Tym razem Lodgy Wojtus-a
wojtus
Model: Lodgy, Sandero
Silnik: 1.6 MPI, 1.4 MPI LPG
Wysłany: 2017-01-05, 19:39
Kilometrów niestety przybywa, przyszedł czas na przegląd po 80 000 km.
Wymieniony:
- olej,
- filtr oleju,
- zestaw rozrządu,
- pompa wodna,
- płyn chłodzący,
- pasek akcesoriów,
- rolka paska akcesoriów,
- tarcze hamulcowe,
- klocki hamulcowe.
W zamian zostawiony worek pieniędzy.
wojtus
Wysłany: 2017-01-17, 20:25
Kolejna wizyta u gazowników.
Przebieg 80 100 km
Wymieniony filtr fazy ciekłej.
Wymieniony filtr fazy lotnej.
Ogólnie ok, bez konieczności korekty ustawień sterownika LPG.
Jedna uwaga to ciut za duże podciśnienie w dolocie - zasugerowali regulację luzu zaworów.
Luz regulowany 15 000 km temu, ale cóż trzeba będzie sprawdzić.
wojtus
Wysłany: 2017-01-21, 15:36
Przebieg 80 600 km
Zgodnie z zaleceniami gazowników sprawdziłem luz na zaworach:
było
cyl ssący wydechowy
1 0,10 0,15
2 0,05 0,10
3 0,05 0,10
4 0,05 0,05
powyżej tam gdzie wpisałem 0,05 było pomiędzy 0,05 a 0,1
Wyregulowałem na 0,15 i 0,25.
Wygląda na to, iż trzeba będzie kontrolować luz zaworów co 15 000km, a może nawet częściej.
Dla gazowników oznaką , że trzeba sprawdzić luz na zaworach było za duże podciśnienie w dolocie.
Sprawdziłem za pomocą Torque - przed regulacją było 39 kpa, a po regulacji 32 kpa, czyli już tak jak powinno być. Może kontrola tego podciśnienia będzie wyznacznikiem konieczności sprawdzenia luzów, ale to tylko wskazuje na podparcie zaworów ssących.
Przy okazji przeczyściłem przepustnice.
Wymienione świece zapłonowe na NGK BKR6E 6962.
Wymieniony filtr powietrza.
Ostatnio zmieniony przez wojtus 2017-01-21, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
wojtus
Wysłany: 2017-02-21, 10:04
Przebieg 81 700 km
Założone nowe przewody zapłonowe BERU ZEF 1627
wojtus
Wysłany: 2017-09-08, 07:00
100 000 km za mną
Przegląd w ASO zrobiony
Wymieniony olej i filtr oleju.
Zgłosiłem dziwne, głośne załączanie klimatyzacji - w ramach gwarancji uzupełniono czynnik w klimatyzacji ponoć brakowało 100g.
Samochód o dziwo :) bardzo mało awaryjny, w ramach gwarancji była jedynie wymieniona manetka przy kierownicy lewa, raz przeprogramowany ECU (problem z zapalaniem na ciepło) i założone "węże" na sprężyny przód (stuki na hopkach).
Zakupiłem nowe opony kolejny raz całoroczne Vredestein Quatrac 5 205/55R16 (jeszcze nie założone), z poprzednich obecnie użytkowanych (Quatrac 3 w tym samym rozmiarze) jestem mega zadowolony przejechane 91 000 km w trzy sezony. Mam nadzieję, że tego nowego modelu nie popsuli.
mbar
Wysłany: 2017-09-29, 07:35
Hej, mam wrażenie, że wyprzedzałeś mnie dziś na A2 na bramkach pod Pruszkowem :)
Akurat dziś jechałem zielonym Polonezem.
wojtus napisał/a:
Mam takie same, jeżdżę na nich już rok.
Ostatnio zmieniony przez mbar 2017-09-29, 07:43, w całości zmieniany 2 razy
wojtus
Wysłany: 2017-09-29, 19:48
Faktycznie rano jechałem A2 z Grodziska do Warszawy.
Odnośnie opon to mam już założone Quatrac 5, jedynie co mnie wkurzyło to brak zabezpieczenia rantu felgi, w Quatrac 3 był.
mbar napisał/a:
wojtus napisał/a:
mbar
Wysłany: 2017-09-29, 20:20
wojtus napisał/a:
w Quatrac 3 był
aż zerknę jak to wygląda, Quatrac 3 mam na Polonezie.
wojtus
Wysłany: 2017-09-30, 08:11
W Quatrac 3 zabezpieczenie rantu felgi było w zależności od rozmiaru w 195/65R15 nie było, a w 205/55R16 już było, a w Quatrac 5 poskąpili nawet w rozmiarze 205/55R16
mbar napisał/a:
wojtus napisał/a:
w Quatrac 3 był
mbar
Wysłany: 2017-10-02, 12:13
W Polonezie mam 185/70 R13, więc pewnie nie ma.
wojtus
Wysłany: 2017-11-07, 08:52
Przebieg 104 515
Od ostatniej kontroli luzu na zaworach minęło prawie 24 000 więc postanowiłem go skontrolować.
Było:
cyl ssący wydechowy
1 0,15 0,2
2 0,2 0,2
3 0,15 0,2
4 0,15 0,2
czyli tragedii nie było.
Przy okazji małe podsumowanie spalania:
Przebieg z LPG 76 608 km
Spalone LPG 6854 l
Spalona Benzyna 288 l
Razem 7142 l
Śr spalanie LPG 8,95 l/100km
Śr spalanie Benzyna 0,38 l/100km
Śr spalanie LPG+Benzyna 9,32 l/100km
W tym przejechane tylko na benzynie 1050 km, spalone 76 l benzyny
