2011-10-13, 23:24
Ciekawe ogłoszenia Dacii z Allegro itp.
a_jablon
Marka: DAEWOO
Model: NUBIRA II
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 2001
Wysłany: 2015-07-20, 09:23
BoloSr napisał/a:
na stronie podaja ze przy 4x2 jest skrzynia 5 biegowa przy napadzie 4x4 jest juz 6 w SCe
No właśnie przed chwilą zauważyłem:
http://www.dacia.pl/samoc...je/nowy-duster/
Nie ma tylko kurcze rozpiski na którym biegu jaka prędkość i obroty - chodzi o to czy to ta sama skrzynia co w 1,6 105km czy dłuższa...
Jak tak patrzę na dane techniczne szczególnie na moment vs obroty:
1,6 SCe 156 przy 4 000
1,2 TCe 205 przy 2 000
to rozumiem jakim cudem Kicia spod świateł zawsze pierwsza ;)
Ostatnio zmieniony przez a_jablon 2015-07-20, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2015-07-20, 09:30
a_jablon napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Bo ma duzo KM i do tego moment nisko jak w dieslu :)
Wysłany: 2015-07-20, 10:03
K4M
148
przy 3 750
H4M
156 przy 4 000
Jak wykresy nie będę różne to nie wróże "rewolucji "
Wzrosły trochę osiągi
0-100 K4M miał 11,8 sek
H4M 11 sek
w 4X4
12,8 (k4m)
12,0 (H4M)
prędkość maksymalna (km/h)
165 (k4m ) 170 (h4m)
4X4
160(k4m) 168(h4m)
Więc raczej skrzynia sie nie zmieniała w 4x2
Spodziewał bym się troszkę wydłużonej skrzyni w 4x4
a_jablon
Marka: DAEWOO
Model: NUBIRA II
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 2001
Wysłany: 2015-07-20, 10:07
Karenzo napisał/a:
K4M
148
przy 3 750
H4M
156 przy 4 000
Obawiam się, że mogą się w dużym stopniu pokrywać, po prostu dla H4M wykres pójdzie dalej z maksem przy 4000rpm...
Karenzo napisał/a:
H4M 11 sek
w 4X4
12,8 (k4m)
12,0 (H4M)
4X4
160(k4m) 168(h4m)
Skrzynia na 99% ta sama, tak więc o nowej jakości można zapomnieć ;(
Wysłany: 2015-07-20, 10:15
renault ma już znormalizowane zębatki
jest 39 ,41 ,42 ,45 ,47
W 4x2 było 42
a w 4x4 39/41
mogli by dać 42 na 6 biegu
ale spalanie tego nie obiecuje bo w trasie 4x4 ma litr więcej
Mnie zaciekawiło że można zamawiać tce 90 z LPG
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-20, 10:16, w całości zmieniany 1 raz
a_jablon
Marka: DAEWOO
Model: NUBIRA II
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 2001
Wysłany: 2015-07-20, 10:18
Znalazłem wykresy moc i moment dla 1,6 105km DCi 110KM i TCe 1,2 (w wersji renault 130km). Nigdzie nie mogę znaleźć tego silnika z SCe...
DCi 110km moc moment
Plik ściągnięto 208 raz(y) 109,91 KB
TCe w wersji renault 130km moc moment
Plik ściągnięto 229 raz(y) 18,06 KB
K4M moc moment
Plik ściągnięto 233 raz(y) 179,68 KB
Wysłany: 2015-07-20, 10:26
u nas są wszystkie
http://daciaklub.pl/forum...052697282fb9dc1
a_jablon
Marka: DAEWOO
Model: NUBIRA II
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 2001
Wysłany: 2015-07-20, 10:28
Karenzo napisał/a:
u nas są wszystkie
No właśnie NIE... Nie ma tego nowego SCe H4M !!! Tego szukam do porównania moc vs moment z K4M
BoloSr
Wysłany: 2015-07-20, 10:41
ale wykres tego nowego Sce bedzie podobny do tego starego K4M bo to jest jednostka bez turbiny :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2015-07-20, 11:01
to wstaw to będą .... :roll:
Wysłany: 2015-07-20, 11:21
Będzie bardziej płaski wykres momentu obrotowego ze względu na zmienne fazy rozrządu ot tutaj np:
a_jablon
Marka: DAEWOO
Model: NUBIRA II
Silnik: 2,0 DOHC
Rocznik: 2001
Wysłany: 2015-07-20, 11:38
DrOzda napisał/a:
Obrazek
to z hamowni z któregoś nissana?
Ostatnio zmieniony przez a_jablon 2015-07-20, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-20, 11:44
to te sławne KZFZ które kochało się psuć ?
znane z meganek i cliaczy
wymiana 2500 zł w warsztacie bo w aso pewnie z 4 ...
waliło czasami nawet po 50 tyś ludziom
http://megane.com.pl/topi...age__mode__show
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-20, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-20, 12:11
a_jablon napisał/a:
DrOzda napisał/a:
Obrazek
Tak z Note Versa (IMHO są źle wstawione jednostki mocy powinny być kW zamiast HP:
http://micra-forum.com/sh...ecifications%29
Ten silnik nie posiada KZFR, zmienne fazy są realizowane w technologii CVTCS:
https://en.wikipedia.org/wiki/CVTCS
Tu jest dobry opis działania:
http://micra-forum.com/sh...cra-1-6L-HR16DE
https://www.youtube.com/watch?v=qZbaDZPrl_0
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-07-20, 12:43, w całości zmieniany 5 razy
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2015-07-20, 12:58
125 koni z silnika 1.2 to nie jest wysilona jednostka (100 koni z litra wiec bezpieczny standard), nie wydaje mi sie, żeby miała znacznie krótszą żywotność od innych silników turbo, które znane były już wcześniej. Co prawda teraz trochę się zmieniło i małe uturbione silniki napędzają dość duże auta, ale moim zdaniem do 200 tysięcy nie powinno się nic dziać..
1.6 moim zdaniem ciągle będzie za słaby bez turbo, nie wierze że pojedzie lepiej niż ten stary k4m..
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2015-07-20, 13:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-20, 13:12
11 sekund do setki to słabo ? Nissan Micra z tym silnikiem przy bardzo zbliżonej masie jest uważany za bardzo żwawy samochód . Jeden KM obsługuje poniżej 10 kg co jest zupełnie przyzwoitym wynikiem jak na mocno budżetowy samochód.
kilazz
Wysłany: 2015-07-20, 14:11
0-100 pal licho bo to jeszcze jakoś dawało radę, ale elastyczność 80-120 i przyspieszanie powyżej 110kmh to jest koszmar w aktualnym 1.6.
Jak ktoś jeździ zazwyczaj z prędkościami do 100kmh i nie wyprzedza to może nawet być z 1.6 zadowolony.
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2015-07-20, 14:13, w całości zmieniany 1 raz
kilazz
Wysłany: 2015-07-21, 09:12
Czyżby "niemcy" zaczęli już robić takie solidne kanty jak w Polsce, tj. przeszczepy po dachowaniu?
http://www.autoscout24.eu...0000000&asrc=st|fs
Wysłany: 2015-07-21, 09:32
turasy
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-08-12, 03:41
Bardzo oryginalny ;-) Duster 1.5dCi 4x4 - zielony i bez FAPa:
http://otomoto.pl/oferta/...y-ID6y7ZLl.html
Zbój
Marka: Skoda / Kia
Model: Rapid / Carens
Silnik: 1.2 TSI / 1.6 GDI
Rocznik: 2013 / 2014
Wysłany: 2015-08-12, 07:51
Czy to możliwe, żeby auto z 2013 roku było bez filtra cząstek stałych? A jeśli filtr wymontowano, to nie wiem, czy można chwalić się w ogłoszeniu gwarancją...
Wysłany: 2015-08-12, 08:19
a tak na marginesie - czy w ogóle był taki zielony lakier w roczniku 2013 na Europę? bo jakoś sobie nie kojarzę, może dla austriackich leśniczych specjalnie robili taką wersję? :-P
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-08-12, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2015-08-12, 08:33
Ogłoszenie już nieaktywne, ale link działa.
Albo z przodu przebiegu znikła cyferka 2 lub 3, albo po dzwonie.
Ciekawy kolor, ale w Austrii była inna paleta kolorów niż u nas , np.:
jasny niebieski metalik :
http://ww3.autoscout24.at...4319281?asrc=st|as
Dar, też mi wpadło do głowy, że to wersja poflotowa dla jakiejś grupy zawodowej.
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2015-08-12, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-08-12, 11:34
Zbój napisał/a:
O ile na temat zielonego kolorku można ew. dywagować, to w przypadku FAPa/DPFa w DD sprzedawanych na rynku UE odpowiedź bez wątpienia brzmi: NIE.
Zbój napisał/a:
Bardzo trafna uwaga :-) .
ZbujMadej napisał/a:
Jeszcze 4 dni temu nad ranem musiało być aktywne, w przeciwnym razie nie trafiłbym na nie, przeglądając wtedy alledrogo.
kuba2222
Model: Duster, Logan VAN, Dokker VAN
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-08-14, 09:38
Ogłoszenie co prawda nie z allegro - ale za to bardzo ciekawe, a najciekawszy jest przebieg.
http://car-port.pl/car/view/id/34333
Aż sobie printscreena zrobiłem :)
