Jam mam taką w Mazdzie 6 i latem jeszcze to dobre, ale zimą i tak ciągle przy tym gmeram więc jeżdżę na manualu bo ciągle albo mi za zimno albo za ciepło. W elektronicznej człowiek jest zdany na to jak kto napisał algorytm.
Nigdy nie kupiłbym auta bez klimy. Jeżdżę z klimą od 20 lat, nie mam żadnych durnych chorób wymyślnych przez przeciwników klimy ale... klima automatyczna jest mi najzupelniej zbędna (mimo, że teraz w dwóch autach taką mam, w trzecim manualną)
Z ręką na sercu wolę "manualną". Jakbym kupował Mercedesa AMG za 800 tys to gdyby była taka opcja to bym nie chciał automatycznej.
W aucie ma być w lecie przyjemnie, ale ja to Zawsze lepiej ustawię niż "automat"...
Mam Dustera z 2019r. i mam pytanie odnośnie klimatyzacji automatycznej bo wydaje mi się że coś u mnie jest nie tak i coś padło.
Żeby włączy klimatyzację automatyczną wystarczy ustawić temperaturę i wcisnąć przycisk z temperaturą, a jak ją wyłączyć? wydaje mi się, że wystarczyło wcisnąć kolejny raz ten sam przycisk i automatyczna klimatyzacja wyłączała się.
Może ktoś to sprawdzić u siebie w aucie bo nie jestem pewny czy coś mi padło czy się w głowie pokręciło, bo wydaje mi się że tak wcześnie wyłączałem automatyczna klimatyzację.
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-03-08, 15:08
Włączasz i wyłączasz klimatyzację przyciskiem A/C. Przycisk/wyświetlacz w pokrętle temperatury jest do włączania trybu AUTO. Ale ponownie naciśnięcie tego przycisku nie wyłącza tego trybu.
Porusz pokrętłem od siły nawiewu lub od kierunku nawiewu to tryb AUTO się wyłączy. Chodzi o to, że w tym trybie regulujesz sam tylko temperaturę. Resztę ustawia system i dlatego poruszenie innymi pokrętłami wyłącza tryb AUTO.
Wersja: Outdoor Pomógł: 105 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3624 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-03-12, 14:46
Belphegor napisał/a:
Klimatyzacja automatyczna w Dacii Sandero:
Ciekawe czy automat ma tą samą wadę, co klima manualna w Sandero, czyli brak możliwości całkowitego odcięcia nadmuchu na przednią szybę.
W manualu niezależnie od ustawienia kierunku nadmuchu zawsze mała część powietrza trafia na szybę...
W Dusterze z klimą automatyczną możesz ustawić tak że odcina całkowicie nadmuch na przednią szybę. Nadmuch masz np. na kabinę i nogi, wtedy paruje mi tylko w czasie deszczu szyba przednia :( Według mnie przy takim ustawieniu powinno leciutko dmuchać również na szybę przednią.
Wysłany: 2019-03-12, 16:21
Jest takie ustawienie. W zimie praktycznie z innego nie korzystam. Co do kwestii podniesionej przez Dymka - muszę sprawdzić w Capturze, bo tam mam identyczny system.
a poprawili te uruchamianie co chwile sprężarki że idzie zwariować ?
jeszcze w połączeniu z automatyczna wentylacją samochód będzie prawie autonomiczny
Wysłany: 2019-03-18, 13:30 DD2 wymiana modułu klimatyzacji na automatyczny
Mam pytanie czy wymieniając moduł klimatyzacji z manualnego na automatyczny...wtyczki pasują...mogą się pojawić jakieś problemy np: z tym iż w kabinie powinny być dodatkowo czujniki temperatury itd... Czy po wymianie modułu trzeba dokonywać zmian np; CLIPem
Wysłany: 2019-03-18, 13:36
Musi być tzw. czujnik nasłonecznienia, żeby tryb AUTO wiedział jaka jest temperatura w kabinie i czy ma zwiększyć obroty dmuchawy, czy zmniejszyć.
Dodatkowo, o ile pamiętam, muszą być silniczki klap powietrznych kierujące powietrze w odpowiednie kanały.
W manualnej klimie, jeśli mnie pamięć nie myli, są linki.
Mam pytanie do obeznanych z automatyczna klimą. Zauważyłam, że jak włączony mam tryb AUTO – tzn. wciśnięty przycisk temperatury (nikną ustawienia innych pokręteł i podświetla się wskaźnik AUTO) to przy uruchomieniu samochodu tak jakby było słychać odgłos załączanej sprężarki - bez sygnalizacji tego stanu przez kontrolkę przy AC. Czy może być zatem tak, że nie włączając przycisku AC jednak samodzielnie włącza się (nieproszona) sprężarka, a przy niskich temperaturach zewnętrznych i tak nie jest wykorzystywana do schładzania?
Nie wiem jak w Dusterze, ale w Mazdzie 6, sprężarka załącza się tylko w przypadku włączenia i sygnalizowania trybu auto AC lub manual AC. Po wyłączeniu zapłonu i włączeniu ponownie pamięta poprzednio zadany tryb. Wydaje mi się że w każdym aucie jest tak samo. Sprężarka jednak nie włącza się poniżej 0 st. C mimo, że mam włączoną klimę.
Czyli reasumując, nigdy nie miałem sytuacji, w której sprężarka pracowała, a nie było to sygnalizowane na panelu.
_________________ Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-03-19, 11:43, w całości zmieniany 2 razy
Być może mylę słyszany odgłos i pochodzi on od czegoś innego, wcześniej nie miałam automatycznej klimy tylko zawsze ręczne i stąd to pytanie. Tam było prosto - przycisk AC (kontrolka) - odgłos sprężarki - zimno.
@maugu: W układzie klimatyzacji automatycznej znajdują się serwomotory sterujące klapami regulacji temperatury, rozdziału powietrza i zamkniętego obiegu - być może słychać któryś z nich, a nie sprężarkę.
Wysłany: 2019-03-19, 12:53
Sprawdziłem w dwóch różnych Dusterach z klimą automatyczną i w obu przypadkach po włączeniu trybu AUTO (ale bez A/C) rozlega się jakiś tam dźwięk podobny do sprzęgła sprężarki.
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-03-19, 13:19
W automatycznej klimatyzacji wciśnięcie AUTO powoduje - w zależności od temperatury - uruchomienie sprężarki. Wyłączenie jest możliwe poprzez przycisk AC Off ale wtedy gaśnie tryb AUTO.
Odnośnie kontrolek w trybie AUTO, w większości aut jest tak że tryb AUTO gasi kontrolki które są zbędne. Zapalają się one tylko sygnalizując ustawienie w trybie manualnym.
Jak ktoś chce można zrobić fajna modyfikacje panelu automatycznej klimy.
W swoim Clio zamontowałem panel z Clio Initiale - białe podswietlenie.
Można tez zamontować z Renault Zoe i ma podswietlenie niebieskawe.
Ostatnio zmieniony przez sasio 2019-03-19, 13:23, w całości zmieniany 2 razy
