2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-13, 23:53
internet.jerzy napisał/a:
Mam czujniki w felgach.
Co najmniej od 2017 roku w Sandero nie montują czujników w kołach.
Tak z ciekawości, jaka jest prawda :?:
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2020-02-14, 00:28
Black Dusty napisał/a:
Obie odpowiedzi są prawdziwe, z tym że kolega Dymek mając Sandero bez czujuników uogólnił do wszystkich...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-02-14, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-14, 00:56
Mamert napisał/a:
A dokładniej jeżeli możesz. Jak jest obecnie, bo historia mnie nie interesuje zbytnio?
Ostatnio zmieniony przez Black Dusty 2020-02-14, 00:59, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Wysłany: 2020-02-14, 07:29
Z tego co tu czytam, występują obie opcje, czyli część daciek ma system bezpośredni, a część pośredni i nikt nie wie od czego to zależy.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-02-14, 11:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2020-02-14, 09:17
Mamert napisał/a:
Niezupełnie "mając"... Jedynie na tej podstawie by się nie ośmielił uogólnić ;-)
Uogólnił na podstawie wypowiedzi, dyskusji i opinii, które przewijają się na tym forum. W każdym razie w przeciągu ostatnich 2 lat nikt na tym forum nie potwierdził, że ma w nowo nabytym Sandero czujniki w kołach. Były za to potwierdzenia, że ich nie ma.
Możliwe więc, że ponownie zaczęto montować czujniki TPMS w kołach.
A tak przy okazji- 3 kwestie:
-zakładając, że autor pytania miał fabrycznie czujniki w kołach i wymienił na koła bez czujników, to system da się "uciszyć" jedynie resetem manetką? Chyba nie.
-czy jeżeli miał czujniki fabrycznie i założył inne koła z innymi czujnikami, to taki reset wystarczy do wpisania nowego kompletu czujników?
-jeżeli nie miał czujników a założył koła z czujnikami, to nie ma to żadnego znaczenia, bo system pośredni i tak ich nie użyje.
Kolega napisał niezbyt pewnie, że ma czujniki w kołach, ale nie napisał jednoznacznie czy w kołach fabrycznych, czy może w tych nowych, które dokupił.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-14, 09:36, w całości zmieniany 3 razy
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-14, 09:42
Dokładnie, czyli wiemy że nic nie wiemy. ;-)
Mamert
Wysłany: 2020-02-14, 10:16
Odpowiedź na to pytanie brzmi twardo-TAK. Mam czujniki u siebie w obu kompletach kół i wystarczy tylko reset z manetki. Zamiana kół przód-tył, też tylko reset z manetki.
Na pewno nie, brak czujników jest interpretowany jak uszkodzenie ich.
Jedna uwaga, w Daciach słabo się rozpoznaje po wentylu czy czujniki są, czy ich nie ma. Wulkanizator widząc gumowy wentyl od razu krzyczy, że tam na pewno nie ma czujników, dopiero po zmuszeniu go do użycia czytnika robi głupią minę i zmienia zdanie.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2020-02-14, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-14, 10:29
Mamert napisał/a:
Tylko że tu nie o Twoje czujniki chodzi.
Mamert napisał/a:
Bo to czy są czy ich nie ma nie po wentylu się rozpoznaje.
cowcar
Silnik: 1.6 SCe 100
Wysłany: 2020-02-14, 10:53
w przypadku Lodgy uciszyć można tylko na pewien czas. Komunikat wróci.
Mamert
Wysłany: 2020-02-14, 11:20
Tak rozpoznawał je wulkanizator, wg niego powinny być metalowe wentyle, ewentualnie gumowe sztywne z metalowym wypełnieniem w środku po całej długości. Do tego wszystkiego próbował mnie naciągnąć na programowanie kompa do drugiego kompletu.
W całej gamie Dacii wykorzystuje się właściwie jeden typ czujników, więc nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi...
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-14, 11:26
Mamert napisał/a:
To go musisz zmienić albo chociaż uświadomić.
Mamert napisał/a:
Chodzi o czujniki kolegi internet.jerzy który ma inny samochód i dalej nie mamy pewności czy je ma czy jednak nie.
Wysłany: 2020-02-14, 11:34
http://www.daciaklub.pl/f...1804018#1804018
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-14, 11:42
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?p=1804018#1804018
No niby napisał ale można odnieść wrażenie że jednak nie do końca pewnie i się chyba nie dowiemy póki nie potwierdzi, no chyba że TY z swoją wiedzą jesteś w stanie wyjaśnić
Mamert napisał/a:
Wysłany: 2020-02-14, 15:13
-w tych fabrycznych, które zdjął?
-w tych nowych, które założył?
-w jednych i w drugich?
:roll:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-02-14, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
eio
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2020-02-14, 16:40   Re: Problem z kontrolką ciśnienia opon
Podejrzewam że kolega pisząc wcześniej nie wiedział czy rzeczywiście ma te czujniki. Powiązał opisaną tutaj procedurę z ich posiadaniem. Nie wiedzą tego nawet dealerzy w salonie sprzedający dacie, bo w jednej czujniki są, w innej ich nie ma. Tak jak mi sprzedawali - jeden mówił że nie ma, drugi 2 miesiące później, że są. To w którym aucie są zakładane, a w których nie, zależy chyba od jakiejś maszyny losującej w fabryce :roll: :mrgreen:
cowcar TUTAJ (link) napisał/a:
W systemie bezpośrednim (mam w lodgy czujniki w felgach) też zeruje się tak ten komunikat.
Jeżeli faktycznie kolega w fabrycznych kołach miał czujniki a w zimówkach ich nie ma i ich nie przełożył to ten komunikat ponownie się pojawi po pewnym czasie.
A wcześniej ;-)
Ciekaw jestem czy przyczepią się kontrolek - jeżdżę bez czujników powietrza
A to zmienia postać rzeczy. Widocznie w ograniczony sposób procedura działa z systemem bezpośrednim (4 czujniki w kołach), na chwilę. I musisz ją powtarzać co jakiś czas z tym samym kompletem kół. Natomiast w systemie pośrednim (brak czujników w kołach) procedura działa do następnej wymiany kół przed nowym sezonem. Czyli raz jej użyję (mam pośredni) po jesieni i raz - po zimie.
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-02-14, 16:41, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-14, 17:11
Procedura działa dopóki nie zmieni się ciśnienie w jednym z kół i nie musi być uruchamiana przy wymianie kół na inne o ile ciśnienie jest jednakowe.
Mamert
Wysłany: 2020-02-14, 23:24
Nie wiem czy uważnie czytasz posty, ale już napisałem że nalegałem na użycie czytnika czujników i zrobiło mu się głupio. Czujniki w felgach w budżetowych autach to niejako nowość, w dodatku te z Dacii/Renault wyglądają na zewnątrz jak zwykłe wentyle, inni producenci aut mają to inaczej rozwiązane. Tego wulkanizatora nie zmienię za Chiny Ludowe, jeszcze żaden tak dokładnie mi nie wyważał opon, zero drgań do 170 kmh (oczywiście autobahna w Niemczech)
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2020-02-15, 20:14
Da się uciszyć na chwilę - kilkanaście/kilkadziesiąt kilometrów (nie zauważyłem super sztywnej reguły). U mnie przestała ta metoda uciszania działać (po używaniu jej dłuższy czas), a w ddt4all znalazłem pozycję, która wygląda mi na limit 255 resetów (i nie udało mi się zmienić/zresetować tej wartości)
Kika osób potwierdzało na forum, że tak.
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2020-02-15, 22:33
Mnie wydaje się że kolega raczej nie ma czujników w kołach. Tak jak pisał Dymek w Sandero II/Logan II były one stosowane do pewnego okresu z tym, że nie do 2017 roku a do 2015 roku. Miałem kiedyś MCV II z marca 2014 roku i czujniki w Kołach były. Teściowa na początku 2016 roku kupiła nowe Sandero z grudnia 2015 roku i tam już czujników nie było. Obecnie jeżdżę MCV II z przełomu luty/marzec 2016 rok i również nie mam czujników TPMS w kołach wiec wątpię aby w 2019 roku ktoś w nowym aucie o którym rozmawiamy miał te czujniki. A tak dla ciekawości dodam, ze w siostry MCVce II 0,9 Tce z końcówki 203 roku w ogóle nie ma kontroli ciśnienia w kołach :roll:
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2020-02-15, 22:55
dudu$ napisał/a:
To żadna ciekawostka bo obowiązek jest dopiero od 2014 i większość budżetowych marek dopiero wtedy je zastosowała jak została do tego zmuszona przepisami.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-03, 09:21
Jeżeli mogę się wtrącić do dyskusji to znów podeprę się słowami sprzedawcy (dealer Nawrot), rozmowa z lutego tego roku, że żadna Dacia nie ma montowanych czujników ciśnienia w kołach, powtarzam w kołach, chyba obecna produkcja, nie wiem jak było wcześniej? Rolę pomiaru ciśnienia pełni czujnik ABS zliczając V obrotu koła. Jak wiadomo im mniej powietrza, tym mniej obrotów koło wykona. Tak więc bez żadnych przeszkód mogę sobie sam przekładać komplet kół, bez zabawy z adaptacją czujników.
Czy ktoś to może zweryfikować?
Mam znajomego oponiarza i twierdzi, ze mając takie czujniki w kołach to jest jedna wielka masakra. Nie ma dnia, żeby nie było iluś tam kierowców, bo im powietrze schodzi zwłaszcza zimą, a tu wystarczy lekki mróz i czujniki szaleją. Już nie wspomnę o braku wymiany baterii w takim czujniku.
Ostatnio zmieniony przez nowy 2020-03-03, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2020-03-03, 09:40
nowy napisał/a:
Zanim kupowałem swoją daćkę dokładnie wybadałem ten temat. Na dobrą sprawę czujniki w kołach wg informacji, jakie wtedy zdobyłem (kwiecień-maj 2019) przestały byc montowane w sanderach, loganach i chyba dusterach. Natomiast w lodgy podobno są serie z montowanymi czujnikami. Wg tych informacji nigdy nie było jasnej reguły gdzie będa zamontowane i kiedy.
Teorie wysnuwane przez rózne osoby były niespójne - a to, że czujniki zostały w cięzszych (lodgy, dokker) a że to zależy czy Mioveni czy Tanger - z wyłaczeniem sandero i logana, gdzie ich (czujników w kołach) nie ma. Rodzaj totolotka. Zapewne jedyna prawdziwa teoria to taka, że koncepcje się w fabryce zmieniały. Tak czy inaczej na dzien dzisiejszy wygląda na to , że wygrała opcja tańsza - bez czujników.
Jako, że kupowałem sandero, to miałem głebokie przekonanie , że na czujniki nie trafię.
W instrukcji jest napisane jak odróżnić auto z czujnikami od auta bez (nalepka na drzwiach z info o prawidłowym ciśnieniu jest nieco inna). Zatem ślad po czujnikach został.
Jako, ze masz logana z 2019 roku to należy założyć, że masz BEZ CZUJNIKÓW W KOŁACH.
Spritmonitor.de
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2020-03-03, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-03, 09:44
Ja nie dopytywałem, byłem święcie przekonany, że takowe są, nie miałem pojęcia o tym drugim sposobie.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-03-03, 11:47
nowy napisał/a:
Więcej. Mniejszy obwód, więcej obrotów. :mrgreen: .
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-03-03, 12:16
Hiszpan_JS napisał/a:
nowy napisał/a:
Racja, mój błąd, szybciej myślę niż piszę. Zresztą wiadomo o co chodzi i wiem, że nie piszę dla siebie, ktoś to jednak czyta :-P
