Medi@pik 805 czyli uwolnienie MNEvolution soft 8.0.5
migel88
Model: Clio
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-06-12, 09:52
TMC:
UnitedKingdom-ITIS
Poland_UNK_CE-Traffic_130523
Poland_MediamobileNordic
Netherlands-BeMobile
Luxembourg-BeMobile
Germany_NavteqTraffic
France-V-Trafic
Belgium-BeMobile
plik licencji:
LGe_Renault_ULC2_15CY_Primo_WEU_14Q4_HM_POI_KML_SPC_JV_TMC_iWEUHM@14Q4RenaultULC.lyc
Ostatnio zmieniony przez migel88 2018-06-12, 09:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-12, 11:42
To wejdź kodami do Micoma i zobacz czy masz TMC na ON czy na OFF ( przycisk w 2 rzedzie od góry)
Plik ściągnięto 16368 raz(y) 8,41 KB
migel88
Model: Clio
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-06-12, 11:49
Jest na ON. Musiałem to włączyć bo w moim radiu nie było to włączone wcześniej.
Przy okazji czy wchodząc w te ustawienia da się wyłączyć system start/stop czy trzeba CLIPem.
Co daje wyłączenie trybu ECO w MICOM?
Ostatnio zmieniony przez migel88 2018-06-12, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-12, 11:58
I masz na ekranie nawigacji wieże Eifla ?
Jak ją naciśniesz to co widzisz na ekranie ?
Jakieś informacje ?
Zobacz czy na górnym pasku wciąż przeszkuje częstotliwosci , czy wyewietla się nazwa licencji typu MediaMobile?
migel88
Model: Clio
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-06-12, 12:24
Przez chwile jest wieża, później 3 auta. Szuka max do częstotliwości 93MHz po czym wskakuje CAS TMC. Jak nacisnę na te 3 auta zaczynają się ściągać zdarzenia ale wszystkie dla Czech.
Wysłany: 2018-06-12, 13:20
Musisz w takim razie podmienić licencje na Polskę bo nie zaskakuje . W Polsce powinny działać licencje MediaMobile i UNK . Sprzwdź ta które złaczam do postu ( może Twoje są uszkodzone)
tmc.zip
Pobierz Plik ściągnięto 461 raz(y) 4,12 KB
migel88
Model: Clio
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2018-06-12, 16:35
Za drugim razem zaskoczyło. Po wgraniu licencji TMC zresetowałem navi do ustawień fabrycznych. Znowu ściągnęło tylko CAS__TMC, jak wróciłem do auta drugi raz, znowu przeszukało częstotliwości i prawidłowo znalazło MediaMobile. Mam już dane z Polski. Dzięki za pomoc.
norton1
Wysłany: 2018-08-04, 23:05   TMC oraz uwolnienie z wersji 8.0.5
Po przeczytaniu kilku wątków o uwolnieniu nawigacji postanowiłem sam coś zawalczyć. Miałem wersję fabryczną 8.0.5 więc postanowiłem ją uwolnić sposobem rosyjskim opisanym tutaj. Ale w moim przypadku coś poszło nie tak i po restarcie nawigacji przywitał mnie komunikat: "Out of Memory". Kombinowałem na różne sposoby z usuwaniem dodanych licencji ale nic nie pomagało. Spróbowałem więc odtworzyć system z pliku ratunkowego. Po jego wgraniu na starcie pojawił się komunikat że nie mam licencji do wgranych map. Przycisk "Agree" nie był aktywny. Po próbie uwolnienia wersji 8.0.5 plikiem od RomanRV78 który znalazłem tutaj nic nie dało i przycisk "Agree" dalej był nie aktywny.
Odratowałem MediaNav dopiero sposobem poniższym:
Przedzedłem wszystkie kroki opisane tutaj
Tym sposobem z wersji 8.0.5 zaktualizowałem się do wersji 9.1.1. Przywróciłem moje oryginalne pliki z katalogów map,poi,speedcam oraz dorzuciłem do katalogów tmc oraz licence pliki licencji podane przez kolegę D3mol3k w poscie przy użyciu ULC2_hack.
Na koniec uwolniłem 9.1.1 poprzez zapodanie Patcha do tej wersji podanego przez Roman-RV78 tutaj.
Zarówno nawigacja jak i TCM zabanglało a i ja trochę się nauczyłem przy okazji.
Ostatnio zmieniony przez norton1 2018-08-04, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Joustriel
Wysłany: 2018-10-05, 17:43
Czy coś się ostatnio zesrało z TMC? Wrzuciłem dzisiaj nowe mapy i standardowo po wgraniu sprawdzałem czy wszystko działa.... no i mapy są a TMC mimo że ma wgrane te licencje z uwolnienia Jas_pik'a nie ściąga informacji... Fakt że dawno nie używałem nawigacji i nie wiem od kiedy nie działa, ale wcześniej działało...
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-10-06, 10:39
Zresetuj navi do ustawień fabrycznych może to pomoże.
maverick5456
Model: Clio
Wysłany: 2018-10-06, 12:58   nie widac wgranych map
Wgrałem uwolnienie do wersji 8.0.5 wszystko poszlo pomyslnie ale po wgraniu nowych map nie sa one widoczne w nawigacji. uzylem map 2017Q4. Co może być powodem takiego działania.
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-10-11, 19:01
Gdzie jest folder Dboot w tej wersji ? bo potrzebuję go usunąć , żeby przy włączaniu radia nie był widoczny ten napis
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2018-10-12, 16:18
Już wiem , :-)
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-10-27, 08:59
Robson68 napisał/a:
Już wiem , :-)
Przecinek, radość i co dalej? Zapomniałeś dokończyć zdanie?
Ostatnio zmieniony przez marmar 2018-10-27, 08:59, w całości zmieniany 1 raz
enviv
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2018-11-21, 10:17   Re: TMC oraz uwolnienie z wersji 8.0.5
norton1 napisał/a:
Tak wstępnie czytam i mam pytanie czy w którymś miejscy dogrywacie te mapy jest tutaj jakiś link do najnowszych wersji? Dodatkowo jaki jest największy plus tej całej zabawy z odblokowaniem?
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-11-21, 11:34
enviv napisał/a:
KASA :!: :!: :!: :!: :roll: :roll: :roll: :roll:
Jak chcesz mapę poproś na PW.
myrsik
Model: scenic 2
Silnik: 1,8dCi
Wysłany: 2020-12-15, 21:58
Witam. Pytanie z cyklu słabych:)
8.0.5 uwolnione, mapy nowe wrzucone ale nawigacja ich nie widzi. Czy stare mapy (łącznie z basemap) należy usunąć (dograłem póki co tylko Polskę)? Pliki licencji zmieniłem. A może to plik nngnavi.exe trzeba podmienić?
Wysłany: 2020-12-15, 22:31
Musisz usunąć stare mapy . Zostaw ze starych map tylko BASE.
Jeśli uwolnione to już podmieniony plik nngnavi to nie trzeba go już podmieniać.
Już zapomniałem że kiedyś to zrobiłem :)
myrsik
Model: scenic 2
Silnik: 1,8dCi
Wysłany: 2020-12-16, 12:53
No nie umiem se z tym poradzić... Paczka uwolnienia ma 2 pliki. Wrzucam najpierw 1, potem 2. Po resecie pojawiają się w lewym dolnym rogu napisy dboot2,0, przeciągam z lewa na prawo na ekranie - mam windowsa. Wyrzucam pliki mapy, wrzucam nowe. Reset - nie widzi ich. A może ktoś poratować tym plikiem nngnavi.exe zmienionym? Przypuszczam, że tu jest problem...
Wysłany: 2020-12-16, 18:09
DBoot to nie jest uwolnienie .
To tylko programik do wejścia do Windowsa.
Jeśli chcesz widzieć mapy musisz podmienić plik nngnavi.exe
Nie wiem czy jest w tym pliku - musiałbyś sprawdzić. Ja nie mam jak sprawdzić
https://mega.nz/file/59dBTY6T#ydfJfAoHOpLWyJl-VC0cEHnA--MsRrA4s56LaK_hGUs
