Matylda
Wysłany: 2017-04-21, 16:27
W Skodzie to nie działa, przynajmniej około 2003 testowałem.
Wysłany: 2017-04-21, 21:05
Zdjęcia im nie wysyłaj ale je opubliku na profilu marki na FB z pytaniem czy można jeździć po Warszawie z takim znaczkiem i czy nie będzie im przykro że chcesz pojechać samochodem z takim znaczkiem na ważny "międzynarodowy" zlot sympatyków marki.
Przecież Zrębice z racji uczestnictwa "shreka' jest zlotem międzynarodowym - nieprawdaż ?
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2017-04-21, 22:59
bebe napisał/a:
wysypał się wysprzęglik
Czyli wysprzęglik padł zaraz po 100 kkm (załatwiając od razu tarczę sprzęgła)... Moim zdaniem, po takim przebiegu... miał prawo. Zwłaszcza, że sporo jeździsz po mieście. Kiepsko jedynie, że awaria nastąpiła z dala od domu.
Szkoda trochę tej tarczy, taki przebieg przy umiejętnym użytkowaniu auta to niewiele dla niej. Docisk został ten sam?
Co do znaczka: jeśli firma nie stanie na wysokości zadania, ja bym zdarł do końca tę szajsnaklejkę (jeżeli napis sam chce opuścić pojazd) i zostawił znaczek po prostu bez napisu. Ewentualnie można zaprojektować i zamówić u wytwórcy reklam jakiś alternatywny napis na solidnej folii solvent (np. siakieś "PORSZE" lub inny "ŁURSUS") - wyjdzie na to samo, co folia fabryczna (a może i lepiej). :-)
Pozdrawiam.
Wysłany: 2017-04-22, 11:14
Plastidip i na czarno go jak ma shrek.
Wysłany: 2017-10-21, 23:29
Kolejny rok razem... Pomału jakoś tracę serce do tego samochodu. :( Najpierw sprzęgło, teraz poszły cztery kafle na przekładnię kierowniczą i tarcze. :|
Konkretnie, w ramach przeglądu po 7 latach i 110000 km wymieniono olej i filtry wszelkie możliwe, a do tego:
  • wymieniono tarcze hamulcowe i klocki z przodu, albowiem klocków zostało mało, a tarcze były w stanie katastrofalnym. :| ASO zasugerowało, że przyczyną mogły być moje zapędy offroadowe (niedawno znowu omijaliśmy korek przez pole), bo tarcze i zaciski były niemiłosiernie upaprane błotem. To już drugi komplet tarcz w tym samochodzie, jednak cóś często. :/
  • wymieniono przekładnię kierowniczą, po tym, jak wykryto luz na listwie przekładni. Przyczyną powstania luzu najprawdopodobniej również były moje wyczyny offroadowe.
Zapłaciłem za to wszystko 3800 zł, z 20% zniżką z okazji posiadania srebrnej karty klienta Renault i bycia członkiem DKPL, a także, jak przypuszczam, mojej ujmującej aparycji. :|
Zgłosiłem również problem ze znaczkiem i zasugerowałem jak najdelikatniej, że w interesie Renault Polska jest wyposażyć mnie w nowy znaczek, bo to reklama, zloty, wizerunek marki, łałałiła, a jak przecież mogę jeździć z obślumpanym znaczkiem, bo cóż mi zależy. Pan z ASO z kamienną twarzą zaproponował nowy znaczek wraz z wymianą za jedyne 120 zeta, nie skorzystałem. :|
Zgłaszałem również problemy z czujnikami cofania - czasami wyły wykiem ciągłym, a czasami działały normalnie. ASO potwierdziło awarię, ale nic z nią nie zrobiło (i nie zadzwoniło, że nic nie zrobi). Przy odbiorze pan z ASO powiedział, że oni tego nie naprawiają, tylko wymieniają wszystko. Nowe czujniki w ASO kosztują... ponad 900 zł. Uśmialiśmy się serdecznie. :D
W następnych odcinkach: o tym, co robiła Matylda przez ostatnie pół roku oraz o poszukiwaniach nowego samochodu... :O
Wysłany: 2017-10-22, 01:11
bebe napisał/a:
Człowiek dmucha, chucha, jak dba, tak ma, po czym wysypuje się nie z tego, ni z owego taki wysprzęglik, bez żadnego ostrzeżenia. Gdybym chciał, żeby samochód psuł mi się bez ostrzeżenia, kupiłbym sobie jakiegoś używanego sztrucla za 1/3 ceny i miał mniej więcej to samo
Mniej więcej = w sztruclu więcej w mniejszym czasie, ale...
bebe napisał/a:
...kupno nówki to dzięki owym 2/3 jedynie odsunięcie w czasie osiągnięcia stanu sztrucla.
Wysłany: 2017-10-22, 01:12
Bebe, powoli chyba będzie trzeba zmienić Matyldę na nowszy model. Tylko poprzeczka zawieszony wysoko przez Logan Mcv.
Wysłany: 2017-10-22, 05:52
To chciałbyś 40 lat tylko tankować i olej zmieniać? Sprzęgło trochę szybko, ale zdarza się, ja też szykuję się do wymiany (160.000). Robisz wszystko w Aso - Twoja sprawa, ale nie żal się, że drogo i po łebkach. Tym samym schematem szedłem z Felką, wiem, co piszę, jak również temat znaczka firmowego przerabiałem, ale w drugim roku eksploatacji, nie w siódmym, z identycznym rezultatem. Myślisz, że oni rozbiorą czujnik cofania, coś polutują i 100x będą cofać, bo raz działa, raz nie? Syn kupił komplet w Auch... za ...dziesiąt zl, wczoraj wywiercił dziurki (Ty nie musisz), przeciągnął, poprosił mnie o zlutowanie (sam oczywiście dałby radę, ale to taki gest zaufania do starego ojca) - i jeździ zadowolony. A ty jak pogardzany Kopciuszek znowu do złej macochy Aso.
Ja radziłbym cenić swojego strucla, aby nie trafić na gorszego. Jak się blacharka trzyma? Bo nie chce mi się 20 stron przewijać? Tryby to łatwo wymienny złom, ale jak skorupka zrudzieje, to jest dramat - koszty kosmiczne, a wartość pudła w tym czasie leci na łeb bezpowrotnie, przy sprzedaży przyjdzie cwaniaczek z czujnikiem grubości lakieru... Jak czytam na forum, to jest to podstawowy sprzęt nawet przy odbiorze nówki w salonie... :-D :-D :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez eplus 2017-10-22, 05:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-22, 06:03
Co kupujesz?
Wysłany: 2017-10-22, 10:55
Kasa spora, zwłaszcza jak na markę "dla ludu", no ale skoro sam się trochę przyczyniłeś to może Duster 4x4 + mody :mrgreen:
Wysłany: 2017-10-22, 11:24
Było przyjechać na zlot tobyśmy wymienili czujniki albo chociaż sprawdzili co jest nie tak. ;-)
Wysłany: 2017-10-22, 13:45
Bierz Lodgy, piąty rok mija i nic się nie dzieje. No trzeba będzie wymienić tarcze i klocki plus za rok rozrząd. Wczoraj stuknęło 60 kkm. Sprzęgło też pewnie przy twoim przebiegu będzie do wymiany i pewnie warto to zrobić zawczasu niż gdzieś na wakacjach 2000 km od domu ....
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-10-22, 13:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-22, 13:46
W sumie wszystko mozna by bylo ogarnac.
Wysłany: 2017-10-22, 17:44
A z soboty na niedzielę to nawet swap byśmy zrobili. ;-) :mrgreen:
piotr. z
Wysłany: 2017-10-22, 17:46
bebe,
a co się przekładni stało po takim przebiegu? :shock:
Wysłany: 2017-10-22, 19:44
Jednemu koledze z forum w duo młodszym stepway-u się popsuła maglownica, nie wiem czy w 2 lub 3 roku użytkowania. U mnie po wymianie wahaczy i ustawieniu geometrii też są minimalne luzy, chyba tak musi być w daciach.
Bebe, gdybyś może w końcu postanowił porzucić ASO z jego rabatami na rzecz innego, sprawdzonego warsztatu, jeszcze poza Warszawą koszt wymiany hamulców oraz ew regeneracji przekładni kierownicy byłby sporo niższy.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2017-10-22, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-22, 21:04
Owszem, ale nie uprzedzajmy faktów... ;)
shrek napisał/a:
Co kupujesz?
Na razie nic, ale nie uprzedzajmy faktów... :)
Nie wykluczone, że nie ruszę tego do następnego zlotu. :( Przez ostatnie 10 miesięcy nie miałem czasu zejść do samochodu z miernikiem i ogarnąć niedziałający mikrofon w radiu. :/
piotr. z napisał/a:
bebe,
Wykryto luz za listwie przekładni kierowniczej. Objawiało się to stukami w zawieszeniu, gorszym działaniem wspomagania kierownicy oraz teoretycznie gorszym prowadzeniem w zakrętach, choć to ostatnie ciężko stwierdzić, bo ten samochód jak dla mnie zawsze w zakrętach żył własnym życiem. :| Wymieniłem, bo zwyczajnie bałem się tak jeździć.
Możliwe, niestety nie znam żadnego innego, sprawdzonego warsztatu, a już na pewno nie mam czasu ni zamiaru jeździć w tym celu poza Warszawę. :/ W ASO jest drogo i tak sobie, jeśli chodzi o poziom dopieszczenia klienta, ale przynajmniej wiem, czego się spodziewać i mam w miarę wygodny dojazd, a do tego przygodę w postaci przejażdżki tzw. "dziewioną" z ciekawymi ludźmi. ;)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2017-10-23, 19:54
bebe napisał/a:
Ja to trochę dziwię się, trochę podziwiam, bo też nie wiem, gdzie samochód naprawiać, ale zazwyczaj nie naprawiam go nigdzie, tylko sam, bo na myśl o umawianiu się z ASO, dowożeniu samochodu i czekaniu na naprawę (i wszystko to za ich zaporowe ceny) wychodzi mi, że tyle samo czasu poświęcę na odkręcenie i przykręcenie tarcz, czy zlanie oleju...
Wysłany: 2017-10-23, 21:01
Nie każdy lubi, chce się bawić w siłowe brudne naprawy. Rozumiem Bebe doskonale. Kwestia serwisowania używanej kilkuletniej daci w ASO to decyzja dosyć niespotykana :)
Wysłany: 2017-10-23, 23:16
Marmach napisał/a:
Wszystko fajnie, tylko że nie umiem odkręcać tarcz ani zlewać oleju, nie mam do tego miejsca ani narzędzi, a przede wszystkim nie mam czasu na takie zabawy. Jak wojowałem z blacharką to faktycznie terminy w ASO nie rozpieszczały, ale teraz na Puławskiej zaproponowano mi termin na za dwa dni, a i to tylko dlatego, że była obawa, że przekładnia nie dotrze na jutro. Zawsze zaczynali o 7:00 rano, chociaż chyba nigdy jeszcze nie udało mi się dotrzeć na tą pogańską godzinę, za to teraz pracują do 21:30, więc wreszcie mogę na luzaku przyjechać i odebrać. Jedyny czas, jaki tracę, to wycieczki "dziewioną" w tę i z powrotem. To jestem skłonny przeboleć.
Nie mam czasu prowadzić teraz śledztwa, który to warsztat w Warszawie nie zrobi mnie w wała. :| W ASO przynajmniej znam ludzi i jakiejś wielkiej krzywdy sobie nie zrobimy. W przypadku Mazdy sprawa była prosta - był jeden, jedyny słuszny warsztat pt. Jaksa i nie było żadnej filozofii (było też o tyle łatwiej, że nie było wtedy ASO, bo oficjalnie nie było Mazdy w Polsce. :) W przypadku Dacii/Renault nie słyszałem o warsztacie z taką opinią i autorytetem.
Wysłany: 2017-10-23, 23:48
bebe napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11235
Wysłany: 2017-10-24, 01:48
bebe napisał/a:
Nie mam czasu prowadzić teraz śledztwa, który to warsztat w Warszawie nie zrobi mnie w wała. :| W ASO przynajmniej znam ludzi i jakiejś wielkiej krzywdy sobie nie zrobimy. ...
Sugerujesz. że ASO nie może Cie w wała zrobić ? Oczywiście łatwiej coś reklamować.. są jakieś standardy, infolinie, straszak pt Renault Polska ale nie wiem, czy na prawdę nie warto poszukać innej tańszej i nie gorszej opcji ;-) Dacie wszak nie potrzebuje kosmicznej technologii do prawidłowego serwisowania. Decyzja należy do Ciebie ;-)
PS> Kiedy uchylisz rąbka tajemnicy co kupujesz następnego ? Dacię, czy coś innego ?
Wysłany: 2017-10-25, 16:36
Osobiście szukałbym warsztatu specjalizującego się w regeneracji przekładni, ale rozumiem bebe - ma z grubsza zaufanie do tego ASO, miał potrzebę załatwić to w krótkim czasie i bez wyjazdu poza miasto.
Powiem Wam nawet że nie zapłacił zbyt wiele :lol: i mówię to całkiem poważnie. W dalszej rodzinie parę lat temu był Nissan Micra, gdzie za wymianę przekładni właściciel zapłacił 5500 zł z robotą. Nie pamiętam w tej chwili czy to było w ASO czy w warsztacie niezależnym. Uwzględniając, że w Daciach wymiana przekładni to raczej incydentalny przypadek, a w w/w Micrach wada fabryczna/ typowy feler to Dacia naprawdę całkiem dobrze wypada pod względem serwisowym 8-)
Wysłany: 2017-10-25, 20:36
bebe napisał/a:
Nie mam wrażenia, że w tygodniu dojadę ode mnie w tamtą okolicę w skończonym czasie. :/ Ale do przemyślenia, i w razie czego będzie na Ciebie. ;) Zastanawiałem się nawet nad polecaną tu kiedyś Działkową, ale odpuściłem przede wszystkim ze względu na dojazd.
Oczywiście, że może, ale ufam, że nie zrobi.
Jeszcze trochę pobuduję napięcie... :)
benny86 napisał/a:
Osobiście jestem przeciwnikiem regenerowania elementów samochodu odpowiedzialnych za skręcanie, hamowanie i ogólnie za pobyt na planecie Ziemia (opony, hamulce, zawieszenie, itp.). A skoro i tak kupowałem nową przekładnię, to robocizny wyszło raptem 400 zł, to już niech mają coś z życia. :|
Wysłany: 2017-10-25, 21:57
bebe napisał/a:
[dojazdy]
POW sporo zmieniła (:
bebe napisał/a:
Bez przesady. To brzydkie słowo oznacza różne rzeczy w przypadku różnych części - zależy po prostu co naprawdę jest do zrobienia. Np wymiana zerwanej linki ręcznego to też swego rodzaju "regeneracja hamulca".
Przekładnia tak naprawdę też składa się z podzespołów, kiedyś tam złożonych w całość, z których część jest wymienna i nie trzeba ich wycinać, spawać i szlifować, żeby całość naprawić...
Chociaż oczywiście nie zawsze jest sens takiego rozbierania - jeśli roboty z tym dużo, to niższe ceny części mogą nie zrekompensować ewentualnego większego nakładu pracy.
