2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2018-10-18, 21:56
gggg napisał/a:
No chyba tak, jeżeli nadal kamera jest włączona programowo w medianav.
Ale skąd MN wie,że włączam bieg wsteczny?
Wysłany: 2018-10-18, 22:06
Skoro wszystko poprawnie podłączyłeś to do pinu 3 w złaczu 24 pinowym masz doprowadzony sygnał (plus) od lampy cofania . Ten sygnał przełącza Mn na odbieranie sygnału video .
Jeśli masz nieprawidłowy sygnał video to w tym momencie otrzymujesz na ekranie informacje o braku kamery .
sabb
Model: Clio
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2018-10-18, 22:20
Ale przecież właśnie wszystko odłączyłem! Skąd więc sygnał do MN o włączonym biegu wstecznym?!
Wysłany: 2018-10-18, 22:26
Odłączyłeś sygnał ( pin 3) w złaczu 24 pinowym ?
Raczej nie . A tylko on przełącza MN na sygnał z kamery
Marka: Fiat
Model: TIPO II Sedan
Silnik: 1.4 16v 95km
Wysłany: 2018-10-25, 22:01   Kamera Cofania do lodgy i MNE
Cześć,
powoli zakupuję wszystkie elementy niezbędne do założenia kamery cofania w swojej Dacii. U robsona zamówiłem już MNE wraz z anteną GPS a na Allegro przejściówkę do MNE aby nie ciąć oryginalnej wiązki radia. Jedyną rzeczą jaka została mi do kupienia jest kamera cofania. Czy, któryś z szanownych kolegów ma informacje gdzie i za ile można kupić kamerkę cofania, która będzie bez problemu działać w Medianav Evolution ? kamera musi oczywiście pracować w systemie NTSC i jedyną jaką udało mi się namierzyć to ta z allegro za 145zł, którą miałem założoną w MCV II :
https://allegro.pl/kamera-dacia-lodgy-duster-logan-captur-clio-scenic-i7552635975.html.
Kamera miała przyzwoite kolory ale podczas cofania widać było wyraźny spadek fps, spadek był tylko przy korzystaniu z MNE, po podłączeniu do zewnętrznego monitora działała idealnie. kiedy szukałem Lodgy oglądałem autko ( od jednego z forumowiczów), które miało zamontowane MN1 oraz kamerę cofania i płynność była naprawdę przyzwoita więc mimo wolnego procesora w tych sprzętach da się zachować przyzwoite parametry obrazu z kamery cofania.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2018-10-25, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-26, 07:57
Mam taką trzy lata w pierwszym MN:
https://www.masterled.pl/...-z-gwintem.html
Wystarczy dodać półcentymetrową podkładkę i pasuje idealnie na środku tablicy:
http://www.daciaklub.pl/f...1686397#1686397
Wysłany: 2018-10-26, 08:05
Zestaw fabryczny o numerze 8201674559 to równowartość ok 90 Euro.
Chyba Dracid niedawno sobie montował?
Rozumiem, że szukasz sprawdzonego zamiennika?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-26, 08:14, w całości zmieniany 1 raz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-10-26, 08:21
Potwierdzam, mam zamontowaną kamerkę renault kupioną w ASO (nr podany przez Dymka się zgadza).
Sam montaż to była chyba kara za wszystkie grzechy, które popełniłem, ale działa bez zarzutu.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-26, 08:48
8201674559 to numer do dokera, a 8201595518 jest do lodgy.
Ale montaż mi się nie podoba, bo przy otwieraniu bagażnika trochę przeszkadza, a z drugiej strony niby wszystko jest ok zamontowane, a wg. mnie za dużo tablicy rejestracyjnej widać - jak dla mnie to błąd w wygięciu elementu.
A z drugiej strony, powiem Ci, że bardzo fajnie się to montowało - fajne rozwiązania techniczne. Oprócz tego, że wiązka ciągnie się do radia zamiast pod fotel to wszystko jest ok.
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-10-26, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-10-26, 09:02
Ja podpiąłem zwykła kamerkę za 40 PLN z alledrogo i działa bez problemu z MediaNav Evo a wcześniej działała z lusterkiem z wyświetlaczem.
Mam ją prawie od roku, większość czasu auto stoi na zewnątrz. Przeżyła zimę, upały, deszcze i brak oznak zużycia :)
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-10-26, 09:23
michele napisał/a:
Oba numery są do lodgy, tylko jeden zestaw jest starszy (8201595518) i przeznaczony do MN, a drugi nowszy (8201674559) i przeznaczony do MNE (mają różną komplektację).
http://www.tech-accessoir...ocument_id=5078
http://www.tech-accessoir...ocument_id=4871
Co do "fajności" montażu: fajne to by było, gdyby kamerka wchodziła w fabrycznie przygotowane miejsce w blendzie pod nią (czyli w to, gdzie ją montują w Stepwayach, jeśli klient zamawia kamerę cofania). Wiercenie w aucie uważam za niepoważne w sytuacji, gdy można coś zamontować bezinwazyjnie. A przeciąganie kabli przez drzwi bagażnika i przez przelotkę między klapą i resztą nadwozia też było niezłym wyzwaniem.
Ostatnio zmieniony przez Dracid 2018-10-26, 09:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-10-26, 09:48
michele napisał/a:
W niektórych sklepach opisują inaczej, Dracid ma rację.
Montaż pokazany:
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9g4Xw4OoQ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-26, 09:52, w całości zmieniany 3 razy
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-26, 11:43
Do mojej po moim VIN podał, że ma być tak, co napisałem. A czym one się różnią oprócz tego, czy MN czy MNE?
Zasugerowałem się tym, że po wpisaniu numeru w google pojawia mi się kwadratowa z dwoma śrubami z przodu i pisało przy niej dokker. Pomyślałem sobie, że może to inna wersja, może by przy niej mniej tablicy było widać, ale widzę, że nie sprawdziłem numerów, bo są inne, ale dziwnie to google szuka.
Akurat z przeciąganiem nie miałem jakiś większych problemów, gorzej było z tą białą pastą pod uszczelką klapy co jest, którą się wyświniłem. Myślę, że więcej problemów było z rozpracowaniem kostki pod fotelem jak się do niej dobrać i które to są piny oraz co to za konektorki...
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-10-26, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-10-26, 11:47
W obu wypadkach jest analogiczny montaż z wierceniem w plastiku nad tablicą rej.
Być może jest jakaś różnica, np. w kącie patrzenia kamery?
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-10-26, 11:48
no ten kąt mnie drażni i będę zmieniał dodając jakieś kliny, ale na to pomysłu jeszcze nie mam z czego je wykonać.
Moja galeria
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-10-26, 16:14   Re: Kamera Cofania do lodgy i MNE
dudu$ napisał/a:
Kamera miała przyzwoite kolory ale podczas cofania widać było wyraźny spadek fps, spadek był tylko przy korzystaniu z MNE, po podłączeniu do zewnętrznego monitora działała idealnie. .
Kamerka musiała być zasilana mniejszym napięciem. Kable, złe styki i kamera szwankuje. :lol:
Marka: Fiat
Wysłany: 2018-10-26, 20:32
Dzięki za zainteresowanie tematem. Kurcze nie chce mi sie bawić w wiercenie dziur w plastiku wiec chyba jeszcze raz kupię ta kamerkę za 145zł, jest droga i nie ma tej idealnej płynności ale przynajmniej montaż jest szybszy i bezproblemowy.
Wysłany: 2018-10-27, 05:01
A ja swego czasu kupowalem byle jaka najtansza i jak nie byla zgodna z ntsc i nie dzialala to jas_pik podeslal mi pliki i po wgraniu wszystko gralo.
Kupuj byle jaka. I tak polowa na allegro nie ma ntsc tylko tak pisza, bo niby moja m8ala a jak sie okazalo nie miala.
Edycja:
Byl gdzies temat jak montowalem kamery do Lodgy, ale nie umie znalesc.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-10-27, 05:07, w całości zmieniany 1 raz
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-11-06, 18:39   Montaż oryginalnej kamery cofania na przykładzie mojego Clio
Hej.
Po zakupie 4 kamer z Aliexpress, problemem z brakiem linii, ich nierealnym odwzorowywanie obrazu, i praktyczną ślepotą kamery w nocy postanowiłem zamówić oryginalną kamerę do swojego Clio IV Grandtour.
Najciekawsze jest to że na aukcjach jest cała masa używanych lub nowych kamer – ale samych kamer, bez wiązki jednak nie stanowi to - z poniższym manualem - problemu.
Dla przykładu :
Oryginalny zestaw tj.kamera cofania + zaślepka + wiązka + instrukcja dla Clio IV
- samo akcesorium bez montażu – 779 zł
- akcesorium wraz z montażem w ASO – 1400 zł
Sama kamerka na Allegro - 200 zł (np.od Captura)
Co będziemy potrzebować :
- kabel 4 żyłowy ok. 7 metrów
- instrukcje oryginalnego montażu ze strony http://www.tech-accessoires.renault.com/en/
- kostka 4 PIN Renault (identyczna jak kostka od światła cofania w Clio IV)
- GOLDPIN 8 szt.
- lutownica
- obcinaczki do kabli
- taśma izolacyjna / rurki termokurczliwe
- i inne rzeczy zgodnie z instrukcjami
Kamera przychodzi z kabelkiem ok.30 cm, zakończonym kostką 4 PIN.
Kostkę potrzebną do podłączenia do naszej kamerki uzyskałem kupując wiązkę żarówki wstecznego biegu (10zł kabelek z kostką i żarówką).
W kostce kamery występują cztery kable :
- czerwony
- czarny
- żółty
- biały lub czarny z paskami
Czerwony to zasilanie kamery cofania 6V (+)
Czarny to masa kamery cofania (-)
Żółty to zasilanie sygnału video kamery cofania (+VIDEO)
Biały lub czarny z paskami to masa sygnału video kamery cofania (-VIDEO)
Zarabiamy końcówki tzw.goldpiny i wpinamy je do kostki łącząc z kamerą cofania – sprawdzamy czy jest przejście prądu.
Pamiętajmy aby opisywać kable bo często nie dostaniemy kabli w odpowiednim kolorze
Jeżeli tak, przystępujemy do montażu wg.instrukcji, ale na początek proponuję sprawdzić czy wszystko działa – zaczynamy od podpięcia kabli do radia, i po aktywacji kamery robimy test.
Dla MediaNavEvolution :
- czerwony (+) do PIN 9
- czarny (-) do PIN 21
- biały / czarny z paskami (-VID) do PIN 22
- żółty (+VID) do PIN 10
W przypadku gdy nie mamy czujników cofania, konieczne jest dodanie kabla sygnałowego do kostki np.w MNE jest to PIN 3.
Rozłączamy kamerę i przeprowadzamy wiązkę przez całe auto, montujemy wszystko i cieszymy się oryginalną kamerą za 1/4 ceny.
A tak to wszystko wyglada :
A taki obraz daje kamera :
- w dzień
- w nocy
Pozdrowienia dla Was :)
Ostatnio zmieniony przez sasio 2018-11-06, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-11-12, 17:07
No brawo. Nie lepiej kamera w znaczku. Jak już oryginał
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-11-15, 21:10   Podłączenie kamery cofania
Ktoś ma pomysł, który kabel jest który? Muszę przerobić to na wtyczkę typu RCA- video.
Biały- wsteczny +12 v,
Czarny- masa,
Czerwony- sygnał video +
Żółty- sygnał video -.
New-Genuine-Parking-Assist-Rear-View-Backup-Camera-Fits-For-Nissan-28442-2773R-284422773R-Car-Styling.jpg_640x640q90.jpg
Plik ściągnięto 19 raz(y) 16,3 KB
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2018-11-15, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-11-15, 22:28
Do cincha środkowego podajesz sygnał Viedeo +
Do masy cincha sygnał Video minus .
Zasilanie standardowo.
Albo poszukaj okablowania oryginalnego tak jak nasz kolega w CLIO
http://www.daciaklub.pl/f...1769994#1769994
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2018-11-25, 10:36   kamera cofania
Zastanawiam się nad zakupem jakiegoś dobrego zestawu kamery cofania,czujnik parkowania nie mam media nav, myślę o montowanej w ramce tablicy rejestracyjnej i monitor.
Ktoś może się z Was ma jakieś doświadczenie i wiedzę?
Wysłany: 2018-11-25, 14:27
Na początek czujniki parkowania jako baza. Kamera ze względu na kąt widzenia, może być jedynie uzupełnieniem czujników.
paul7
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-11-25, 19:30
Możesz też od razu założyć kamerkę cofania z czujnikami ultradźwiękowymi. Nie dość , że widzisz to słyszysz zbliżanie się do przeszkody, ponadto każdy czujnik wyświetla na obrazie odległość od przeszkody zmieniając jednocześnie kolor z zielonego-pomarańczowego na czerwony, w miarę zbliżania się. Mam taka kamerkę i działa świetnie. Ma własne podświetlanie, raz montujesz i po kłopocie. Znajdziesz ja na Ali lub allegro. Wcześniej montaż pokazywałem , gdzieś na forum.
