Zewnętrzne uszczelki przy szybach
Max
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2013-03-07, 17:14   Zewnętrzne uszczelki przy szybach
Mam pytanie odnośnie zewnętrznej uszczelki przy szybach przednich i tylnych.Chodzi mi ,że nie jest ona jednolita tylko ma taki nie potrzebny rowek do którego w zimie pada śnieg i leje deszcz i ścieka do środka drzwi.Oglądałem inne auta i maja jednolitą gumę i równo dociętą a tu szpary ,że szok. Może macie sposób żeby to zakleić kupiłem cienką gumę czarną myślę wytnę pasek i zakleję ale sam nie wiem jak to będzie wyglądać. Są na allegro listwy przyokienne ale po 175 zł ciekawi mnie czy dobrze przylegają są one srebne to mam prośbę jak ktoś zakładał to proszę napisać albo wrzucić zdjęcie jak to wygląda.
gustlik
Silnik: 1,6 16V
Wersja: Dokker
Wysłany: 2013-04-10, 20:00
Widziałem w salonie drakulę rocznik 2013, ma zmienione uszczelki przy wszystkich szybach na takie bez rowków.
Może warto zapytać ile kosztują i zmienić na nowe z roczników 2013.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-06-19, 07:11
gustlik napisał/a:
Dziś miałem okazję być w salonie i oglądałem nowe uszczelki szyb w drzwiach, są one pełne do szyby i nie mają zbędnych rowków.
Zna ktoś numer katalogowy nowych uszczelek oraz ich cene?
Uszczelki w rocznikach 2012 i niżej mają rowek przy szybie że jeszcze woda ma ułatwiony wpływ do drzwi a tutaj nie powinno być problemu z tym.
Poproszę o dokładne zdjęcia tych uszczelek.
BoloSr
Wysłany: 2013-06-19, 21:52
faktycznie ładnie dolegaja do szybek ale info o nr nigdzie nie widac :(
Plik ściągnięto 428 raz(y) 89,05 KB
Plik ściągnięto 209 raz(y) 80,94 KB
Plik ściągnięto 129 raz(y) 71,06 KB
Plik ściągnięto 1404 raz(y) 79,86 KB
Plik ściągnięto 187 raz(y) 63,53 KB
Plik ściągnięto 171 raz(y) 64,85 KB
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-06-20, 20:04
Faktycznie. Potwierdzam.
Mielismy okazje razem z BoloSr porównać te uszczelki z moim autem. Ja mam rocznik 2012 i są inne niż u niego.
www.smfoto.pl
BoloSr
Wysłany: 2013-06-20, 20:13
Moge dodac ze sa takie same wizualnie jak w Pandzie 2
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2013-06-21, 21:45
Obawiam sie ze te nowe szybciej porysuja szyby gdy wlezie pomiedzy nie ziarnko piasku
Dominus
Wysłany: 2014-01-16, 08:43
Temat odświeżam.
Zna ktoś numery katalogowe tych uszczelek przy szybach drzwi w Duster'ze ?
W Lzparts jest dostępny komplet w cenie 99euro
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=919
http://www.youtube.com/watch?v=UDAOE1te-vE
Wysłany: 2014-01-16, 09:33
Miałeś mokro :mrgreen: z tymi uszczelkami sprzed FL , że się nowymi interesujesz ?
Dominus
Wysłany: 2014-01-16, 09:38
Nie, po prostu chciałem się dowiedzieć jaka jest cena w ASO i jeśli Mniejsza od tej z LZParts to może bym się zastanowił nad wymianą.
Lepiej wyglądają, a w obecnych woda przez ten rowek spływa na w jedną stronę i potem pozostawia smugę (tak jak to na filmiku pokazał gość)
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-01-16, 10:18
A może spróbować wypełnić rowki czarnym silikonem i wygładzić ? To chyba najtańsza metoda.
piotr. z
Wysłany: 2014-01-16, 15:09
Eeee.... To będzie kałowato wyglądać... A dodatkowo silikon jest jakby "tłusty" i jak syf na nim osiądzie to ciężko będzie zmyć.
Dominus
Wysłany: 2014-04-01, 20:30
Dominus napisał/a:
Temat odświeżam.
Zna ktoś numery katalogowe tych uszczelek?
Wysłany: 2014-04-02, 09:06
Jeśli takie co na zdjęciach BoloSR, to niech Ci napisze :-)
Dominus
Wysłany: 2014-04-02, 09:14
corrado napisał/a:
Ja wiem że BoloSr takie ma lecz numery są gdzieś w środku a nie od zewnątrz.
Wysłany: 2014-04-02, 09:17
No wiadomo, jak większość częśći plastikowych :D
Niech zdejmie i odczyta, jak go ładnie poprosisz .
BoloSr
Wysłany: 2014-04-02, 09:24
corrado napisał/a:
predzej to jutro w ASO moge sprawdzic jak bede podam win i niech mi powiedza co i jak :) na pewno tego nie bede demontował :):)
Wysłany: 2014-04-02, 09:29
Okno w dół na maksa i nie będziesz musiał mocno z nią "walczyć".
BoloSr
Wysłany: 2014-04-02, 09:30
corrado napisał/a:
i dajesz gwarancje ze wejdzie tam gdzie trza i ze bedzie na niej nr ????
Wysłany: 2014-04-02, 09:34
no jasne że tak. No chyba, że zadziałasz za mocno nerwowo albo masz ręce jak Pudzian :) ale tak z wyczuciem ją wysuniesz. Sprawdź.
BoloSr
Wysłany: 2014-04-02, 09:36
corrado napisał/a:
niestety ale dzisiaj nie mam czasu na takie zabawy a jutro auto w aso bedzie wiec tam sprawdze te nr i podam wam co i jak i ile :)
Dominus
Wysłany: 2014-05-21, 09:03
Pojawiły się może numery katalogowe w Renault Dialogys dotyczące uszczelek przy szybach z Dustera 2013 lub po FL ?
Wysłany: 2014-05-21, 09:44
Dominus napisał/a:
LP: 808212427R - 103 zł
PP: 808204085R - 103 zł
LT: 828213416R - 106 zł
PT: 828201118R - 117 zł
Dominus
Wysłany: 2014-05-21, 09:52
Szanowny laisar, wiem że zapewne będę "dożarty" ale to są na pewno te nowe uszczelki ? 2013-> i FL
Wysłany: 2014-05-21, 09:54
to jest uszczelka LP , uszczelka zgarniająca tzw. "parapet zewnętrzny" ? Pasuje do wersji przedlifta wizualnie też ?
