2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Wysłany: 2016-11-10, 10:54
PiotrWie napisał/a:
Pod warunkiem ze Ci w tym czasie coś jeszcze się nie uszkodzi - bo kontrolka świeci cały czas i nie wiesz - czy to brak czujników czy coś jeszcze.
Ja wiem o tym, tylko pisałem co będzie a wnioski każdy sam wyciąga.
PiotrWie napisał/a:
Ja dlatego do samochodu z czujnikami kupiłem same opony - przekładam dwa razy w roku, za komplet czujników i przyuczenie będę miał na przekładki przez jakieś kilkanaście lat. :-D
Kupowałem felgi i czujniki i policzyłem sobie, że to wymiana przez jakieś 10 lat ale mój czas jest bezcenny i nie chce go marnować w kolejce do warsztatu :-P
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-10, 11:53
gregorisan napisał/a:
Mnie zmiana kosztuje 110zł na rok - więc rachunek jest prosty. Gdy zużyje obecne
opony kupię wielosezonówki i koszty będą jeszcze mniejsze
arczi_88 napisał/a:
W Krk dorwałem gumiarza (przez groupona) który wymienił i wyważył komplet za 44,99 zł. 16" na alumach - stalowe były 9zł tańsze. Po wykupieniu grupona, umówiłem się telefonicznie na wczoraj o 13:40, przyjechałem 10 minut wcześniej, a autko wjechało na podnośnik o 13:37. Byłem zdumiony, że w PL ktoś potrafi się tak trzymać awizacji. Niemniej to i tak strata czasu, bo musiałem przez 40 minut siedzieć i czekać aż wymienią i wyważą. Z dojazdem całość zajęła jakieś 75 minut, więc strata czasu -jak dla mnie- dosyć dokuczliwa. Musiałem tez urwać się z pracy na ten czas.
W sumie wolałbym też drugi komplet kół i samemu wymienić przed domem. Być może by mi zajęło to tyle samo czasu, ale przynajmniej bym nieco ruchu zaznał na świeżym powietrzu. mojej squo wymieniam koła co pół roku i jest to fajna gimnastyka.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-11-10, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-11-10, 12:09
Ja tak samo robię, że gumy zmieniam koło domu lub w garażu, tylko raz w roku robię kontrolne wyważanie kół.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2016-11-10, 13:13
PiotrWie napisał/a:
Czy z tego wynika ze dali Ci większe koła ( 16 o wyższym profilu)? Jeśli tak to zrobili błąd - koła muszą mieć taki sam rozmiar zewnętrzny - jak zwiększamy profil koła to zmniejszamy felgi
to tylko taki subiektywny osad mojego syna, ktory w swoim nissanie micra ma tez nowe opony i wydaje mu sie ze moje maja duzo wyzszy profil... mi sie po prostu wydaje ze nowe powinny miec duzo glebsze zlobienia niz uzywane i juz...
interesuje mnie ten problem przyuczania... jesli dokker tez ma pamiec wylacznie na 4 kola to za pare miesiecy nie bede mogl sam wymienic kol tylko placic jakims cwaniaczkom za to...
mam nadzieje ze temat sie rozwinie i w swiecie ktos dojrzy szanse na hakowanie i na rynek wejda jakies niedrogie urzadzenia... w Szwajcarii to prawo o kontroli cisnienia weszlo dopiero pare dni temu... na poczatku listopada...
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-11-10, 14:02
arczi_88 napisał/a:
Ja mam ten plus że warsztat mam kilkadziesiąt metrów od miejsca pracy - zostawiam samochód rano i po południu odbieram gotowy - nie wiem czy i jakie są kolejki :-D
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-10, 14:04
W autach które akceptują tylko jeden komplet czujników robi się tzw klonowanie czujników. polega to na nadaniu dodatkowym czujnikom takich samych identyfikatorów jakie posiadają czujniki oryginalne. Po wymianie kół auto po prostu myśli że ma do czynienia z tymi samymi czujnikami co w oryginalnym komplecie. W PL wulkanizatorzy to robią za kilkadziesiąt zł/komplet.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-11-10, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Freebairn
Silnik: 1,6Sce
Wysłany: 2016-11-14, 12:58
Tak w temacie- jak mogę poznać w aucie czy kupując nowe felgi muszę kupować nowe czujniki?
Wysłany: 2016-11-14, 13:47
Freebairn napisał/a:
Po naklejce na drzwiach kierowcy - http://www.daciaklub.pl/f...1695200#1695200
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-11-14, 14:21
U mnie nie ma czujników w kołach - sprawdzone przy wymianie opon.
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-11-14, 14:57
Errata do mojej informacji, że moja Logdy może mieć tylk 4 czujniki przyuczone.
Mimo, że informacja pochodziła z ASO, jest to FAŁSZ.
Po zmianie kół na zimowe, żółte ostrzeżenie świeciło się, bo w jednym kole było ciśnienie mniej niż 2. Po dopompowaniu zgasło. Czyli działają również 'nieprzyuczone czujniki'.
Już nic nie rozumiem.
Z dwojga złego wolę jak działa niż jakby nie działało :)
Wysłany: 2016-11-14, 16:37
W serwisie sami dokładnie nie wiedzą. Mi też gadali, że się nie da a się okazało, że mogą być dwa komplety czujników, bez jakiegoś przyuczania w ASO. Rotację kół też można bez problemu robić jak ktoś to praktykuje.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-11-14, 16:37, w całości zmieniany 1 raz
Loofa
Silnik: 1.6 +LPG
Wysłany: 2016-11-14, 16:39
Potwierdzam,
koła rotowałem, więc Dacia jest mądrzejsza niż spece w ASO.
Ostatnio zmieniony przez Loofa 2016-11-15, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
jborowy
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2016-11-22, 09:01
PiotrWie napisał/a:
arczi_88 napisał/a:
Będzie świecić jeszcze kontrolka elektryki na czerwono chyba, poza tym auto jeździ normalnie ;-)
Pod warunkiem ze Ci w tym czasie coś jeszcze się nie uszkodzi - bo kontrolka świeci cały czas i nie wiesz - czy to brak czujników czy coś jeszcze. Ja dlatego do samochodu z czujnikami kupiłem same opony - przekładam dwa razy w roku, za komplet czujników i przyuczenie będę miał na przekładki przez jakieś kilkanaście lat. :-D
Mam dwa komplety kół. Jedne z czujnikami drugie bez. Też mi się zdawało, że można jeździć z palącymi się kontrolkami. Ostatnio zauważyłem, że jak świeci sie kontrolka "usterki w obwodzie elektrycznym" to nie działa ABS. Pocieplało, założyłem komplet letnich kół z czujnikami i ABS znowu działa.
Ksoo
Silnik: 1.2 lpg
Wysłany: 2016-11-25, 00:18
Przy wymianie opon uszkodzili mi czujnik, świecą dwie kontrolki - cisnienia i ogòlna ostrzegawcza, na szczescie da sie normalnie jeździć, abs tez działa. Mają tą usterke usunąć, ale opornie to idzie. Co ciekawe kontrolka nie zapala sie od razu, ale dopiero po dziesieciu kilometrach dlatego nie zorientowałem sie zaraz po wymianie. W ASO powiedzieli, ze to jest normalne takie opòźnione zapalanie kontrolki w przypadku problemów z czujnikiem.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-11-25, 08:34
Ksoo napisał/a:
A kto dokładnie uszkodził ten czujnik - ASO czy niezależny wulkanizator?
Miesiąc temu po wymianie opon zaraz po włączeniu zapłonu zaświeciła się kontrolka. Myślałem, że też coś zostało uszkodzone, ale na szczęście przyczyną było nieodpowiednie ciśnienie :-)
enjoy the silence
Ksoo
Silnik: 1.2 lpg
Wysłany: 2016-11-25, 09:07
Niezależny wulkanizator. Takie rzeczy sie co dziwne, ale jednak zdarzają dlatego trzeba zwracac uwage przy wymianie. W ASO byłem sie tylko dowiedzieć czy to na pewno czujnik i który.
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-11-25, 10:23
To jest właśnie ten MINUS czujników - po każdej wymianie chwila niepewności czy, aby czegoś nie "spartolili". Na chwilę obecną to zaraz po zakupie samochodu sprzedałbym oryginalne gumy i kupił wielosezonówki - i po kłopocie :-/
enjoy the silence
Kubuch
Marka: Volkswagen / Skoda
Model: Golf 7FL / Octavia 3FL
Silnik: 1,4 TSi / 1,0 TSi
Rocznik: 2017 / 2017
Wysłany: 2016-11-25, 14:41
Jak to dobrze, ze w obu autach mam system oparty na ABS
Wysłany: 2016-11-25, 15:56
Zawsze można też sprezentować sobie drugi komplet felg i czujników i mieć spokój. Nooo może do momentu póki nie padną baterie w czujnikach :-P
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-11-25, 16:18
nie ma ryzyka, nie ma zabawy ;)
arek.z
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2016-11-25, 21:43
Chyba nie są przypisane czujniki do auta, pożyczyłem niedawno zapas od znajomego i nic się nie świeciło, mamy Dusterki z tego samego rocznika oboje Laurente.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-11-25, 22:42
arek.z napisał/a:
Postaw swojego obok sąsiada, obniż ciśnienie w kole i zobacz które auto "zaświeci" :mrgreen:
tqlis
Silnik: 1,5 dci (90km)
Wysłany: 2016-11-30, 09:57
Czy ta instrukcja odnośnie wyłączenia czujników ciśneinia sprawdza się też w Dacii Duster?
https://www.youtube.com/watch?v=UglJErW_3-Q
oraz, czy naklejka jaką mam naklejoną definitywnie skreśla istnienie czujników?
Zdjęcie naklejki SETup
Plik ściągnięto 14112 raz(y) 58,96 KB
Ostatnio zmieniony przez tqlis 2016-11-30, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
tqlis
Wysłany: 2016-11-30, 13:48
Odpowiem sobie sam:
Mój model ma czujniki mimo naklejki na drzwiach.
Dodatkowo na infolinii Dacii powiedzieli, że nie wiadomo jak inne systemy auta zachowają się bez czujników ciśnienia.
Wydaje mi się, że dziać się nic nie może, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy na autostradzie w aucie z czujnikami wyskakuje komunikat o ubytku ciśnienia. I co wtedy? Auto na lawetę i na wulkanizację? Do najbliższej stacji pozostało 50km. I niby auto miałoby nie mieć w tym czasie ABS itp? Myślę, że tak mówią, bo myślą, że naciągną mnie na czujniki.
Wysłany: 2016-11-30, 14:02
tqlis napisał/a:
_Widziałeś_ je zamontowane na kole, czy tak Ci powiedzieli na infolinii, gdzie ledwie Cię słyszą, nie wiadomo, czy rozumieją, i na pewno nie wiedzą o czym w ogóle mówisz, bo czytają tylko odpowiedzi wg drzewka?
