2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
Wysłany: 2016-11-30, 11:29
Indywidualne logo na MN1 też jest możliwe.
Np. takie uniwersalne.
Wystarczy wrzucić na pendrive w formie upgrade.lgu
Plik ściągnięto 88 raz(y) 148,56 KB
upgrade.zip
Pobierz Plik ściągnięto 638 raz(y) 124,48 KB
Wysłany: 2016-12-01, 09:05
Publikuję już w miarę bezpieczną wersję "portowanego" oprogramowania z Evolution do instalacji na standardowych MN1.
Oprogramowanie jak zwykle na moim chomiku do pobrania
Wraz z filmem który pokazuje jakie triki trzeba zrobić aby sie wgrało.
Czyli jeśli przez dłuższy czas się zatrzymuje kopiowanie to należy na chwile wyjąć pendrive , zazwyczaj jak na filmie rusza i idzie dalej
I proszę się nie dziwić robaczkom - .
Oprogramowanie wgrywamy na wersję uwolniona 4.0.6 .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-12-01, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-12-01, 09:29
Doberek,
A ja mam pytanko:
Co zrobić gdy nie działa z pilota mute? (w poprzednim radiu działa bez problemu) Mam uwolnioną 4.06 z Media_pikiem.
Wiem, że można to zrobić via PC, ale czy tylko Clipem?
@jas_pik
1. Szwankuje mi czasem przycisk power, raz działa cały czas raz w ogóle. Czy szukać problemów mechanicznych czy raczej software?
2. Jas, a czy to nowe portowane oprogramowanie mogę spokojnie nagrywać na Twoją najnowszą wersje Mediapika czy muszę je wywalić? i jak wtedy wygląda sprawa ponownego dogrania Mediapika?
serwus!
Ostatnio zmieniony przez Jaggen 2016-12-01, 09:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-12-01, 10:13
Jaggen napisał/a:
Można to zrobić prawdopodobnie Clipem , na pewno za pomocą Renolinka oraz Dmicomem.
Innych metod nie znam.
To są ustawienia serwisowe
Jaggen napisał/a:
Raczej mało prowadodpodobne mechaniczne ale nie mozna wykluczyć, trzeba by było rozebrać i przeczyścić , ale bardziej podejrzewam softowe - czyli wgrać wszystko jeszcze raz.
Jaggen napisał/a:
To się wgrywa na pełną wersję 4.0.6 , nie trzba nic wgrywać.
Ta wersja zawiera gotowy dboot - czyli wejście do Windowsa w chwili bootowania.
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-12-01, 10:22
jas_pik napisał/a:
Ale mogę to spokojnie wrzucać na to co mam, czy trzeba wrócić do czystego 4.0.6 i dopiero zaczynać operację?
Duże prawdopodobieństwo zbrickowania czy ta wersja już bezproblemowo się instaluje?
Wysłany: 2016-12-01, 10:32
Z poprzednią były większe kłopoty, ta mam nadzieję powinna być bezpieczniejsza.
Na razie testowałem na kilkunastu sztukach - wszystkie działają poprawnie i nie było żadnego bricka.
Tak nagrywamy na pełną wersję ze wszystkimi dodatkami.
W razie problemów będziemy szukać rozwiazań.
Ale prosze pamiętać - ta wersja to wciąż rozwojowy projekt który może zawierać błedy.
Ale co najważniejsze - działa na niej w pełni AHA.
Czyli radio internetowe tak jak w MNEvo.
To jej główna zaleta.
Czyli mamy w niej internet po BT.
Ale ja jestem za cienki żeby wykorzystać ten internet do przeglądarki czy też do danych TMC w nawigacji.
Może będzie ktoś mądrzejszy niż ja i się tym zajmie ?
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-12-01, 10:33
To już wyższa szkoła jazdy, zwłaszcza, że procesor temu nie sprzyja też ;)
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-01, 19:40
jas_pik, tak, dzięki
mam jednak problem, albo coś źle polutowałem albo cos z kartą robię nie tak. Ekran miga, nie widzi kart w windowsie. Jakiś pomysł?
Te r1022 i r1021 usunąłem, fabrycznej karty tez już nie widzi ( i tak była uszkodzona, nie widziało jednej partycji)
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-12-01, 19:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-01, 19:45
@lesiu11 - a co widzisz w mttty?
Daj loga.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-01, 20:19
jas_pik, tzn gdzie? :)
Te r1022 i r1021 mają byc usunięte i miejsce ma być puste czy trzeba zrobić zworkę/zalutować te miejca zeby było przejście?
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-12-01, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-01, 20:44
Uruchamiasz na PC-cie mttty lub putty , podłączasz do portu debugowania ( złącze na płycie głownej obok procesora) ustawiasz parametry trnasmisji 115200 , i patrzysz co się dzieje w czasie uruchamiania ( opisałem to na swojej twarzoksiążce)
Dowolny konwerter usb/ttl ( ale musi być na 3,3V) - np stary kabel od telefonów NOKIA.
I wiesz co sie dzieje
Powinno byc tak
Kod:
LGE ULC Bootloader (19:03:50 May 15 2013)
ULC AutoBoot, Revision MP 2013.4.17. 2.0.2
Car type is 1
Select boot sequence.
   1: nK.bin -> nA.bin -> nB.bin
   2: nA.bin -> nB.bin
   3: nB.bin
first files : nk.bin
files: 9FC88A20, address: 9FC88A30, jump: 0
.........................................................................................High Capacity = 1
CSD Version 3
CSD MMC spec version 4
sd_init: bus width 4
FAT Info:
     OEMName: 'MSWIN4.1'
  filesystem: FAT32
  sectorSize: 512
 sectorCount: 1444662
 clusterSize: 4096
  clusterCnt: 180402
 BPB_NumFATs: 1
     fatSize: 1411
 numRootDirE: 0
 dirEPerSect: 16
 sectorsRoot: 0
 ReservedCnt: 32
  fstDataSec: 1443
 sectPerClus: 8
 rootSector: 62
    diskSize: 722331K
Loading Image: nk.bin       (Format = CE-BIN)
Image Info:
 Address: 0x80100000
  Length: 19575400 bytes
Image Loaded Successfully.
Boot from eSD/eMMC mass storage
Program Entry Point: 80100004
Executing Application
Windows CE Kernel for MIPS Built on Mar  8 2013 at 17:06:06
+OEMInit
Address OEMTlbMissHandler 801043D8
LGE ULC
Cold Boot
+OEMInterruptInit
+OEMInterruptInit Disable All...
+OEMInterruptInit Parsing Platform GPINT Configuration table...
DONE
-OEMInterruptInit
Using RTCTICK tick source
Au13xx AA (PRId 800C8001) @ 660MHZ
-OEMInit
[SF][OAL] loader pool:8388608, file pool:10485760
[SF][OAL] no OEMIdle
pBootArgs->BootVer: 1791811929
Initializing PSC3 for SMBUS operation
Initializing PSC2 for I2S operation
SetADCSampleRate : 48000 ***********
SetDACSampleRate : 48000 -------------
HalInitDmaChannel: Channel 0 initialized for I2S TX
HalInitDmaChannel: Channel 1 initialized for I2S RX
HalInitDmaChannel: Channel 2 initialized for UART0 TX
HalInitDmaChannel: Channel 3 initialized for UART0 RX
Initializing PSC0 for I2S2 operation
HalInitDmaChannel: Channel 4 initialized for I2S2 TX
HalInitDmaChannel: Channel 5 initialized for I2S2 RX
MEMPOOL: Built on Sep 12 2013.08:27:05
MEMPOOL: Found      MAE Memory Region(0). Phys:0x01D00000 Virt:0xD05E0000 Size:0x00100000
MEMPOOL: Found      ITE Memory Region(1). Phys:0x0D200000 Virt:0xD06E0000 Size:0x00500000
MEMPOOL: Found      LCD Memory Region(2). Phys:0x0D700000 Virt:0xD0BF0000 Size:0x00600000
BSA: Driver, v1.2 Sep 26 2011.23:43:31
ITE: Driver, v1.0 Sep 26 2011.23:43:31
MPE: Driver, v1.2 Sep 26 2011.23:43:32
[DRVMGR] BT reset
[DRVMGR] Driver Manager is initialized. (Sep 12 2013 at 08:27:15)
SDIOInitializeSlot:: Slot:0x0
HalInitDmaChannel: Channel 6 initialized for SDIO0 TX
HalInitDmaChannel: Channel 7 initialized for SDIO0 RX
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : Clock Setting: 100000
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : setting for 1 bit mode
 ManufactuerID: 0x45
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : Clock Setting: 20000000
SDIOSDSlotOptionHandler - called - SetSlotInterface : setting for 4 bit mode
 ManufactuerID: 0x45
 ManufactuerID: 0x45
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A198C50, dwReason 1
USBware::DllMain: Attach called - Current Process: 0x00000042, ID: 0x00400002
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A198C50, dwReason 0
USBware::DllMain: Detach called - Current Process: 0x00000042, ID: 0x00400002
USBware::DllMain: Started hModule 0x8A181D98, dwReason 1
USBware::UDD_Init: Starting pContext 0xD030EB88
UDD_Init:RegQueryValueEx(EnableStack) failed
bsp_pre_init: h/w init type 2012
USBware::DllMain: Started hModule 0x89ADB210, dwReason 1
USBware::UWD_Init: Starting pContext 0xD030EB88
USBware version 3.5.14.78
ehci_local0: EHCI version 1.0, with 2 ports
ehci_local0: companion controllers, 1 port each
ehci_local0: USB revision 2.0
ehci_local0: new device, port=0 depth=0 speed=high
ehci_local0: - Jungo Generic Root Hub, class 9/0, rev 0.20/af.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
ohci_local0: OHCI version 1.0, legacy support
ohci_local0: USB revision 1.0
ohci_local0: new device, port=0 depth=0 speed=full
ohci_local0: - Jungo Generic Root Hub, class 9/0, rev 0.11/af.00, addr 1
uhub1: 1 port with 1 removable, self powered
+MAL_PowerUp
-MAL_PowerUp
Mali200/GP2.
                   Compiled: Jun 16 2010, time: 17:11:08.
                    Variant: mali200-maligp2-udd-windowsce-gles11-gles20-vg-mmu-r0p4-drawmerge
      MALI_MEMORY_IS_CACHED: 1
                MEMCPY_FAST: 1
  __PLATFORM_MAX_DR_BUFFERS: 4
[SF][PHYMGR] PHYMGR Driver is initialized. (Oct 15 2012 at 20:23:05)
Window(0)              Desktop Config. Pipe:1 Priority:0
Window(1)                  MAE Config. Pipe:0 Priority:3
Window(2)            OpenGL/3d Config. Pipe:0 Priority:1
Window(3)           DirectDraw Config. Pipe:0 Priority:2
Using panel 11 Innonux 800x480 BPP:16
fbsize: 2863104, 002bb000
AllocPhysMem(): p=0D700000 v=D1C30000
-OEMInterruptConnectTimer() = 25(i::1)
[LAUNCHER] ULC launcher started. (Sep 12 2013 at 11:15:50)
[DRVMGR] enable USB phy
[LAUNCHER] Searching Startup...Found Startup
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-01, 21:35
Już mi się udało, chyba coś nie stykało. Już działa
Na karcie micro sd 10 klasy radio jest nawet szybsze niż seria :) super
Dzięki za zainteresowanie
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-12-01, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-01, 22:20
lesiu11 napisał/a:
Gratulacje
lesiu11 napisał/a:
Chyba nie radio tylko nawigacja - bo ma szybszy dostęp do map , pisałem o szybkości karty wlutowanej której transfer wynosi około 6MB/s a na kartach Class 10 nawet 40 MB/s)
Ale uważaj nie wszystkie Class 10 będą działały.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-01, 22:31
jas_pik, tak tak, pisząc radio miałem na myśli ogólnie media nav
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-04, 00:57
Nie rozumiem tego sprzętu :( chciałem przylutować karte do następnego MN, zrobiłem dokładnie to samo, na bank wszystko dobrze łączy i karty nie widzi. Nie wiem w czym może być problem.
Macie zdjęcie jakiegoś 100 Procent sprawdzonego podłączenia, bez usuwania orginalnej pamięci?
Usunąłem te dwa elementy i orginalnej karty nie widzi, karty sd też nie widzi, nawet z poziomu windowsa odpalonego z NK na pendrive. Wlutowałem spowrotem te dwie zworki i karta orginalna wróciła.
Jakiś pomysł?
Wysłany: 2016-12-04, 01:14
ja Ci w tym nie pomogę - poza schematem - ale to już masz :)
Dla mnie te elementy są już za małe w realu.
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-12-04, 14:09
Dla tych co przeszli na soft z evolution.
Nie macie problemów z zasięgiem anteny radiowej? Strasznie szybko traci zasięg. Na poprzedni sofcie było ok.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-05, 10:01
na msieurlolo gość mi odpowiedział, zeby usunąć bezwzglęnie NAND czyli jak rozumiem oryginalną pamięć, tylko dlaczego, skoro w poprzedniej która działa nie usuwałem jej i chodzi.
jas_pik, we wszystkich swoich z kartą masz usuniętą pamięć?
Wysłany: 2016-12-05, 12:20
Panowie co do pytań o zamianę NAND na kartę SD , ja tego sam nie zrobiłem.Nie te oczy :)
Ja to tylko opracowałem teoretycznie i programowo .
Dla mnie przelutowanie wykonał jack_new. I w tych egzemplarzach które dla mnie robił zawsze były usunięte. Jeśli są podłączone to mogą generować błędy.
Teraz pracuję nad czymś takim do MNEvolution - ale tez wyłącznie programowo.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-09, 21:40
Wrzucam. bo nie znalazłem spolszczenie do MediaEvo, cały plik językowy Lang, który przerobiłem osobiście, wrzucam też cały folder utility, z menu aplikacji po Polsku i Core playerem po Polsku
Zainteresowani będą wiedzieć co z tym zrobić. Plik Lang do storage card 4/content/lang
Folder utility na storage card 4
w razie jakichś błędów w spolszczeniu proszę dać znać, poprawię, bo trochę to było robione na szybko
http://chomikuj.pl/starap...,5666792350.rar
http://chomikuj.pl/starap...,5666788828.zip
Wysłany: 2016-12-09, 22:50
Gratulacje.
Świetnie że to zrobiłeś i podzieliłeś się ze wszystkimi , mam nadzieję na następne opracowania.
Duże :piwo:
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-09, 22:56
jas_pik, jak będziesz miał chwilkę, to potestuj i napisz swoje uwagi, można zawsze coś jeszcze zmienić.
Można to też jakoś dodać do jednej paczki do wersji 4.06 i 6.03 MD
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-12-09, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-09, 23:54
Chciałbym ale właśnie zostałem bez MN1 :cry:
Mam wyłącznie MNEvo jedno i do tego zainstalowane w samochodzie :)
Ale może coś się uda uruchomić i sprawdzić na początku tygodnia - oczywiście przetestuję .
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-12-10, 10:53
Nie ma nikt jakiegoś padniętego MediaNav, którego chce się pozbyć?
Odkupiłbym do zabawy z wlutowaniem karty pamięci.
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2016-12-10, 11:20
lesiu11 napisał/a:
Co zapomniałeś numer do mnie?
