2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
Wysłany: 2014-05-16, 12:16
Poprawiłem diagram - dane z silnika wchodzą do modułu MICOM
Na zdjęciu pomiar temperatury jest widoczny w ramce ULC_TEMP 416
Plik ściągnięto 1449 raz(y) 107,57 KB
Wysłany: 2014-05-16, 12:20
Do MN docierają również sygnały szybkości poruszania się pojazdu ( dziwne ale w cm/s)
Widoczne są w ramce SPEED - na zdjęciu 0 bo samochód stał :lol:
Plik ściągnięto 1207 raz(y) 138,15 KB
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-16, 12:30
jas_pik napisał/a:
Dzisiaj w nocy jak siedziałem w aucie (na zew. około 10-12 stopni) zauważyłem że ten wskaźnik się rzeczywiście zmienia. Co prawda wartość w nawiasie oscylowała wokół 20, ale możliwe że Media Nav jakoś przelicza tą wartość i wyświetla prawidłowo. W każdym razie jeśli Clip'em aktywuje się funkcję wyświetlania temperatury zewnętrznej na zegarach, a czujnik nie będzie podpięty, to wyświetlacz właśnie będzie wskazywał "-- stopni C", tak jak teraz Media Nav. Stąd też wnioskuję że wartość którą pokazałeś na 1 zdjęciu może być czymś innym. Ale obym się mylił i oby to rzeczywiście była temperatura zewnętrzna. Jeśli tak, zostaje tylko kwestia co jeszcze trzeba w ustawieniach zmienić, żeby temperatura trafiła na wyświetlacz.
Dodam jeszcze że jeśli to rzeczywiście jest wskazanie temperatury, to Media Nav nie korzysta z termometru schowanego w prawym lusterku. Mam taki (sprawdziłem miernikiem że działa) ale jego przewody dochodzą tylko do kostki w drzwiach, dalej są niepodpięte.
Odnośnie drugiego zdjęcia i prędkości samochodu, też miałem 0 bo też stał, ale możliwe że 0 było dlatego że nic nie było podpięte. Jedyne rozwiązanie to sprawdzić podczas jazdy czy ta wartość się zmienia.
Mimo wszystko nie wiem skąd bierzesz dane, ale dobra robota :). Ech żeby tak ktoś życzliwy z serwisu się trafił i wstawił dane... Jeśli w serwisie w ogóle takimi danymi dysponują.
Ostatnio zmieniony przez bastol 2014-05-16, 12:38, w całości zmieniany 1 raz
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-05-16, 12:41
Wydaje mi się że to nie jest zewnętrzna. Temperaturę zewnętrzną pewnie Media Nav pobierze z zegarów jeśli będzie tam podpięty czujnik.
Wysłany: 2014-05-16, 13:02
bastol napisał/a:
to Media Nav nie korzysta z termometru schowanego w prawym lusterku. .
Zgoadza się to są dane z miernika temperatury wewnętrznej samochodu - do układu klimatyzacji.
Udało mi sie uruchomość nowe okno na ekranie głównym MN z tą informacja ale niestety nie zrobiłem zdjęcia - a teraz nie mogę to tego powrócić :oops:
bastol napisał/a:
Sprawdziłem w czasie jazdy - oczywiście wskazuje przy prędkości ok 36 km/h pokazywał 1000 cm/s - czyli poprawnie.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-16, 15:25
Dzisiaj wrzuciłem zapytania na:
GPS Underground:
link do wątku na ich forum
Dacianer.de:
jeszcze warto by uderzyć do ruskich. Oni pewnie mają to w małym palcu:
http://www.club-renault.ru/forum/
tyle że z tym językiem jestem zupełnie na bakier. Ma ktoś choć trochę smykałki i się podejmie założenia tam wątku z prośbą o ich doświadczenia?
For brazylijskich i argentyńskich nie znalazłem, a sądzę że tam mogą być ciekawe informacje szczególnie odnośnie okablowania.
Napiszę jeszcze w weekend na forach angielskim i francuskim. Zobaczymy co wiedzą.
Wysłany: 2014-05-16, 15:29
Pomiar napięcia instalacji pojazdu :-o
Plik ściągnięto 951 raz(y) 226,2 KB
Wysłany: 2014-05-16, 15:31
Przycisk MUTE jest wyłącznie w zdalnym sterowaniu - wystarczy jednocześnie wcisnąć + i -
Plik ściągnięto 1073 raz(y) 130,6 KB
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-05-16, 18:20
Z poziomu ukrytego można też włączyć "loudness" co nie jest dostępne z poziomu menu MediaNav.
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2014-05-16, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
lubię_pierogi
Model: Duster Ph II 4x4
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2014-05-16, 18:40
Boogie napisał/a:
eee chyba jest - pamiętam, że przełączałem z poziomu ustawień audio...
boboo
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-05-16, 19:31
Dziś sprawdziłem "po innemu" rozmowę MediaNav z BC:
jazda przez dłuuugi tunel (ze zmiennymi prędkościami)
Licznik kilometrów i kilometry w Navigacji pracują idealnie synchronicznie.
Czyli, jak Nav nie ma sygnału GPS, to pobiera aktualną prędkość z BC.
Wysłany: 2014-05-16, 19:40
wszystko dziala tylko nie mam wskazan. Czy ktos ma jakis pomysl odnosnie temp i eco jazy
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-16, 20:05
shrek napisał/a:
konia z rzędem temu kto do tego dojdzie w prosty i logiczny sposób (i drugiego konia już bez rzędu ale z radłem dla tego kto włączy wskazanie temp zew.)
dłubię temat na niemieckim forum, trochę wyjaśnili. wrzucę w nocy jak będę miał trochę spokoju.
Wysłany: 2014-05-16, 20:18
bastol napisał/a:
MN będzie pokazywał temperaturę wewnątrz pojazdu a nie zewnętrzną - podejrzewam że tylko wtedy gdy będzie czujnik temperatury "termistor typu NTC" zainstalowany u góry w okolicy mikrofonu. U mnie tego nie ma.
Dane które się pokazują w MICOMANAGER raczej nie są poprawnymi danymi temperatury.
Lub gdy będzie zamontowany sterownik klimatyzacji "climatronic" - taki jak w Logan2 ( Ameryka Płd.)
Plik ściągnięto 598 raz(y) 201,71 KB
Plik ściągnięto 562 raz(y) 251,16 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-05-16, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-16, 20:56
Wtyk 24 pin nosi oznaczenie TYCO AMP 1318853
Wysłany: 2014-05-16, 21:50
a co z rca
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-16, 21:54
poniżej link do brazylijskiej Media Nav w wersji 1.2:
brazylijski Media Nav 1.2 - informacja handlowa
poniżej link do forum Menavrusa gdzie też szukam pomocy i informacji:
Menavrus forum: czujnik temp w Media Nav
shrek, a rca to nie jest wejście od kamerki? zobacz na ostatni post na 1 stronie:
forum Menavrus
to dużo nie wniesie do tematu, ale wstawiam żeby było pod ręką:
opis kostki głośnikowej Media Nav
Plik ściągnięto 1182 raz(y) 41,05 KB
Ostatnio zmieniony przez bastol 2014-05-16, 22:25, w całości zmieniany 2 razy
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2014-05-16, 21:59
No super ta Ekojazda, ktoś wie jak to podłaczyć? Jakiś kabel między zegarami a MediaNav?
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-16, 23:22
Boogie napisał/a:
Podobno problemem jest brak informacji z Bus Can, których nie dostaje Media Nav. Aleksander2012 (twórca Menavrusa) podsumował to w poście:
Dusterclub.ru - forum odnośnie Menavrus
ciekawe czy to prawda. W tłumaczeniu na polskie "w silnikach dusterowskich eco drive nie będzie działać" (póki co jest oferowane w brazylii w loganach). Niestety aleksander prawie nigdy się nie myli.
z kolejnych postów na ww. forum wynika że potrzeba właśnie "Can Bus", czyli modułu, który zbiera dane z silnika, i wysyła je do Media Nav. W teorii forumowicza Timofevva, ten moduł to koszt około 2000zł (~20 tyś rubli). Poniżej link do 5 postów które tego dotyczą:
Dusterclub.ru - forum odnośnie Menarvus, ale tutaj fragment o EcoDrive i czuj. temp.
Wg ww. Timofevva i Aleksandra2012, chodzi o element 2152. Podobno Renault Captur ma ten moduł pod numerem 282758936R.
Prośba do Was. Czy może ktoś 5 postów o których powyżej wspomniałem przetłumaczyć z rosyjskiego na polski ale nie za pomocą Google Translatora, bo tak zrobiłem, tylko samemu? Może coś jeszcze da się z tych informacji wycisnąć.
Tutaj zdjęcie lokalizacji modułu Can Bus. Może ktoś już rozbierał tam Daćkę i może on tak naprawdę tam już jest?
Moduł Can Bus. Podobno brakujące ogniwo aby uzyskać Eco Drive i czujnik temp.
Plik ściągnięto 42585 raz(y) 41,6 KB
Ostatnio zmieniony przez bastol 2014-05-17, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-17, 05:13
Witam wyciaglem schowek i nic nie znalazlem tylko poducha i wylacznik . Moze wystarczy podpiac kabel z zegarow lub kompa bo pod media navi mamy juz podpiete czujnik predkosci i mamy czas ,wiec teraz potrzebujemy tylko info o spalaniu a program eko jazda juz wszystko porzeliczy.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-05-17, 05:24, w całości zmieniany 1 raz
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-17, 10:58
shrek napisał/a:
czyli to zdjecie moze byc np. od brazylijskiego logana.
w takim razie proponuje najprosciej:
porownac piny w kostkach tablic zegarow, oraz w media nav. w MN na 100% 2 piny odpowiadaja za Can Bus. Czy do nich jest cokolwiek podpiete i jesli tak to gdzie idzie? A jesli nie to czy w zegarach też są dwa takie piny? Może wtedy wystarczy dodać 2 do 2? Oczywiście wtedy może się okazać niezbędne odblokowanie Clipem jakiejś funkcji wysyłającej sygnał z zegarów, ale to już powinno być proste.
Jak ktoś ma czas niech działa! i pisze owynikach.
Re shrek: dzięki za info i Twoje doświadczenia. Takie rzeczy są bezcenne, a byłyby bezcenne do kwadratu gdybyś wrzucił jeszcze zdjęcia.
  Wysłany: 2014-05-17, 14:13
Aby uzyskać dane do EKOJAZDY to MN powinno otryzmać sygnały CB.
Wszystko wskazuje że należy podłączyć dwa przewody sygnałowe i jeden masowy z gniazda OBD2.
Do złacza 24pin MN nalezy podciągnąć synały do pinów:
23 - CAN GND
24 - CAN LOW
12 - CAN HIGH
A sygnały te na złączu ODB2 są wg rysunku
5 - CAN GND
14 - CAN LOW
6 - CAN HIGH
Plik ściągnięto 31749 raz(y) 26,55 KB
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-17, 14:31
Shrek, spróbujesz pomysłu jas_pik'a ?
Wysłany: 2014-05-17, 15:00
Wg instrukcji obsługi MN dostępnej na
stronie Renault nic nie ma na temat EKOJAZDY i Kamery Cofania , a na mojej drukowanej jest to opisane :-D
Plik ściągnięto 973 raz(y) 172,17 KB
Plik ściągnięto 784 raz(y) 154,6 KB
Wysłany: 2014-05-17, 17:50
bastol napisał/a:
z przyjemnoscia ale nacislem jeden przycisk za duzo zablokowalem medianav. nie dziala nic nie reaguje na przyciski. moze ktos ma jakis pomysl jak to rozblokowac.odciolem juz zasilanie i nic. monit connect diag tool.
Plik ściągnięto 946 raz(y) 103,38 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-05-17, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
