witaj Gość :)
Krilan
Silnik: 0.9 TCE LPG
Wysłany: 2021-05-03, 21:28
arnold napisał/a:
Już się dowiedziałem , że wymienia się całe szklanki, tanio nie będzie :)
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2021-05-03, 23:05
Znaczy szykować się na wydatek 200, 250pln?.Dziękuje Wam za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Seba 2021-05-03, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2021-05-04, 05:48
Seba napisał/a:
wszystko zależy od tego ile cenią się u Ciebie mechanicy. kiedy miałem Logana z tym silnikiem i z ciekawości dzwoniłem po warsztatach specjalizujących się w Renault/Daciach to za regulacje zaworów w tym silniku krzyczeli sobie 350zł
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2021-07-30, 14:19
Pytanie brzmi ile może kosztować regulacja zaworów na szklankach (czytaj wymiana).
I jak często, o ile w ogóle, będę musiał ją robić?
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-30, 14:22
Wojciech-EL napisał/a:
W ogóle nie będziesz tego robił.
kordirko
Silnik: 1.0 TCe 100 LPG
Rocznik: ---
Wysłany: 2021-07-30, 16:42
W harmonogramie przeglądów dla Dacia Sandero III Tce 100 LPG nie ma takiej czynności jak kontrola/regulacja luzów.
W moim poprzednim aucie - Chevrolet Aveo - kontrola była po 150 tys. km. robiłem w ASO Opla.
To auto miało fabrycznie wzmacniane gniazda zaworowe (silnik dedykowany pod LPG).
Panowie pomierzyli luzy, mieściły się w normie, nie wymieniali żadnej "szklanki", koszt robocizny poniżej 200 zł -to było 4-5 lat temu.
Gdyby potrzeba było wymienić "szklankę" to kosz jednej wynosił wtedy 36zł brutto, czas oczekiwania 2 tygodnie (bo zamawiane pod pomierzony wymiar z fabryki),
w najgorszym przypadku konieczności wymiany "szklanek" dla wszystkich 16 zaworów teoretyczny koszt wyniósłby 16 razy 36zł = 576 zł za "szklanki".
W praktyce nigdy tyle nie wyjdzie, bo nigdy nie wymieniają wszystkich.
Dacia ma tylko 12 zaworów bo tylko 3 cylindry.
Ostatnio zmieniony przez kordirko 2021-07-30, 16:48, w całości zmieniany 3 razy
Endi85
Silnik: 1,6 MPI + LPG
Wysłany: 2021-09-21, 08:35   Luz zaworowy K7M 828
Hej Panowie :)
szukam wartości luzu zaworowego dla silnika K7M 828
Ktoś coś?
Wysłany: 2021-09-21, 10:11
Na zimno:
ssące = 0.10 to 0.15mm
wydechowe = 0.25 to 0.30mm
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=36634#36634
do scalenia j.w.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2021-09-21, 10:27, w całości zmieniany 3 razy
Endi85
Wysłany: 2021-09-21, 12:12
DrOzda napisał/a:
Na zimno:
do scalenia j.w.
Dzięki.
Widziałem ten post:) tylko nie byłem pewny czy te wartości są aktualne😝? W końcu mamy 2021 :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Endi85 2021-09-21, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-09-21, 13:45
Aktualne.
Wysłany: 2021-09-21, 16:28
Różne wartości są dla starszych i nowszych wersji 1.2 16V D4F
K7M i K7J mają takie same od początku do końca.
Endi85
Wysłany: 2021-09-21, 19:56
Super dziękuję 8-)
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2021-12-21, 23:15
http://www.daciaklub.pl/f...1829274#1829274
dudu$ napisał/a:
Lepiej zajrzyj do zaworów tz. ich regulacji
Zaworów nie regulowałem jeszcze.Pytałem mechanika,mówił że nie ma potrzeby.
Marka: Fiat
Wysłany: 2021-12-21, 23:22
Seba napisał/a:
nie ten temat na rozmowy o regulacji zaworów, ale jeżeli nie chcesz robić remontu głowicy, to jak najszybciej umawiaj się z mechanikiem na regulacje zaworów. W tym silniku zawory reguluje się przy 90tys km a nawet mniej jeśli auto jeździ na benzynie. W przypadku LPG dobrze robić regulację co 30 tyś km
Seba
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2021-12-22, 17:05
Słyszałem że po 100 tyś ale dzięki
Piotrek cz
Silnik: 1.6 bi-fuel
Wysłany: 2022-07-09, 12:05   Jak wyregulować luzy zaworowe ?
Pacjent Sandero stepway 2012
1.6 bi-fuel 105KM
Jaki sposób regulowania luzów zaworowych?
Wysłany: 2022-07-09, 12:12
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + regulacja zaworów = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=696
- K4M 1.6 16V ma hydrauliczną kasację luzów zaworowych.
Piotrek cz
Silnik: 1.6 bi-fuel
Wysłany: 2022-07-09, 12:31
Dziękuję za odpowiedź - mechanik zasugerował że powinno się wyregulować luzy bo silnik na 2 cylindrach ma mniejszą kompresję i nierówno pracuje. Czy to może być przyczyną? Cewki wymienione świece też
