Nie wiem na czym ci zależy - czy na kamerze czy na nowym radioodbiorniku. Miałem ten sam dylemat.
Nie napisałeś czy masz radio 1 din czy to większe 2 din. Jeżeli małe radio to musisz zmienić też całą konsolę na 2-dinową. Ja zostałem przy oryginalnym 2-dinowym radio /nie medianav/ kupiłem kamerkę i monitor 6 cali na lusterko i jestem bardzo zadowolony. Podłączenie banalne , więcej kłopotu z przeprowadzeniem kabli, ale też nie tragedia. Za całość dałem niecałe trzy stuwy - media nav nieporównywalnie droższe a jakością nie powala. Mapy też trzeba aktualizować i nie jest to tanie.
Radio oryginalne 2 dinowe. Przede wszystkim zależy mi na kamerze, ale uważam że lepiej wnętrze wygląda z oryginalną nawigacją niż jakimiś dokładanymi wyświetlaczami
Wysłany: 2017-01-23, 16:40 Re: Media Nav i kamera cofania
blondas16 napisał/a:
1. Czy przekładka radia jest możliwa? Wszystkie wtyczki będą pasować?
Tak plug & play , musisz dokupić tylko antenę GPS z wtyczką fakra ( na aaledrogo około 20 - 30 zł
2. Jaka jest różnica między Media Nav, a Media Nav Evolution? Które lepiej kupić?
Szybkośc procesora, RAM, inne oprogramowanie, AHA, TMC
3. Zakupiłem już kamerę cofania i z tego co wyczytałem trzeba do navigacji podłączyć 2 kable od kamery z sygnałem wideo i jeden ze wstecznego.
Sygnał z żarówki cofania uruchamia (+) kamerę i daje sygnał na MN o tym że ma przełaczyć funkcję na kamerę
I czytaj i pisz we właściwym dziale , jest opisane i w kompedium i w wielu postach
Na wysokości siedzenia kierowcy, ale nie szukaj jej w samochodzie z 2013 roku, w 2014 ( w moim przypadku z kwietnia też jej nie było) , zaczęli je montować w standardzie dopiero od końca 2015 roku.
Najłatwiej to sprawdzić patrząc czy w mniejszej wtyczce masz podłączone przewody kamery. Jesli ich nie ma to znaczy że nie ma tej kostki pociągniętej.
Tak jak napisał kolega jas_pik podpowiem tylko ze bliżej słupka. W Dokkerze żeby się do niej dostać trzeba odkręcić maskownice słupka (dwa torxy ) oderwać wykładzinę która jest przymocowana na zszywkach
Mam pewien problem. Kupiłem na alledrogo Media Nav odblokowany z dbotem oraz z uruchomioną funkcją kamery. I oczywiście gdy podłączyłem wszystko 12v od wstecznego na pin 3 oraz kamere na 10 i 22 po wrzuceniu wstecznego nie stało się kompletnie nic. I teraz moje pytanie brzmi: podłączyłem coś źle czy sprzedawca mnie zrobił w jajo i nie uruchomił opcji kamery? Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić lub uruchomić tą opcje?
Praktycznie po podaniu + na pin 3 powinno uruchomić funkcje kamery cofania - sprawdź to połączenie - no chyba że zeczywiscie nie jest ta funkcja włączona.
Skoro sprawdziłeś i nie przełączyło się na funkcję kamery to nie jest uruchomione.
Chyba że pomyliłeś numery pinów bo niektórzy źle liczą ( miałem już kilka takich przypadków )
Dzięki jas_pik aktywacja poszła , choć z pewnymi obawami. Wgrałem restore..2Gb i pojawiło się potwierdzenie. Tylko że ten plik wziąłem już kiedyś z forum i prawdopodobnie była to wersja z podmianą wszystkich map na całą Europę z 2012 roku! Wiadomo narobiło mnie to trochę dodatkowych kłopotów.
Ale mam pytanie; w MM jest ustawianie linii none-for X87-for B98-for K98. Co one oznaczają? I jakie jest ustawienie fabryczne?
Czy po upgrade do 4.0.6 i wgraniu nowych map, gdyby zaistniała potrzeba zmiany, bądź wyłączenia linii, rozumiem ,ze trzeba z powrotem przejść do wersji 4.0.3 i wtedy dokonać zmian.
Czy znów czeka procedura restore_navigation 2Gb ? I co z wcześniejszymi mapami, znów znikną?
Jak dobrze pamiętam te symbole to kody samochodów .
Ponieważ mają one fabryczną lokalizację kamer na rożnych wysokościach to odległości wskazywane liniami będą rożne , stąd możliwość wyboru modelu wskazuje jaka odległość będą wskazywały fabrycznie dobierane kamery.
none- brak linii wspomagających
X87- Captur
B98-CLIO
K98 - Logan/Sandero
Pierwszy przypadek stosujemy gdy kamera ma już wbudowane linie.
Problem z konfiguracją ( utratą NAvi) zdarza się tylko raz przy uruchomieniu kamery. Późniejsze zmiany ( lini/EKO) już nie będą uszkadzać pliku konfiguracyjnego.
Ale na razie metoda jest tylko jedna z plikiem ratunkowym.
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2017-03-12, 22:18
No i rosjanie jak zawsze mnie zaskoszyli
Dali pliki update gdzie dziala kamera z systemem PAL
Są 3 różne wersje
Z normalnym ekranem , bez lini ostrzegającej na samym dole (większy ekran ) i wersja na całym ekranie bez sówaków i ostrzeżenia
Tylko że jak większość pomysłów skopiowali to a na naszych klubowych stronach było to już dawno dostępne - przecież Lesio to publikował - ale pewnie w innym temacie
