2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
machonei
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-12, 20:10
wojciech_69 napisał/a:
machonei kupiłeś nowe autko czy jesteś kolejnym właścicielem? Też mam autko z produkcji 2013 w wersji laureate i zastanawiam się czy to wszystkie auta w wyższych wersjach miały robione już instalacje pod kamerkę czy jesteś odosobnionym przypadkiem...?
Jas_pik dzięki za szybką odpowiedz :)
Jeżeli chodzi o moje auto to kupiłem używane sprowadzone z Francji. Jestem 2 właścicilem. Wersja Adventure.
Jutro pod dywanikiem obczaje czy jest jakiś przewód i dam znać. W razie czego niepotrzebny mogę odpiać gdyż i tak mam przeciagnięty drugi :)
Wysłany: 2016-09-14, 14:09
DrOzda napisał/a:
piny ciężko kupić
http://www.te.com/usa-en/product-1123343-2.html
dostępne np na
http://pl.rs-online.com/w...tanych/7121968/
(Wrzucam, bo akurat zrobiłem doktorat z daciowej wtyczkologii, a teraz robię habilitację z pinów d; ).
machonei
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-21, 19:38
Sprawdziłem wczoraj instalację i faktycznie pod wykładzina wychodzą 3 przewody. Biały, niebieski i chyba czarny. Wyszło na to że niepotrzebnie ciągnełem wszystkie przewody:(.
Ale kamera dalej nie działa i mam mały problem.
Po podłączeniu pinu 3, wyciagnieciu pinu 22 i podłaczeniu + kamery, podłaczyłem pin 10. P tych operacjach na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Wchodziłem w Micom test. Ustawiałem SWR. Nic nie zadziałało. Sprawdzałem napięcie w pinie 3 mam dokładnie 11,50 V.
Teraz pytanie do forumowiczów. Czy jest jakas szansa żeby sprawdzić czy kamera działa? Czy na pinie 22 powinno być jakieś napięcie? Może trzeba podłączyć pod inne piny?
Na stronie 13 tego postu była instrukcja podłączenia. Według niej w moim aucie jest ta druga wtyczka gdzie pin 22 i 21 są zajęte. Proszę o pomoc co dalej mam robić?
Wysłany: 2016-09-21, 20:15
A co się dzieje jak podajesz +12V na pin 3 w MN ?
Czy przełącza się MN w tryb kamery jak na załączonym zdjęciu?
Jeśli się nie przełącza to nie zadziałał Micom .
Mógłbym Ci to uruchomić ale musiałbym mieć MN u siebie bo zdalnie tego nie potrafię zrobić.
Plik ściągnięto 34 raz(y) 134,62 KB
machonei
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-22, 18:38
No właśnie nic się nie pojawia :-( . Podłączyłem przez konektory od cd z kompa. Może one nie stykają? Ale np pilot na tych samych działa poprawnie. Czy jest jakaś inna opcja aby to uruchomić ? czy jak zainstaluje Minervusa to zadziała?
Ostatnio zmieniony przez machonei 2016-09-22, 19:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-22, 19:32
Jesli Micom nie uruchomił Ci działania kamery to może podjedź do ASO lub do kogoś kto ma CLIP-a aby uruchomił Ci tą funkcję - działanie kamery. To co pokazałem na zdjęciu we wcześniejszym poście to stan MN po podaniu napięcia 12V na pin 3.
machonei
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-23, 17:13
Ok dzieki. Sprzedający zapewniał że kamera jest odblokowana. Może jest ktoś z trojmiasta posiadający CLIPA? A jas_pik jaki byłby koszt odblokowania kamerki u ciebie?
Wysłany: 2016-09-23, 19:28
U mnie płatność przelewem 6-pak żywca :) i jest OK
Wysłany: 2016-09-24, 00:07
To strasznie drogo :shock: , trzeba brac 2x6 pak ;-)
Wysłany: 2016-09-24, 15:48
No to warszawskim targiem 8-pak :-D
machonei
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-24, 16:42
Ok nie ma problemu ;-) A czy wystarczy wysłać do Ciebie urządzenie czy trzeba się pojawić autem?
Wysłany: 2016-09-24, 21:52
A to jak Ci pasuje - choć najlepiej jak przejazdem przez Warszawę będziesz z samochodem - to od razu będziesz miał wszystko działające a przy okazji może przetestujesz moje najnowsze wypieki programowe. To około 1h żonglerki plikami lgu ( wraz z ewentualną zmianą kodu bezpieczeństwa i wpisaniem VIN-u samochodu w pamięć MN)
machonei
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-09-26, 21:28
Dzis konsultowałem się ze sprzedającym, powiedział że uruchomi kamerkę we własnym zakresie tylko muszę podesłać.Fajnie z jego strony że tak postąpił a nie wypiął się jak większość sprzedających. Jeżeli on tego nie zrobi to jas_pik odezwę się do ciebie.
Po jutrze wyśle urządzenie i jak będe miał je u siebie napiszę spostrzeżenia :). Na razie wielkie dzięki za pomoc :)
Hans_Duster
Silnik: 1.3
Wysłany: 2016-09-28, 14:31
Witam kolegów,
Ostatnio ''uwolniłem" przy pomocy MENA.CO MediaNav w mojej Dacii, i postanowiłem zamontować kamerkę. To jest najnowsza aktualizacja 4.0.6.5. Mam problem ponieważ nie mogę w żaden sposób wejść w Micomanagera aby ją uruchomić. Niby ikonka kamerki widnieje na wyświetlaczu ale po włączeniu biegu nic się nie dzieje. Kabel sprawdzony jest zasilanie itd. Może ktoś ma pomysł na taki stan rzeczy?
Hans_Duster
Ostatnio zmieniony przez Hans_Duster 2016-09-28, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-28, 14:33
Wszystko miałeś za darmo na klubie ale chciałeś zapłacić komuś - to musisz do niego uderzać.
Zmiany przez niego dokonane nie są kompatybilne z naszymi zmianami ani z oprogramowaniem fabrycznym.
Hans_Duster
Silnik: 1.3
Wysłany: 2016-09-28, 15:15
jas_pik napisał/a:
No tak... pogubiłem się więc wybrałem opcje MENACO. Czyli pozostaje mi serwis i CLIP?
Hans_Duster
Wysłany: 2016-09-28, 16:00
Raczej ani ASo ani CLIP .
Pisz do twórcy oprogramowania - zapłaciłeś to wymagaj .
Masz do niego maila lub pisz na ichniejszym forum.
Jesli Ci nie pomogą to Ci to uruchomię - ale wtedy starcisz prawdopodobnie oprogramowanie Menaco , ale za to będziesz miał nasze lepsze :)
Hans_Duster
Silnik: 1.3
Wysłany: 2016-09-29, 06:05
Kontynuując temat aktywowania kamery w MENACO. Jeżeli wyjmiemy pendraka z którego robiliśmy instalację połowa funkcji MENACO nie działa np OBD mapy itd. Wynika z tego, że nie jest możliwe uruchomienie Micomamagera po starcie urządzenia gdy niema włożonego pendraka z instalką. Stąd moje zabiegi + - przy starcie itd nie dają w ogóle skutku. Zauważyłem jeszcze, że oprogramowanie daje wgląd system log. I tam gdy niema pendraka wyskakuje error mount... na MD drive. :evil:
...albo uwolnienie MENACO nie do końca uwalnia ;)
Hans_Duster
Ostatnio zmieniony przez Hans_Duster 2016-09-29, 06:23, w całości zmieniany 1 raz
1shot2killz
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6MPI + LPG
Wysłany: 2016-10-26, 19:03
Dominus napisał/a:
Oryginalnie kabel Video jest zakończony chinchami, od strony Media Nav trzeba przerobić chincha na 2 konektorki i wpiąć w piny 10 i 22. Dodatkowo trzeba zasilić pin 3 +12V z światła cofania, jako że i tak musiałem ciągnąć kabel Video od MediaNav do klapy bagażnika to ten pin 3 zasiliłem z żarówki cofania (poleciałem z tym kablem do lampy z tyłu, ale można chyba znaleźć w okolicy skrzynki bezpieczników to zasilania) A i zasilania kamerki trzeba wziąć z żarówki cofania.
Jaki przewód puściłeś od tablicy do media nav? Czy zwykły OMY 3x0,5 wystarczy?
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-12-11, 19:45
czy może ktoś mi podpowiedzieć jak sprawdzić jak jest podłączona kamera cofania ,czy przez CLIP.nie wiem jak bo od razu po wrzuceniu biegu wstecznego miałem obraz.
Wysłany: 2016-12-11, 20:14
Henrek napisał/a:
To oznacza że masz pełne okablowanie i uruchomioną funkcję kamery. Co więc chcesz sprawdzać?
Henrek
Model: sandero
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-12-11, 20:53
sam podłączyłem naw. kupiłem używano 2013r z logo reno.
nie wiem czy była aktywowana przez clip czy tym innym sposobem. mapę polski ma wgrano 2016. prawdo podobnie pochodzi z Włoch.
Wysłany: 2016-12-11, 23:01
Podłączenia zgonie z rozpiską pjnów w kompedium lub tu
Plik ściągnięto 470 raz(y) 130,27 KB
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-12-30, 17:30
Czy ktoś podpinał już kamerę do kostki znajdującej się w progu? Jeżeli tak to proszę o podpowiedz, jakie numery pinów na kostce są przedłużeniem pinów od MN nr 10 ( kamera sygnał ) oraz 22 ( kamera masa ) , próbowałem je „przedzwonić” ale niestety dzwonią cztery różne piny
Dodam jeszcze ze po kolorach tez ciężko znaleźć ponieważ w kostce przy radiu pin 3 zasilanie jest brązowy natomiast w progu zielony z niewielkim paskiem brązu
mobile: 796 91 04 91 biuro@freshexpert.pl
Ostatnio zmieniony przez parcink 2016-12-30, 17:34, w całości zmieniany 4 razy
blondas16
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM LPG
Wysłany: 2017-01-23, 15:32   Media Nav i kamera cofania
Cześć!
Z racji tego że wszedłem w posiadanie Logana II chciałbym go sobie troche spersonalizować.
Z tego powodu mam do was kilka ważnych pytań
Mój samochód oryginalnie wyposażony jest w zwykłe radio. Chcę je zamienić na radio dotykowe z nawigacją.
1. Czy przekładka radia jest możliwa? Wszystkie wtyczki będą pasować?
2. Jaka jest różnica między Media Nav, a Media Nav Evolution? Które lepiej kupić?
3. Zakupiłem już kamerę cofania i z tego co wyczytałem trzeba do navigacji podłączyć 2 kable od kamery z sygnałem wideo i jeden ze wstecznego. Na zdjęciach kamery które dołącze można zauważyć że jest tylko jeden kabel video (żółty) oraz czerwony (zasilanie). Czy ktoś z was może mi wytłumaczyć jak wykonać takie podłączenie?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi! :D
http://wgrajo.pl/?v=2017012315.jpg
http://wgrajo.pl/?v=201701pkp.jpg
http://wgrajo.pl/?v=201701mem.jpg
Ostatnio zmieniony przez blondas16 2017-01-23, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
