2021-01-01, 22:30
Lokalizator GPS
MrVlad
Wysłany: 2017-07-26, 08:01
Polecam miejsce obok lampek w podsufitówce nad lusterkiem, jest tam pełno miejsca i łatwo można się podpiąć do pinów od żarówki, minus tego taki, że gps nie działa na postoju.
Wysłany: 2017-07-26, 08:10
A nie ma tak ze, po jakims czasie po zamknieciu auta nie bedziesz mial zasilania. Przynajmniej tak mam w Lodgy w tym samym roczniku. Oswitetlenie kabiny leci przez UCH.
MrVlad
Wysłany: 2017-07-26, 08:14
Dokładnie tak jest. Dlatego napisałem, że nie będzie działał na postoju.
Jak ktoś chce po taniości mieć podstawowego GPS trackera to:
- GT02A około 60 zł z ali
- karta sim Orange Free na kartę (ważność konta można przedłużać bez końca na rok) za 10 zł doładować, starczy do końca życia
- darmowy serwis na 1 auto https://svcs.gps-trace.com/
Ostatnio zmieniony przez MrVlad 2017-07-26, 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-07-26, 08:32
Przecież bardzo dobrym miejscem jest pustaka za radiem.
Mamy tam cały czas dostępne stałe napięcie .
Co do ewentualnych problemów z instalacją elektryczną - wystarczy zastosować przejściówki , bez przecinania przewodów instalacji i nie ma żadnego ryzyka związanego z gwarancją.
Wysłany: 2017-07-26, 08:58
MrVlad napisał/a:
...nie będzie działał na postoju.
No to jak dla mnie bezsensu. Ktos dzwignie Ci auto np. porzuci w lesie to i tak go nie znajdziesz.
norton1
Wysłany: 2017-07-26, 09:40
Można jeszcze zastosować tracker z bateria np. 6000mah. Wtedy się ma w miarę pewność ze nawet jak zdejmą klemy z akumulatora to przez jakiś czas tracker bedzie dzialał.
zwirz
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2017-07-26, 11:59
norton1 napisał/a:
Polecam z Aliexpress TKSTAR TK905 500mah lub tk915 z 10000mah
Ten pierwszy działa do dwóch tygodni w trybie ciągłym a do 90 dni w czuwania (wywoływana pozycja SMSem. Używam w innym aucie i jest ok. Chyba że to problem wyjąć go z ukrycia raz na miesiąc-dwa i podładować dla kogoś, ale dzięki temu jest niezależny od tego czy akumulator jest podłączony czy nie...
mistakos
Wysłany: 2019-03-05, 20:05
Zastanawiam się czy można jakoś ogarnąć stary telefon do tego zadania? Wala mi się po domu już kilka, karta sim to żaden problem, więc może jest jakiś prosty sposób? Ktoś coś podpowie?
Wysłany: 2019-03-05, 20:19
Najprostszy sposób to jak dobrze pamiętam zwykły telefon podpięty do zasilania na stae i dobrze ukryty ( wyciszony i bez wibracji). Oraz darmowa usługa w każdej chyba sieci pod ogólnym hasłem "gdzie jest dziecko" .W tym systemie namierzana jest karta SIM a nie telefon .
Co Ci więcej trzeba ?
Sprawdź przykłądowo albo nawet przetestuj za darmo ta usługę
w Tmobile
mistakos
Wysłany: 2019-03-05, 20:26
Nic więcej właśnie, tylko nie wiedziałem, że takie usługi są, dzięki, a skoro telefonów mam pod dostatkiem, to właśnie chciałem tak jeden wykorzystać. Mam wszystkie usługi w innej sieci, ale myślę, że to nie problem.
Wysłany: 2019-03-05, 20:38
Napisałem że chyba każda sieć ma taką usługę ( oczywiście nazwy się różnią )
W PLusie
W PLAY
Innych nie sprawdzałem :mrgreen:
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2021-08-17, 11:06
Jeżeli masz telefon apple, to zainwestuj w Airtag.
Małe, działa dłuuugo na własnej baterii (jeśli dobrze pamiętam CR 2032) bez zewnętrznego zasilania. Niepozorne, NIE korzysta z własnego GPS, jest za to lokalizowane z odległości kilkudziesięciu metrów przez każdego iphona.
Zobacz filmik o tym, jak ktoś wysłał paczki z airtagami do Korei Północnej, Muska i Tima Cooka.
W Polsce wiadomo, Iphonów jest mniej niż na zachodzie, ale podejrzewam, że będzie ich wystarczająco dużo, żeby zlokalizować samochód.
Nie wiem tylko, czy da się tego airtaga "odpalić" z androida lub komputera. Trzeba by doczytać.
Podobne rozwiązanie było kiedyś bazujące na "społeczności" użytkowników Yanosika, ale nie wiem czy jeszcze działa.
Edycja:
NotiOne od Yanosika działa na takiej samej zasadzie, ale na androidach właśnie. Lokalizację urządzenia raportuje każdy użytkownik yanosika i ponoć wielu innych aplikacji.
Ostatnio zmieniony przez SWilk 2021-08-17, 11:34, w całości zmieniany 2 razy
