Jeśli nie jest uruchomiona funkcja kamery wstecznej to nic nie zobaczysz
Miałem na myśli oczywiście uruchomioną funkcję. Chodziło mi o to, czy da się gdzieś wejść w opcje i zobaczyć obraz. No ale jeśli rzecz jest sprzętowo niemożliwa z powodu specyfiki zasilania, to temat zamknięty.
Zatem inne pytanie: Jaką dobrą kamerę do Lodgy kupić? Montować będzie ASO, ale standardowa (taka jak fabryczna) kamera jest:
(a) droga,
(b) wymaga wiercenia dużego otworu,
(c) podobno nie najlepszej jakości.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 79 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3597 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-12, 13:26
Ja mam od pół roku taką:
http://expert.istore.pl/p...-srube/23044022
Warto ją przed montażem dodatkowo uszczelnić klejem epoksydowym od góry i zamontować na około ośmiomilimetrowej podkładce z gumy (bo inaczej będzie częściowo zasłonięty obiektyw). Wierci się jedną dziurę na środku plastiku pomiędzy lampkami podświetlenia tablicy - nawet jest tam przepust na kabelek do wnętrza klapy. Acha odpuściłbym sobie ciągnięcie oryginalnego kabla koncentrycznego tylko od razu puścił dwa pojedyncze przewody z sygnałem wideo i ewentualnie trzeci z lampy światła cofania - mniej chrzanienia ze sztukowaniem kabla po drodze i przeciskaniem przez przepust elastyczny pomiędzy klapą a podsufitką.
http://www.daciaklub.pl/f...1686397#1686397
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-05-12, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Myślałem o takie w ramce rejestracji, albo w lampce, żeby nigdzie nie wiercić. Ale w sumie to nie ja będę wiercił, więc co mi za różnica. Jesteś zadowolony z obrazu z tej kamery?
Ależ możliwa - jeśli z jakiegoś powodu chciałbyś częściej włączać kamerę, to można dołożyć ręczny pstryczek
Tak, oczywiście, problem sprzętowy można rozwiązać sprzętowo. Chodziło mi o to, czy da się to jakoś wyklikać w MN. Ale w sumie nie jest to aż tak ważne, lusterka wstecznego i tak kamera nie zastąpi.
kamerka już u mnie, myślałem że kończy się jakąś plastikową wtyczką bo czytałem kiedyś że do niefabrycznych dorabiacie coś z cdromu, ale kończy się kilkoma luźnymi kabelkami z konektorkiem.
_________________ Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Bo my kupujemy uniwersalne, nie dedykowane kamerki które są zakończone wtyczką cinch.
I my właśnie zakańczamy kabelki konektorami i wsuwamy w odpowiednie dziurki w wtycze. I teraz musisz Ty to zrobić.
ja tam jadę z tym do elektryka od razu bo mam jeszcze do zrobienia dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe, więc zrobi za jednym razem.. ciekawe jak się będzie otwierało klapę po zamontowaniu kamerki, mam wrażenie że kamera wypada tam, gdzie się wkłada palce po wciśnięciu przycisku otwierania klapy.
Mam pytanie odnośnie MN w najnowszym Clio z 2016 r.
Czy Media Nav z clio jest identyczny jak w Dacii i czy podepnę do niego tak samo kamerę cofania jak do daćki ?
Znajomy chce podpiąć kamerę do Media Nav w swoim Clio ale najzwyczajniej w świecie nie wiem czy i jak to ruszy ?
Ogólnie można powiedzieć że są to wręcz identyczne urządzenia różniące się jedynie płytą (panelem) czołowym Ale.... ( zawsze najważniejsze jest to co jest po ale)
Są dwie wersje które tu dla rozróżnienia opisujemy MN1 i MNE, one sie różnią szybkością procesora, ilością pamięci RAM oraz dodatkowo obecnością odbiornika TMC w wersji MNE.
Różnią się też poważnie oprogramowaniem - nie wolno wgrywać oprogramowania do niewłaściwych wersji.
Jak je rozpoznać - najprościej po wyświetlanej wersji oprogramowania.
Wersja MN1 posiada oprogramowanie w wersjach od 1.3.9 do najnowszego 4.0.6
Wersja MNE posiada oprogramowanie w wersjach od 5.2.7 do najnowszego 6.0.3
Wersja MN1 jest rozgryziona i bez problemu programowo włączysz kamerę zaś nad wersją MNE wciąż pracujemy - i w zależności od wersji produkcyjnej samochodu możesz funkcję kamery mieć już uruchomioną (można to poznać po tym że jest poprowadzona wiązka okablowania kamery w kierunku tyłu samochodu ale zakończona na wysokości fotela kierowcy wtyczką) - wtedy pozostaje Ci pociągnięcie jej dalej i po podaniu napięcia z żarówki wstecznego biegu zobaczysz obraz kamery na ekranie.
Jeśli tego okablowania nie ma, to będziesz się musiał udać do ASO lub osoby posiadającej CLIP-a aby uruchomiła tą funkcję.
Czyli najszybciej to sprawdzę patrząc na wersję softu.
A jak powinna wyglądać wtyczka bo przyznam szczerze że nie wiem
Jeszcze jedno pytanie zadam bo nie wiem jak wygląda sytuacja w tym wypadku.
W chwili gdy rozłączę akumulator albo wyjmę bezpiecznik to radio woła o hasło ( pin czy jak je nazwać ). Czy przy odłączeniu wtyczki od radia hasło też będzie potrzebne ?
I czy mogę je gdzieś samemu wydobyć nie jadąc do ASO ?
Rozpiska złącz : http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11376
Tak przy wypięciu złącz (a w nich sa piny zasilania) MN będzie wołać o kod antykradzieżowy.
Ten kod otrzymasz od sprzedawcy za darmo lub jeśli nie masz takiej możliwości to po wyjęciu MN z samochodu i odczytaniu numeru seryjnego wygenerujesz go za pomocą aplikacji Renault dostępnej dla androidów.
Jak rozumiem aplikacja Renault dostępna jest tylko dla ASO czy samemu też ją mogę gdzieś pobrać ?
Nie wiem jak wygląda sytuacja teraz ale jeszcze jak miesiąc temu dzwoniłem do ASO spytać o numer kodu to kazali przyjechać i zostawić 60 zł mimo że numer kodu wygenerowali mi kiedyś u tego dealera po samym VINie ale może jak się auto u nich kupuje to dają "Rabat" z Maroka na te 60 zł .
Jeśli masz smartfona z Androidem to szukasz w sklepie aplikacji Renault do kodów do radia , instalujesz aplikację , uruchamiasz ją , wpisujesz końcówkę numeru seryjnego do specjalnego okna aplikacji a aplikacja generuje a następnie wyświetla Ci poprawny kod odblokowujący.
A tak przy okazji sprawdź czy na dokumentach nabycia pojazdu( np na fakturze zakupu) nie masz wpisanego tego kodu. Bo jak zauważyłem w ASO w Warszawie jest to standardowa procedura.
I nie spotkałem się z sytuacją że żądano za ten kod jakiejkolwiek opłaty - o ile pytamy się w punkcie gdzie został pojazd nabyty.
Wysłany: 2016-05-25, 09:13
gfedorynski napisał/a:
No właśnie, a właściwie dlaczego wybrałeś kamerę bez podświetlenia - niewiele wnosi w stosunku do lampy wstecznego?
Przepraszam, że tak dopytuję, ale chyba kupię taką jak Ty i chcę mieć pewność słuszności wyboru.
Bo podobał mi się kształt a także to że jest solidna metalowa obudowa i niewielka dobrze spasowana soczewka, a w modelach z diodami najczęściej jest to plastik i duże szkło które po jakimś czasie zaczyna się rozszczelniać od obudowy ... po prostu szukałem modelu który założę i na kilka lat będę miał problemy z odpornością na warunki atmosferyczne z głowy.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-05-25, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
