2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-01-15, 17:21
Krzysko, tak to ta sama pamięć, dokładnie miesci się na storage card 2
nic już z tym nie zrobisz (karta pamięci nie przyjmuje dancyh), pozostaje wymiana karty pamięci
kod radia mieści sie w innej pamięci, dokładnie w micom
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2017-01-15, 17:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-01-15, 18:58
@Krzysko.
Wejz do Windowsa ( z dBoota lub z pliku NK.BIN na pendrive i zrób skanowanie pamięci StorageCard2 za pomocą narzedzi dyskowych Windowsa .
Jeśli usunie wszystkie błedy to będzie działać.4
Aczkolwiek z mojego dowiadczenia ten sposób działa tylko dla układów pamięci produkowanych przez Sandisk lub Micron.
Jesli masz układ pamięci produkcji kHynix (Hynix) to rzedako sie udaje naprawa za pomoca narzedzi wbudowanych w Windows.
Czasami sa jeszcze inne metody mały programik stmana i wgranie całego zrzutu pamięci 4.0.6
Zrzut całej pamięci ( 3,5 GB) z wersji 4.0.6
http://skroc.pl/c9aac
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-01-15, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-01-17, 08:23   Kilka pytań technicznych od nowicjusza
Cześć,
Jako, że zacząłem się zagłębiać w działanie oprogramowania mam kilka pytań dla nadwornych magików ;)
1. Jas -> Jak usunąć bezpiecznie Twoją nakładkę (v2 - 2016)? w Twoim "gryzoniu" plik deinstalacja nie chce się rozpakować
2. Czy wgrywając "bezpieczny downgrade z 4.0.6 do 4.0.3." to zniknie mi Dboot oraz Medi@pik?
3. Zakładając, że mam wersję 4.0.3 i zmienię micomem ustawienia dla pilota, tak by działał mute to przy upgrade do 4.0.6 ustawienia te zachowają się?
4. Ostatnio pojawiają się posty z pracami związanymi ze zmianą obrazka w ekranie startowym. Jak samemu spreparować taki plik? rozumiem, że trzeba rozpakować plik lgu, lecz wtedy pojawia mi się plik otwierany przez VLC (?) jest na to jakiś łatwiejszy sposób
Pozdrawiam!
Wysłany: 2017-01-17, 08:54   Re: Kilka pytań technicznych od nowicjusza
Jaggen napisał/a:
Nakładkę usuwamy wgrywając oryginalny plik upgrade dla danego systemu . To co było na gryzoniu było pakowane 7zip
Jaggen napisał/a:
Tak, nie polecam już schodzenia poniżej 4.0.6 bo istnieje możliwość uszkodzenia sprzętu
Jaggen napisał/a:
tak
Jaggen napisał/a:
bezpieczny i poprawny sposób jest trudniejszy. Ja się tym nie zajmuję , może lesiu poda swój sposób. Ale on też nie jest taki bardzo prosty, wymaga dużo pracy w przygotowaniu poprawnego pliku loga.
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-01-17, 09:17
jas_pik napisał/a:
Dzięki za szybkie odpowiedzi! A czy mając 4.0.6 mogę normalnie nadpisać na to znowu 4.0.6? Bo wrzucając upgrade.lgu nie chce mi go wykryć i zastanawiam się czy to wina pliku czy trzeba coś czarować
Wysłany: 2017-01-17, 09:28
W paczce z 4.0.6 jest taka wersja która się zawsze nagra. Ale usunie Ci uwolnienie i pozostałe rzeczy.Polecam gotowca dla 4.0.6
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-01-17, 09:37
jas_pik napisał/a:
Super, dziękuję za pomoc
Wieczorem poszperam co i jak. Tak na prawdę chcę usunąć Twoją autorską nakładkę. Nie jest mi do niczego potrzebna a w sumie obciąża trochę radio (zwłaszcza dłużej się uruchamia)
Chcę zostawić 4.0.6 + dboot i ewentualnie dmicomem ustawić mute (ale chyba jeszcze za mały w piętach jestem na to)
A docelowo, docelowo czekam na rozwój 6.0.3MD ;)
Pozdrawiam!
Wysłany: 2017-01-17, 10:17
Ale po co używać nakładki?
Jest Mediapik 3.0.5 zintegrowana z 4.0.6 nic nie zamula.
Jest wersja 6.0.3MD której też chyba nic nie brakuje.
Teraz będzie jeszcze 7.05MD - lad dzień jak wrócę do Polski.
Chyba że chcesz ją potestować , bo ja już nie mam na czym .
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-01-17, 10:38
jas_pik napisał/a:
poszło PW, by nie zaśmiecać tematu
Jaggen
Model: Laguna
Silnik: 2.0 F4RT
Rocznik: 2003
Wysłany: 2017-01-20, 19:56
Dzięki uprzejmości Jas_pika oraz jego kolegów z forum francuskiego (a w szczególności djeman ) udostępniam wersję 7.0.5 dla Media Nav 1 (fałszywe evo). Kamera cofania nie testowana (bo takowej nie posiadam)
Naprawiony został błąd z kasowaniem się poziomu głośności dla nawigacji/telefonu. Pozostał jednak ten w którym MN uruchamia się na głównym ekranie (ale jak zostawiliśmy na radiu to radio dalej będzie grało)
U mnie, by wszystko działało poprawnie musiałem zastosować pewną kolejność (inaczej wywalało błąd „Problem File corruption detected. Navigation stops”
1. Nakładka od Jas_pika uwalniająca navi oraz wrzucająca jego nakładkę (instrukcja w linku – adresy „Mega” trzeba kopiować a nie klikać na hiperłącze)
http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=15054
2. Wgranie nakładki 6.0.3 (pierwsza wersja fałszywego evo)
https://mega.nz/#!LkN1hQQS!dpPRda3crBcT9STN2Dj-zfvBsI0fn4esnVdiMQwLaQ8
3. Wgranie nakładki 7.0.5 (aktualizuje też dboota do nowszej wersji)
https://mega.nz#!GpkE0BKB!UujMs29G9sJ-GdVG2Kj71WM13Am328wb2feAqStKg3c
Z miłą chęcią zapoznałbym się z opinią kogoś, kto spróbowałby nagrać 7.0.5 bezpośrednio na uwolnioną 4.0.6 (ostatnią oryginalną), by sprawdzić czy też miał takie błędy jak ja.
By przywrócić wszelkie zmiany podrzucam link do pliku usuwającego 7.0.5. Nakładka Medi@pik w tym wypadku pozostaje.
https://mega.nz/#!3xsEhTjQ!n8z7hOSWrB8hzRJkoIdcFz0gdiaSRo0-dYyX5w1Oodo
Plik ściągnięto 17 raz(y) 145,44 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 152,74 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 133,19 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 151,29 KB
Plik ściągnięto 46 raz(y) 144,09 KB
Plik ściągnięto 15 raz(y) 222,94 KB
Ostatnio zmieniony przez Jaggen 2017-01-21, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2017-01-26, 13:21
Chciałbym odgrzać kotleta i zapytać o ikony na pulpicie Media Nav I.
Zamiast standardowych żółtych napisów i ikon chciałbym mieć takie:
Może ma ktoś paczkę do podmiany wyglądu.
Wysłany: 2017-01-26, 13:25
Zmień nazwę katalogu M0 na M1 i odwrotnie w StrorageCard1/System/Img
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2017-01-26, 16:12
Dzięki jas_pik tylko nie ma zainstalowanej klawiatury ekranowej :(
Chyba że mogę to zrobić z poziomu ukrytego menu
Ostatnio zmieniony przez m81wwski 2017-01-26, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-26, 17:30
Wyciągasz kartę SD i przeglądasz/edytujesz pliki i katalogi na każdym PC-cie . Sektor Storage Card jest normalnie widocznie i możesz dokonywać dowolnych operacji na plikach na każdym komputerze.
Nie widać na standardowych narzędziach pozostałych sektorów karty pamięci. Do tego musisz użyć innych programów/Linuxa
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-09, 22:02
Witam, mam MN1 z zainstalowaną karta SD i od kilku dni walczę z softem . Czy jest możliwe wgrać soft 603 tak żeby działało aha radio i jednocześnie żeby były ikony tak jak w starej wersji z Renault? Próbowałem zmieniać foldery m0 i m1 ale mam albo ikony z Evo te kolorowe albo stare ikony dacia . Chciałbym jeszcze zmienić logo startowe ale zupełnie nie wiem jak je wgrać. Czy znajdzie się ktoś pomocny ?
Bardzo dziekuje
Wysłany: 2017-02-09, 22:10
Baw się nie na MN tylko na samej karcie.
Pobaw się różnymi plikami graficznymi na zwykłym komputerze bo bez problemu widzisz pliki ze Storagecard.
Ja Ci nie pomogę bo nie zajmowałem się samą grafiką.
Dopiero jak sobie wszystko postawiasz włóż kartę do MN.
Moje dotychczasowe zabawy z logo nie były zbyt udane i sie tym nie zajmuję . Bardzo łatwo jest uwalić bootloader - poprzez jego zablokowanie.
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-12, 18:27
No więc próbowałem zamieniać pliki z logiem renault na inne z poziomu PC ale nic to nie zmienia, no chyba ze szukam w złych katalogach. Czy jest tu ktoś kto już zmieniał logo startowe na inne z sukcesem?
Wysłany: 2017-02-12, 19:37
W ten sposób nie zmienia się logo.
Wgrywamy je tak jak się wgrywa bootloader. Moje dotychczasowe metody nie są na tyle dobre aby je publikować.
Najprościej je zmienić za pomocą oprogramowania Renolink, ale jest bardzo drogie.
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-12, 20:16
A clipem nie da rady?
Wysłany: 2017-02-12, 21:33
Chyba tylko nówki - nigdy wcześniej nie uruchamiane bez konfiguracji
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-13, 22:35
No możliwe ale jak odpala sie nowe radio bez konfiguracji to wyświetla sie logo (chyba) Dacia a po konfiguracji zmienia się na Reno (albo odwrotnie). Wiec podejrzewam że po zmianie konfiguracji radio kopiuje logo z karty do bootloadera, pytanie czy można to wykonać ponownie wcześniej podmieniając plik na karcie?
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-02-14, 09:32
to tak nie działa, wszystkie dostępne loga są w bootloaderze i odpala je odpowiednia konfiguracja Clipem , Renolinkiem itp. Loga na karcie pamięci w ogóle są niepotrzebnie tam wgrane. Praktycznie bez problemowo można zmienić logo na renault dacia opel i vaxhuall. Istnieje możliwość podmiany ekranu startowego na jakiekolwiek, chociażby VW, skoda itd (dowód - strona poprzednia) ale wiąże się to z małym ale jednak ryzykiem zawieszenia się radia (uszkodzenia bootloadera)
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-14, 15:28
A czy mógłbyś podzielić się tym sposobem, zależało by mi na logo Peugeota lub jakimś uniwersalnym np : Medianav
Ostatnio zmieniony przez Meggerja 2017-02-14, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-02-14, 16:42
Meggerja, wypróbuj to: http://www5.zippyshare.com/v/8t7QBba1/file.html
ale uwaga, nie biorę na siebie odpowiedzialności za uszkodzone media nav, plik nie jest mojego autorstwa
pilk upgrade.lgu przekopiuj na sformatowany pendrive fat32, aktualizacji dokonaj na włączonym zapłonie/włączonym silniku, radio się powinno zrestartowac z nowym logiem
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2017-02-14, 16:45, w całości zmieniany 1 raz
Meggerja
Marka: Renualt
Model: Megane
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-14, 17:02
A co to z logo jeżeli można zapytać?
