2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-17, 17:55
shrek napisał/a:
bastol napisał/a:
Shrek, spróbujesz pomysłu jas_pik'a ?
z przyjemnoscia ale nacislem jeden przycisk za duzo zablokowalem medianav. nie dziala nic nie reaguje na przyciski. moze ktos ma jakis pomysl jak to rozblokowac.odciolem juz zasilanie i nic
jasny gwint. chyba tylko wizyta w serwisie ;/. Z tego co pamiętam Aleksander2012 od Menavrusa na taki screen powiedział że jeśli ktoś teraz chce Menavrusa to nie da rady. Najpierw musi MN działać, natomiast jeśli się miało Menavrusa i zgodnie z instrukcją zrobiło się kopię zapasową systemu,to jest bardzo duża szansa że da się przywrócić.
Może ktoś z Clip'em by pomógł? Masz do kogo podjechać? Dużo wczoraj czytałem, ale nie natrafiłem na żaden rozsądny pomysł co z tym zrobić, oczywiście oprócz wizyty w serwisie ;/.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-17, 18:11
jas_pik napisał/a:
Aby uzyskać dane do EKOJAZDY to MN powinno otryzmać sygnały CB.
Wszystko wskazuje że należy podłączyć dwa przewody sygnałowe i jeden masowy z gniazda OBD2.
Do złacza 24pin MN nalezy podciągnąć synały do pinów:
23 - CAN GND
24 - CAN LOW
12 - CAN HIGH
A sygnały te na złączu ODB2 są wg rysunku
5 - CAN GND
14 - CAN LOW
6 - CAN HIGH
zrobiłem zdjęcie swojej wtyczki (poniżej). Wg mnie nie ma 9 przewodów tylko 7, ale wymienione przez Ciebie nr 5,6 i 14 są, więc przynajmniej jest pod co podłączyć. Kupię przewody i zmontuję na krótko. Do OBD się dostałem, proszę natomiast o info jak się dobrać do tyłu Media Nav. Instrukcja ze zjęciami byłaby super mile widziana. Jeśli nie, to proszę chociaż o opisówkę.
Dacia Lodgy 05.2013 obd2
Plik ściągnięto 1025 raz(y) 105,28 KB
Wysłany: 2014-05-17, 18:23
shrek napisał/a:
monit connect diag tool.
To problem przed którym ostrzegałem.
Czy pamiętasz jaką użyłeś kombinację przycisków który do tego doprowadził?
Na razie teoretycznie :
1. Na pendrive ( sformatowany fat 32) wrzuć plik upgrade.lgu ( wersja fabryczna 4.0.3 )
2. Wyłącz MN kluczem stacyjki
3. Odczekaj minimum 30 sek
4. Włacz MN kluczem - może odpali ładowanie z pendriva
Opisz jaki jest rezultat
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-05-17, 18:44
na stronie media nav są linki do plików ratunkowych jak padnie przy upgrade, może to coś poratuje?
Wysłany: 2014-05-17, 19:02
bastol napisał/a:
Na razie nie podłaczaj wg podanych danych dla wytczki MN ( znalazłem na stronach rosyjskich informacje iż wg nich dane z OBD2 do MN docierają na piny 15 i 16 wg tej strony
Dla bezpieczeństwa lepiej połaczyć nie bezpośrednio ale przez transoptory
A zdjęcia tyłu MN masz poniżej
Plik ściągnięto 550 raz(y) 123,12 KB
Plik ściągnięto 632 raz(y) 111,94 KB
Plik ściągnięto 874 raz(y) 240,01 KB
Wysłany: 2014-05-17, 21:05
johnson napisał/a:
juz to robilem podalem plik raunkowy i nic. gadalem z kolega ktory pracuje w dacia fr. oni nawet nie wiedza ze mozna aktywowac ECO JAZDE w media nav.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-05-17, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-17, 21:14
[quote="jas_pik"]
shrek napisał/a:
monit connect diag tool.To problem przed którym ostrzegałem.
jeden z tych dwoch nie pamietam dokladnie
Plik ściągnięto 1048 raz(y) 142,77 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-05-17, 21:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-05-17, 21:17
shrek napisał/a:
juz to robilem podalem plik raunkowy i nic. gadalem z kolega ktury pracuje w dacia fr. oni nawet nie wiedza ze mozna aktywowac ECO JAZDE w media nav.
Oficjalnie możesz zgłosić że zdarzyło sie to w czasie aktualizacji systemu - i oddać na gwarancję .
Jest to wyjście z sytuacji.
Ponieważ mamy weekend to możesz jeszcze popróbować innych rozwiązań,
1. Jeśli masz laptopa i kabelek USB<->USB to możesz podpiąć i sprawdzić czy komp zobaczy MN jako urządzenie przenośne ( przy Xp - musisz dograć ActiveSync, przy nowszych Centrum obsługi urządzeń Windows Mobile) jeśli w jakikolwiek sposób uda się uzyskać komunikację postaramy się wrzucić system innym spsobem
Wysłany: 2014-05-17, 21:43
jas_pik napisał/a:
shrek napisał/a:
gwarancji juz nie mam i kabla tez moze przyszly weekend kupie kabel
Ostatnio zmieniony przez shrek 2014-05-17, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-17, 23:37
Zacznij od najprostszych rzeczy
1. odłącz MN od zasilania na minimum 20 minut a nawet dłużej jeśli możesz - z dotychczas posiadanych zdjęć wnętrza nie widać aby była tam gdzieś bateria podtrzymująca dane - a jesli jest to trzeba dłuższego odłączenia zasilania.
2. Przed podłączeniem do zasilania przez minimum 1 minutę przyciskaj przycisk POWER w celu zrobienia tzw reset CMOS.
3. Włóż pen drive z plikiem upgrade do MN
4. Jeśli odpali to dobrze
5. Jeśli nie odpali to wyjmij USB i sprawdź procedurę jak do wejścia do menu wewnętrznego
Wysłany: 2014-05-18, 00:11
bastol napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9246
Wysłany: 2014-05-18, 00:18
A czego możemy sie dowiedzieć o elemencie: 282758936R ?
Co to dokładnie jest co robi i ile kosztuje i w którym schemacie dacii można go znaleźć?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-05-18, 06:48
Napis na tych klawiszach sugeruje, że skasowane (a przynajmniej wyczyszczone) zostały pliki z konfiguracją (ClrCnf to pewnie będzie Clear Configuration).
Nie sądzę, żeby same z siebie się odzyskały, raczej trzeba wejść do systemu i spróbować je podegrać ręcznie.
Wysłany: 2014-05-18, 11:12
jas_pik napisał/a:
czego możemy sie dowiedzieć o elemencie: 282758936R?
"PUSZKA ELEKTR".
co robi
Takich rzeczy serwisówki nie podają.
i ile kosztuje
1770 zł brutto.
W dacii - w żadnym, bo występuje tylko w Clio IV i w Capturze.
Wysłany: 2014-05-18, 13:54
Cav napisał/a:
ale jak ?
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-18, 14:43
jas_pik napisał/a:
"PUSZKA ELEKTR".
co robi
i ile kosztuje
1770 zł brutto.
ciekawe czy to nie zamyka tematu trybu eco... ale nie przestane dlubac i dopytywac dopoki sie nie dowiem na 100%
Wysłany: 2014-05-18, 15:29
bastol napisał/a:
Niekoniecznie - wcale nie jest pewne, że puszka musi być z nim związana.
Wszystko wyjaśniłyby schematy elektryczne, ale nie udało mi się takich znaleźć do nowych daciek - choć jak widać po obrazku, ktoś ma do nich jednak dostęp.
Wysłany: 2014-05-18, 17:29
jas_pik napisał/a:
nie dziala
Wysłany: 2014-05-18, 18:15
W takim razie jak będziesz miał kabelek USB<->USB zobaczymy czy uda się znaleźć komunikację pomiędzy PC a MN .
Jaki masz system operacyjny na laptopie?
Wysłany: 2014-05-18, 18:32
win 7
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-18, 18:59
shrek napisał/a:
win 7
czy możesz wejść do trybu testowego? czy jest kompletny zgon?
Re Laisar: na dacianerze.de jeszcze taki link ktośtam podrzucił. Nr puchy (puszki el.) dokłądnie się nie zgadza, ale początek podobny:
puszka el. do Renault Kangoo II
Ostatnio zmieniony przez bastol 2014-05-18, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-18, 19:38
Kompletny zgon tylko monit jak juz pisalem i zadnej reakcji na przyciski tylko jak wkladm pena to dioda mignie dwa razy i tyle
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-18, 20:23
Re Shrek: tyle for już czytałem że nie wiem gdzie to było, ale chyba na Dacianerze.de. Ktoś powiedział że zrobił to samo. Wybrał się do serwisu (wcześniej umawiając wizytę u elektryka). Jak ten to zobaczył, to powiedział że często w takim stanie przyjeżdzają do nich nówki. Podpiął kablem do komputera (nie wiem czy bezposrednio do PC czy przez interface (np. Clip)) i po 20 min było zrobione. Kasy nie wzieli jako dobra wspolpraca miedzy klientem a dacia.
Za to innemu kazali kupowac nowa nawigacje za 100% ceny...
Wnioskujac z powyższego, raczej się da. Tylko trzeba mieć kogoś łebskiego. Może nawet sam Clip wystarczy. Może zapytaj Twój najbliższy serwis. Przez telefon najwyżej Ci powiedzą że masz kupić nową nawigację, to ich wtedy olejesz, i poszukasz w innym miejscu.
Wysłany: 2014-05-18, 20:30
Odłączyć od akumulatora (przez wyjęcie bezpiecznika) przez jedną godzinę.
- Łączenie końcówek mocy na Medianav razem. Myślę, że to było spuścić pozostałą moc w urządzeniu.
- Podłącz.
- Próba przy użyciu pliku aktualizacji ratunkową
Znalazłem takie rozwiązanie dla zbrickowanego MN.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-05-18, 23:39
trochę info zwrotnych od najeźdzców zza zachodniej granicy:
wątek na dacianer.de
napisali tam odnośnie części 2152 (którą sprawdzał Laisar):
"Ta część nazywa się "NAVI.RECHNER 2A83". Wyświetlacz i antena z systemu R-Link prowadzi również oznaczenie 2A83. centrala telematyka (2152) ma R-Link 2-portowy i MediaNav 1 połączenia z następującym Zadanie: 1. Okres Plus 6 CAN H Pojazd 7 CAN L Silnik 14 masa 18 CAN H Multimedia Multimedia CAN L 19"
i w orginale:
"Das Teil heißt "NAVI.RECHNER 2A83". Das Display und die Antenne vom R-Link System trägt auch die Bezeichnung 2A83.
Das Telematiksteuergerät (2152) hat beim R-Link 2 Anschlüsse
und beim MediaNav 1 Anschluss mit folgender Belegung:
1 Dauerplus
6 CAN H Vehicle
7 CAN L Vehicle
14 Masse
18 CAN H Multimedia
19 CAN L Multimedia"
jakby któs mógł mniej koślawo przetłumaczyć niż Google Trans. (chociaż w dobie Pana Paróweczki z Austrii może lepiej nie skracać i napisać Google Translator)
Czy powyższe to jakieś przydatne info?
